PANA - TC - 21FX20B แท่นGP41 ภาคจ่ายไฟช๊อต ช่วยแนะนำด้วยครับ.....
เมษายน 20, 2024, 01:33:04 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: PANA - TC - 21FX20B แท่นGP41 ภาคจ่ายไฟช๊อต ช่วยแนะนำด้วยครับ.....  (อ่าน 18833 ครั้ง)
psyodsri
กระทู้: 27
« เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 07:45:14 PM »
ผมเช็คเจอ IC - STR W6754 , D 831 zener , D847 ช๊อต  ผมได้ไปซื้ออะไหล่ที่บริษัทมาได้เปลี่ยนแล้วใช้หลอดไฟต่อแทนฟิวส์และวัดไฟ ตอนเปิด SW.
 ปกติถ้าไม่มีตัวอื่นๆช๊อตหลอดไฟน่าจะติดสว่างแล้วหรี่ลงใช่ไหมครับ  แต่ไฟสว่างแล้วกระพริบแล้วสว่างเหมือนเดิมครับ  วัดไฟช่วงเปิดเครื่องได้ประมาณ 135 V
 แล้วลดลง  ผมได้ลองใส่ฟิวส์ 1 amp. (ปกติ5 amp กลัวระเบิดลง)แล้วลองต่อหลอดไฟ 60 วัตต์แทนโหลด ผลฟิวส์ 1 amp กระจายเลยครับ
 ผมไม่แน่ใจว่าที่ผมทำมามีขั้นตอนผิดหรือเปล่าครับ แต่อะไหล่ที่ผมเปลี่ยนไปไม่พังน๊ะครับ ไม่แน่ใจว่าผมใส่ฟิวส์ ค่าน้อยไปหรือเปล่าผมเลยยังไม่กล้าลอง
 ใส่ฟิวส์ 5 amp เข้าไปกลัวว่าจะระเบิดอีกและอะไหล่จะกลับบ้านเก่าด้วยครับ ผมเลยต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้รู้ด้วยครับ และเครื่องรุ่นนี้ผมยังไม่เคยฃ่อมเลย
  ครับ   รบกวนด้วยครับ....... Roll Eyes Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 07:52:45 PM »
ยังมีที่ช็อตอยู่ครับ  ลองดู PTC หรือยัง
กระทู้: 12091
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 08:04:24 PM »
ถอด PTC ออกก่อน
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 08:12:46 PM »
                     หลอดไฟนี้ต่อตรงไหนครับ...ต่อแทนฟิวส์หรือต่อเป็นโหลด....อยากให้ต่อแทนฟิวส์มากกว่าครับเพื่อเซฟอะไหล่....ฟิวส์1 แอมป์ใส่ทำไมครับมันทนไม่ได้หรอก
psyodsri
กระทู้: 27
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 08:18:23 PM »
 ผมได้ถอดออกก่อนแล้วครับผม Cheesy
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 08:25:34 PM »
เชควงจรดีเก๊าด้วย
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 08:31:41 PM »
แท่นGP41ไม่ใช่STR-W6754น่าจะเป็นSTR-W6554Aดูให้ดีตัวเหมือนกันเดี่ยวหลงทางครับ Wink
psyodsri
กระทู้: 27
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 08:32:35 PM »
ตอนแรกผมใช้หลอดไฟต่อแทนฟิวส์ อย่างเดียว  --- ครั้ง 2 ต่อ หลอดไฟ แทนโหลดและฟิวส์ ไฟสอึก .... ครั้งที่3 ต่อหลอดไฟแทนโหลดอย่างเดียวโดยใส่ฟิวส์ 1 amp
 ฟิวส์ระเบิดแต่วัดดูอะไหล่ไม่พังครับผม Cheesy
กระทู้: 12091
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 08:45:21 PM »
ใช้หลอด กี่ W.ครับ
(น่าเบื่อจริงๆเลย ทำอะไรไปก็ไม่บอก  บอกก็ไม่หมด แล้วต้องมาถามไปถามมาแล้วเมื่อไรจะรู้เรื่องกันสักที )
psyodsri
กระทู้: 27
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 09:15:12 PM »
ผมใช้หลอด60 วัตต์ ทั้ง2 หลอดครับ Cheesy
กระทู้: 12091
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 09:16:13 PM »
เขาให้ใช้ 200W.    Angry Angry Angry
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 10:55:09 PM »
ซ่อมไฟไม่จ่ายให้ใช้หลอดไฟ200wต่อแทนฟิวส์ ถ้าจอใหญ่25-29นิ้วต้องใช้ถึง2หลอด ให้ซ่อมจนไฟจ่ายถึงถอดออก  เมื่อไฟจ่ายแล้วจะให้สมบูรณ์ก็ให้ใช้หลอด60wต่อแทนโหลด....เมื่อไฟจ่ายถูกต้องก็จบครับ.....ส่วนการสว่างของหลอดที่ต่อแทนฟิวส์บางครั้งก็เอาแน่ไม่ได้เพราะบางรุ่นหลอดไฟสว่างอยู่พักใหญ่แล้วจึงค่อยๆหรี่ลงทำให้ตกใจได้ ถ้ากลัวให้ต่อ2หลอดขนานกันและให้ถอดซ๊อคเกตขดดีเก๊าออกด้วย
psyodsri
กระทู้: 27
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 07:59:20 PM »
ขอบคุณที่ให้ความกระจ่างครับ  ผมกำลังจะสอบถามเลยอยู่ครับ เคยดูจากคู่มือแถวบ้านหม้อ มีหลายวิธี   ใช้ หลอด 60 บ้าง 100 วัตต์บ้าง ผมเลยไม่แน่ใจว่าควรจะใช้ขนาด
 เท่าใดดี และต้องดูขนาดของจอภาพหรือไฟB+ หรือ ไม่อย่างไรครับ   Cheesy     ผมจะกลับไปลองดูอีกทีครับ Cheesy Smiley
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 12:46:11 PM »
panasonic รุ่น TC-21FX20B ตอนนี้ผมกำลังซ่อมอยู่พอดีครับ ฝนลงใส่ ลูกค้าเช็ดแต่เปลื่อกนอก แล้วเปิดเครื่อง เลยน็อคครับ
เอามาให้ซ่อม ผมเช็คเจอ Q850 ช็อตอยู่ ครับ พอเปิดเครื่อง ไฟ +B วิ่งขึ้นไปถึง 70-80 โวลล์แล้วตกลงมา 0 โวลล์ครับ รุ่นนี้ใช้
STR W6754 - SE140- วันชิ๊ป C5AA00000 218- ฮอร์เอาท์ C6073 ไม่ติด ซิงค์ระบายความร้อน ฟลายแบล็ค เบอร์ ZTFP12507A
 Q850 ที่ช๊อตเบอร์ A1668 ครับ ที่บอกมาก็เพื่อที่จะให้รายละเอี่ยด เกี่ยวกับอุปกร STR ด้วยครับ
        Tongue Smiley
    (Q850เบอร์A1668 ใช้เบอร์ A1930 ใส่แทนได้ตอนนี้ปิดงานแล้วครับ ) Grin
psyodsri
กระทู้: 27
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 06:31:36 PM »
ผมได้ใช้หลอด200วัตต์ต่อแทนฟิวศ์ และ โหลด พร้อมทั้งปลดPTC และซ็อกเก็ตดีเก๊าออกแล้วครับ อาการก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือไฟสอึกสวิงขึ้นลงครับ
ผมได้ตรวจเช็ค SE 140 รวมทั้งOPTO ก็ปกติครับ  รบกวนท่านผู้รู้ช่วยแนะแนวให้ด้วยครับว่าผมจะต้องเช็คอย่างไรต่อไปครับ Cheesy Roll Eyes
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 07:26:50 PM »
 Lips Sealed
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 08:26:14 AM »
ทำการตรวจเช็คZDที่สวิสชี่งให้ละเอียดครับโดยถอดออกมาเช็คด้านนอกตั้งค่ามิเตอร์ X1ถ้าลีกจะได้รู้ว่าเสีย
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
psyodsri
กระทู้: 27
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 06:09:41 PM »
ขอบคุณมากครับ  ผมจะกลับไปเช็คใหม่อีกทีครับ Cheesy Wink
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 08:41:37 PM »
ต่อหลอไฟแทนฟิวส์ครับ
psyodsri
กระทู้: 27
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2008, 06:37:28 PM »
ผมได้ลองเปลี่ยน IC 802 se140 ใหม่ และเปลี่ยน OPTO รวมทั้ง DIODE BRIDGE RECTในภาคจ่ายไฟใหม่ซึ่งวัดแล้วไม่เสีย ปรากฎว่าเครื่องทำงานปกติแล้วครับ
ผมจึงนำบอกกล่าวไว้เผื่อใครเจออาการนี้ครับ  พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำและแนวทางในการตรวจเช็คครับ Embarrassed Smiley Cheesy
JAM
กระทู้: 6
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 10:21:45 PM »
D846กี่โวลครับ Cheesy
ตีนตบสยบสังคมชั่ว
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 10:34:03 PM »
D846 = 8.2V
AV Electronic  Pattani.
JAM
กระทู้: 6
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 10:37:16 PM »
ตีนตบสยบสังคมชั่ว
