ซ่อมSUB woofer ของ SiamSAAG
เมษายน 25, 2024, 05:33:29 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมSUB woofer ของ SiamSAAG  (อ่าน 24851 ครั้ง)
wuthi4684
กระทู้: 11
« เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 10:37:26 AM »
รบกวนช่วยแนะนำการซ่อมของแผงวงจรนี้หน่อยครับ
เสียง ซับไม่ออก  ออกแต่ซ้าย-ขวาได้เปลียน ทรานซิสเตอร์ TDA2030A,TDA7499 ทั้ง 2 ตัวเลยทดสอบก่อนประกอบเข้าตู้ดังครบปกติแต่พอประกอบเข้าตู้ไม่ดังเลยซักข้าง และได้ลองเปลี่ยนทรานซิสเตอร์อีกครั้งก็ไม่ดัง
คราวนี้ได้เปลี่ยน IC ใหม่เบอร์ 4558DDเป็น KA4558 ก็ไม่ดังเหมือนเดิมอยากทราบว่า IC ที่เปลียนไช้ได้เหมือนกันหรือไม่
ถ้าไช้ได่ควรตรวจเช็คตรงไหนอีก
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 10:40:53 AM »
มันคือ  ไอซี( IC ) ภาคขยายเสียงครับ
ตัวนึงทำหน้าที่ขยายเสียงขับดอกซับ   อีกตัวนึงทำหน้าขยายขับดอกฟลูเร้น
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 10:43:17 AM »
iC 4558DDเป็น KA4558     แทนกันได้ครับ ที่เบอรืไม่เหมือนกันเพราะคนละบริษัทกัน
กระทู้: 12091
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 10:43:26 AM »
โอ้ย!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   จะบ้าตาย
ดูยังไงว่ามันเป็นTR
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 10:46:50 AM »
ต้องเช็คก่อนครับว่าเสียหรือเปล่า ไม่ใช่เปลี่ยนลูกเดียว  แนะนำให้เช็คสายไฟ สายสัญญาณต่างๆ และรอยบัดกรีต่างๆ อาจจะหลวมอยู่ครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 10:50:52 AM »
ดูแจ๊คเสียบและวอลลุ่มด้วยครับ เคยเจอ
wuthi4684
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 10:54:51 AM »
จะตรวจเช็คTRและ IC อย่างไรว่าเสียหรือไม่  ขอบคุณครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 10:59:21 AM »
ในเครื่องนี้ไม่น่าจะมี TR มีแต่ IC ครับ
wuthi4684
กระทู้: 11
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 11:22:29 AM »
มีวิธีการและขั้นตอนในการตรวจเช็ค IC อย่างไรบ้างครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 11:26:24 AM »
เอา Oscilloscopes  วัดสัญญาณเข้า และออก  ถ้าสัญญาณมีการขยาย และไม่ผิดรูป ก็คือดีครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 11:31:42 AM »
วัดแรงดันไฟเลี้ยงไอซี    เช็คว่าได้ตามที่ระบุหรือเปล่า
ตรวจดูว่าอาจจะมีสายสัญญาณขาด  เพราะเราซ่อมแล้วมันดัง  และประกอบดันไม่ดัง  ไล่ดูอาจจะเจอครับ
wuthi4684
กระทู้: 11
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 11:42:35 AM »
ขอบคุณครับ  จะทำการตรวจสอบดู
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 01:42:19 PM »
diode ภาคจ่ายไฟด้วยครับ บางทีมันขาดเฉย สรุปง่ายๆคือตรวจวัดไฟเลี้ยงวงจรด้วย
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 02:00:59 PM »
ดูที่VRก่อน
takam
กระทู้: 127
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 02:37:15 PM »
สงสัยลืมใส่แผ่นรองกันช็อต Tongue
กระทู้: 12091
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 02:39:34 PM »
เขาเรียกแผ่นไมก้ามิใช่หรอ
wuthi4684
กระทู้: 11
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 03:16:48 PM »
จะตรวจเช็ค VR อย่างไรบ้างการวัดขาต่างๆ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 08:42:40 PM »
ตอนแรกบอกว่ามันดังอยู่ไม่ใช่หรอครับ ซ้ายขวาน่ะ แล้วจะไปตรวจ VR ทำไม่ล่ะจ๊ะ มันใช้ input เดียวกันม่ะใช่หรอ นอกจากมันจะใช้ input คนละตัวกัน
 ถ้าเข้าใจผิดก็ขออภัยด้วย saag รุ่นอะไรครับ
takam
กระทู้: 127
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 09:23:06 AM »
   กลัวเขาไม่รู้จักครับอาจารย์ขนาด IC เขายังเรียกเป็น ทรานซิสเตอร์เลย Tongue
wuthi4684
กระทู้: 11
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 09:46:21 AM »
ก็คนมันไม่รู้ถ้ารู้คงไม่มาถามหรอก ถ้าไม่อยากตอบก็ไม่ต้องมาว่ากันก็ได้ครับก็แค่อยากลองทำดู
ง่ายสุดผมซื้อใหม่ก็ได้
กระทู้: 12091
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 09:54:57 AM »
ไม่รู้มาถามก็ถูก
แล้วที่เพื่อนตอบไปไม่ใช่ให้ความรู้คุณหรอกหรือ
รับคำตอบเพื่อนๆไม่ได้ก็ไม่ต้องมาถามสิ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 10:05:02 AM »
ไม่ต้องซื้อใหม่หรอกครับ ซ่อมเถอะผมเอาใจช่วย ไม่ยากหรอกครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 10:31:26 AM »
ใจเย็น   มี +  ก็ต้องมี -   แล้วยังมี  คูณกับหารอีก
wuthi4684
กระทู้: 11
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 11:19:38 AM »
ขอบคุณพี่นิมิตรและพี่ๆที่แนะนำครับก็กำลังพยายามครับเหลือแค่เสียงซับอย่างเดียวที่แนะนำมาผมพยายามเช็คแล้วครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 01:13:25 AM »
ผมเองก็โง่มาก่อนครับกว่าจะมีวันนี้ก็โดนแบบนี้มาเยอะ แต่ที่ยอมก็เพื่อความรู้ครับ ยอมให้เขาว่าเราแล้วที่ได้มามันเกินคุ้มครับ เชื่อผม
คนที่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่คนโง่หรอก ผมเอาใจช่วยนะครับ Smiley
uca
กระทู้: 151
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 08:35:44 AM »
อาการนี้เป็นที่ดอก เปลี่ยนวอย์ใหม่ครับ ดังๆดับๆ ผมเคยซ่อมครั้ง1 หายชัวร์ๆๆๆๆ Embarrassed
