แจกวงจรสวิตชิ่ง
เมษายน 26, 2024, 10:06:23 AM *
หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: แจกวงจรสวิตชิ่ง  (อ่าน 103073 ครั้ง)
best001
กระทู้: 46
รับสร้างยานอวกาศและเครื่องย้อนเวลา
« ตอบ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 05:46:09 PM »
 ฉงนหลายวันแล้วไม่เห็นมีใครตอบเลย .............ผมรอคำตอบอยู่นะคับ ขอบคุณคับ
kiatisak
กระทู้: 91
« ตอบ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 10:02:46 AM »
เฉพาะตัวแกนหม้อแปลง osc   และหม้อแปลง  ETD-49  หรือขนาดใหญ่กว่า ETD-49   หาซื้อได้ที่ร้านไหน  จะทดลองทำใช้งานดูบาง ท่านได้ทราบซื้อที่ร้านไหนบอกด้วยครับ
TRT
« ตอบ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 07:07:48 PM »
EPS ครับ
แต่วันที่ผมไป พอดีหมด
ผมเลยไป บ้านหม้อพลาซ่าครับ
ผมก็ไปเอาที่นั่นครับ
ไม่บอกร้านนะ  มีหลายร้านเลยครับ
ลองไปเดินดูครับ
kiatisak
กระทู้: 91
« ตอบ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 07:40:22 PM »
x_tao
กระทู้: 75
« ตอบ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 08:52:28 PM »
ขอถามหน่อยครับ IGBT เบอร์ G4PH50U นำมาใช้กับสวิทชิ่งได้ไหมครับ
ถ้าได้ใช้กับวงจรนี้ได้ไหมครับต้องเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตัวไหนบ้างครับบ วงจรตามรูปข้างล่างครับ  หรือท่านใดมีวงจรอื่นขอคำแนะนำด้วยครับ
ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน....... เด็กสุรินทร์ครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #34 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 09:34:29 AM »
pri 50 sec 8*2
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #35 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 12:38:34 PM »
เอามาให้ดูเฉยๆครับ หัดใช้โปรแกรม PCB Wizard เป็นสวิทช์ชิ่งกระแสไม่สูง ประมาณ4ถึง5แอมป์ไฟ55ดีซี ใช้ไอซี ICE2AS01 ภ้าจะเอาไปใช้ PA ต้องออกแบบอีกอย่างใช้หม้อแปลงสองลูก มีอะไรเพิ่มอีกหลายอย่างที่ผมออกแบบแผ่นนี้ใช้หม้อแปลงแบบตั้ง ยังมือใหม่อยู่ใช้โปรแกรมไม่ค่อยเป็น เลยวางอุปกรณ์ห่างๆไว้ก่อน
best001
กระทู้: 46
« ตอบ #36 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 06:59:02 PM »
ผมขอถามหน่อยคับ..?   ตรง BD-3C ในรูปคือตัวอะไรคับ ผมหาข้อมูลไม่ได้เรย ผมอยากเห็นตัวจิงว่าเป็นตัวแบบไหนดูจากสันยาลักเหมือไดโอดหัวชนกัน ท่านใดทราบช่วยอธิบายทีคับ  (ถ้ามีรูปแทนสันยาลักก็ดีคับ)  ขอบคุณคับ! Lips Sealed
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #37 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 12:17:11 PM »
เหมือนทรานซิสเตอร์ 3 ขา บนตัวมันจะมีสันยาลัก ของไดโอด คับ
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« ตอบ #38 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 06:22:32 PM »
BD-3C มันเป็น DIAC นะครับ  Smiley
somkeat_sin
golf
กระทู้: 280
speed1kob@hotmail.com
« ตอบ #39 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 10:23:44 AM »
ใครทำวงจร IR ขนานเฟสหลายตัวได้มั้งครับ ผมแค่ 2 คู่ IR พัง คู่เดียวอยู่ได้ไม่มีปัญหาครับ
หรือว่าวงจรมันทำได้เพียงเท่านี้
best001
กระทู้: 46
« ตอบ #40 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 11:18:59 AM »
irfp460 ตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คับ แล้วแกนเฟอไรท์มีที่ให้สั่งของไหมคับ คือบ้านผมอยู่ไกลจากบ้านหม้อขั้นเรือไปก็คงเปลืองอิอิ  (ช่วยทิ้งe-mail ชื่อร้าน หรือ เบอร์โทรศัพให้ผมด้วยนะคับ) ที่อุบลฯไม่มีขาย ขอบคุณคับ ขอบคุณ
nuysound
กระทู้: 8
« ตอบ #41 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 09:27:00 PM »
ขอบคุณมากๆๆหลายเด้อ ขอบคุณ ขอบคุณ
triphet
กระทู้: 85
« ตอบ #42 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 11:54:52 PM »
ของ ดีๆ ใครจะกล้า แจกวงจรสวิตชิ่ง นอกจะเอาไปศึกษาเอง
neung3342
กระทู้: 18
« ตอบ #43 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 10:11:00 AM »
Aphichet
กระทู้: 1
« ตอบ #44 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 11:08:07 AM »
ไม่บอกวิธี พันหม้อแปลงบ้าง อะ ครับ  ว่ามันต้องพันกี่รอบ และมีค่าเท่า อะไรยังไง ครับ  Sad Cheesy Cheesy
 Roll Eyes
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #45 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 11:24:39 AM »
ขอบคุณมากครับ ที่นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันกัน ว่างว่างจะลองดู
NUILOSO
กระทู้: 78
« ตอบ #46 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 05:21:27 PM »
IRFP 460 ราคา 47.80 ครับ ส่วนหม้อแปลง ETD 49 ก็ซื้อได้ตามบ้านหม้อทั่วไป บางร้านก็80-บ้างร้านก็100 ราคานี้แหละครับ อ๋อ IRFP 460 ซื้อที่ร้านอีซร์อส ครับ ปรึกษาได้ครับ Thawat_kaewyoo@hotmail.com ,Tel 0800472835
best001
กระทู้: 46
« ตอบ #47 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 08:42:14 PM »
 Angryขอคำปรึกษาด้วยคับ  คือถ้าผมเอาวงจร DC TO DC ของรถยนต์ 12 V มาดัดแปลงทำเป็น แบบ 220V ได้รึเปล่าคับ
คือ ผมออกแบบให้ TL494 เป็นตัวกำเนิดคลื่นสี่เหลียมความถี่ประมาน70KHz ใช้ไฟ+ -310V DCจ่ายให้กับ irfp460lc เป็นตัวขยายเอาท์พุต4ตัว ต่อข้าง ที่คิดไว้จะทำเหมือนรถยนต์ มีวงจรป้อนไฟกลับเพื่อรักษาแรงดันOutputให้คงที  ฉงน
คือ จะมีขดไพรมารี่ 2 ขด อนุกรมกัน ขดไพรมารี่นี้จะต้องพันประมันกี่รอบคับ แต่ล่ะขด ใช้แกน ETD49  แล้วที่ว่ามานี้มันพอจะเป็นไปได้ไหมคับ
งัยช่วยแนะนำในเรื่องต่างๆสำหรับการออกแบบด้วยนะคับ แค่คิดไว้เป็นพิ้นฐาน ยังไม่ลงมือ อิอิ Tongue
NUILOSO
กระทู้: 78
« ตอบ #48 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 09:22:13 AM »
วงจร DC To DC เป็น Boost ConVerter ส่วน Converter ที่เเปลง AC 220V ลงมานั้นเป็น BucK Converter ซึ่งใช้ลักการสวิตช์ ที่ความที่สูงเหมือนกัน(PWM) แต่หลักการทำงานต่างกัน และหม้อแปลง ETD 49 ขด primary จะพัน 30 +- 3 รอบ ขึ้นกับเบอร์ลวด ขดออก แล้วแต่แรงดันที่ต้องการครับ ใช้โปรแกรม Altium หรือ Potel99 เป็นรึเปล่าครับ เดี๋ยวส่งลายวงจรให้ครับ
best001
กระทู้: 46
« ตอบ #49 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 05:25:06 PM »
ผมใช้อยู่คับPotel99 ผมคิดว่าจะทำเฟตสองชุดขับหม้อแปลงสองลูก ไงก็ขอเป็นแนวทาง ฉงนขอบคุณคับ
Yahoo1002
กระทู้: 6
« ตอบ #50 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 08:28:00 PM »
Hi คุณ TRT
  คุณพอจะมีวงจร ATX Switching Power Supply หรือเปล่าครับ เอาแบบที่ใช้ MosFet อ่ะครับ ช่วยโพสต์ให้ผมบ้างนะครับ แบบว่ากำลังเรียนรู้ที่จะซ่อมแต่หาคู่มือหรือวงจรไม่ได้เลย
ขอบคุณมากครับ
>> UR1002@Windowslive.com
ball077077
กระทู้: 24
ball077
« ตอบ #51 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 08:51:14 AM »
ขอถามหน่อยครับ วงจรสวิตชิ่ง 1000WA T2:A,T2:B และT2:C มันพันกี่รอบครับ  Sad
vesper
กระทู้: 53
« ตอบ #52 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2008, 10:55:24 AM »
ไม่มีคนตอบการพันหม้อแปลงเลยครับ  หรือลงเทคนิคการพันหน่อยครับ
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #53 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2008, 04:04:08 PM »
พันเหมือนเทอร์รอยของรถยนต์ครับ
anhenodia
กระทู้: 20
« ตอบ #54 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 12:13:01 AM »
วงจรที่ 3 อ่า คับ ที่แปลงจาก 220Vac มาเป็น 50Vdc รึป่าวคับ
ถ้าใช่ ผมจะเอาตัวนี้มาทำโครงงาน ups คับ
รบกวน ให้คำปรึกษาทีนะคับ
ขอบคุนคับ พี่ๆ Cheesy จากนักศึกษา
tong2007
กระทู้: 73
« ตอบ #55 เมื่อ: มกราคม 18, 2009, 06:41:18 PM »
 Cheesy THANK!!ขอทราบจำนวณรอบและขนาดแกนของหม้อแปลงทั้ง T1 และT2 ด้วยครับขอบคุณมากๆ
best001
กระทู้: 46
« ตอบ #56 เมื่อ: เมษายน 19, 2009, 03:27:30 PM »
ไอ้t2 หม้อแปลงออส ช่างเยาว์เขาขายแยกด้วยนะหมายถึงๆไม่ต้องไปคิดมากซื้อกับช่างเยาว์ก็"ได้คับ ราคาไม่แพง50กว่าบาทเอง พวกเฟตหรือไดโอดก็มี แถวบ้านเรามันไม่ค่อยจะมีขายถึงมีก็แพงอย่างหนัก
น่าเห็นจัย 089-1894189 โทรถามช่างเยาว์หมดปัญหาคับ ไม่เอา
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #57 เมื่อ: เมษายน 20, 2009, 08:28:14 AM »
 ชุดไดร์มีดีสชาร์จสำหรับชอร์ทดาร์วหรือป่าวครับ มันเหลือ OUTPUT ทำงานไม่ทัน ไม่รู้จะไปใหนเลยกลับไปอีกรอบเกิดการสวิทช์ไม่ทัน เฟทเลยระเบิด หรือยังไม่ระเบิดทันที บางทีพอเปิดสวิทช์ระเบิดเฉยๆก็มี เหลือก็ให้ลงกราวด์ไป และพันหม้อแปลงต้องมีชีลลงกราวด์ด้วย หาประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับ แต่อย่าไปลอกเขา เอาหลักการเขามาคิดทำใหม่ครับ
หน้า: 1 [2] 3   ขึ้นบน
