aumnad
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 42
« ตอบ #116 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 09:40:31 PM » |
ผมเขียน..เสร็จเเล้ว..กดคำสั่ง..ออกปริ้นเเล้ว...มันไม่ทำงานให้ครับ...เเล้วจะทำอย่างงัย..ต่อครับ...เกี่ยวโหลดโปรเเกรมมาใช้นานหมดอายุหรือเปล่าครับ...
ช่วยผมที..ครับ..งงพึ่งลองใข้ครับ..086-562-9956 ต้นครับ
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18651
« ตอบ #117 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 10:03:49 PM » |
sakthai
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 27
« ตอบ #118 เมื่อ: กันยายน 10, 2009, 03:28:05 AM » |
yo1
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 100
ฮิๆๆๆๆ
« ตอบ #119 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 12:08:16 PM » |
ผมต้องการให้ C ที่ผมวงกลมสีเขียวใว้มีขนาดใหญ่ขึ้นต้องทำยังงัยครับผมทำไม่เป็นครับ...
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #120 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 03:03:07 PM » |
โปรแกรมนี้มันก็มีอยู่เท่านี้ ถ้าจะให้ใหญ่กว่านี้ก็ต้องใส่ cค่ามากๆและโวลต์สูงๆในวงจรตัวจริงครับ แต่ก็ไม่แน่อาจจะมีผู้รู้มาบอกให้ก็ได้ครับ
yo1
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 100
ฮิๆๆๆๆ
« ตอบ #121 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 04:09:02 PM » |
ขอบคุณลุงเคี้ยงมากๆๆครับ... เมื่อคืนนั่งทำดูก็เจอวิธีอีกวิธีหนึ่งครับ
moomam
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 1
« ตอบ #122 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 10:01:34 AM » |
ขอบคุณด้วยนะครับ ขอเรียกว่าอาจารย์ละกัน สุดยอดครับ
BioHaZard_pd
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 1
« ตอบ #123 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 09:29:31 PM » |
Chart
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 79
InSE KMUTNB
« ตอบ #124 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 02:30:35 PM » |
ไฟล์ที่ออกแบบมาเอาไปให้ร้านทำแผ่น PCB ได้ไหมครับ *(เวลาไปสั่งกัด PCB) แล้วระหว่าง Protel DXP Altiumุ6 กับ PCB WIZARD3.50PRO อันไหนมาตรฐานกว่ากันครับ อยากทราบเหมือกัน
jirasak+ ♥2,000
สนับสนุนLSV+
คะแนน 307
ออฟไลน์
กระทู้: 41
« ตอบ #125 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2010, 10:57:29 AM » |
อ.เล้ก ผม download โปรแกรม pcb wizard3.50pro ไม่ได้ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับขอบคุณครับ
sutichai
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 48
« ตอบ #127 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2010, 05:46:12 PM » |
ผมกดที่ create a ccircuit เเล้วตามช่างเล็กบอก เเต่ที่กรอบสี่เหลี่ยมด้านขวามือ มันก็ขึ้นเเต่ pcb component gallery ปิดเเล้วก็เปิดโปรเเกรมหลายรอบเเล้วยังไม่ได้เลยครับ งงครับผมขอความช่วยเหลือด้วยครับ
somphom
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 4
« ตอบ #128 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2010, 07:23:41 AM » |
รบกวนท่านอาจารย์หลายๆท่านหน่อยครับ โปรแกรมโหลดแล้วใช่ไม่เติมครับ power supplies มีรูปเดียวครับ jeabbos@gmail.com ขอบคุณครับ
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #129 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2010, 08:55:29 AM » |
รบกวนท่านอาจารย์หลายๆท่านหน่อยครับ โปรแกรมโหลดแล้วใช่ไม่เติมครับ power supplies มีรูปเดียวครับ jeabbos@gmail.com ขอบคุณครับ ลองคลิกดูทั่วแล้วยังล่ะครับ
anuput
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 15
« ตอบ #130 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 06:59:24 PM » |
ลุงเคี้ยง ครับ ช่วยสอนออกแบบลายวงจรนี้อันนี้ให้หน่อยนะครับ ต้องการนำไปใช้งานวัดระดับน้ำในบ่อบาดาล ผมลองทำตามวิธีแล้วแต่ยังไม่สำเร็จนะครับ
ขอความกรุณาลุงเคี้ยง ด้วยนะครับ
anuput
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 15
« ตอบ #131 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 11:51:28 PM » |
ลุงเคี้ยง ครับ
ผมทำได้แล้วครับ หลังจากพยายามต่ออีก 5 ชั่วโมง
แต่ขอถามผู้รู้ทุกท่านอีก อย่าง จากวงจรข้างต้น ตัว Q1 ต้องใช้เบอร์อะไรครับ ใช้ BC109 ได้หรือไม่ และขา 6 ของ IC ต่อไปที่ขั่วลบถูกหรือเปล่า
ผมไม่ได้เรียนมาด้านนี้ แต่สนใจประเภทนี้
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #132 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 01:42:57 PM » |
ลุงเคี้ยง ครับ
นั่นแหล่ะครับถ้าใช้ความพยายาม มันก็จะต้องทำสำเร็จเข้าสักวันครับ Q1 เป็นแบบ npn bc109 ก็ใช้ได้ และขา6ในวงจรมันลอยมา ไม่ได้ใช้ก็ปล่อยมันใว้อย่างนั้นแหล่ะ วงจรนี้เป็นวงจรกำเนิดเสียง ถ้าเอา นิ้ว ไปแต่ะที่ จุด sansor Q1ก็จะทำงานขาEกับขาC จะมีความต้าน ทานต่ำ จะทำให้ไฟลบวิ่งจากขาE ผ่านออกมาทางขาC เข้าไปในวงจร เป็นการต่อไปเลี้ยงวงจร แล้วลำโพงนี้ก็จะเปล่ง เสียงออกมา แต่จะเป็นเสียงอะไรนั้นผมไม่รู้ คุณ ต้องลองประกอบดูครับ
tongbai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน 107
ออฟไลน์
กระทู้: 166
« ตอบ #133 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 02:34:58 PM » |
พอโหลดมาแล้วต้องทำอย่างไรครับในการติดตั้งโปรแกรมนี้ลงในเครื่อง ผมพึ่งเริ่มหัดคอมพ์ครับ
semda
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 35
« ตอบ #134 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2010, 07:12:39 AM » |
อุปกรณ์ใน library มันมีน้อยเหลือเกินทำไง ดีครับ เพิ่มอย่างไรครับ
khatawoot
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 77
« ตอบ #135 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2010, 08:43:49 AM » |
แล้วเวลาจะเขียนลงปริ๊นทำยังไงคับพอมีใครบอกได้ไหมคับ
หมายความว่ายังไงครับ คือเอาไปใส่ปริ้นจิงๆหรือครับ
npsound
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 5
« ตอบ #136 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2010, 11:26:30 AM » |
ช่วยทำลายปริ้นวงจรนี้ให้หน่อยครับ มีใครว่างครับ ผมทำไปแล้ว งงกับขาไอซีครับ จะขอบพระคุณอย่างมากครับ
neto
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 5
« ตอบ #137 เมื่อ: มกราคม 27, 2011, 04:16:33 PM » |
neto
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 5
« ตอบ #138 เมื่อ: มกราคม 27, 2011, 09:04:04 PM » |
ช่วยด้วยครับ ผมเขียน PCB พอลากเส้นไปแล้วมาขยับอุปกรณ์ เสันสีแดงมันหายแล้วมีเส้นสีเขียวเล็ก ๆ โยงไปมาขึ้นมาแทน จะลบเสันสีเขียวออกยังไงครับ
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #139 เมื่อ: มกราคม 28, 2011, 10:18:34 AM » |
ไม่รู้ว่าป่านนี้ทำได้แล้วยังถ้ายังก็ต้องให้ที่นี่ทำให้ดีกว่าครับ http://microlinepcb.com/index.php
chet_kpp
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #140 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2011, 02:10:03 PM » |
ขอวิธีเขียนลาย ต่อเข้ากับ DB9 ครับ พยามแล้วยังไม่ได้เลยครับ
damrong.pk
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 8
« ตอบ #141 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2011, 12:34:45 PM » |
ขอบคุณมากครับ
uthit
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 14
« ตอบ #142 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2011, 08:32:53 PM » |
แล้ว save ยังไงครับ ผมทำเสร็จแล้วแต่ save ไม่ใด้
super_s
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 70
« ตอบ #143 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2011, 04:32:44 PM » |
ขอบคุณมากครับ กำลังหัดครับ
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #144 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2011, 05:56:05 PM » |
แล้ว save ยังไงครับ ผมทำเสร็จแล้วแต่ save ไม่ใด้ ลองกดตรงนี้แล้วยังล่ะที่บอกว่า saveไม่ได้
