แผ่นปริ้น Class D บ้านหม้อ
เมษายน 19, 2024, 07:47:12 AM *
หน้า: 1 2 [3] 4 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: แผ่นปริ้น Class D บ้านหม้อ  (อ่าน 148280 ครั้ง)
pisit
กระทู้: 8
« ตอบ #58 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2008, 04:08:39 PM »
ไฟ บวกลบ 65 โวลต์  โหลด 4 โอห์มน่าจะได้กี่วัตร์
คือผมคิดจะเล่นไฟระดับนี่นะครับ  ไม่บ้าพลังนะครับ(กลัวแท่นมันหนัก)
หรือไฟระดับอื่นๆก็ได้ ขอที่ 4 โอห์มนะครับ
คิดจะทำอยู่นะครับแต่ไม่รู้วัตร์ จะคุ้มหรือเปล่า
เมื่อเทียบกับ megatech
เต่างอย สกลนคร
racingcube
คะแนน-1
กระทู้: 46
« ตอบ #59 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 01:30:58 AM »
พี่ครับ ถ้าแก้ใขภาคจ่ายไฟตามในรูปจะใฃ้ใด้ป่าวครับแล้วถ้าใฃ้ใด้แล้วกระแสมันจะพอใหมหนอ ไม่เอา
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #60 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 08:25:38 AM »
ผมซื้ออุปกรณ์มาดังรายการช่วยบอกทีว่าแพงมั้ยครับ
1. 7805  ราคา 10 บาท
2. 7812  ราคา  15
3. IRFP 250   ราคา ตัวละ 130
4. IR 2110   ราคา 75
5. MC 14069
6. 2N 3904  ราคา
7. ไมก้าใหญ่ ถุงละ 180
8. ซิลิโคล 35
9. Socket 8 ขา ตัวละ 5
10. 14 ขา ตัวละ 8
11.ตาไก่ ถุงละ 35
12. น๊อตตัวผุ้ ถุงละ 65
13. เมีย 65
14. ไมก้าเล้ก ถุงละ 150
นี่ขายราคาส่งนะครับ ตัวอย่าง เช่น IRFP 250 ปกติตัวละ180 นะครับ หุหุ เห็นผมหน้าตาโง่ๆหรือไงหว่า
ราคารวม 960 บาท (ถุงละ 100 ตัว)
ราคาข้างต้นถ้าแพง (ผมว่าแพงมากๆ ) อย่าไปซื้อนะครับ
ร้านที่ผมไปซื้อคือ ร้านมานิตย์ อิเล็คทรอนิคส์ บ้านหม้อพลาซ่า ชั้น2 ล็อค B5-8
ช่วยแนะนำร้านที่ส่ง พกง. ให้หน่อยนะครับที่ราคาไม่เอาเปรียบลูกค้า ให้ตังผมแค่นั้นแหละ ครั้งเดียวจบ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #61 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 08:27:58 AM »
ร้านที่ว่านี้อยู่ตรงหน้า ร้าน ANUWAT เนี่ยแหละครับ
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #62 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 09:00:35 AM »
1. 7805  ราคา 10 บาท
2. 7812  ราคา  15
4. IR 2110   ราคา 75
5. MC 14069
6. 2N 3904  ราคา
8. ซิลิโคล 35
10. 14 ขา ตัวละ 8
11.ตาไก่ ถุงละ 35
13. เมีย 65
ท่านซื้อของได้แพงมาก ครับ
 ที่ร้านอีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด ราคาดังนี้ครับ
7805  ตัวละ  4.73 บาท
7812 ตัวละ 4.81 บาท
IRFP250 ตัวละ 24.27 บาท
IR2110 ตัวละ 47.67 บาท
MC14069 ตัวละ 6.15 บาท
2N3904 ตัวละ 0.72 บาท
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=IRFP250NPBF
ส่วน R,C ก็ซื้อที่ร้าน นัฐพงษ์ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด  ราคาจะถูก เช่น R 1/4 w 1%  ตัวละ 0.17 บาท  1/2w 1% ตัวละ 0.40 บาท
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #63 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 09:09:38 AM »
ผมว่าแล้วน้องเอ๋ยไปตั้งบ้านหม้อเหมือนได้ราคาที่รังสิตเลย น้องเราเผอๆถูกว่าอีก เอาใหม่น้องวันหลังจะได้เป็นแนวทางเสียก่อนสำหรับเราแค่เริ่มต้น....เขาได้ตังเราแค่ครั้งเดี่ยวเท่านั้นแหล่ะครับ ที่แตกต่างมากคือเฟสนี้แหล่ะที่ราคาราวกับ ฟ้ากับ นรกเลย
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #64 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 10:26:57 AM »
ขอบคุณมากครับผม ค่าโง่แพงไปหน่อยครับ อิอิ ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอา
racingcube
คะแนน-1
กระทู้: 46
« ตอบ #65 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 10:23:33 PM »
พี่ครับ ไฟชุด 12โวล์ ต้องการกระแสกี่แอมป์ครับ
pisit
กระทู้: 8
« ตอบ #66 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 10:16:10 PM »
ร้านอีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ  มันอยู่ตรงไหนครับ
ผมกำลังหาหม้อแปลงแบบ  c-core ด้วย
ผมกำลังจะทำตามอีกคน  คิดหนักเหมือนกัน กลัวไม่มีอะไหล่เหมือนของรถยนต์
แล้วแผงวงจรยังมีขายอยู่หรือป่าว  ถูกเหมาไปหมดแล้วหรือยัง
หรือว่าจะเล่น megatech ไปเลย
เต่างอย สกลนคร
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #67 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 08:55:29 AM »
ลองประกอบแล้วครับ ยังไม่สำเร็จ รายงานผลดังนี้ครับ
ไอซี เร็ก 7812 กับ 7805 ชอตครับ
และมีคำถามครับ ไฟ 12 โวลท์ นี่ เป็นคนละชุด  กราวน์คนละชุดใช่มั้ยครับ เพราะว่าผมใช้ไฟ 12 โวลท์จากคอม แล้วกราวน์ ก็ลง ตรงที่บอกว่า -12 ซึ่งมันเชื่อมกับไฟ สูง ปรากฏว่า ตรึมครับ เพราะว่ากราวน์ชุดเดียวกัน
แล้วผมใช้ 2N5401 แทน P92A ได้มั้ยครับ (ใช้แล้ว) เพราะว่าเห็นตัว V.1 ใช้อยู่
ชี้แนะด้วยครับ
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #68 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 10:23:48 PM »
ต้องขออภัยอย่างสูงครับ ที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตอบกระทู้ เนื่องจากกำลังทำการแก้ไขอาการแป็ก เวลาอัดเบสหนักๆ ซึ่งวงจรที่ปรับปรุงใหม่คงจะนำมาให้ดูกันเร็ววันนี้ครับ ขอทดสอบให้มั่นใจก่อนว่าหายแป็กจริงๆ และผมได้ทดลองที่ไฟ +- 95 Volts ก็ปกติครับ ไม่มีอะไรตูมตาม ท่านที่จะทำขอให้รอวงจรใหม่ก่อนนะครับ
ชี้แนะด้วยครับ
ถูกต้องแล้วครับ ไฟ 12 V กับไปสูง Ground คนละชุดกัน  และให้นำ Ground ของไฟ 12 V ต่อลงที่ จุด -12 V ซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับไฟสูงฝั่งลบ (-V) ครับ ตามวงจรเลยครับ แต่ถ้าเป็นไฟ 12 V จากคอมผมยังไม่เคยลองครับ ส่วน 2N5401 ใช้แทน KSP92 ได้ครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #69 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 09:26:08 AM »
ขอบคุณครับ เด่ววันเสาร์นี้ทดสอบอีกครั้ง จะโอเค หรือ โนเคก็คราวนี้ล่ะ
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #70 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 10:15:36 PM »
ต้อง OK ซิครับ อันดับแรกใส่ R,C,Diode และชุด Regulate ทั้งหมด แต่ยังไม่ต้องใส่ IC ,Mosfet ,Tr  KSP92 , 2n3904 และให้วัดไฟที่ออกจากชุด Regulate ว่าได้ถูกต้องหรือไม่ ต้องทำชุดนี้ให้ผ่านก่อน จากนั้นจึงใส่อุปกรณ์ทั้งหมด ขอเป็นกำลังใจครับ
***************** ขอดูรูปแกนของท่านหน่อยซิครับ ************************************
x_tao
กระทู้: 75
« ตอบ #71 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 02:59:37 PM »
IGBTเบอร์นี้ เอามาทำ คลาส D  วงจรนี้ได้ไหมครับ ผมมีสองเบอร์ครับ IRG4PH50Uกับ GT25Q101 ครับ
ถ้าทำได้ต้องดัดแปลงตรงไหนบ้างครับ หรือท่านใดมีวงจร ขอความกรุณาด้วยครับ
เสป๊กของ IRG4PHU ด้านล่าง ครับ
ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน....... เด็กสุรินทร์ครับ
x_tao
กระทู้: 75
« ตอบ #72 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 03:01:50 PM »
อีกตัวครับ GT25Q101
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #73 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 08:36:09 PM »
ผมไม่ทราบจริงๆ ครับว่าใช้ได้หรือไม่ ยังไม่เคยลองกับ IGBT ต้องรบกวนสมาชิกท่านอื่นช่วยชี้แนะด้วนนะครับ  Cheesy
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #74 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 08:37:49 PM »
รายงานความคืบหน้าครับ ตอนนี้อาการแป็ก เวลาอัดเบสแรงๆ แก้ไขหายเรียบร้อยแล้วครับ ผมทดลองใช้ไฟ +- 95 V กับดอก 15 นิ้ว  2 ดอก (4 โอห์ม) อัดเบสเต็มที่ไม่มีแป็ก กลางแหลม ก็ไม่ขี้เหร่ครับ  และลองกับตู้ W 18 นิ้ว 2 ดอก (4 โอห์ม) อัดเบสเสียงแน่นดีครับ  แต่ Mosfet ร้อนพอสมควร (ถ้าใช้งานจริงควรติดพัดลมระบายความร้อนตัวเล็กๆ ช่วยจะเป็นการดี) ส่วนวงจรที่แก้ไขใหม่ ผมจะลงให้วันพรุ่งนี้นะครับ พร้อมรูปถ่ายแผ่นต้นแบบ และวิธีพันแกน  (ตอนนี้ผมกำลังทำตัวต้นแบบของ Class D Full Bridge กำลังวัตต์สูง ราคาถูก ใช้ Mosfet 4 ตัว คืบหน้าไปพอสมควรแล้วครับ ถ้าทำสำเร็จจะนำมาให้ได้ชม ได้ทำกันครับ ขอเวลาสักพักนะครับ)
x_tao
กระทู้: 75
« ตอบ #75 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 09:14:31 PM »
ขอบคุณพี่ sudyot มากครับ ที่เผื่อแผ่ความรู้ครับ
ขอให้ร่ำให้รวยๆนะครับ  ขอบคุณ ขอบคุณ
IRG4PHU เดี๋ยวผมจะรอลองวงจรตัวใหม่ของพี่เลยนะครับนะครับ
sab
กระทู้: 169
« ตอบ #76 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 07:13:15 AM »
รอชมอยู่ครับ ฉงน Roll Eyes
krajitrit
กระทู้: 35
« ตอบ #77 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 09:38:41 AM »
รอชมอยู่เหมือนกัน แก้อาการแป็กได้ด้วย สุดยอดครับ รอวงจรใหม่ครับจะได้ทำด้วย เยี่ยมมาก
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #78 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 09:43:09 AM »
ขอวิธีการแก้ด้วยนะครับ แกนด้วย  ลองแล้ว เสียงออก ครับ กว่าจะออก ก็วางยาตัวเองซะ 1 เม็ด งงไปเลย เสียงก็ถือว่าโอเคในระดับนึง และไม่กินอินพุทมาก อยู่ในช่วง normal แต่อย่างว่า แป๊กๆ  ผมกะจะปาทิ้งไปแล้วนะครับ ไม่ปลื้มเลย อะ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #79 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 10:01:14 AM »
ใจเย็นๆน้องจ้า รอก่อนเดี่ยวพี่เขาบอกวิธีแก้แล้วอิๆ กะปาเลยหรอดมื่อลองไฟ +-70
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #80 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 10:18:28 AM »
อีกอย่างครับที่ไม่ชอบเรยเวลาเปิด ทีแรกนะครับ มันจะกระชากลำโพงมากๆ และก็แรง ด้วยเหมือนลำโพงจะพังให้ได้เรยครับ
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #81 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 10:39:28 AM »
ถ้าต่อผ่านชุดป้องกันลำโพงที่มีการหน่วงเวลา จะไม่มีเสียงกระชากลำโพงให้ได้ยินเลยครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #82 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 11:38:22 AM »
ท่าน sudyot เร็วๆหน่อยก็ดีนะครับ ผมจะลองกับท่าน luyleag อีกทีครับ จะลองไฟ -+77 v ดูครับแต่ต้องรอแก้การแป๊กเสียก่อนครับ ถ้าช้าไปเดี๋ยว เจ้า luyleag จะปาทิ้งเสียก่อนเสียดาย ค่า เรียนราคาแพงที่น้องเสียไป
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #83 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 11:47:24 AM »
วงจรที่แก้ไขใหม่นะครับ หลักๆ ก็คือปรับลดชุดจ่ายไฟจาก +-15 V ลงเหลือ +-5 V และลดค่า R Feed Back จาก 90.9K เหลือ 56K ตำแหน่งของอุปกรณ์ที่มีการแก้ไขคือจุดที่วงกลมสีแดงครับ  ผมแนบ File PDFมาให้ด้วยนะครับจะชัดกว่า JPEG
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #84 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 11:47:24 AM »
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #85 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 11:51:09 AM »
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #86 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 11:55:22 AM »
คุณพี่ rittichai จัดหาอุปกรณ์ตามวงจรที่คุณพี่Sodyod แก้ให้แล้วด้วยนะครับผม มื้อแลง(ตอนเย็นๆ)นี้ผมเอาบอร์ดไปให้ครับ
หน้า: 1 2 [3] 4 5   ขึ้นบน
