SINGER-SCT-21CV1ไฟ+Bไม่ออกครับ
ธันวาคม 03, 2025, 02:44:02 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SINGER-SCT-21CV1ไฟ+Bไม่ออกครับ  (อ่าน 7815 ครั้ง)
Supun4252♥
คะแนน113
กระทู้: 191
คนขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้
« เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 01:06:02 pm »
SINGER รุ่น SCT-21CV1 ไฟ+B ไม่ออกครับ แต่ไฟ 300V.มีครับ ปลดโหลดออกก็ยังไม่มี ได้เช็คอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟทุกตัวไม่มีตัวไหนเสียครับ รวมทั้งทดลองเปลี่ยน TR.ภาคจ่ายไฟแล้วก็ยังไม่ออกครับ( BUT11AX)หมดปัญญาน้อยๆแล้วครับพี่ๆช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ Cheesy
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 01:26:41 pm »
มีเสียงร้องที่หม้อแปลงสวิทย์ชิ่งหรือเปล่าครับ รุ่นนี้ผมเคยเจอแต่FBTเสียแบบช้อตไฟB+ลงกราวด์ ลองถอดFBTออกดูครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 01:55:57 pm »
Supun4252♥
คะแนน113
กระทู้: 191
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 03:22:21 pm »
ตอบคุณb00n28 ไม่มีเสียงอะไรเลยครับเงียบครับ ลุงเคี้ยงครับผมเช็คอุปกรณ์ที่ลุงเคี้ยงมาร์คแล้วทุกตัวไม่มีตัวเสียเลยครับ และเพื่อความชัวร์ผมตัดจุดที่กากบาทออกเลยครับก็ยังไม่มีไฟออกครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 03:40:07 pm »
ลองแบบนี้ดู ลองถอด ฮอร์เอาท์ออก แล้วเอาหลอดไฟ 60-100w คร่อมที่ C852 ไฟ 130v แล้วดูดลอย ขา 1หรือ ขา2
 ของ OPTO ถ้ามีไฟ 110v ด้วยก็จะดีครับ เผื่อพลาด อุปกรณ์จะได้ไม่เสียหายครับ ถ้าไม่มีไฟ 110 ก็เอา220v ก็ได้ต้องเปิด สวิทก่อน
 แล้ว เสี่ยบปลั๊กตามองหลอดไฟครับ ถ้าหลอดสว่าง รีบชักปลั๊กออก ให้เร็วครับเดี๋ยว c ระเบิด ถ้าหลอดไฟไม่ติดก็ต้องปลดโหลดออกให้
หมด ครับเผื่อโหลดมันช๊อต พอปลดโหลดหมดแล้วก็ลองใหม่ครับ ถ้าไม่ติดอีกทีนี้ก็ ต้องใล่เช๊คทางฝั่ง กราวน์ร้อนครับลองดูก่อน  Tongue Wink
Supun4252♥
คะแนน113
กระทู้: 191
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 04:00:10 pm »
ลุงเคี้ยงครับผมลองตามวิธีลุงแล้วหลอดไฟไม่ติดครับ ปลดโหลดออกนี้หมายถึงโหลดของไฟทางด้าน Secondary ทุกจุดใช่ไหมครับ Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 04:12:42 pm »
ใช่ครับ แล้วตรวจเช๊ค D 808 เป็นซีเนอร์ 12v แล้วยังครับแล้วไฟ 300v มีหรือป่าววัดไฟ สตาร์ทค่าน้อยๆ ที่ขาB ของQ801
ดูบ้างหรือป่าวมีมั้ย  Grin
Supun4252♥
คะแนน113
กระทู้: 191
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 05:42:08 pm »
ปลดโหลดออกทุกจุดแล้วยังไม่ออกครับ ซีเนอร์ 12V D809 ใช่ไหมครับไม่ใช่ D808
ไฟ 300V.มีครับแต่ไม่ค้างนะครับพอชักปลั๊กออกก็ค่อยๆลดลงครับ อุปกรณืด้านกราวด์ร้อนเช็คดูทุกตัวแล้วครับไม่เจอตัวเสียเลยครับ ข้าน้อยยอมแล้ว Cheesy Cheesy
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 06:08:20 pm »
มีเครื่องเช็คฟลายแบล็คลองเอามาเช็ค หม้อแปลงสวิทชิ่งดูครับ Tongue
uthaiwaw ♥
คะแนน24
กระทู้: 138
1
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 03:15:14 pm »
เปลี่ยนZD12Vเลยครับบางทีวัดไม่เสีย
