การใช้งานโปรเเกรม win ISD
เมษายน 24, 2024, 07:26:44 AM *
หน้า: 1 ... 13 14 15 16 [17] 18 19 20   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: การใช้งานโปรเเกรม win ISD  (อ่าน 588441 ครั้ง)
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #464 เมื่อ: เมษายน 26, 2010, 02:46:16 PM »
ต้องทําบ่อยๆครับความรู้ความชํานาญมันจะมากขึ้น   การตัดสินใจมันก็จะดีขึ้น   มีรูปที่พี่ลองรันโปรเเกรมออกเเบบลําโพง transmission line มาให้ดูด้วย  ไม่บ่อยมากที่จะได้เห็น   ถ้าเป้นสมัยก่อนพี่คงต้องจ่ายเงินให้เจ้าของโปรเเกรมเเล้ว   ราคา 6 พันยังไม่ได้ต่อราคา mjk  คนออกเเบบ    หักคอเหลือ 2 พันได้ก็โอเคเลย  ฮ่าๆๆ
SC CAR
คะแนน8
กระทู้: 175
« ตอบ #465 เมื่อ: เมษายน 26, 2010, 04:02:36 PM »
รบกวนอาจารย์ ช่วยตอบที่ครับคือตอนนี้ลูกค้าที่ร้านต้องการเอาตู้ซับว่างไว้ด้านนอกรถอยากทราบว่าควรออกแบบความถี่ตู้เท่าไรดีครับ ตอนนี้ออกแบบไว้ที่ 45 hz ฟังพอได้ครับแต่ไม่แรงพอสำหรับโชว์ ตู้แบนพาส 6 ออเดอร์
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #466 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 12:49:16 PM »
รับงานมาหนักจริงๆ SC car  หลักๆในการเพิ่้มดีบีคือใช้ bandwith ที่เเคบลง   ดังนั้น f 3  อาจจะเลื่อนขึ้นมาถึง 55 hz ก็ได้   จริงๆถ้าเขาชอบที่จะฟังนอกรถก็น่าจะเล่นดอกใหญ่ๆ  x max มากๆ   เเอมป์วัตต์สูงๆ   เขาได้รับความดังเเน่นอน   ดีกว่ามารีดเอาจาก bandpass  สําหรับกรณีนี้  SC car  พยายามดันเบสย่านกลางต้นให้ขึ้นมาประมาณ 3 ดีบี   เเละอีกอย่าง  bandpass 6th  ส่วนที่เป็นห้องเล็กอย่าใส่ใยซับเสียง   สรุปมีทางเดียวที่จะเพิ่มเอาพุทต์ได้   ต้องใชู้ตู้ขนาดเล็กลง   ซึ่ง  bass box pro  ดูเหมือนจะมี ratio ให้ปรับด้วย       เมื่อปีที่เเล้วได้ไปตอบที่ต่างประเทศ   เขาสงสัยว่าทําไมทางทีมงาน   bass box pro  จึงใช้ลําโพงที่มีค่า Q สูงเกินมาตรฐานมาทํา Bandpass  พี่ก็ได้ตอบปิดกระทู้ไปเลย  ว่า bass box pro   คงไม่มองเรื่องความเป็นไฮไฟ มากนัก  คงมองเเต่ความดัง    หลายๆคนจะทําเเบบ bass box pro  กับ bandpass  อาจจะใช้ค่า QTS  ราว 0.7-0.8  ก็ได้เเม้จะเก็บตัวไม่ดีนักเเต่มันคงจะดัง
SC CAR
คะแนน8
กระทู้: 175
« ตอบ #467 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 11:40:20 PM »
ขอบคุณอาจารย์มากครับ และต้องขอรบกวนอาจารย์อีกรอบครับตู้ที่ทำเป็น 8 th ผมเอาแบบตู้มาด้วยลำโพงไม่มีค่าพารามิเตอร์ครับแต่ลำโพงจะเปลียนใหม่อยู่ครับ ค่าครับ
fs 50.59 hz
qes 1.1309
qms 10.7377
qts 1.0232
le 2.0473 mh
sd 114009.1866 mm
1w/1m 89.8594
ตู้ที่ผมออกแบบไว้ครับ ห้อง B 2.5 ft^3 vent 2*15.5*13
ห้อง A 3 ft^3 vent 10*15.5*2.5
ห้อง C ตู้แยก 1.79 vent 6*20*0
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #468 เมื่อ: เมษายน 30, 2010, 02:05:53 PM »
แม้จะอ่านมาจนถึงหน้านี้แล้วก็ตาม ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี  พี่ธวัช พอจะมีตัวอย่างให้ผมและเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจได้เข้าใจและสามารถลองทำเองได้บ้างไหมครับ..
อย่างเช่น
 - มีดอกลำโพง 10 นิ้ว ไม่ทราบยี่ห้อ และค่าใดๆเลย ต้องใช้โปรแกรมอะไรหาค่า ที่จะทำให้ตัวโปรแกรม win isd คำนวณออกมาได้  (มีรูปประกอบด้วยยิ่งดีครับ) หรือว่า ถ้าไม่มีค่าใดๆเลย ก็แสดงว่าดอกลำโพงอันนี้ก็หมดความหมาย
 - เมื่อได้ค่าแล้ว จะต้องใส่ค่าต่างๆตรงไหนบ้าง ไปจนถึง หาปริมาตรตู้
 - เราจะดูตรงไหนว่า ตู้แบบไหนจะรีดเสียงได้ดีที่สุด
 - และสุดท้าย พี่ธวัชก็น่าจะวาดรูปหรือมีรูปตู้ ที่เราคำนวณไว้ดีแล้ว ว่าจะออกมา หน้าตาเป็นอย่างไร ให้พวกเราได้ชมกันบ้างอะครับ
ขอบคุณมากครับ... Cheesy  lv!
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #469 เมื่อ: เมษายน 30, 2010, 02:13:06 PM »
เอ่อแล้วอีกอย่างครับ...ยี่ห้อ ของดอกลำโพง เอาเป็นแบบ โนเนม ที่ไม่มีอยู่ในตัวโปรแกรม win isd  พี่ธวัช พอจะทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ได้ไหมครับ..ขอบคุณอีกครั้งครับ
SC CAR
คะแนน8
กระทู้: 175
« ตอบ #470 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2010, 11:04:21 AM »
ผมว่าไม่มีไกด์นำเที่ยวที่ในจะพูดเรื่องสถานที่ท่องเทียวจนคุณนึกภาพตามได้ทุกที่....ผมว่าหากจะให้เห็นภาพคุณต้องไปที่นั้นเองครับ
ผมว่า win isd ที่ อาจารย์ ธวัช สละเวลาเขียนอธิบายไว้ดีมากเลยครับ ถ้าคุณทดลองออกแบบทำทุกวัน คุณก็จะเข้าใจที่ละนิดๆ และอีกไม่นานคุณก็จะเข้าใจทุกอย่าง เอาเป็นว่าถ้าคุณไม่เข้าใจตรงไหน ก็ ค้นเอาใน google ขยันหน่อยครับไม่นานก็เก่ง เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก ดีใจจัง
jiam007
กระทู้: 82
« ตอบ #471 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2010, 07:46:02 PM »
พี่ ๆ ช่วยดูกราฟให้ด้วยใช้ขนาดกราฟตัวไหนดี ดอก euro 18lf รากหญ้า 18 นิ้ว งาน pa
jiam007
กระทู้: 82
« ตอบ #472 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2010, 03:02:50 AM »
แล้วตัวนี้พอมั้ย
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #473 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2010, 03:18:30 AM »
fs 50.59 hz
qes 1.1309
qms 10.7377
qts 1.0232
le 2.0473 mh
sd 114009.1866 mm
1w/1m 89.8594
พี่ไม่สามารถให้ความเห็นตรงนี้ได้มากนัก    ลําโพงเเบนด์พาส 8  ผู้ที่จดทะเบียนลิขสิทธ์   คือบริษัท Bose corporation เมื่อปีที่เเล้วก็เพิ่งจะหมดอายุลิขสิทธ์      ดูตามรูปที่ส่งมา   ไม่เคยเห็นตู้เเบนด์พาส 8  เเบบนี้มาก่อนเลยครับ     ตู้เเบนด์พาส 8  เคยเห็นพวกร้านรถยนต์มาทํากันดูเหมือนว่าเขาจะคิดประมาณเอา  เเล้วลองตีกันจนกว่าจะใช้ได้   พี่ก็เคยตีมาครั้งหนึ่งเเต่ก็ไม่ค่อยพอใจเสียงของมัน    เเม้ว่าจะให้ความดังค่อนข้างมาก  ในที่สุดก็ทําลายทิ้งเพราะไม่ได้ดั่งใจ   ก็รู้อยู่ว่าค่าพารามิเตอร์มันไม่ได้เเต่ก็อยากจะทําลองเล่นดู      ค่าพารามิเตอร์ของระบบนี้  Bose  สร้างดอกมาเองสําหรับลําโพงเเบนด์พาส 8 ของเขา    หลังจากหมดลิขสิทธ์  bose ก็หันไปสนใจเบสระบบ transmission line มากกว่า   นั่นก็คือ  สายงานลําโพงเเบนด์พาส 8 ของ bose ยุติลง   เห็นไปเข็ญเอาดอกเล็กๆหลายตัวไปทํา transmission line ขนาดเล็กเพื่อรีดความดังเเละความลึก    คอนเซปท์ของเขาคือเล็กเเล้วดัง    ถ้าไม่เกี่ยงขนาดจริงๆ bose น่าจะทําเบสฮอร์น    ซึ่งรีดความดังได้มากกว่าระบบใดๆในโลกลําโพง    พี่ว่า sc car  คงต้องลองดูเองเเล้วหล่ะ   อัตตราส่วนโดยมากที่เขาใช้กันระบบนี้คือ   1-2.3-3.33  ประมาณนี้ครับ   ต้องลองดูครับ    พี่เองก็คงไม่กลับไปทําระบบนี้อีก  เเม้ว่าจะมีดอกสเปคที่เหมาะสมกับระบบนี้   เพราะเห็นว่ายังมีระบบอื่นๆ  น่าทํามากกว่าครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #474 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2010, 03:20:01 AM »
ไม่เห็นสเปคดอกเดาไม่ได้ครับว่าอันไหนจะดีกว่ากัน
jiam007
กระทู้: 82
« ตอบ #475 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2010, 04:34:29 AM »
รบกวนพี่ ธวัชอีกทีครับ  ผมทำกราฟมาใหม่ครับ
jiam007
กระทู้: 82
« ตอบ #476 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2010, 04:45:32 AM »
สเปคนะครับ
fs=33
qms=7.11
qes=0.31
qts=0.3
vas-310.84 L
xmax=5.5
le=1.5 mh
SC CAR
คะแนน8
กระทู้: 175
« ตอบ #477 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2010, 10:08:08 AM »
ขอบพระคุณ อาจารย์ ธวัช เป็นอย่างสูงผมคงต้องทำ 4th เหมือนเดิมแล้วครับ  try!! ping! ขอบคุณ
San2520
กระทู้: 37
« ตอบ #478 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2010, 12:54:27 PM »
สวัสดีครับพี่ Thawach  ผมเป็นคนหนึ่งที่ติดตามกระทู้นี้อยู่เหมือนกัน
ผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลย ผมอยากให้พี่ยกตัวอย่างลักษณะของกราฟที่ดี ที่มีผลต่อเสียง
สักตัวอย่างหนึ่งครับ เอาตามความคิดเห็นของพีเป็นตัวอย่างเลยครับ เพราะความชอบของคนเราไม่หมือนกัน จะเป็นตู้ปิด หรือเปิด หรือแบนพาสก็ได้ครับ
jiam007
กระทู้: 82
« ตอบ #479 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2010, 03:21:12 PM »
อีกตัวครับ คนละสเปคกับข้างบนนะครับ ช่วยดูให้ด้วยครับ (ตอนนี้ผมจับปลาได้บ้างแล้ว แต่ไม่รู้ว่าปลาที่ได้กินได้หรือไม่ ฮิฮิ)
aniwat82
กระทู้: 38
« ตอบ #480 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2010, 03:10:07 AM »
พี่ครับรบกวนดูLog File ผมใช้เครื่องวัดพารามิเตอร์แต่พอเอาค่ามาใส่ Winisd มันแปลกมากมายผมให้เครื่องของ SL
Sub BCK รุ่น10"โครงปั้มแม่เหล็กหนึ่งก้อนวอย51mm
Vas test completed: Thu May 20 21:46:46 2010
Drive level 87.50% [2784.09 uA]
Shunts: Not Used
Re         =    4.2053 ohms
Fs         =   40.2400 Hz
Zmax       =   28.3087 ohms
Qes        =    1.7477
Qms        =   10.0173
Qts        =    1.4881
Le         =    1.4334 mH  (at 1 kHz)
Diam       =  205.7400 mm  (  8.1000 in  )
Sd         =33245.0792 mm^2( 51.5300 in^2)
Vas        =   27.5448 L   (  0.9727 ft^3)
BL         =    7.3652 N/A
Mms        =   89.1667 g
Cms        =  175.4367 uM/N
Kms        = 5700.0625 N/M
Rms        =    2.2506 R mechanical
Efficiency =    0.0965 %
Sensitivity=   81.8630 dB @1W/1m
Sensitivity=   84.6559 dB @2.83Vrms/1m
Krm        =   5.270E-03 ohms     Freq dependent resistance
Erm        = 748.579E-03          Rem=Krm*(2*pi*f)^Erm
Kxm        =  34.923E-03 Henries  Freq dependent reactance
Exm        = 618.696E-03          Xem=Kxm*(2*pi*f)^Exm,  Lem=Kxm*(2*pi*f)^(Exm-1)
; A test mass should be used that produces a decent resonance change
; without significantly altering the drivers suspension zero point.
; An Fs/Fsa ratio of 1.125 to 1.250 should be sufficient.  Horizontally
; mounted drivers avoid suspension sag but require a sticky test mass
Fs = 40.2400 Hz Mms   = 89.1667 g Free air resonance
Fsa= 32.2101 Hz Mms+Ma=139.1667 g Modified resonance
Fs/Fsa             =  1.2493
Ideal Test Mass    = 50.1563 g (for 25% shift)
Test Mass used     = 50.0000 g
Missed ideal by    = -0.1563 g (too light)
Nickels used       = 10.0000
Nickels desired    = 10.0313
Sub Cerwin Vmax10.4
Vas test completed: Thu May 20 10:46:26 2010
Shunts: Not Used
Re         =    3.3572 ohms
Fs         =   43.9657 Hz
Zmax       =   28.9737 ohms
Qes        =    1.0078
Qms        =    7.6902
Qts        =    0.8911
Le         =    1.3529 mH  (at 1 kHz)
Diam       =  209.5500 mm  (  8.2500 in  )
Sd         =34487.7765 mm^2( 53.4562 in^2)
Vas        =   24.8722 L   (  0.8784 ft^3)
BL         =    9.0508 N/A
Mms        =   89.0210 g
Cms        =  147.2040 uM/N
Kms        = 6793.2915 N/M
Rms        =    3.1978 R mechanical
Efficiency =    0.1971 %
Sensitivity=   84.9641 dB @1W/1m
Sensitivity=   88.7353 dB @2.83Vrms/1m
Krm        =   6.536E-03 ohms     Freq dependent resistance
Erm        = 718.297E-03          Rem=Krm*(2*pi*f)^Erm
Kxm        =  27.175E-03 Henries  Freq dependent reactance
Exm        = 654.850E-03          Xem=Kxm*(2*pi*f)^Exm,  Lem=Kxm*(2*pi*f)^(Exm-1)
Fs = 43.9657 Hz Mms   = 89.0210 g Free air resonance
Fsa= 35.1820 Hz Mms+Ma=139.0210 g Modified resonance
Fs/Fsa             =  1.2497
Ideal Test Mass    = 50.0743 g (for 25% shift)
Missed ideal by    = -0.0743 g (too light)
Nickels desired    = 10.0149
ผมเช็คไรผิดหรือมันเป็นค่าแบบนี้เองอะครับรบกวนด้วยครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #481 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2010, 04:09:58 AM »
น้องก็ออกเเบบเองได้เเล้วนี่ครับ    มันไม่ได้ยากอะไรเลย  ไม่ต้องกลัวผิดหรอกตัดสินใจเองได้เลยครับ   ทําตามพี่สอนไว้ไม่จําเป็นจะต้องลงไปลึกๆหรอกครับ    เอาเเค่ดูผลตอบสนองเป็นก็พอเเล้วครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #482 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2010, 04:46:44 AM »
กราฟที่ดีโดยมากจะเป็นกราฟในอุดมคติคือเรียบเเฟลตครับ    ส่วนลักษณะของเสียงบางคนก็ไม่ชอบเเฟลตในบางครั้ง   ในบางเพลง     หลายๆคนไม่ค่อยเข้าใจในการอ่านกราฟ   เอาอย่างนี้ให้น้องเทียบกับ EQ  โดยปรับ EQ มาที่เเฟลตก่อน  เเล้วลองฟังดู   ลองฟังกับเครื่องบ้านที่มีมาตรฐานหน่อย    จากนั้นลองปรับ EQ  ในตําเเหน่งอื่นๆดู   นั่นหมายถึงตัว EQ เเต่ละตําเเหน่งที่เราปรับ เช่น จาก 60-300 เฮิร์ท  มันเเทนตําเเหน่งเส้นกราฟตอบสนองใน win isd   เสียงเปลี่ยนไปอย่างไรเรารับรู้ได้เลย     อันนี้จะทําให้เราเข้าใจลักษณะเสียงได้ง่ายขึ้น
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #483 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2010, 04:58:34 AM »
Shunts: Not Used
Re         =    4.2053 ohms
Fs         =   40.2400 Hz
Zmax       =   28.3087 ohms
Qes        =    1.7477
Qms        =   10.0173
Qts        =    1.4881
BL         =    7.3652 N/A
Mms        =   89.1667 g
Cms        =  175.4367 uM/N
Kms        = 5700.0625 N/M
Fs/Fsa             =  1.2493
Sub Cerwin Vmax10.4
Shunts: Not Used
Re         =    3.3572 ohms
Fs         =   43.9657 Hz
Zmax       =   28.9737 ohms
Qes        =    1.0078
Qms        =    7.6902
Qts        =    0.8911
BL         =    9.0508 N/A
Mms        =   89.0210 g
Cms        =  147.2040 uM/N
Kms        = 6793.2915 N/M
Fs/Fsa             =  1.2497
ปกติถ้าผิดพลาดมันจะเเสดงข้อความ eror นะครับ   พี่ไม่ทราบว่ามันเเปลกอย่างไรครับเมื่อใส่ win isd   ถ้าดูเเบบนี้ดูไม่ออกหรอกครับ    การเทสท์โดยการใช้นํ้าหนักค่าผิดพลาดมันก็อาจจะมีบ้างครับ
aniwat82
กระทู้: 38
« ตอบ #484 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2010, 03:17:52 PM »
Shunts: Not Used
Re         =    4.2053 ohms
Fs         =   40.2400 Hz
Zmax       =   28.3087 ohms
Qes        =    1.7477
Qms        =   10.0173
Qts        =    1.4881
BL         =    7.3652 N/A
Mms        =   89.1667 g
Cms        =  175.4367 uM/N
Kms        = 5700.0625 N/M
Fs/Fsa             =  1.2493
Sub Cerwin Vmax10.4
Shunts: Not Used
Re         =    3.3572 ohms
Fs         =   43.9657 Hz
Zmax       =   28.9737 ohms
Qes        =    1.0078
Qms        =    7.6902
Qts        =    0.8911
BL         =    9.0508 N/A
Mms        =   89.0210 g
Cms        =  147.2040 uM/N
Kms        = 6793.2915 N/M
Fs/Fsa             =  1.2497
ผมลองใส่ใน Winisd ค่า EBP 17.7 ลงตู้ปิดได้อย่างเดี่ยวใช่มัยครับ คือดอกนี้โรงงานเค้าบอกตีใส่ตู้แบนพาสได้ ผมตีมาหลายลูกแล้วแต่มีความรุสึกเสียงมันค่อนข้างคาง ปริมาตรตู้ปิด0.4ห้องเปิด0.8พอท4"*4" คือที่ผมวัดค่าอยากจะตีให้ได้ตามสเปคดอกแต่ผมลองวัดหลายตัว โปรแกรมมันคำนวณไม่ได้นะครับเพราะดอกที่ผมนำมาวัด T/S เป็นพวกดอกโม มีคนบอกมากว่าค่าQESควรจะต่ำกว่า0 ค่าBLยิ่งมากยิ่งดีใช่มัยครับ
air1
กระทู้: 2
« ตอบ #485 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2010, 03:52:03 PM »
สวัสดีครับ พี่ธวัช
ผมมีลำโพงขนาด 10 นิ้ว  เหล็กหล่ออยู่ 1 คู่  ผมต้องการหา พารามิเตอร์ แต่ผมไม่รู้วิธีการหา พารามิเตอร์
เพราะที่ลำโพงไม่มีการเขียนรายละเอียดเลย  ลำโพงยี่ห้อ  Ironbull  ผมขอรบกวนขอคำแนะนำการหา
พารามิเตอร์  หน่อยครับ
หมายเหตุ : รถมิซูบิชิ สตาร์ด้า  4  ประตู
ขอคุณมากครับ
แอร์1
 cry2!!
air1
กระทู้: 2
« ตอบ #486 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2010, 03:57:14 PM »
สวัสดีครับ  พี่ธวัช
ผม แอร์1  ครับ ขอแก้ไข้ชนิดลำโพงนิดหนึ่งครับ
ลำโพง เป็นลำโพงขนาด  10  นิ้ว  เป็นเหล็กปั๊ม  ยี่ห้อ  Ironbull  ครับ
แล้วผมจะถ่ายรูปลำโพงมาหให้พี่ดูนะครับ  ขอรบกวนด้วยครับ
แอร์1
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #487 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 07:30:34 AM »
อ้างถึง
ดูจากสเปคเเล้วอย่างไรก็คางครับ   เเละตีเเบนด์พาสได้ดอกเดียวด้วยคือ Sub Cerwin Vmax10.4   เเม้ Cerwin Vmax10.4   จะตีได้เเต่ก็คงไม่กระชับนัก   ยิ่งบีบตู้เล็กลงเพื่อหวังผล spl ก็ยิ่งคางครับ    เรื่องการปรับค่าพารามิเตอร์อย่าเชื่อมากนัก   ถ้าเขาไม่มีเหตุผลอะไรมาบอกเรา   ค่าพารามิเตอร์มันออกเเบบเป็นระบบ  เมื่อเปลี่ยนเเปลงตัวหนึ่งอีกหลายตัวก็เปลี่ยนตามครับ
NJradio
กระทู้: 300
เด็กใหม่ใจรักเครื่องเสียงครับ
MNKnui@hotmail.com
« ตอบ #488 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2010, 03:50:21 PM »
สวัสดีครับพี่ Thawach หน้าส่วนนี้ใช้ทำอะไรได้บ้างครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #489 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2010, 09:42:48 PM »
ส่วนนี้เป็นการเก็บข้อมูลสัดส่วนสัดส่วนโครงสร้างของดอกครับ   เช่นขนาดกรวย  ขนาดเเม่เหล็ก เเละอื่นๆครับ
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #490 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2010, 03:20:56 PM »
พี่ Thawach น่าจะเขียนเป็นตำรา เล่มหนาๆ เอาแบบมีหลายๆ โปรแกรม สัก 4-5 ตัว พร้อมวิธีการใช้และทดสอบแบบละเอียดเลย ติดต่อกับค่ายหนังสือ SE-ED เขาคงเห็นด้วยครับ เพราะหนังสือประเภทนี้ยังไม่มีในเมือไทยเลย ทำเหมือนหนังสือสอนโปรแกรมทั่วไปน่ะ รับรองขายดีแน่  งานนี้รวยเละ
ในหนังสือก็ลงในส่วนโฆษณาขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทดสอบ  พี่ Thawach จะได้กำไรจากการขายนี้ด้วย
ขอแนะนำครับ  เยี่ยมมาก
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #491 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2010, 11:04:05 PM »
พี่ Thawach หายไปใหนแล้ว  สงสัยลืมหัวข้อนี้แล้วมั๊ง  ไม่เอา
manothai
กระทู้: 28
« ตอบ #492 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2010, 10:49:59 PM »
ช่วยแนะนำด้วยคับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=73161.0
หน้า: 1 ... 13 14 15 16 [17] 18 19 20   ขึ้นบน
