ทำไฟ Batt เป็นไฟบ้าน
เมษายน 25, 2024, 01:52:46 PM *
หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไฟ Batt เป็นไฟบ้าน  (อ่าน 98974 ครั้ง)
sangkhawong
คะแนน57
กระทู้: 468
jupiter_toe@hotmail.com
« ตอบ #29 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 01:37:26 PM »
ผมทำ Inverter จาก UPS ไว้หลายตัว ใช้ได้ดีมากครับ เพราะว่าวงจรเขาออกแบบมาดีแล้ว ค่าสูญเสียต่ำ รูปคลื่นที่ได้ เป็นแบบโมดิฟายด์ sine wave ถือว่าเยี่ยมแล้ว ดีกว่าแบบ square เพราะว่ามีผลเสียต่ออุปกรณ์จำพวก Inductor ที่ผมทำมีตั้งแต่ 300-500 VA ว่างๆ จะเอารูปมาลงไว้ให้ดูครับ
samasuk
กระทู้: 108
รักกันไว้เถิด
« ตอบ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 08:59:49 AM »
ผมอยากทราบว่าหม้อแปลงที่ใช้ใน UPS เป็นหม้อแปลงชนิดใหนครับ
ไฟเข้ากี่โวลท์ ออกกี่โวลท์ และมีกระแสเท่าไหร่ครับ
หมายถึง UPS ตัวเล็กๆที่ใช้ตามบ้านน่ะครับ
เดี๋ยวก็รู้ หมู่หรือหมวด
somsak
กระทู้: 27
« ตอบ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 09:43:24 PM »
ผมทำเสร็จแล้วครับ แต่ทำไมผมวัดไฟขาออกได้ตั้ง 760 กว่าโวล์วล่ะครับมันน่าจะเกิดจากอะไรครับ
อุปกรณ์ที่ใช้
1.วงจรที่ผมลงใว้
2.2N3055 1คู่(ทดสอบก่อน)
3.หม้อแปลง 3A มี 12 0 12 - 9 0 9 - 6 0 6
แล้วผมจะรู้ได้ไงล่ะครับว่าไฟที่ออกมันความถี่เท่าไร (ไม่มีสโคป)  Cheesy Cheesy Cheesy
ลองเช็คหม้อแปลงดูครับปกติอยู่หรือเปล่าถ้าต่อเข้าขั้ว 12-0-12 จะต้องวัดแรงดัน AC ได้ไม่เกิน300V(Bat 15VDC)
ส่วนเครื่องมือวัดความถี่ใช้ Digital มิเตอร์วัดเอาก็ได้ครับย่าน Hz ครับผมซื้อมาตัวนึงราคา300มีย่านวัดHzด้วยลองใช้วัดไฟบ้านก็ได้ 50Hzครับ
jame_cherdchai
กระทู้: 65
« ตอบ #32 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 04:46:54 PM »
คุณ Hahaha ครับทำเสร็จแล้วครับแต่ทำไมมันออกไม่ถึง 220 V มันออกประมาณ 150 V ผมใช้หม้อแปลงขนาด 5A 12-0-12
ช่วยบอกอาการหน่อยนะครับ แค่เครื่องเล่น VCD ยังเปิดไม่ได้ผมใช้วงจร 2N3305 1คู่  Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Cry Cry Cry
sss0224
กระทู้: 148
ความรู้ไม่มีวันตาย
sss_0224@hotmail.com
« ตอบ #33 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2007, 09:11:58 PM »
ท่าน sangkhawong ครับ   ผมอยากได้วงจรครับ  เอามาลงเร็วๆนะ   ขอบพระคุณล่วงหน้า   Lips Sealed Cheesy
ทำไม่เป็น ทำไม่ได้ หรือไม่ได้ทำ
vampire
กระทู้: 147
vampire
vampire_merticon@hotmail.com
« ตอบ #34 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2007, 01:29:38 PM »
ครับผมเห็นด้วยคนนึง ผมทำเสร็จเร็ยบร้อย
ไฟออกไม่ถึง220v ลองเปลี่ยนหม้อแปลง
 หม้อแปลง 12-0-12    2แอมป์  ไฟออก  160v
 หม้อแปลง  12-0-12    3  แอมป์  ไฟออก 140v
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #35 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2007, 02:59:30 PM »
ถ้าไฟเกินไฟให้ลองลดค่า R9,12 ถ้าไฟไม่ถึงให้ลองเพิ่มค่า R9,12 ดู  แล้วลดค่าหรือเพิ่ม ค่า R 8,11 ให้ได้ผลรวมของค่า R ที่อนุกรมกัน คือ 8 กับ9 และ11กับ 12  = 780 โอห์ม ลองดูนะครับ (ตัวนี้เป็น โวล์เตจดีไวเดอร์ Grin)
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #36 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2007, 05:40:22 PM »
วงจรอินเวอร์เตอร์ 180W ง่ายๆ อีกวงจรครับ
http://www.elecfree.com/electronic/12v-to-220v-inverter-180w-by-2n3055/
รวมวงจร อิเล็กทรอนิกส์
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #37 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2007, 03:47:43 PM »
มีแบบที่ใช่ไอซี 555  ไหมครับผมลองทําวงจรของคุณหลงที่มี R10W น่ะมันร้อน
ผมเคยซ่อมของยี้ห้ออะไรจําไม่ได้เขาใช้ไอซี555แล้วก็ 2n3055ข้างล่ะ3ตัว
ส่วนหม้อแปลงประมาณ5แอมป์
(ลืมลอกลายวงจรไว้  ท่านใดมีช่วยเอาวงจรและลายปรินมาลงให้หน่อยครับ) Cheesy Cheesy Cheesy
buncha_1111
กระทู้: 2
« ตอบ #38 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2007, 03:48:14 PM »
ช่อยอธิบายหลักงานทำงานของวงจรให้ผมหน่วยนะครับ.....คือจะเอาไปเสนอโครงงานอ่ะครับ....แล้วครัยพอจะรู้เว็บสั่งซื้อหนังสือโครงงาน เกี่ยวกับการทำ ไฟแบตเป็นไฟบ้านบ้างครับ..ขอบคุณครับ...ด่วนนะครับ Roll Eyes
buncha_1111
กระทู้: 2
« ตอบ #39 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2007, 03:53:31 PM »
รูปข้านบน...ผิดนะครับ  รูปนี้ครับผม.....พี่ๆช่วยผมด้วยนะครับ...ครัยมีข้อมูลก็ช่วยลงกันหน่อยนะครับ..จะเป็นขั้นตอนการทำ..และลายปรื้นวงจรด้วย...คำอธิบายด้วยนะครับ..ขอบคุณครับ Embarrassed Undecided Lips Sealed
phanomkorn
กระทู้: 15
« ตอบ #40 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2008, 09:58:52 PM »
ผมใช้หม้อแปลงพันเอง ขดลวด pri 18 25รอบ 2 ขด รวม 50 รอบ sec 19 459 รอบ ไฟออก 254 v ว่าจะลดลงเหลือ 230v
ยังไม่ได้รื้อเลยครับ ตอนนี้ทดลองอยู่ ใช้ D718 2ตัว BD140 เป็น DRIVE
หลอด 20W 2หลอดสบายๆ เลยครับ สว่างดีมาก แต่หม้อแปลงผมจะลูกใหญ่หน่อย พันง่ายด้วย
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #41 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 01:45:19 PM »
ท่านใดมีคําอธีบายของวงจรอีนเวอรเตอ100วัตช่วยเอามาลงให้หน่อยครับ
จะส่งงานครับวงจรนี้ครับ Cheesy Cheesy
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #42 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 08:21:49 AM »
วงจรธรรมดาหละครับ เขาทำให้ผลิต100Hz แล้วหารสอง เหลือ50Hz การทำความถี่ต่ำเลยจะทำได้ไม่ค่อยแน่นอน เป็นคลื่นสี่เหลี่ยม เป็นของท่านประกิต วงจรนี้ผมก็ใช้อยู่กับแผงแสงอาทิตย์ เปิดไฟทั้งบ้าน ดูทีวี21นิ้วสบาย แค่รู้สึกอุ่นๆ(output) ผมใช้เฟตครับ ตอนแรกใช้3055 ใช้10ตัว เปิดทีวี21นิ้ว ไม่ถึง5นาทีร้อนมาก จับไม่ได้เลย ผมใช้แบต 200แอมป์ 2 ลูกครับ ยามฉุกเฉิน ผมยังใช้รีดผ้าเลย เตารีด1500W ไฟตกเหลือ170โวลย์ ไฟแถวบ้านดับบ่อย เช้าการไฟฟ้าถึงมาทำ ว่างๆจะทำกังหันช่วยเวลากลางคืนจะได้ชาร์จด้วย
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #43 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 12:30:05 PM »
พี่ชื่อแผงแสงอาทิตย์ราคาเท่าไรครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #44 เมื่อ: มีนาคม 13, 2008, 01:55:20 PM »
ผมได้มือสองมาครับที่ร้านของเก่า 120W ราคา2500บาท เป็นของไทย ชาร์จเต็มที่8แอมป์ อยู่ที่พี่ชายอีกแผง เล็กกว่ากันนิดหน่อยเป็นของ USA ซื้อมา1000บาท บ้านฝรั่งเขาทำน้ำอุ่น ไปไม่ทันเขามี12แผง ได้มาแผงเดียวแผง UASใช้ที่บ่อปลา ใช้แสงสว่างทั้งคืน ใช้ LDR ตัดต่อ อินเวอร์เตอร์ ประหยัดเงินได้พอสมควรครับ
nongdeen
กระทู้: 10
« ตอบ #45 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 06:03:26 AM »
จะเอาไปใช้ในรถยนต์ ต้องใช้หม้อแปลงกี่ แอมป์ดีครับ งง
BUNCHA AUDIO PROCESSOR
กระทู้: 45
« ตอบ #46 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 02:54:24 PM »
ผมไปซื้อาที่พันทิพย์ 500W ราคา900กว่าบาท ใช้ได้ดีนะครับ ไฟไม่ตกเลย
กระทู้: 45
« ตอบ #47 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 03:15:17 PM »
ตัวนี้รุ่นแรกที่ทำครับ ต่อโหลดไม่ไม่นิ่งเลยครับตกมากสุดก็ 180V หม้อแปลงผมสั่งพันมานะครับ สั่งสำหรับINVERTORโดยเฉพาะแต่ไฟก็ตกอีก เป็นที่อะไร ช่วยคิดหน่อย
กระทู้: 45
« ตอบ #48 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 03:24:14 PM »
รุ่นที่สองครับ ใช้ชุด OSC ตัวเดิม เปลี่ยน O/P เป็น FET ส่วนหม้อแปลงก็ตัวเดิมครับ ขด Pri 12V-0-12V กระแส 29.2A ขด Sec 220V กระแส 3.18A  ตัวนี้ไฟออกแรงหน่อย แต่ก็ยังตกเยอะเหมือนเดิม โดยที่โหลดก็เป็นพัดลม คอม
กระทู้: 45
« ตอบ #49 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 03:39:07 PM »
ตัวนี้ครับตัวที่ซื้อมา 500W ราคา 900กว่าๆๆ ประสิทธิภาพใช้ได้ดีเลยทีเดียว ผมลองไล่ๆวงจรดูเเล้ว ไฟ 220V ที่เอามามาใช้งาน ไม่ได้ออกมาโดยตรงจากหม้อแปลงอย่างที่เราๆทำกัน แต่เค้าเอาไฟ 220V ที่ได้มาผ่านไดโอดบริดจ์ ก็เป็นไฟ DC 310V แล้วก็ใช้ TL494 ทำหน้าที่ OSC อีกที แล้วไฟ 220V ที่ได้ ก็ใช้ FET ไดร์ออกมาอีกที สรุปแล้วเค้าใช้ TL494  2ตัว ตัวเเรกคือใช้ผลิดไฟ AC12V  ตัวที่2 ช้ผลิตไฟ AC220V งงครับวงจรซับซ้อน ใครพอมีความรู้ ช่วยหน่อครับ
apinane34s
กระทู้: 98
« ตอบ #50 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 12:44:51 AM »
การทำงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วงครับ
ช่วงที 1 เป็นวงจร DC-TO-DC covertor เหมือนกับวงจรสวิตชชิ่งของแอมป์รถยนต์ คือเแปลง 12Vdc ไปเป็น 311Vdc
ช่วงที่ 2 คือการแปลงไฟ DC 311V มาเป็น AC 220V โดยหลักการทำงานจะใช้การสวิชชิ่ง แบบเพาเวอร์แอมป์คลาสดี โดยแปลงไฟ DC มาเป็น SINE โดยตรง
ทำให้วงจรดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูง จึงทำให้มีขนาดเล็ก
MON042
กระทู้: 11
« ตอบ #51 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 02:14:41 PM »
ตัวที่คุณBUNCHAไห้ดูผมก็ซื้อมา1ตัวผมทดลองเปิดกับTV21นิ้วไช้ไฟจากแบตของรถกระบะผมเปิดได้ประมาณ5ชั่วโมงครับ Cheesy
ziek
กระทู้: 52
« ตอบ #52 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 01:15:53 AM »
ช่วยบอกทีว่าท่านทำอินเวอร์เตอร์จาก ups ได้ยังงัยผมจะไปทำบ้างครับขอรายละเอียดด้วย ขอบคุณ
KuroiGetsuga
กระทู้: 54
« ตอบ #53 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 06:52:55 AM »
 เอาแน่ เอาแน่ เอาแน่
ขอคาราวะพันจอก จอมยุทในใต้ล้า ทุกท่าน
 ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
รบกวนอีกคนครับ
ผมจะทำ UPS ใช้กะคอมครับเอาแบบเปิด 24ชม เลย
หรือเอาแบบบ้านทั้งหลัง ก็ยิ่งเยียมไปเลย
ทำไงครับต้องคำนวลหรือป่าว
ต้องรบกวนทุกคนแล้วนะครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #54 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 08:44:10 AM »
ผมทำตามวงจรข้างบนครับผลคือ หม้อแปลงคางเสียงดังมากครับ เอามิตเตอร์วัด Hz ได้ 50-51 HZ ขับหม้อแปลง 9-0-9 1.5 แอมป์ ออก 275 โวล์ แต่ผมเอา หม้อแปลงจาก ups 12-0-12  มี 2 ลูก เอา มาต่อไม่ออกครับทั้ง 2ลูก เลย ก็เลยต่อแบบใหม่โดยเพิ่ม ชุดไดร์เข้าไปอีก 1ชุด ทีนี้ออก แต่หม้อแปลงร้องเสียงดังเหมือนเครื่องชาร์ตแบตเลยครับ ไฟ เกือบ 300 v ผมใช้เฟสครับ ทั้ง 2 วงจรเลยครับ มีพี่ๆท่านใดพออธิบายได้ไหมครับว่าทำไมมันถึงร้องดังจังครับ และอีก อย่างครับ ตัวที่ผมเพิ่มไดร์ขับ หม้อแปลง ups  เปิดได้ไม่ถึง 1 นาที เฟส ร้อนครับ
taoybb
« ตอบ #55 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 07:28:38 PM »
ตอนนี้มีเครื่องพวกแปลงรูปคลื่นไหมครับ ไม่มีไม่เป็นไร อยากได้แปลงเป็น Sine Wave อะจะใช้กับแอมป์เพราะเคย เจอมาใช้กับแอมป์แล้วพัง(บางตัว)
p_yootha
กระทู้: 10
« ตอบ #56 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2008, 05:15:18 PM »
ที่ผมดูแล้วนั้น ช่วงที่ 1 ถูกครับ แต่ช่วงที่สองส่วนใหญ่แล้ววงจรที่มาจากจีน มักใช้ วงจร H-Bridge ครับ
ทำให้คลื่นที่ได้ยังเป็นคลื่น สี่เหลี่ยมอยู่ครับ แต่จะปรับดิวตี้ไซเคิลให้น้อยลง ทำให้คล้าย Sine Wave มากที่สุดครับ
taoybb
« ตอบ #57 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2008, 08:49:25 PM »
ดัดแปลงยังไงดีละครับ
หน้า: 1 [2] 3   ขึ้นบน
