Panasonic TC-29A1AH,แท่นMX-4,อาการมีเส้นตามรูปครับ
เมษายน 26, 2024, 06:12:18 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic TC-29A1AH,แท่นMX-4,อาการมีเส้นตามรูปครับ  (อ่าน 8515 ครั้ง)
tunjatun
กระทู้: 39
tunjatun@hotmail.com
« เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 12:17:33 PM »
เครื่อง panasonic 29" TC-29A1AH แท่น MX-4
1.อาการครั้งแรกไม่มีภาพแต่ไฟ สแตนบายติด
2.เช็ควงจร เจอ คาปาซิเตอร์ ภาคฮอร์ ไหม้
3.เปลี่ยน คาปาซิเตอร์ แล้ว  ภาพมา แต่ไม่เต็มจอ และมีเส้น ตามรูป(เส้นขอบบนของจอ)
อาการโดยระเอียด
1.เปิดครั้งแรก ไม่เต็มจอ มีเส้น ขอบบน(ตามรูป)
2.เปิดซักพัก ประมาณ 3 นาที ภาพเริ่ม จะเต็มจอ เส้นเริ่มหาย แต่ขอบไม่เต็ม ตามรูปครับ.....
ปล. ต้องการบทสรุปของ พี่ๆช่าง ครับ เพราะไม่อยาก รื้อมาเช็ค หลายๆกลัวบอร์ดจะช้ำ และอาการอื่นจะตามมา เพราะเครื่อง เริ่มเก่าแล้ว  ขอบคุณมากครับ ที่กรุณา ให้คำชี้แนะ
การจุดธูปจุดเทียนภาวนาขอพร และสวดมนต์ มันไม่ได้หมายถึงว่าคุณเป็นคนมีศีลหรอก  ศีล นั้นมาจากใจ กาย และ วาจาที่ประพฤ ดี เท่านั้นเอง...
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 12:23:26 PM »
เปลี่ยน C ภาค Ver. Out ทั้งหมด
AV Electronic  Pattani.
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 05:16:25 PM »
ดูบางภาพแล้วไม่มั่นใจว่าดูโย๊คบ้างหรือยังครับให้ดูด้วย
tunjatun
กระทู้: 39
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 05:22:55 PM »
ครับผมขอบพระคุณมากครับที่ให้คำชี้แนะ  เครื่องนี้ อาจจะทำช้าหน่อยนะครับ เพราะผมทำงานอื่นควบคู่ไปด้วย อีกอย่างเครื่องเป็นของที่บ้าน(ผมเป็นช่างจำเป็น ส่วนใหญ่ทำงาน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ถ้าคืบหน้ายังไง ผมจะมาตอบครับผม ไม่ทิ้งแน่นอน ครับ)
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 05:28:47 PM »
ผมเคยเปลี่ยนอะไรไปหลายอย่าง
สุดท้ายที่ IC ครับ
MX-1
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 07:57:07 PM »
เส้น เวอร์แบ้งคิง  มันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่า  การปั๊มอัฟเวอร์ไม่สมบูรณ์  ไฟเลี้ยงเวอร์ต่ำ
VERTICAL ทั้งหมด
C เสีย
D แยj
IC เจ้ง
 ลงทุนเปลี่ยนทั้งหมด  ไม่ต้องคิดมาก ราคาคงไม่ถึงร้อย ของเก่าโยนทิ้ง อ้อ เอาไว้ให้ลูกค้าดู Shocked Shocked
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 09:29:39 PM »
อาการแบบนี้ C ไฟเลี้ยงเวอร์เสียแน่นอน ขอบคุณ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2008, 09:21:28 AM »
ลองนั่งนึกดูนิดนึง นะครับ...ว่า  FBT. ตัวนี้ มีคนเปลี่ยนมาก่อน ป่าว ครับ ถ้ามี เป้นของทั่วไปที่ไม่ใช่อะไหล่แท้ ?
#####  ที่เคยเจอมา FBT.ของเทียมมันจะมีปัญหากับแท่น MX-4 ที่ ภาค Ver. แก้ยังไงก็ไม่จบ ....แต่ ยังไม่ฟันธงนะ ครับ เพราะมันเป้นแค่ บางตัวแค่นั้น ลอง Check ตามที่เพื่อนๆว่ามาดูก่อน ครับ ....โชคดี นะ ครับ  เยี่ยมมาก
HS 2 NIV
กระทู้: 34
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 09:37:42 AM »
ผมก็ซ่อมอาการนี้เหมือนกันที่แรกติดโปรเทคเช็คเจอ R 582ยืดเปลียนแล้วเป็นเหมือนอาการที่ท่านซ่อมอยู่แต่ของผมเป็น MX 5 A   C , IC VER  ทดลองเปลียนแล้วเหมือนเดิมท่านใดที่เคยซ่อมอาการนี้ช่วยหน่อยครับ ฉงน
pun♥
คะแนน58
กระทู้: 254
ความสำเร็จจะเป็นของเราได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งใจทำ
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 03:59:18 PM »
เปลี่ยน C อิเล็กทรอไลท์ตำแหน่งที่ขึ้นต้นด้วย C4xx ทุกตัวเลยครับไม่ว่าเล็กใหญ่เปลี่ยนให้หมดเลยครับ
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 05:02:20 PM »
เปลี่ยน C ไฟเลี้ยง Ver ได้เลย รออยู่ทำไมครับ
manbackpacking
กระทู้: 2
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 16, 2014, 11:33:02 AM »
ขอบคุณครับเครื่องรุ่นนี้อาการนี้พอดีเดี๋ยวลองดู
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 28, 2014, 08:12:19 AM »
เจ้าของกระทู้หาย แต่ยังไงก็ขอขอบคุณที่ให้ความรู้ทุกกระทู้นะครับ ถึงแม้จะไม่ได้ซ่อมด้วยตัวเอง เพียงแค่เข้ามาอ่านก็พอใช้เป็นแนวทางซ่อมเครื่องอื่นๆได้  Cheesy
