ทีวี Daewoo DTC29-G4
เมษายน 25, 2024, 07:29:53 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี Daewoo DTC29-G4  (อ่าน 10731 ครั้ง)
Sin_korat
กระทู้: 64
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 08:39:19 AM »
อาการคือ .. รับช่อง Tuner ได้บ้างไม่ได้บ้างตอนที่รับได้เสียงจะบี้แต่ ช่อง AV ภาพและเสียงปกติครับ. ตอนนี้ผมเปลื่ยนแมมโมรี่แล้วก็ไม่หายและผมสงสัยว่า Tuner จะเสียรึเปล่าครับ ถ้าเสีย..ใครมีรุ่นนี้ที่ไม้ได้ใช้ผมขอซื้อครับ.
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 09:08:07 AM »
ตัวนีแหละเสีย  คงหาของยากหน่อย ลองเช็คที่บริษัทดูครับ อย่าซื้อของบ้านหม้อ เคยเอามาลองแล้ว2ตัวใช้ไม่ได้ครับ ของโตชิบ้า ก็ไม่มีแล้ว เลิกผลิต ถ้ามีของโตชิบ้าอยู่เอาใส่ได้เลยครับใช้กันได้ ของLG ก็หมด ตัวละ1000 แต่ก็ไม่มีของ
Sin_korat
กระทู้: 64
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 09:27:46 AM »
บริษัทไม่มีขายครับ..ถ้าช่างท่านใดมีผมขอซื้อต่อนะครับ...ตอนนี้เครื่องดูได้เฉพาะ AV.. Embarrassed
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 11:12:27 AM »
คงต้องแกะซ่อมหรือดัดแปลงแล้วครับ
ผมเคยดัดแปลงของโตชิบา ใช้ได้ครับ  โดยใช้จูนเนอร์ตัวเล็กธรรมดาทั่วไปใส่แทนชุดหน้าชุดหลังเป็นไอเอฟ ใว้เหมือนเดิม แล้วใช้วงจรของไดสตาร์ทำหน้าที่เลือกแบนด์ ใช้งบไม่เกิน 200 ใช้ได้เลยครับ
อยากทราบว่าในจูนเนอร์ของท่านเป็นแบบใดมีIF amp ด้วยหรือไม่ แล้วการเลือกแบนด์กับจูนนิ่งเป็นแบบใดเผื่อจะช่วยกันดัดแปลง ได้บ้าง
Sin_korat
กระทู้: 64
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 07:57:52 PM »
เป็นแบบ PWM 0-5 V. Scan ครับ..ผมแนบ Link วงจรมาด้วยครับ.
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=1581.msg9799#msg9799
Sin_korat
กระทู้: 64
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 09:12:34 PM »
1
Sin_korat
กระทู้: 64
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 09:13:40 PM »
จะซ่อมตรงใหนก่อนดีน่า. Sad Sad
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 09:18:42 PM »
มองดูให้ทั่วแล้วย้ำให้หมดครับ   ต่อจากนี้รอท่านอื่นครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 09:23:28 PM »
ช่วยดูL หรือขดทองแดงที่อยู่ตรงกลางของตัวจูนเนอร์ที่มีกาวสีเหลืองๆทาทับอยู่ ดูผิวเผินไม่น่าจะมีอะไรแต่ผมมักปลายไขควงเล็กขูดดู ปรากฎว่ามันเป็นสนิม ดันแรงๆมันขาดเลยเพราะสนิมมันกิน ..มาๆหายๆนี้และ  ช่วยดูให้หน่อยครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 09:27:12 PM »
ถ้าหาได้น่าลองครับ  รับได้บ้าง ไม่ได้บ้าง  ภาพตัวอย่าง ครับ
tree3s ♥
คะแนน91
กระทู้: 231
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 09, 2007, 12:13:06 AM »
ลองล้างทินเนอร์เอาให้น้ำทินเนอร์หยดจนใสเลยครับอย่ากล้วเปลื้องอาการนี้ผมเคยล้างหายไม่รู้ท่านอื่นว่ายังไงครับ
Sin_korat
กระทู้: 64
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 09, 2007, 08:54:09 PM »
ผมล้างด้วยทินเนอร์และย้ำตะกั่วแล้วครับ.ไม่หาย ถ้าผมจะแปลงมาใช้จูนเนอร์อื่นต้องทำไงครับ Sad
Sin_korat
กระทู้: 64
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 12:09:01 PM »
คือว่าจะใช้จูนเนอรของ LG แทนครับแต่ว่าหารุ่นที่จะเทียบไม่เจอ Sad Sad มีท่านใดพอจะแนะนำได้บ้างครับ. Cheesy
Sin_korat
กระทู้: 64
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 01:52:40 AM »
ท่านใดมีจูนเนอร์รุ่นนี้แล้วไม่ได้ใช้ผมขอซื้อนะครับ..ติดต่อผมครับ..0857684532 Sin_korat..
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 12:07:05 PM »
ผมก็หาอยู่เหมือนกัน Grin Grin
s1elec
กระทู้: 7
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 03:09:25 PM »
ที่อมรมีของ
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 03:25:02 PM »
ที่อมรมีของ
เอามาลอง2ตัวแล้วใช้ไม่ได้ถอดของโตชิบ้า14นิ้วใส่ให้ลูกค้าไปแล้ว ที่เหลือก็จะหามาใส่โตชิบ้า
s1elec
กระทู้: 7
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 08, 2007, 10:50:27 AM »
ผมซื้อมา3ตัวใช้ได้2ตัวเสียหนึ่งตัว
Sin_korat
กระทู้: 64
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 09:27:49 PM »
 Cool
ที่อมรมีของ
พี่เอาจูนเนอเบอร์อะไรไส่แทนครับ และจะต้องแปรงวงจรตรงใหนอะปะครับ
ที่อมรมีของ
ที่อมรสาขาใหนครับแต่ที่อมรโคราชบ้านผมไม่มีของอะครับ..
Sin_korat
กระทู้: 64
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2007, 02:48:31 PM »
ใช้ได้แล้วครับ เปลื่ยนจูนเนอร์   Embarrassed Cheesy ทุกท่านครับ..
sompong601♥
คะแนน36
กระทู้: 84
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 24, 2010, 03:51:34 PM »
ดีใจด้วยที่หาได้แต่ผมยังหาบ่ได้
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 09:03:04 PM »
ถ้าหาอยากก็แนะนำให้เขาติดจานดาวเทียมเลยแต่ต้องกล่อมลูกค้าหน่อยแล้วเราก็ติดต่อพักพวกที่ขายจานดาวเทียมช่วยติดตั้งให้
เราก็ได้เปอร์เช็นนิดหน่อย
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 09:50:00 PM »
เอางั้นเลยเหรอพี่
