.อยากให้คุณเทพ ลงบทความประสบการณ์งานติดตั้งเสาอากาศครับ
เมษายน 25, 2024, 05:22:15 PM *
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 ... 9   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: .อยากให้คุณเทพ ลงบทความประสบการณ์งานติดตั้งเสาอากาศครับ  (อ่าน 270367 ครั้ง)
กระทู้: 12091
« ตอบ #29 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 04:47:00 PM »
และนี้คือสายอากาศชุดเก่าที่ช่างชุดเก่าทำไว้ จะสังเกตได้ว่า แผงต่างๆจะมี Elements น้อยมาก หรือเรียกสั้นๆว่า มีแผงที่สั้นกว่ารุ่นที่ผมใช้มากเลยครับ นั้นเป็นเพราะว่า เขาไม่มีความรู้ เรื่องการว่างระบบที่ถูกต้อง และไม่รู้ว่า แผงแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันอย่างไร เขารู้แต่ว่า รุ่นที่เขาซื้อคือรุ่นใหญ่แล้ว คำว่ารุ่นใหญ่ของเขาคือมีหลายๆแผง ดังที่เห็นในรูป แต่ถ้าเป็นภาษาของผม แผงรุ่นนี้มันคือรุ่นเล็กครับ เพราะมันรับสัญญาณได้น้อย มันมีหน้าตาที่สั้นๆ(Elements น้อย) แต่ช่างหลายๆคนเรียกว่าแผงชุดใหญ่และเชื่อว่ามันเป็นแผงที่ดีที่สุดแล้ว แต่ความจริงก็คือ แผงเล็กครับ และเขาออกแบบให้ติดตามบ้านครับ มิได้ออกแบบให้ติดตามอพาทเมนท์หรือ MATVครับ
และเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือ เมื่อเอาแผงรุ่นนี้ติดแล้ว จะเจอปัญหาช่อง UHF อ่อน ผลก็คือ ตามห้องต่างๆจะรับช่อง TITV และช่อง 3 ไม่ชัด เพราะ 2 ช่องนี้เขาส่งที่แบนด์UHF  และที่ช่องUHFอ่อนก้เพราะแผง UHFของรุ่นนี้มันสั้นนิดเดียวเอง มันมันสั้นมันก็ต้องรับสัญญาณอ่อนเป็นเรื่องธรรมดาครับ  ส่วนแผงที่ทางทีมงานtv59.netติด จะเห็นได้ว่า เราใช้แผง UHF ที่ใหญ่ที่สุดมาติด(ใหญ่จริงๆไม่ได้โม้) ดังนั้นเราจึงไม่มีปัญหาเรื่อง ช่อง UHF ไม่ชัดไงครับ  ท่านผู้อ่านหรือช่างๆที่สนใจด้านนี้ คงจำกันได้นะครับ ว่า ช่อง UHF หรือ ระบบ UHF มันอ่อนและรับยากกว่า ระบบVHF อยู่แล้ว ถ้ายังเอาแผงเล็กสั้นๆมารับก็จบกับพอดีจริงไหม
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #30 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 09:43:31 PM »
ผมเป็นช่างอยู่ที่จ.มหาสารคามครับ  พึ่งทำได้ไม่นาน อยู่ที่นี่การติดตั้งเสาก็ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไร ถ้าเป็นบ้านเดี่ยว ใช้เสาสูงประมาณ 9 เมตร  ใช้แผงรวมของสามารถรุ่น 235 UV หันแผงด้านสั้นไปทาง จ.ขอนแก่น ใช้คู่กับบูทเตอร์ TAFN รุ่น PW-301ก็โอเครับได้ ชัดดีไม่มีปัญหา ใช้พ่วงได้ 3-4 เครื่องสบาย (อันนี้แบ่งเป็นความรู้สำหรับเพื่อนที่อยู่แถวนี้) แต่พักหลังเริ่มมีงานหอพักเข้ามาครับ พ่วงที 10-20 ห้อง เวลาพ่วงก็จะใช้สปิตเตอร์ 2 ทางแยกเข้าแต่ละห้อง ห้องที่อยู่หลังๆก็จะเริ่มลาย ผมก็เข้าใจอยู่ว่าสปิตเตอร์มันลดสัญญาณ ครั้นจะใช้สปิตเตอร์แบบหลายทางแยกไปเข้าแต่ละห้อง ก็กลัวเปลืองสาย เดินก็ยุ่งยาก ก็ใช้วิธีเพิ่มบูทปั้มเข้าไป พอดีวันนี้ผมอ่านเจออุปกรณ์ที่เรียกว่า "TAP OFF"คุณสมบัติมันต่างจากสปิตเตอร์ยังงัยครับ เผื่อวันหลังห้องมันไม่เยอะมาก จะได้ไม่ต้องใช้บูทเพิ่ม มันไม่รู้จริงๆครับกำลังศึกษาครับ อย่าว่าเชยก็แล้วกันนะครับ อยู่ที่นี่ไม่เคยเห็นใครใช้กัน
กระทู้: 12091
« ตอบ #31 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2008, 08:29:46 AM »
ตามข้อมูลที่ให้มาเป็นการติดตั้งสายอากาศที่ผิดหลักการนะครับ
การที่เขาใช้ บูสเตอร์ นั้น  หมายถึงว่า ใช้แผงอากาศรุ่นใหญ่สุดแล้ว แต่การรับสัญญาณยังอ่อนอยู่ เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากสถานีส่ง จึงมีความจำเป็นต้องเอาบูสเตอร์มาช่วยขยายสัญญาณเพิ่ม
ในกรณีของ คุณ eng ไม่จำเป็นต้องใช้บูสเตอร์ก็รับสัญญาณได้ครับ เนื่องจากอยู่ไกล้ห้องส่ง เพียงแค่หาสายอากาศรุ่นที่ใหญ่กว่านี้มาใช้เรื่องก็จบแล้วครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #32 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2008, 08:47:12 AM »
อันนี้ก็ผิดหลักการอีกแล้วครับ
การวางระบบ ก็ต้องวางให้ศูนย์เสียสัญญาณให้น้อยที่สุด ไม่ใช่เอาสะดวกเข้าว่า
ส่วนเรื่องTAP-OFF กระทู้เก่ามีคำตอบอยู่แล้วครับ
ดูข้อมูลจากกระทู้เก่าครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=265.msg131305#msg131305
กระทู้: 12091
« ตอบ #33 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2008, 09:12:58 AM »
บูสรุ่นนี้ เป็น outdoor boosters (บูสหัวเสา) เขาออกแบบมาให้ใช้กลับพื้นที่ ที่มีสัญญาณอ่อนมากๆครับ
ในกรณีของ คุณeng ถ้าเจอปัญหา สัญญาณไม่พอ ในกรณี มีทีวี หลายๆจุด เขาให้ใช้ Indoor boosters ครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #34 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2008, 08:04:59 AM »
เรียน อ.พรเทพครับ
   จากที่ได้เคยกล่าวในเรื่องเครื่องมือวัด และ วิเคราะห์สัญญาณในระบบ Matv ที่เรียกว่า TV&FM SIGNAL LEVEL METER  มาในตอนต้นแล้ว (แต่รูปเสียหายไป ) อยากให้แนะนำว่าเครื่องมือนี้
- รูปร่างหน้าตา เจ้าเครื่องนี้เป็นอย่างไร (ยกตัวอย่างบางรุ่นก็ได้ครับ ) ?
- รุ่นไหนที่ดี  ราคาประมาณที่เท่าไร ?
- จำเป็นมากน้อย หรือไม่ อย่างไร ?
- ค่าที่เราจำเป็นต้องรู้ ต้องทราบ มีอะไรบ้าง ?
- แต่ละค่านั้นหน่วยวัดเรียกว่าอย่างไร บอกอะไรเราได้บ้าง ?
- วิธีอ่านค่า อ่านอย่างไร ?
ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ได้มีอยู่แล้วใน www.eon49.com
ที่ผมกล่าวมานี้บางท่านยังไม่รู้จักเครื่องมือเจ้าตัวนี้เลย
อ.จะกล่าวโดยสังเขป หรือ แล้วแต่จะกรุณาครับ   Tongue  Smiley
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
กระทู้: 12091
« ตอบ #35 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2008, 09:32:53 AM »
ตัวนี้เป็นของ TAFN ครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #36 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2008, 09:43:32 AM »
+ Economic FY828-A
ตัวนี้เป็นของ dBy ครับ (Signal Level Meter dBy)
- วิเคราะห์ระดับสัญญาณ (Signal Level) ทั้งสัญญาณภาพ และสัญญาณเสียง
- วิเคราะห์สัญญาณรบกวน C/N (Carrier/Noise)
- วิเคราะห์ระดับแรงดันไฟฟ้าในสายได้ Trunk Voltage
- มีลำโพงในตัว
- รองรับความถี่ตั้งแต่ 46-870 MHz
- สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง 4-5 ชั่วโมง แบตเตอรี่สามารถชาร์ตได้
กระทู้: 12091
« ตอบ #37 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2008, 09:48:11 AM »
+ Professional FY838 (ตัวนี้ผมใช้อยู่ครับ)
- วิเคราะห์สัญญาณด้วย Spectrum
- วิเคราะห์สัญญาณ Tilt (สโลป) หรือระดับการกดของสัญญาณ ความถี่ต่ำ-สูง
- มีโหมดการสแกนสัญญาณได้ทั้งระบบ
- สามารถแก้ไขความถี่ได้อย่างอิสระ
- มีลำโพงในตัว
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #38 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2008, 12:25:28 PM »
ขอบคุณครับ อ.  Tongue
เปลี่ยนแบตใหม่เลยเอารูปมาฝาก
ตัวนี้ของ TAFN รุ่น TF-100 รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่  http://www.tafn.com/
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
กระทู้: 12091
« ตอบ #39 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2008, 06:22:52 PM »
เอารูปการติดตั้งมาฝาก  Tongue
ม.รธาดา ลาดพร้าว 71 ครับ
เป็นหมู่บ้านที่ใช้กระเบื้องแปลกดีครับ แต่ช่างที่จะขึ้นไปทำงานนี้ซิ จะไม่ชอบแน่ๆเลย  Tongue
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #40 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2008, 07:32:38 PM »
โอ้โห้ประสบการณ์สุดยอดครับ   ไม่เหมือนผมเลย ประสบการณ์เกือบตายครับ เรื่องมีอยู่ว่าไปปรับเสาอากาศแบบเสาเหล็กต่อลงถึงพื้น แล้วเปิดทีวีไว้ดูว่าชัดหรือยัง ปารกฏว่าทีวีมันเสียครับ ไฟรั่วออกมาทาง สายอากาศแบบเต็มๆ มือที่กำเสาอยู่เลยโดนดูดล็อคไว้แน่น ดิ้นยังไงก็ไม่หลุดล้มฟุบลงหมดแรง  แต่เดชะบุญอยู่ดีๆเพื่อนโผล่มาจากไหนไม่รู้ มาช่วยไว้ทัน  รอดตายหวุดหวิด  แต่ก่อนนั้นอีกมีพี่ช่างคนหนึ่งในระแวกเดียวกันนั่งจับแท่นทีวีอยู่ แล้วให้เพื่อนไปหมุนเสาอากาศทีวีแบบไม้ไผ่ ไม่รู้หมุนอิท่าไหน แผงไปโดนสายไฟแรงสูง คนนั่งจับแท่นอยู่ตายคาที่เลยครับ เป็นประสบการณ์ที่มันทำให้ผมต้องระวังตัวมากขึ้นครับ เพราะหมองูมักจะตายเพราะงูครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #41 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2008, 12:59:05 PM »
ไปติดตั้งสายอากาศที่  หนองจอก ม. ภัสสร 13 มาครับ เลยเอามาเล่าสู่กันฟังครับ  Tongue
บ้านก็เป็นบ้านเดียว 2 ชั้น มีทีวี 5 เครื่องครับ ความแรงสัญญาณที่รับได้ไม่ดีเท่าไรครับ ถ้ามีทีวีสัก 2-3 เครื่องก็พออยู่ครับ แต่บ้านนี้มีตั้ง 5 เครื่อง และมี พลาสมา 43 นิ้วด้วย เลยต้องติดบูสเตอร์ 1 ตัวครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #42 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2008, 01:02:03 PM »
และนี้ก็รูปบ้าน+รูปสายอากาศครับ  Tongue
กระทู้: 12091
« ตอบ #43 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2008, 06:49:16 PM »
วันนี้ทางทีมงานได้ไปติดตั้งสายอากาศทีวีต้นหนึ่ง แต่ทางเจ้าของ มีบ้านอยู่ 3 หลัง ติดกัน แล้วต้องการใช้สายอากาศต้นเดียวกัน ทางเราเลยจัดการให้ครับ  Tongue
กระทู้: 12091
« ตอบ #44 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2008, 06:52:26 PM »
สัญญาณจากสายอากาศมาก็เข้าบูส ออกจากบูสก็เข้า SP 2 WAY เพื่อแยกสัญญาณเป็น 2 ทาง  ทางที่ 1 ก็จ่ายสัญญาณไปบ้านหลังที่ 1 ครับ ส่วนทางที่ 2 ก็ไปบ้าน หลังที่ 2 และ 3 ครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #45 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2008, 07:00:35 PM »
และ จุดนี้ ก็คือจุดที่ แยกไปบ้านหลัง 2 และ 3 โดยใช้ SP 2 WAY เป็นตัวแยกครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #46 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2008, 07:05:43 PM »
และนี้ก็คือบ้านหลังที่ 2 และหลังที่ 3 ครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #47 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2008, 07:10:48 PM »
เอาภาพการทำงานของช่างสายอากาศทีวี จริงๆมาให้ดูกันครับ ซึ้งหาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว  Tongue
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #48 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2008, 09:04:25 PM »
ผมผ่านมาหมดแล้วครับ แบบที่ อ.พรเทพถ่ายมา(สมัยทำร้านใหม่ๆ) ปีนหลังคา เปิดฟ้าเพดานถนัด  ร้อนก็ทน  จนเดี่ยวนี้ไม่รับ นอกจากได้ราคาจริงๆ Grin Shocked Angry
ให้ลูกน้องปีน ก็ไม่เท่าตัวเราปีน Shocked Shocked
ยิ่งงานแก้จากช่างเก่ายิ่ง หนัก
เห็นภาพแล้วนึกถึงอดีต
ขอบคุณครับที่นำความรู้มาเผยให้ช่างรุ่นน้องได้ชม
เดี๋ยวนี้  ติดจาน DTH 1700+ค่าแรง 2500 =ชัดดีแท้ครับ ไม่ต้องปีนสูงแล้วครับ อิอิอิ
กระทู้: 12091
« ตอบ #49 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2008, 08:33:25 AM »
ทำไมค่าของ ถูกจัง  Tongue
แต่ค่าแรง ดีจัง  Cool
ได้ราคาดี
เดียวต้องไปหากินแถวบ้าน คุณsupoj007 บ้างแล้ว  Cool
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #50 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2008, 09:04:05 AM »
ราคา DTH  ถูกมากครับนี่ขนาดเขาตั้งขายในห้าง เซียร์ยังถูกขนาดนี้ ทั่วไปจะถูกขนาดไหน
ผมก็งง กับราคาเขาตั้งไว้ ลองซื้อไปติดต่างจัวหวัด ก็ชัดมาก
กระทู้: 12091
« ตอบ #51 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 11:55:49 AM »
การแก้อาการภาพเป็นเงา เป็นอาการที่แก้ยากมากๆอาการหนึ่ง และภาพที่เอามาให้ดูนี้ถือว่าเจ้าของบ้านโชคดี  คือมีเนื้อที่ ที่สามารถติดตั้งสายอากาศได้มาก เพราะพื้นที่ ที่จะติดตั้งเป็นดาดฟ้า ดังนั้น ช่างจึงมีโอกาศที่แก้ให้ได้สำเร็จ
และวิธีที่ใช้นี้ก็คือ  ยกสายอากาศลองทั่วคาดฟ้าเลย ลองไปเรื่องๆ ลองทุกตารางนิ้วก็ว่าได้   เมื่อได้จุดที่รับภาพได้ดีที่สุด ก็ทำการติดตั้งตรงนั้นเลย ครับ
(ภาพ ดูเหมือนง่าย  แต่เราใช้เวลาหาตำเหน่งกันเป็นวันเลยนะครับ บางที่ถึงหาเป็นวันก็ตามแต่ไม่เจอจุดที่รับได้ก็มีนะครับ)
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #52 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 02:29:59 PM »
jiewton
กระทู้: 20
« ตอบ #53 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2008, 06:31:50 PM »
จ๊ะเอ๋ !  คุณพรเทพ เข้ามาเจอโดยบังเอิญมากกกกกกก.....
แต่ก็มาช่วยยืนยันอีกคนว่า คุณพรเทพ ตัวจริง เสียงดัง ฟังชัด น่ารัก ตลก อารมณ์ดี  เยี่ยมมาก
และให้คุณพรเทพ ทายซิว่า เราคือใคร  ฉงน  ถ้านึกออกแล้วโทร.มาด่วนเลยนะ ... ถ้ามีเสื้อรุ่นใหม่ออกมาจะฝากไปให้ 1ตัว  เอาแน่
กระทู้: 12091
« ตอบ #54 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2008, 04:53:39 PM »
คุณ  แท็น  แห่ง จิวตัลซัพพลาย ครับ  ยินดีตอนรับสู่เวปเล็กซาวร์ ครับ   ดีใจจัง เอาแน่ เยี่ยมมาก ขอบคุณ
กระทู้: 12091
« ตอบ #55 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2008, 05:03:07 PM »
เทคนิคการติดตั้งสายอากาศภาคสนาม ตอนที่  29
สวัสดีครับแฟนๆทั้งหลาย พบกันอีกแล้วนะครับ ในตอนนี้ก็จะคุยถึงเรื่อง สายอากาศรุ่นต่างๆมันมีข้อดีและ ข้อเสียอย่างไร และรุ่นไหนน่าใช้ หรือรุ่นไหนใช้ดี และมีหลักการคิดอย่างไร หรือมีหลักการเลือกอย่างไร ว่าพื้นที่ใดควรใช้รุ่นไหน  ถึงจะดีและเหมาะสม
กระทู้: 12091
« ตอบ #56 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2008, 05:11:36 PM »
ครับดูรูปภาพประกอบนะครับ รูปที่หนึ่งนี้ เป็นรุ่น 3 แผง ที่ควรใช้ในพื้นที่ที่ห้องส่งอยู่ต่างทิศกัน  เช่น ห้องส่ง 5-7 อยู่ทิศหนึ่ง แล้วห้องส่ง 9-11 ก็อยู่อีกทิศหนึ่ง ดังภาพแผนที่ ดูรูปแผนที่ประกอบครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #57 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2008, 05:15:59 PM »
จากรูปภาพแผนที่ เราจะเห็นได้ว่า บ้านหรือตำเหน่งที่เราจะติดตั้งสายอากาศนั้นอยู่ตรง ถนนพระราม6 แล้วห้องส่งช่อง 5-7 อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วห้องส่งช่อง9-11อยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นจึงมีความเป็นที่ต้องใช้ สายอากาศรุ่นนี้ เพราะสายอากาศรุ่นนี้มีข้อดีก็ตรงนี้เหละครับ คือว่าสายมารถปรับทิศทางของแผงได้ 2 ทิศ เนื่องด้วยว่า สายอากาศรุ่นนี้มี 3 INPUT ได้แก่ 1. INPUT CH.5-7  2.INPUT 9-11  3.INPUT UHF ดังนั้นท่านจึงเห็นได้ว่า สายอากาศรุ่นนี้มีแผง CH5-7 แยกอิสระ กับแผง CH9-11 ดังนั้น ท่านสามารถปรับแผง CH5-7 ไปทางห้องส่ง CH5-7 ได้โดยอิสระโดยไม่กระทบกับCH9-11 เพราะ CH9-11ก็มีแผงของ CH9-11 อีกแผงหนึ่งครับ ส่วนแผงUHFก็ไม่มีอะไรก็หันไปทางห้องส่งก็จบแล้วครับ เพราะว่าแผง UHF มันต้องมีทุกรุ่นอยู่แล้วครับ
   ที่นี้มาดูข้อเสียบ้างนะครับ คือว่า รุ่นนี้มีข้อดีที่มี 3 INPUT ก็มีข้อเสียตรงที่มี 3 INPUT เช่นกัน คือว่าการที่มี 3 INPUT ก็ต้องสูญเสียสัญญาณมากกว่ารุ่นที่มี 2 INPUTนะครับ และยังมีปัญหาเรื่องการกรองสัญญาณด้วยครับ เพราะว่า การที่มี 3 INPUT นั้นหมายถึงว่า ในINPUT 5-7 ต้องมีวงจรกรองสัญญาณ( FILTRE) เพื่อที่จะ FILTRE ช่อง 9-11 ออกไป เพื่อไม่ใช้ความถี่ดังกล่าวเข้าไปรบกวน ช่อง  9-11 ที่มาจาก INPUT 9-11 ไงครับ และในIN PIT 9-11 ก็ต้องมีวงจร FILTRE ช่อง5-7 เพื่อไม่ให้สัญญาณช่อง 5-7 เข้าไปกวนสัญญาณช่อง 5-7 ที่มาจากทาง INPUT 5-7 เช่นกัน ดังนั้น สัญญาณที่ได้มาจากแผงก็ต้องถูกตัดหรือลดทอนไปส่วนหนึ่งแล้วจึงจะเอามา MIXกันกับสัญญาณ UHF แล้วก็ออกมาทาง OUTPUT เพื่อนๆดูสิครับกว่าสัญญาณจะออกมาทางOUTPUTได้มันต้องผ่านอะไรๆตั้งมาก และถ้าวงจรดังกล่าว มีการเสียหายเกิดขึ้น หรือมีการเสื่อมหรือมีการผิดพลาดจากการผลิต นั้นก็หมายความว่า สัญญาณที่ออกไปก็ต้องไม่ดีเท่าที่ควรถูกไหมครับ ดังนั้น การที่จะเลือกสายอาการรุ่นที่มีหลาย INPUT จะต้องพบกับปัญหาต่างๆนาๆมากมายที่จะตามมา ซึ่งจะมาเมื่อไรก็ไม่ทราบได้ ที่แน่ๆคือมันมีโอกาสที่จะเป็นได้สูงกว่ารุ่นที่มี INPUTน้อยกว่าจริงไหมครับ (ในการทำงานจริงในภาคสนามเจอปัญหา COMBINER เป็นจำนวนมาก ซึ่งถ้าช่างที่ไปซ่อมไม่เก่งหรือไม่มีประสบการ ก็ไม่สามารถแก้ไขอาการนั้นๆได้ เช่น อยู่ๆช่อง 5-7 รับไม่ได้ หรือรับได้ไม่ดี เนื่องจากวงจร FILTRE เสียหรือเสื่อม แต่ช่างที่ไปซ่อมไม่รู้ แล้วไปปรับแผงอากาศหรือต่อให้เปลี่ยนอากาศช่อง 5-7 ใหม่ สัญญาณก็ไม่สามารถผ่านออกไปได้ นั่นก็หมายความว่า เปลี่ยนแผงช่อง 5-7 แล้ว ภาพก็ยังคงไม่ชัดเหมือนเดิม จริงไหมครับ เพราะว่าวงจร FILTREของช่อง 5-7 มันเสียอยู่นั่นเอง)
  แต่ถ้ารุ่น 3 แผงนี้ เอามาใช้กับพื้นที่อื่น ก็จะกลายเป็นใช้ของผิดที่ ผิดทาง ผลออกมาก็จะมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดี ทั้งสิ้นเปลืองเงินทอง สิ้นเปลืองสัญญาณ สิ้นเปลืองวัตถุดิบ สินเปลืองเวลาในการติดตั้ง และฯลฯ ดังในรูปที่1.1
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 ... 9   ขึ้นบน
