อยากทราบวิธีแปลงไมล์วัดรอบไฟฟ้า จาก 4 สูบ เป็น 6 สูบ
พฤษภาคม 02, 2024, 04:18:08 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบวิธีแปลงไมล์วัดรอบไฟฟ้า จาก 4 สูบ เป็น 6 สูบ  (อ่าน 18937 ครั้ง)
kwrng
กระทู้: 4
« เมื่อ: มีนาคม 27, 2008, 01:21:08 PM »
ของเดิมเป็นไมล์เข็ม เครื่องยนต์ 4สูบ เปลี่ยนไปวางเครื่อง 1 JZ-GE มีปํญหาไมล์วัดรอบสูงเกินความเป็นจริง
ไม่ทราบว่าท่านใดพอมีความรู้ หรือ Link แนะนำ รบกวนช่วยเหลือด้วย นะครับ
สมาชิกใหม่ครับผม
Tank you.
hs5xev_book
กระทู้: 73
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 28, 2008, 10:39:15 AM »
ไม่ทราบว่าตอนนี้เอาสัญญาณมาจากขั้วลบของคอยจุดระเบิด หรือว่าดึงสัญญาณ มาจากกล่อง
แต่เท่าที่ทราบมา กล่องอีซียู จะมีสัญญาณ วัดรอบออกมานะครับ และจะเป็นสัญญาณที่ชัวสุด ซึ่งถ้าหากว่าต่อออกมาจากกล่องแล้ว รอบยังเพี้ยนก็คงเป็นที่วัดรอบแล้วละครับ
hs5xev_book
กระทู้: 73
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 28, 2008, 10:48:08 AM »
วงจรกล่องครับ
http://mkiv.supras.org.nz/specs.htm
kwrng
กระทู้: 4
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 28, 2008, 04:00:59 PM »
ใส่การอ้างถึงคำพูด
 Sad
ตอบ.   ผมก็ไม่รู้ว่าช่างที่ติดตั้งเขาเดินสายมาจากใหน ด้วยสิครับ  แต่เคยถามช่าง "ว่าทำไมวัดรอบมันขึ้นสูง ช่างเค้าบอกว่าไมล์เดิมของรถเป็นของเครื่อง 4สูบ พอเอาสัญญาณของเครื่อง 6สูบมา รอบมันจึงขึ้นสูง"
พอจะมีวิธีแปลง หรือ วงจรวัดรอบ หรือเปล่า ครับ
ขอบคุณครับ K.hs5zev_book สำหรับข้อมูล
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 28, 2008, 05:48:42 PM »
สแดงว่าเขาเอามาจาก คอยล์จุดระเบิด
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 28, 2008, 07:15:59 PM »
 แล้ว หอคอยล์จุดระเบิด เขาเอามาจากไหนครั  บ    Sad
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 28, 2008, 07:44:47 PM »
ถ้าเอาจากคอยล์จุดระเบิด เดิมมันหาร4 ใส่6สูบก็ต้องหาร6 ก็ต้องดูอีกว่าวัดรอบมันมี ที่ให้เซ็ทรึเปล่า
kwrng
กระทู้: 4
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 11:38:48 AM »
ที่ไมล์ มันไม่มีที่เซ็ท ครับ เลยต้องหาวิธีทำ
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 11:48:00 AM »
ทีนี้ก็ต้องไปลองดูว่าไดช๊าจ มีอัตตราทด กี่เท่า  อาจจะเอาจาก ไดช๊าจได้ อาจจะนะครับ
kwrng
กระทู้: 4
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 11:58:35 AM »
 Roll Eyes
พอดีไปค้นพบวงจรของ K.Lek แต่ไม่รู้ว่ามันทำงานอย่างไร พอมีท่านใดช่วยอธิบายวงจรให้ด้วยได้ใหมครับ
kaa
กระทู้: 152
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2009, 12:25:01 AM »
ที่อู่ผมมีกล่องแปลงขายครับ 650บาทครับผม เยี่ยมมาก
kokoro
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 27, 2010, 11:25:08 AM »
วิธีคำนวน   รอบที่แสดงอยู่ คูณ4   แล้ว หาร 6 จะได้รอบจริงครับ เช่นตอนนี้ รอบเดินเบา 1200 รอบ รอบจริง ก็จะ
เท่ากับ  1200*4=4800>>>4800/6=800  รอบจริงอยู่ที่ 800 รอบต่อนาทีครับ
มิทราบว่าจะรถรุ่นไหนอยู่ครับ บางรุ่น ปรับ VR หลังไมค์ได้นะครับ
