จอ NEC 14" รุ่น JC-1434VMB ............................
เมษายน 20, 2024, 08:58:48 AM *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: จอ NEC 14" รุ่น JC-1434VMB ............................  (อ่าน 22883 ครั้ง)
« เมื่อ: มกราคม 21, 2007, 09:04:59 AM »
เครื่องนี้เป้นเครื่องสุดท้ายแล้วครับจาก จอ 3 สหายครับ ที่พี่วรเทพเอามาให้ครับ
อยากจะถามพี่ๆดังนี้ครับ
คือตอนแรกที่เปิดเครื่องมา ผมตกใจมาก เนื่องจาก สายไฟถูกถอดมั่วไปหมดเลยครับ
ดีที่ผมไม่ได้เสียบปลั๊กลองก่อน Shocked ทีนี้ผมก็ใส่ได้เกือบหมดแล้วครับ เหลืออยู่ 2 ชุดคือ
1. Contrast
2. Brirthness
โดย 2 ชุดนี้จะมาจาก วงจรหน้าเครื่องครับ
ส่วนช่องเสียบที่เหลือมี 2 ที่เช่นกันคือ
1. ใกล้ๆกับฟลายแบ็ก
2. ใกล้ๆกับซ็อกเก็ตหลอดภาพครับ
ผมอยากจะถามพี่ๆว่า 1. Contrast เสียบเข้าตรงไหนครับ เพราะ เปิดเครื่องมา
สายไฟก็โดนรื้อมั่วไปหมดเลยครับ...................... Tongue
สายไฟแต่ละชุดจะมีสายไฟ 3 เส้นครับ ทำให้เดาไม่ถูกเลยครับ ไม่เคยซ่อมเครื่องแบบผ่านช่างมาครับ
รบกวนด้วยครับ...................
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 21, 2007, 09:12:34 AM »
Contrast ไปที่แผงตูดหลอดภาพ อีกอันที่เหลือก็นั่นแหละ
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 21, 2007, 09:13:57 AM »
ครับ ได้ผมยังไงจะมาแจ้งครับ.................... Cheesy Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 21, 2007, 09:52:34 AM »
ทดลองเปิดเครื่อง หลอดไฟที่หน้าเครื่อง กระพริบ 3 ครั้งแล้วดับ....................... Sad
เบื้องต้น เช็คฮอร์ปรากฎว่าช็อตครับ เบอร์ C4924 แต่ผมมี D1553 ไม่รูใช้แทนกันได้หรือป่าวครับ
แล้วต้องเช็คส่วนไหนเพิ่มบ้างครับ เพราะที่ปริ้นท์ไม่มีบอกเลยว่า ขาไหนไฟเท่าไหร่ครับ
ดูในวงจรมันคนละรุ่นกันครับ........................  Sad
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 21, 2007, 10:39:12 AM »
เบนซ์ ไม่ควรใช้เพราะ ตัวเดิมใช้กับ Monitor ทนกระแสได้ 10A แต่ของเบนซ์ใช้กับ TV ทนกระแสได้ 2.5A เท่านั้น  ถ้าอยากรู้มากกว่านี้เดี๋ยว mail datasheet ของทั้งสองตัวไปให้อ่าน
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 21, 2007, 10:53:19 AM »
ส่งมาเลยครับพี่ เพราะผมลองหาในgoogle แล้วครับ ไม่มีเลยครับ งงมากครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 21, 2007, 11:24:34 AM »
พีวรเทพครับ........................ Tongue
ตอนนี้ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลายของพี่ท่องทางได้ 2 ตัวแล้ว แบบATX ครับ
ส่วน AT ผมไม่ซ่อมนะครับ เพราะ เมนบอร์ดมันรุ่นเก่าแล้ว อีกอย่างนึง ภายใน มันเน่าเกินเยียวยาครับ
 Grin Grin Grin Grin
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 21, 2007, 11:40:40 AM »
OK แล้วแต่น้องเบนซ์จะเห็นสมควร เครื่องอยู่กับน้อง ตัดสินใจไปเลยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 21, 2007, 11:43:04 AM »
ผมบอกพี่ท่องทางแล้วครับ. พี่เค้าบอกไม่ต้องซ่อมครับ....เอาไว้ทำเป็นอะไหล่เลยครับ...... Grin Grin Grin
ผมชอบรื้อมากกว่าซ่อมด้วยครับ...... Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
 Cool
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 21, 2007, 11:51:05 AM »
OK ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 21, 2007, 11:54:54 AM »
PSU=Power Supply Unit  จากท่าน ptn ทางใต้จะมาเพิ่มอีก  น้องเบนซ์ไม่ต้องกลัวตกงาน
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 21, 2007, 12:08:34 PM »
แบบนี้ ต้องเรียกว่างานเข้าครับ...............
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 21, 2007, 05:21:36 PM »
ล่าสุด ผมลอยฮอร์ตัวที่มันชอร์ตออก แล้วใช้หลอดไฟ คร่อม C กับกราวด์ หลอดไฟสว่าง ได้ไฟ 154.2 โวลต์
ครับ ไม่ทราบว่าแบบนี้ซัพพลายปกติใช่มั๊ยครับ................. Sad
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 21, 2007, 05:30:59 PM »
เบนซ์ ดูวงจรที่ผมให้ไป ไม่ตรงรุ่น แต่พอจะใช้อ้างอิงได้   ดูว่าไฟ B+ ใน schematic กี่ volt  ผมไม่แน่ใจว่าของเราอาจจะไฟเกินหรือเปล่า  ลองเช็คตัวนี้ดู ให้ลอย hor ไว้ก่อนนะ
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 21, 2007, 06:34:45 PM »
ไฟเกินครับ........................... Cry Cry
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 21, 2007, 07:54:12 PM »
เบนซ์  บอกเบอร์ IC และ Fet ภาคจ่ายไฟให้หน่อย และขอเบอร์ IC หลักๆด้วย  ผมมีวงจร NEC อยู่หลายรุ่น เดี๋ยวจะลองเทียบดู   ขอดูวงจรก่อน   ช่วงนี้เบนซ์วัดไฟที่ขา IC,Fet,Diode,Zener diode ทุกขา เทียบกับวงจรไปก่อน
 Angry Wink Wink Roll Eyes Embarrassed Undecided
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 08:58:52 AM »
Fet  ภาคจ่ายไฟเบอร์  K1118
IC  CPU   TEI9401
VERT.   TDA1675A
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 09:27:17 PM »
 Lips Sealed วัดไฟ 160v =?
          ไฟ 90v =?
           ไฟ 24v=?  สำคัญ มาก ไฟเลี้ยง IC OP-AMP HA17358(LM358) หากไม่มีไฟมาเลี้ยง จะทำให้ไฟที่ขา C Hor out  สูงผิดปกติ ปกติต้อง 60-140v เท่านั้น ถ้าสูง 150 อาจ ทำให้ TR Hor ช็อตได้
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 09:33:28 PM »
ขอบคุณครับ ผมคงซ่อมได้อีกทีวันศุกร์เลยครับ เพราะพรุ่งนี้ถึงวันพฤหัส เรียนยาวเลยครับ... Tongue
ขอบคุณพี่อีกทีครับ..................... Cheesy Cheesy
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 09:48:33 PM »
โทษที BenQ พี่บอกผิดไปนิด...IC 902 เบอร์ ข้างล่างนะน้อง ที่ควบคุมไฟ 60-140v (ไม่ใช่ LM358 ตัวนี้ PIN-AMP) หากน้องปรับ VR อยู่ใกล้ IC902 หลอดไฟที่โหลดไว้ ไฟปรับลงได้ ก็แสดงว่า IC 902ปกติ แต่ปรับไม่ได้ ให้เช็คไฟมาเลี้ยง หากมีไฟมาเลี้ยง ให้เช็คสัญญาณความถี่ ขา 7 มีความถี่ตรงหรือเปล่า  ถ้าไม่มี ค่อยเปลี่ยน IC 902
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 09:49:56 PM »
 Lips Sealed
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 09:52:32 PM »
อ้างถึง
แก้เป็นขา 6 (ขา 7 ไฟเลี้ยง)
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 10:01:24 PM »
ความถี่ 15625 Hz หรือป่าวครับ วัดที่ขา 6 เลยใช่มั๊ยครับ................. Sad
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 10:04:30 PM »
ไม่ใช่...น้อง คนละเรื่องอีกแล้ว...Hor ก็ส่วน Hor  นี่เป็นวงจร DC-DC Converter  ความถี่ตรงนี่ 34Khz-38Khz (ดูตาราง)
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 10:15:59 PM »
34Khz-38Khz  หรือ 34Hz-38Hz  ครับ................ Sad
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 10:22:51 PM »
 Lips Sealed  แปลเองได้เปล่า..
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 10:44:03 PM »
 Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry
ผมไม่เก่งครับ........................ Tongue
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 10:45:55 PM »
PWM ที่ออกมาจากขา 6 หากไม่มีสโคป จับ ก็วัดด้วยดิจิตอล-(มิเตอร์เข็มต้องระวัง FET.ช็อตไม่ทราบสาเหตุนะ.)
ค่าขึ้นอยู่กับค่า C ที่ใช้กำหนดความถี่
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 22, 2007, 10:55:51 PM »
พี่คำนวณ คร่าวๆเอา..R.=38K (ดูวงจร ขา 1และขา2 ของIC902 เป็นตัวกำหนดความถึ่)
                        C =.1uF  แล้วไปดูตามตารางความถี่  น่าจะอยู่ 34Khz-38Khz  ถ้าจับด้วยสโคปจะได้ ตามรูปเป๊ะ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
