รถเพื่อนๆที่ใช้น้ำมัน ขับได้กี่กิโล/ลิตร ครับ...
เมษายน 25, 2024, 07:20:54 PM *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: รถเพื่อนๆที่ใช้น้ำมัน ขับได้กี่กิโล/ลิตร ครับ...  (อ่าน 39352 ครั้ง)
กระทู้: 18653
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 07:17:35 PM »
สงสัยต้องหาซื้อรถมือสองที่ใช้เบนซิลบ้างแล้ว  ดีเซลแพงขึ้นทุกวันๆ  งง Tongue
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 07:20:01 PM »
พี่เล็กใช้งานเกี่ยวกับอะไรครับ
กระทู้: 18653
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 07:24:24 PM »
เมื่อก่อนใช้มาสด้า1000ให้ลูกน้องขับ ติดตั้งแอร์+งานนอกสถานที่ครับ ตอนนี้เลิกทำแล้ว จอดทิ้งไว้เฉยๆจะใช้ขับทางไกลก็คงเมื่อยเพราะค่อนข้างคับแคบ
ส่วนผมใช้บิ๊กเอ็มตัวที่เอาไปยกเครื่องนั่นแหละครับ  ใช้งานหลักก็วิ่งเข้าเมืองประมาณเดือนละ3 ครั้ง ไป-กลับ30ก.ม. กินน้ำมันประมาณ 10-11 ก.ม./ลิตร
..แต่ปีนี้ใช้วิ่งทางไกลด้วยครับเพราะผมไปลงทุนทำไร่ทำสวน.. ไป-กลับอ.ลี้เดือนละครั้ง ระยะทางไป-กลับประมาณ300กว่ากม. เส้นทางโหดพอตัว ขึ้นเขาชันพอสมควร  ก่อนซ่อมไป-กลับใช้น้ามันประมาณ 30 ลิตร  ..หลังซ่อมใช้น้ำมันประมาณ 38 ลิตรครับ เมื่อวานให้ช่างปรับหัวฉีดใหม่ ตอนนี้รถยังอยู่ที่อู่ครับ  Tongue
กระทู้: 12091
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 07:25:24 PM »
ผมไม่เคยทราบเลย  Tongue
หมดก็เติม  Tongue
ไม่รู้ด้วยว่าเติมกี่ลิตร  รู้แค่เต็มถัง  Tongue
แต่ผมรู้ว่ารถผมประหยัดน้ำมันครับ เพราะผมลงใต้ที่ อ.เบตง เติมประมาณ  1400  บาทก็ถึงแล้วครับ  Tongue
แต่คันของเพื่อนๆเติม 1800  บาทครับ  Tongue
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 07:28:45 PM »
ผมใช้ ดีแต่แม็ก ขับไม่เกิน120ได้13กม.กว่า ถ้าเกินนี้ได้11กว่าๆ  ทดลองขับไปขอนแก่นมาครับ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 07:54:30 PM »
ของผมก็ D-Max 3.0 Di ครับ  ของผมยิ่งกว่าน้าถาวรอีก
ยิ่งกว่าในที่นี้ ไม่ใช่ประหยัดกว่านะครับ
กินมากกว่าครับ...แฮ่แฮ่
120 ของผมได้แค่ 10-11 โล/ลิตรเองครับ
รถของผมมันยก ใส่แร็ค ล้อใหญ่ครับ
ต้องทำใจครับ เพราะบรรทุกของประจำ
อาจารย์ภูมิใจเถอครับ เรากินพอๆกันครับ....ฮิฮิ
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 07:32:49 AM »
yaris นอกเมือง 15-16 กิโล/ลิตร ขับ 100-120
         ในเมือง 13-14 กิโล/ลิตร แล้วแต่รถติด/ไม่ติด
ลองคิดเล่นๆ ถ้าติดแก๊สต้องใช้จุดคุ้มทุนถึง 3 ปี เลยไม่ติดครับ
ที่สำคัญ หาที่วางถังไม่ได้  เศร้าจัง
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 08:56:24 AM »
คนที่ใช้รถน้อยมันไม่คุ้มที่จะติดครับ อย่างผมใช้3ปี4หมื่นโลคงไม่คุ้มที่จะเปลี่ยนเครื่องติดแก๊สแน่นอนครับ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 09:08:31 AM »
รถผมคันซ้ายมือน่ะครับ NV 1600 คาบิวเรเตอร์ เกียร์ธรรมดา
บริโภคน้ำมัน ถ้าเบนซิล 95 จะได้ 14-15 โล/ลิตร
ถ้าแก๊สโซฮอลล์ 95 จะได้ 13-14 โล/ลิตร ครับ
ความเร็วที่ใช้ 100-120 ก.ม./ช.ม.
1 + 1 = ?
vittaya
กระทู้: 123
จะเอาอะไรจากผู้อื่นตัวเองเคยให้อะไรกับคนอื่นบ้าง?
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 12:11:37 PM »
พี่เล็กหาบิ๊กmแค็บตัวที่เป็นเครื่อง2000คาบูมาติดแก๊สสิครับพี่เล็กจะไม่อยากขับบิ๊กmคันเดิมของพี่เลยแหละเพราะตอนนี้ดีเชลอยู่ที่41บาทแล้วครับ ดีใจจัง ขอบคุณ
วิทยาอิเล็คทริค   318  ถ.ห้วยยอด  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง 92000  TEL  081-5362573
กระทู้: 18653
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 12:17:14 PM »
งง... ที่น้ำมันดีเซลคือหัวใจหลักของงานขนส่ง ..ดีเซลมาแพงกว่าเบนซินคราวนี้ยุ่งแน่ .. รถดีเซลราคาตกฮวบ  งง Tongue
..หมดค่ายกเครื่องไปสามหมื่นเก้า ...รู้งี้เปลี่ยนเป็นติดแก๊สก็ดี  งง
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 08:12:56 PM »
รถส่วนตัว  BIG M    TD25   อายุ 20 ปี...........เครื่องยังไม่เคยทำอะไรทั้งสิ้น   เปิดแอร์     11-12  กม.ลิตร.............................ปิดแอร์วิ่ง 17 กม.ลิตร งง งง งง
รถประจำตำแหน่ง   ISUZU   TFR แคป   เครื่อง มังกรทอง2500ไม่มีเทอร์โบ   ใส่หลังคาแครี่บอยรุ่นแรกหนักมาก   รวมเครื่องมือช่างที่ติดรถตลอดเวลา  รวมน้ำหนักบรรทุกตลอดเวลาไม่ต่ำกว่า500โล  วิ่ง100-120 ปิดแอร์ตลอดทำได้  17-19  โลตลอด เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก
boontheim ♥
คะแนน35
กระทู้: 280
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 03:50:26 PM »
กระบะ  วีโก้  3000 cap   เดิมๆ  สองปีวิ่ง  ไม่ถึง20000 โล   วิ่งในเมือง  ได้  11-12   นอกเมือง  100-140  ไม่เกิน  13km/l
เคือนหนึ่งใช้น้ำมันประมาญ  2500  - 3000  บาท  คิดว่ามากเกินไป  อยากได้รถเก๋งเก่าๆราคาไม่เกิน  50000  มาติดแก๊ช   lpg ขอช่ายแนะนำหน่อยว่าควรใช้รุ่นใหนดีครับ
taunt2006
คะแนน81
กระทู้: 372
http://www.suratsat.com
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 05:53:16 PM »
big m ฝาแดง วิ่ง 100- 120 เปิดแอร์ยาวเพราะปิดไม่ใด้  ได้ประมาณ 12 กิโลต่อลิต
vigo ปี 2003 วิ่ง 120 ... เปิดแอร์  ได้ประมาน 14-15 กิโลต่อลิตร(เติม เบนซิล 91 ถ้าเติมแก๊สโซฮอล.. ได้ 9-10 โล)
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 05:55:10 PM »
nv  คาบู   เติมเต็มถัง   560 บาท 11.85ลิตร  วิ่งไปและกลับ ขอนแก่น อุดร 2 เที่ยว  และวิ่งในเมืองอีกสัก  40 โล  ราม 520โล
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 06:12:24 PM »
โคตรประหยัดขนาดนั้นเชียวหรือครับ มอไซ 80CCผมยังไม่ได้ครึ่งเลยนะเนี่ย สงสัยไม่ใช่แค่จิบๆแล้วแบบนี้มันเลียเอาเลยนะครับเนี่ย ตก40กว่าโลต่อลิตรเลยนะครับ
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 06:55:45 PM »
อาจสั้นไป nv ติดแกส lpg เติมเติมถัง 560 บาท ราคาแกส 11.85 บาทต่อลิตรวิ่งได้ประมาณ 520 โล
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 08:05:21 PM »
NV ผม ถ้าเติมเต็มถังเลยก็ 52.6 ลิตรนะครับ (จากหมดถังเลยเลยนะครับ)  ฉงน
1 + 1 = ?
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 08:24:06 PM »
อ้างถึง
คนที่มี เครื่องดีเซล  ไม่ว่า วีโก้ ดีแม็ก  อีซูซุ
อย่ารีบเปลี่ยนเครื่องนะครับ
อุปกรณ์ ติดLPG ร่วมกับ เครื่อง ดีเซล ทุก รุ่น
เพื่อนเขาบอกมา ราคา อยู่ที่ 35000.- รวมถัง และค่าติดตั้ง
รายละเอียด ผมรอทดสอบ  ของผมก่อนนะครับ  ใจเย็นๆ  ไม่ต้องเปลี่ยน ไม่ต้องปรับแต่ง ไม่ต้องตัดแปลงเช่น เจาะ ตีปลอก หรือทำการดัดแปลงกับเครื่องยนต์ทั้งนั้น
ตอนนี้เป็นของคนไทยคิดค้นประสบผลสำเร็จ ด่วนๆ สามเดือนมานี้เอง   ได้รับการจดสิทธิบัตรไว้แล้ว
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 08:42:40 PM »
ผมใช้วิธีพยายมลดระยะทางการเดินทางลงให้ได้มากที่สุด
ไม่จำเป็นไม่ออกเดินทาง ครับ
beebee♥
คะแนน250
กระทู้: 165
ทุกข์ สุขอยู่ที่ใจ
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 09:15:41 PM »
อ้างถึง
      Smiley  ใช่ตัวนี้หรือเปล่าครับ  เอาแน่ http://www.weekendhobby.com/sale/Question.asp?ID=101287
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
mbsamart
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 10:40:28 PM »
ของผมรถรุ่นกินน้ำมัน คงไม่ต่ำกว่า 15 กิโล/ลิตร.. ขับแบบเลือกเส้นทางก่อน ทางไหนรถน้อย ทางไหนติดไฟแดงน้อย ทางไหนเรียบ..ไม่ต้องเบรค เลือกทางนั้นแหละครับ ความเร็ว 60 ดูไมล์บ่อยไม่ให้เกิน...บ้านนอกไม่รีบ ใครรีบไปก่อน วิ่งส่งเครื่องซ่อมทีได้เงินจะแบ่งส่วนนึงไว้เป็นค่าน้ำมัน หลายๆ เที่ยวได้หลายเงินก็แวะปั๊ม..ทำไปทำมารถผมน้ำมันเต็มถังไม่รู้ตัว
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 07:45:36 AM »
รถดีเชล รุ่นเก่าลองใช้ตัวนี้ดูครับ เผื่อช่วยได้
mbsamart
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 08:51:09 AM »
รายละเอียดหน่อยครับ เคยใช้แล้วประหยัดได้แค่ไหนครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 09:44:35 AM »
ผมเคยทำแต่ตัวที่สองนี้ใช้ ฟรั่งเขาบอกว่าประหยัด 30-40 %
จากที่ลองทำใช้กับรถ ห้าหกคัน พอสรุปได้ว่า
วิ่งได้ระยะทางเพิ่มขึ้นประมาณ2-4  กิโเมตร ต่อน้ำมัน1ลิตร
ขึ้นอยู่กับรถด้วย  แต่ที่ชัดเจนคือ อัตราเร่งของรถดีขึ้น
ใช้หลักการคือ นำน้ำมันที่มาจากถังมาต้มให้เดือดน้ำมันจะเกิดการขยายตัว
แล้วค่อยส่งเข้าปั้มและหัวฉีดตามลำดับ น้ำมันที่อุณสูงจะเผาไหม้ได้ดีกว่า
ทำง่ายครับ ต้องลองเอง ขอเพียงเจาะรูน้ำมันออกให้ได้ขนาดที่เหมาะสม ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 10:35:09 AM »
ผมใช้แป๊ะยิ้ม รถก็เก่าคนก็แก่ วิ่งได้ประมาณ14ถึง15โลลิตร ใช้ความเร็วประมาณ90ถึง120กม/ชม ถังนึงวิ่งได้ประมาณ900ถึง950กิโล ผมใช้หม้อน้ำต้มน้ำมัน ไม่รู้ประหยัดหรือเปล่า แต่ควันดำหายเลย ปรกติ ไป140 เผาดูดไปเลย พอใส่แล้ว มองไม่เห็นเลย แต่กลางคืนไฟคันหลังส่องมีนิดหน่อย ใช้รถค่อนข้างโหด
mbsamart
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 11:53:53 AM »
น่าลองเหมือนกัน...เพิ่มอีกสั 3-4 กิโลก็ยังดี ว่าแต่มีวิธีทำแบบละเอียดหน่อยมั๊ยครับ ผมไม่ถนัดเรื่องแบบนี้ กลัวระเบิด
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 01:40:28 PM »
 เยี่ยมมาก
mbsamart
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 01:58:41 PM »
ขอบคุณครับ จะเก็บรูปไว้คุยกับน้องชายที่เป็นช่างยนต์ดูว่าทำไงได้บ้าง ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยยุคน้ำมันแพง
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
