จะเปลี่ยนเครื่องดีเซลเป็นเบนซินแล้วครับ ...
เมษายน 18, 2024, 10:17:04 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: จะเปลี่ยนเครื่องดีเซลเป็นเบนซินแล้วครับ ...  (อ่าน 8966 ครั้ง)
ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์)
คะแนน603
กระทู้: 641
..สนับสนุนสิ่งที่ถูกต้อง..
« เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 04:16:05 PM »
จะเปลี่ยนเครื่องดีเซลเป็นเบนซินแล้วเพื่อติดแก๊ส จะคุ้มไหมครับ เพราะต่อไปคงต้องเดินทางบ่อย
รถนิสสันบิ๊กเอ็มเวกอน เจ้าของอู่จะเอาเครื่อง 4Yของโตโยต้าลงแทนพร้อมชุดเกียร์ แล้วติดแก๊ส คิดราคารวมประมาณ4หมื่นบาท
...ขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆที่ชำนาญหรือมีประสบการณ์ด้านนี้หน่อยครับ เพราะไม่รู้จะไปปรึกษาใครจะอบอุ่นใจเหมือนปรึกษาที่นี่ครับ อิ อิ  ดีใจจัง Cheesy
..ช่างไม่ช่วยกัน แล้วใครจะมาช่วยเรา ...
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 05:06:28 PM »
ดีเชลก็ติดแกสได้ไม่ใช่หรือครับ
http://www.gasthai.com/
กระทู้: 18646
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 05:14:15 PM »
ขอบคุณครับ  เยี่ยมมาก ขอบคุณ
wirasak
กระทู้: 6
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 09:08:59 PM »
ผมใช้ TOYOTA Sport Cruiser อยู่ครับเพิ่งจะเสร็จหมาดๆ ได้สัปดาห์กว่าๆ เองเปลี่ยนเป็น 2JZ ติด LPG เท่าที่ลองวัดดูความสิ้นเปลืองคร่าวๆ น่าจะประหยัดไปเท่าตัวครับ หรืออาจมากกว่านั้น เอาแน่
TON_1922
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 05:25:19 PM »
 TOYOTA Sport Cruiser เปลี่ยนเป็น 2JZ ติด LPG  ทำหมดไปเท่าไรครับ แล้วตอนนี้มีปัญหาอะไรตามมาไหมครับ เฉลี่ยแล้วตก กมละกี่บาทครับ ผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่เหมือนกันครับกำลังศึกษาและตัดสินใจอยู่ครับ
ขอบคุณมากครับ
wirasak
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 01:53:38 PM »
การสิ้นเปลืองเนี่ยยังไม่ได้วัดกันเป็นจริงเป็นจังซะที  แต่คร่าวๆก็ตกกิโลละบาทกว่าๆครับ  แต่ไม่น่าเกินบาทห้าสิบครับ  ณ ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาครับ  รถวิ่งดีมาก  เพราะมันเป็นเครื่อง 3000 เหมือนกัน  แต่เบนซินแรงบิดดีกว่าเห็นๆ แรงปลายหายห่วครับ  ที่ผมชอบอีกอย่างคือ  เงียบมาก  ในห้องเก๋งเงียบเหมือนรถเก๋งเลย  ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายที่ทำ  ตกแปดหมื่นกว่าๆ  แนะนำว่าถ้าจะทำต้องรีบหน่อยเพราะตอนนี้เท่าที่รู้มา  ราคาเรื่อง 2J แพงกว่าเมื่อก่อนมากเหมือนกัน  และหายากซะด้วย(เครื่องสวยๆ)
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 03:02:13 PM »
ใช่ครับ ตอนนี้ราคาเครื่องเบนชิล ขยับตัวสูงขึ้นตามกระแสนิยมครับ
1 + 1 = ?
