แผ่นปริ้น Class D บ้านหม้อ
เมษายน 26, 2024, 10:30:03 AM *
หน้า: 1 2 3 4 [5]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: แผ่นปริ้น Class D บ้านหม้อ  (อ่าน 148534 ครั้ง)
noomoiloof
กระทู้: 83
« ตอบ #116 เมื่อ: มกราคม 26, 2009, 11:16:13 PM »
ออลืมลงรูปครับ
ball077077
กระทู้: 24
ball077
« ตอบ #117 เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 04:45:50 PM »
รบกวนหน่อยครับ คือผมทำ Class D v.2  ผมพันแกนเทอร์รอยแล้วแกนร้อนมาก ช่วยหาวิธีแก้ไขหน่อยครับ เศร้าจัง
CHA JOKER
กระทู้: 9
« ตอบ #118 เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 08:10:02 PM »
ผมเคยมีปัญหา  อย่างนี้ เหมือนกัน
ตอนนั้นผมไปซื้อแกน ที่ EPS (สีเหลือง)
เอามาพันแล้ว ลองใช้ดู  ปรากฏว่า  ร้อนมา
ผมก็ไปซื้อมาใหม่  แต่ซื้อที่บ้านหม้อพาซ่า  ชั้น 1 (ตรงกลางๆๆๆ)
ต้องถามก่อนว่าแกนที่ใช้พัน คลาสดี ใช้อันไหน
เขาก็ ยิบมาให้  เป็นแกนสีน้ำเงิน  เขาบอกว่าถ้าพันคลาสดีต้องเป็นแกนเหล็กผสมเฟอร์ไร   ถ้าเป็นแกนเฟอร์ไรล้วนๆๆ  มันจะร้อน
ผมก็เลยเอามาลอง  ปรากฏว่า ใช้ได้ครับ ไม่ร้อนมาก   แค่อุ่นๆๆนิดๆๆ    ตอนเปิดนานๆๆ
mr_mawmeaw
กระทู้: 33
« ตอบ #119 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2009, 04:09:15 PM »
คุณ sudyot  ครับผมอยากได้  แผ่นปริ้น Class D บ้านหม้อ ครับ ผมอยู่ ตจว.ครับ ทำไงดี    มีที่ coppy ไว้ไหมครับ
 mail ครับ dinga-cat@hotmail.com  หรือมีวิธีอื่นครับ ขอบคุณครับ
iyoba
กระทู้: 10
« ตอบ #120 เมื่อ: มีนาคม 01, 2009, 12:11:22 AM »
ตกลงกี่ Watt อ่าาาาาาาาา  Sad
yosound
กระทู้: 1
« ตอบ #121 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 10:51:50 AM »
ผมทดลองทำแล้วใช้ได้คับ ที่ภาคมอสเฟตไม่ร้อนเลย(เปิดเบาๆ) แต่ผมไม่ได้ไส่ C 1.0 uF ที่ภาคเอ้าพุต ผมลองจับที่ก้นแม่เหล็กลำโพงดู ร้อนคับ เลยเอามิเตอร์จับที่ Output ดู
AC 156v คับ แต่ลองใส่ C ดู เหลือ 50 V AC มอสเฟต ร้อนจี๋ ผมจึงเอา C 1.0 uF ออก มอสเฟตก็ไม่ร้อนเหมือนเดิม แต่ที่ก้นแม่เหล็กลำโพงร้อนแทนคับ
ใครที่ทดลองทำแล้วลองจับดูที่ก้นแม่เหล็กลำโพงดู(ขณะเปิดเพลงฟังสักพักนึง) มันร้อนๆหรือป่าวคับ
ผมจึงอยากถามผู้รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรดีคับ
golf
กระทู้: 280
speed1kob@hotmail.com
« ตอบ #122 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 07:18:21 PM »
อยากเห็นไหมครับ ไม่ใส่ซิ้ง ดอก 18 ที่ 8 โอห์ม ไฟ+-60V เชิญได้ที่บ้านหม้อร้าน ampfet
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #123 เมื่อ: มีนาคม 31, 2009, 10:41:42 AM »
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/68505/IRF/IRFP250.html   แล้วดูตรงไหนว่าได้กี่วัตต์ ไฟเลี้ยงเท่าไหร่ ช่วยบอกทีครับ
ball077077
กระทู้: 24
ball077
« ตอบ #124 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 11:04:52 AM »
 Sad เรานำแกน EI มาพัน L จะได้ป่ะ  ถ้าได้ ต้องพันกี่รอบครับ เช่น EI33
krajitrit
กระทู้: 35
« ตอบ #125 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2009, 10:35:23 AM »
ผมใช้แกน ETD44 พัน 18 รอบ ลวดประมาณเบอร์ 18AWG  ขนาน FET   เสียงดี กลาง แหลม ชัดเจนดีครับ คุ้มค่า คุ้มราคา ดีใจจัง HAPPY2!! เยี่ยมมาก
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #126 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2009, 09:56:37 PM »
แสดงว่าได้ ใช่ไหมครับ
yobmx
กระทู้: 2
« ตอบ #127 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 11:22:42 PM »
tantan5
กระทู้: 2
« ตอบ #128 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2009, 11:58:33 PM »
ขอบคุณทุกท่านที่แบ่งปันครามรู้  ผมพึ่งเริ่มต้นคงอีกนานครับ เพราะไม่มีความรู้ด้านนี้เลย ขอบคุณ คนที่ไม่ได้ทำเพื่อการค้า  ท่านที่ทำเพื่อการค้า ก็พร้อมจะอุดหนุน ครับ
tom131
กระทู้: 18
« ตอบ #129 เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 11:00:03 AM »
ทำขายชุดลงปริ้นเลยครับพี่พร้อมที่จะอุดหนุน เยี่ยมมาก
kkk@k
กระทู้: 19
« ตอบ #130 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2010, 06:46:29 PM »
ป้อนไฟยังครับ
krajitrit
กระทู้: 35
« ตอบ #131 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2010, 09:37:11 PM »
ผมลองใช้ทั้งแกนแบบ ETD แล้วก็แล้วแกนเทอร์รอยครับ ก็ใช้ได้ครับ  แต่ก่อนที่เราจะต่อลำโพง ให้เราวัดไฟที่ output ก่อนครับ ของผมวัด DC ได้ 0.16V  Ac ได้ 0.2V  ลองเปิดทั้งวัน(เปิดเบาๆ ที่ทำงานเปิดดังไม่ได้)  เฟตเย็น แกนเย็น ลำโพงเย็น เยี่ยมมาก
nut_ty
กระทู้: 22
« ตอบ #132 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2010, 11:21:57 PM »
ปรับความถี่สวิทให้ต่ำหรือเปล่าครับ ได้ไม่ร้อน
krajitrit
กระทู้: 35
« ตอบ #133 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2010, 06:29:52 PM »
ความถี่ประมาณ 200KHz ครับ เยี่ยมมาก ขอบคุณ
kkk@k
กระทู้: 19
« ตอบ #134 เมื่อ: มีนาคม 24, 2010, 09:21:08 AM »
หากการต่อเฟสเป็น 4 ตัวทำอย่างไหรครับ ต่อ อย่างไร ขอคำอธิบายทีครับ หรือเขียน วงจรให้ดูหน่อยได้ไหมครับ ขอบคุณครับ ดีใจจัง
ผมได้ทดลองต่อ Mosfet เป็น 4 ตัวแล้วนะครับ ไม่มีปัญหาครับ โดยใช้เบอร์ IRFP250  ตามรูปครับ ส่วนวิธีการไม่ยากครับ  วาดรูปเสร็จจะนำมาให้ดูกันครับ
ผมทำเส์รจแล้วป้อนไฟ 40โวล์ ไอชี 7812และ7805 ระเบิดเฉยเลยครับ ช่วยที แต่พอลองป้อนใหม่ เป็น12โวล์ไม่ระเบิดเสียงมาครับ แต่มีเสียงช่าๆมาด้วยครับ ช่วยทีครับ ขอบคุณครับ
krajitrit
กระทู้: 35
« ตอบ #135 เมื่อ: มีนาคม 24, 2010, 12:12:12 PM »
คุณkkk@k ไฟ 40 v ป้อนเข้าตรงไหนครับ ถ้าเป็นตรงที่ -/+ 12v ก็พังซิครับ  ส่วนเสียงซ่าผมคิดว่าคงจะเกิดจากขดลวด low pass ครับ ท่านอื่นๆ ว่าอย่างไรครับ เยี่ยมมาก
kkk@k
กระทู้: 19
« ตอบ #136 เมื่อ: มีนาคม 26, 2010, 10:00:26 AM »
จากจุดไฟสามเฟตครับ ส่วนไฟเลี้ยง7812-7805 ยังไม่ได้ป้อนไฟเลยครับ คือผมป้อนไฟสูง40โวล์ + - กราว์ และป้อนไฟ + 12โวล์ และกราว์ตอ่ตรงจุด กราว์ตรงกลางเลยครับ เพราะเห็นว่า ไฟ- ชนกันครับ เคยต่อแล้วเสียงไม่ออก แต่ต่อแบบที่กล่าวมาตอนแรกเสียงออกแต่เสียงช่าครับ
krajitrit
กระทู้: 35
« ตอบ #137 เมื่อ: เมษายน 01, 2010, 12:15:46 PM »
คุณkkk@k ต้องป้อนไฟสูง +/- 40V เข้า + /GND /-  แล้วป้อนไฟ +12Vเข้า +12V และ GND(ของไฟ 12V) เข้า -12V ที่ต่ออยู่กับไฟลบครับ มันเป็นไฟเลี้ยงไอซี IR2110 ที่เทียบกับลบครับ เยี่ยมมาก ขอบคุณ
hem007
กระทู้: 11
« ตอบ #138 เมื่อ: เมษายน 17, 2010, 06:03:14 PM »
กระผมขอแสดงความคิดเห็นบ้างนะครับจากที่ทดลองมาปัญหาคือเสียงแป็กเวลาเปิดดังๆๆ
กระผมได้ทดลองจนกระทั่งเฟทระเบิดไปหลายสิบตัวก็ได้รู้ว่าปัญหามันอยู่แค่ปลายจมูก
กระผมได้ใชมิเตอร์วัดไฟ vcc บวกหรือลบก็ได้เทียบกับกราวปรากดว่าเวลาเปิดดังไฟจะเพิ่ม
ขึ้นอย่างน่าประลาดใจแทนที่ไฟจะลดลง  เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะความถี่นั่นละมากวนทำ
ให้ไฟเพิ่มขึ้น  แล้วไฟตรงส่วนนี้ยังไปกวนกันชุดปรีแอมทำให้อัดตาการขยายเพี้ยนไป
ดังนั้นกระผมเลยแยกชุดจ่ายไฟออกโดยใช้ไฟจากภายนอก  ผลที่ได้ดีขึ้น ทดสอบกับ
ดอกซับรถยน 12 นิ้วสองดอก โหลด 1 โอม ไม่มีแป็กเลยขอรับ  แล้วก็เลยลองวัดไฟที่จ่ายให้ชุดปรี
แอมก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ แต่ขึ้นน้อยลง  ลองเล่นดูนะขอรับ ju_ju!! ju_ju!! ju_ju!! ju_ju!!
airforce
กระทู้: 8
« ตอบ #139 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 04:43:04 PM »
update เรื่อย ๆนะครับ ผมรอรวบรวมข้อมูลอยู่ครับ กะจะไปซื้อมาทำบ้างครับ..
แล้วกรณีที่เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ อื่น จะต้องปลี่ยน อุปกรณืตรงไหนบ้างหรือ เช่น R ค่าเท่าไหร่/กี่W ,C ต้องเปลี่ยนค่าไหม/ทนกี่โวล  ที่แหล่งจ่ายไฟที่เท่าไหร่ น่าจะระบุให้นิดนะครับ เอาใจช่วยครับ  เยี่ยมมาก
tongmoobin
กระทู้: 4
« ตอบ #140 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2012, 06:13:38 PM »
วงจรนี้เหมื่อนกันไหมครับแล้วขนาดวัตต์ได้เท่าไรครับ
มือไหมอยากหัดทำจบช่างไฟมาแต่ทำไม่เป็นเพราะตอนเรียนไม่ค่อยสนใจเท่าไร
รบกวนช่วยรวมค่าอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยครับว่างบเท่าไร
หน้า: 1 2 3 4 [5]   ขึ้นบน
