แผ่นปริ้น Class D บ้านหม้อ
เมษายน 25, 2024, 08:24:07 PM *
หน้า: 1 2 3 [4] 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: แผ่นปริ้น Class D บ้านหม้อ  (อ่าน 148481 ครั้ง)
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #87 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 12:00:04 PM »
ต้องขออภัยนะครับที่โพสย์ ซ้ำกัน 3 ครั้ง จริงๆ คือ File เดียวกันแต่ผมโพสย์ 2 ครั้งแรก ระบบบอกว่าโพสย์ ไม่ผ่าน ผมเลยลองอีกครั้งปรากฎว่าผ่าน แต่เข้ามา 3 ครั้งเลยครับ รบกวน Web Master ช่วยลบ 2 ครั้งหลังให้ด้วยครับ Cheesy
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #88 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 12:01:37 PM »
ต้อง OK ซิครับ อันดับแรกใส่ R,C,Diode และชุด Regulate ทั้งหมด แต่ยังไม่ต้องใส่ IC ,Mosfet ,Tr  KSP92 , 2n3904 และให้วัดไฟที่ออกจากชุด Regulate ว่าได้ถูกต้องหรือไม่ ต้องทำชุดนี้ให้ผ่านก่อน จากนั้นจึงใส่อุปกรณ์ทั้งหมด ขอเป็นกำลังใจครับ
***************** ขอดูรูปแกนของท่านหน่อยซิครับ ************************************
แกนผมใช้ของ V.1 ครับยังไม่ได้พันแกนใหม่ รอ วิธีการพันของพี่อยู่ว่ากี่ รอบ ขนาดแกนผม ก้เท่าที่พี่ว่ามา คือ ประมาณ รอบนอก 4วม. กว่า
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #89 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 12:05:49 PM »
คุณพี่ rittichai จัดหาอุปกรณ์ตามวงจรที่คุณพี่Sodyod แก้ให้แล้วด้วยนะครับผม มื้อแลง(ตอนเย็นๆ)นี้ผมเอาบอร์ดไปให้ครับ
ไม่ทราบว่าทำกันแถวไหนครับ ถ้าใกล้จะได้แวะไปให้กำลังใจ พร้อมกับเอาตัวต้นแบบไปให้ลองดู พร้อมแกน
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #90 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 12:08:54 PM »
คุณพี่ rittichai อยู่รังสิตคลอง 3 ส่วนผม คลอง4 ครับผม
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« ตอบ #91 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 12:41:07 PM »
ลองใส่  IGBT   http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/M/B/I/2MBI200F-060.shtml เบอร์นี้อะครับ  กับวงจรนี้เลย   ดัง  แต่ลองใช้มิเตอร์วัตที  SP  เข็มมันเดียวขึนข้าง   ลงข้าง         (ร้องเพลงใด้นะครับ)
x_tao
กระทู้: 75
« ตอบ #92 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 02:41:40 PM »
แหม ผมก็อยากไปชมด้วยจังครับ น่าจะทำตอนวันหยุดนะครับ อิ
ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน....... เด็กสุรินทร์ครับ
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #93 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 09:50:36 AM »
รูปตัวต้นแบบที่แก้ไขตามวงจรใหม่เรียบร้อยแล้วครับ
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #94 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 04:42:34 PM »
ต่อไปเป็นวิธีการพันแกนนะครับ คือใช้ลวดอาบน้ำยาเบอร์ 16 หรือ 17 ความยาวประมาณ 1.5 เมตร พันรอบแกนที่ผมเคยลงให้ดู(แกนสีดำ) จำนวน 19 รอบ พันตามรูปเลยนะครับ
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #95 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 04:48:18 PM »
เมื่อพันเสร็จแล้วจะได้ดังรูปครับ
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #96 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 04:51:34 PM »
จากรูปด้านบน รูปสุดท้ายแกนขวามือใช้ลวดเบอร์ 17 ส่วนซ้ายมือใช้ลวดเบอร์ 16 ซึ่งตัวซ้ายมือได้รับความอนุเคราะห์ จากคุณ Tiwa ต้องขอบคุณ คุณ Tiwa มากครับที่ช่วยแนะนำเรื่องแกน
x_tao
กระทู้: 75
« ตอบ #97 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 08:38:14 PM »
แกนที่ใช้ มีขนาดเท่าไหร่ครับ
ผมมีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 4.5 เซ็นครับ
มีหลายตัวเลย  อิ
ถ้าพันลวดเยอะขนาดนี้ ได้ไหมครับ เหอๆมีผลอะไรยังงัยครับ จำนวนรอบลวด
   แกนนี้แกะมาจากบอร์ด  UPS ครับ
boom
คะแนน9
กระทู้: 217
boom464_44@hotmail.com
« ตอบ #98 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 10:04:23 PM »
ท่าน sudyot ครับ ขอถามนิดนึงนะครับ ไฟ +-5V ต้องต่อเข้าไปที่ส่วนไหนของบอร์ดครับ ผมยังหาไม่เจอเลยครับ แล้วตอนนี้อาการเสียงแป้กหายยังครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #99 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 08:02:34 AM »
พี่ของดูรูปด้านหลังบอร์ดทีครับ
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #100 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 08:52:11 AM »
มีหลายตัวเลย  อิ
ขนาดของแกนให้กลับไปดูที่กระทู้นี้หน้าที่ 2 ผมลงรูปและขนาดไว้ให้แล้วครับ แต่แกนจาก UPS ของผมเคยลองแล้วใช้ไม่ได้ครับ Mosfet ร้อนผิดปกติ แกนก็ร้อนมาก แต่แกนที่ท่านมีอยู่ก็ลองดูนะครับ อาจจะใช้ได้ ต้องลองครับ
บนบอร์ดจะไม่มีจุดต่อไฟเข้า +- 5 V แต่ที่เห็นในวงจรที่ผมลงให้ดูแล้วมี +-5 V นั้นผมเขียนภาคจ่ายไฟแยกออกมาต่างหาก จะได้ดูง่ายซึ่งจริงๆ วงจรภาคจ่ายไฟ +-5V รวมอยู่ในบอร์ดนี้ทั้งหมดแล้ว วิธีการตรวจวัดไฟ +-5V ให้วัดที่ขา 7 ของ IC TL071 เทียบกับ Ground  จะเป็น +5 V และที่ขา 4 จะเป็น -5V ส่วนอาการเสียงแป็กตอนนี้หายแล้วครับ
ต้องรอตอนเย็นๆ นะครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #101 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 09:51:06 AM »
c 0.47 uf/100v พี่ใช้ชนิดแบบไหนครับ
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #102 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 10:08:42 AM »
ผมใช้ของ Q4 ชนิด MKP พอดีเหลือจากทำ Amp หลอด แต่ใช้ของ Wima หรือแบบไมล่า ก็ใช้ได้ครับ
Baw
กระทู้: 49
« ตอบ #103 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 11:16:19 PM »
ให้กำลังขับเท่าไรครับ mosfet 1 คู่ กับ 2 คู่ และการพันลวดกับแกนพันอย่างไรครับ ขอบคุณครับ Cheesy
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #104 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2008, 11:26:19 AM »
ลองเปลี่ยนอุปกรตามนี้เลยครับ       บางทีอาจมีมือใหมอยากลองประกอบโดย ไม่อยากกัดปรี้นเอง  (ซื้อเอาง่ายกว่า)   ((73)) แล้วการพันแกน  หาง่ายๆเอาแกนที่อยู่ใน สวิทซิ่ง คอมเก่า มาใช้เลย  (มันจะมีลวดพันอยู่ ครายออกแล้วพันใหม่)  ลวด เบอร์ 16  . พัน 20 ลอบ    การทดสอบ แกนกับFETจะอุ่นๆ
shok
กระทู้: 14
« ตอบ #105 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2008, 10:37:49 PM »
จะไปซื้อของแต่ไม่รู้จักร้านช่วยบอกด้วยจะดีมาก ดีใจจัง Kiss
narongpai
กระทู้: 57
ประสบการณ์และความสามารถได้มาจากการลงมือทำ
narongpai-kid@hotmail.com
« ตอบ #106 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2008, 10:30:19 AM »
พวก ไอซีผมแนะนำร้าน อิเล็คทรอนิกส์ซอรส บ้านหม้อ      ส่วน R กับ  C  ก็ร้านนัฐพงษ์ครับ  ส่วนแผ่นปริ้นร้าน ซีเกตครับ   รับรองครับซื้อตามร้านที่ผมบอก
ได้ของในราคาถูกแน่ครับ
rocketteam
กระทู้: 20
« ตอบ #107 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 10:33:55 PM »
ยังมีคนทำกันอยู่้ป่าวเนี่ย
ผมว่าจะลองทำดูมั่ง  Wink
x_tao
กระทู้: 75
« ตอบ #108 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 03:56:07 PM »
ยังทำอยู่ครับ ฮิๆ ไม่มีปัญหาครับ ไม่มีเสียงรบกวน เสียงไม่แตก  เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก
TAY PPS
กระทู้: 102
« ตอบ #109 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 11:06:52 AM »
ใครมีแกนดำขายบ้าง
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #110 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 08:33:43 PM »
โดยรวมราคาทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
ball077077
กระทู้: 24
ball077
« ตอบ #111 เมื่อ: มกราคม 16, 2009, 11:43:40 AM »
 งง  มีลายปริ้นแบบชัดๆ ไหมครับ (ถ้ามีลงให้หน่อยครับ) Cheesy
narongpai
กระทู้: 57
« ตอบ #112 เมื่อ: มกราคม 16, 2009, 07:13:17 PM »
ลองดูครับ ส่วนขนาดต้องลองปรับย่อขนาดเองครับ
San2520
กระทู้: 37
« ตอบ #113 เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 02:03:46 AM »
 เยี่ยมมาก ช่วยลงรายละเอียดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ทั้งหมดด้วยครับ สนใจมากเลย ณัฐพงษ์ รังสิตมีขายหรือเปล่า
tong2007
กระทู้: 73
« ตอบ #114 เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 10:10:34 AM »
 รังสิตไม่มีน่ะครับ
ตามนี้เลย http://www.leksound.net/project&sale/index.php?topic=236.0
noomoiloof
กระทู้: 83
« ตอบ #115 เมื่อ: มกราคม 26, 2009, 11:13:15 PM »
ขอถามอิกนิสครับเพื่อความแน่ใจ ตัวนี่แก่เสียงแป๊กแล้วใช้ไหมครับ ขอบคุณ ขอบคุณ
หน้า: 1 2 3 [4] 5   ขึ้นบน
