Tian♥
คะแนน 66
ออฟไลน์
กระทู้: 880
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 12:16:54 PM » |
สัญญาณG-Yได้จากวงจรอะไรครับ ทุกอย่างปกติครับ สัญญาณg-yไม่ออกจากic ta8690an ออกแต่แรงไฟ2.2v.เท่ากันทั้ง3สี ลองสลับขาสัญญาณสีเปลียนตามที่สลับ
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12090
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 12:21:59 PM » |
ลองเปลี่ยนIC ดูสิ
Tian♥
คะแนน 66
ออฟไลน์
กระทู้: 880
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 12:30:50 PM » |
เปลี่ยนicเป็นทางเลือกสุดท้ายครับ ผมอยากรู้หลักการว่าG-Yได้มาจากจงจรอะไรครับ ใช่เบิรตเกตรึเปล่าครับไม่แน่ใจ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12090
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 12:38:20 PM » |
มันก็ออกมาจาก IC นั้นเหละ
Tian♥
คะแนน 66
ออฟไลน์
กระทู้: 880
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 01:17:25 PM » |
ขอบคุณมากครับจะลองเปลี่ยนดูครับได้ผลยังไงเดี๋ยวกลับมาบอกครับ
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 01:29:44 PM » |
ไฟออกเท่ากันทั้ง3สีแต่สีเขียวไม่ออกเช็คหลอดภาพและ ไดร้ว์สีเขียวจะถูกทางกว่า
ยังสร้างความฉิบหายให้ประเทศไทยไมพอกันอีกหรือ ผู้ใดคิดร้ายให้ร้ายพระองค์ มันจงพินาจฉิบหายในเวลาอันใกล้
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12090
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 01:37:58 PM » |
ผลก็ว่าอย่างนั้นเหละ แต่เขาบอกว่า ลองสลับ สีแล้ว แบบว่าเขามั่นใจมาก แต่โดยหลักการแล้ว สีที่ไม่ออก V.ก็จะไม่ออกเช่นกัน แต่นี้บอกว่า V.ออกแต่สีไม่ออก ผมเลยคิดว่า เขามีเครื่องมือวัดสีโดยเพาะ
Tian♥
คะแนน 66
ออฟไลน์
กระทู้: 880
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 01:46:24 PM » |
เครื่องมือวัดไม่มีครับอ. ก็เพราะไฟออกเท่ากันนั้นละครับผมเลยตั้งกระทู้ และถามว่าG-Yได้มาจากไหน
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12090
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 01:50:21 PM » |
สัญญาณก็ออกจาก IC ครับ
Tian♥
คะแนน 66
ออฟไลน์
กระทู้: 880
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 02:04:30 PM » |
ขอบคุณอ.ทุกท่านมากครับโดยเฉพาะเว็บเล็กซาวด์ที่ทำให้ผมได้ความรู้เพิ่มอย่างมาก
drdr61♥
คะแนน 292
ออฟไลน์
กระทู้: 2663
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 02:59:16 PM » |
ลอยขาไอซีทั้งสามสี แล้วเอาสายไฟจิ้มไปทีอินพุตของสีใดสีหนึ่ง ที่คิดว่ายังดีอยู่ แล้วสายอีกข้างก็แตะขาไอซีที่ลอย ทั้งสามทีละขา ถ้าผลออกมาเหมือนกันแปลว่าไอซีปกติ ต้องแน่ใจด้วยว่าเครื่องกำลังมีสโนว์อยู่
คนเราต่างที่มา ต่างที่ไป ย่อมคิดและทำอะไรที่ต่างกัน ยอมรับและเข้าใจ จะสงบสุข ขายอุปกรณ์ไวเลส และสายอาศไวเลส wifi
Tian♥
คะแนน 66
ออฟไลน์
กระทู้: 880
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 06:38:20 PM » |
เปลี่ยนicแล้วอาการเดิมครับอ. จะลองลอยแล้วจิ้มดูครับ ยังไงก็ได้ความรู้เพิ่มครับ
Tian♥
คะแนน 66
ออฟไลน์
กระทู้: 880
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 07:11:08 PM » |
ลองลอยขาr-y b-y g-yที่icตามที่แนะนำ เอาสีแดงเปนตัวอินพุท ไปจิ้มที่ขาr-y b-y g-yทุกขาจอเป็นสโนว์สีแดง เอาสีนำเงินเป็นตัวอินพุท ................ ทุกขาจอเป็นสโนว์สีน้ำเงิน เอาสีเขียว......................................................จอมืดสนิท หมายความว่าicส่งสัญญาณสีเขียวออกมาแล้วใช่ไหมครับ
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12090
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 07:12:43 PM » |
ใช่ครับ
drdr61♥
คะแนน 292
ออฟไลน์
กระทู้: 2663
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 07:15:33 PM » |
ไปเชคแผงRGB เลยครับ R ขาดอยู่
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12090
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 07:19:21 PM » |
ลองแบบนี้ดู
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12090
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 07:23:19 PM » |
หรือแบบนี้
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12090
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 07:30:10 PM » |
แท้จริงแล้ว วัดไฟที่ RK GK BK ตรงซ็อกเก็ต ก็ได้คำ ตอบ แล้ว
drdr61♥
คะแนน 292
ออฟไลน์
กระทู้: 2663
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 07:33:05 PM » |
ครับในทางปฏิบัติแล้ววัดไฟที่ขาRGB จะไวกว่า เชคRไปเลยป่านนี้อาจเสร็จแล้ว
Tian♥
คะแนน 66
ออฟไลน์
กระทู้: 880
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 07:57:20 PM » |
วัดเรียบตั้งนานแล้วครับ แผงซ็อกเก็ตก็เปลี่ยนแล้ว ผมลองลอยrgbที่ตัวicแล้วเอาสัญญาณสีเขียวที่ตัวicไปจิ้มที่ขาอินพุทของR-Y B-Y G-Yจอมืด เอาสีแดงไปจิ้มก็ยังเป็สีแดงทั้ง3ขาสีน้ำเงินก็เหมือนกันครับ (ลอยRที่ต่อกับขา16 17 18ของic) ผมว่าสีเขียวไม่ออกจากicครับ ปกติเอาสีเขียวที่icไปจิ้มต้องเป็นสีเขียวทั้ง3นี่ครับ
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12090
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 08:04:56 PM » |
ทำตามที่บอกแล้วยัง?
drdr61♥
คะแนน 292
ออฟไลน์
กระทู้: 2663
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 08:16:15 PM » |
คุณเข้าใจผิดแล้ว ตัวที่ทำให้เกิดสีต่างๆคือหลอดภาพ และวงจรขับหลอด ลองวัดขาGK ของหลอดดูแล้วหรือยัง ไฟคงสูงกว่าขาอื่น เพราะมันมีตัวเสีย ปกติจอเป็นสโนว์ต้องได้ไฟใกล้เคียงกัน
drdr61♥
คะแนน 292
ออฟไลน์
กระทู้: 2663
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 08:23:28 PM » |
ถ้าลอยขาไอซีไว้ทั้งสามสี แล้ววัดไฟขาหลอด RK GK BK ต้องได้ใกล้เคียงกัน แล้วต่อขาไอซีเข้าทีละขา ไฟขาKของสีนั้นต้องเปลี่ยนตาม
Tian♥
คะแนน 66
ออฟไลน์
กระทู้: 880
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 08:47:56 PM » |
ขาRK BK GKไฟ135-140ทุกขาไม่ได้ลอยไอซี(ปิดร้านแล้ว) ผมเข้าใจว่าหลอดภาพทำให้เกิดสีแต่สีเขียวไม่มามันก็คือไม่มา ผมก็พอซ่อมเป็นจบมา5ปีแล้ว ถ้ามันง่ายอย่างที่ทุกท่านว่าก็คงดี
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12090
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 09:01:24 PM » |
มันไม่ได้ยากอะไร แต่คุณเล่นถามแบบไม่บอกอะไรเลย (วัดอะไรไปแล้ว ทำอะไรไปแล้วก็ไม่บอก ผลการวัดเป็นอย่างไรก็ไม่บอก)
ผมก็ตอบตามที่คุณถามไง
และคุณก็เป็นคนที่ไม่พร้อมรับความรู้หรือคำสอนจากผู้อื่นด้วย เพราะผมบอกวิธีไปแล้วคุณก็ไม่ยอมทำตาม
***** เอาเครื่องมาให้ผมเช็คสิ รับรองว่ารู้ผลภาคใน 5 นาที
Tian♥
คะแนน 66
ออฟไลน์
กระทู้: 880
« ตอบ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 09:28:47 PM » |
ขอโทษอ.ด้วยครับ ไฟเลี้ยงrgb160V.ครับ ไฟ12v.มีครับ ไฟrgb3v.ครับ ขาสัญญาณy4v.ครับ ไฟขา kr kg kb135-140ครับ สัญญาณr-y b-y g-yมาหักล้างกับสํญญาณyที่ซ็อกเก็ตครับ VRมี5ตัวครับ2ตัวเป็นไดร์bกับrครับค่า1kอีก3ตัวค่า2.2kเป็นr-b b-b g-bครับ สลับตำแหน่งดูแล้วเหมือนเดิมครับรวมทั้งTRด้วยครับ และทำตามที่อ.แนะนำมาทั้งหมดแล้วครับ
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12090
« ตอบ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 09:31:43 PM » |
ทำตามนี้แล้วยัง แล้วผลเป็นอย่างไรบอกมาให้หมด ไม่ใช่บอกว่าเหมือนเดิม
Tian♥
คะแนน 66
ออฟไลน์
กระทู้: 880
« ตอบ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 09:40:02 PM » |
ถ้าทำแบบที่อ.บอกข้างบนภาพเป็นเหมือนเดิมแต่โลโก้ช่อง7สีแดงเลื่อนลงมาข้างล่างแทนสีเขียวครับ
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12090
« ตอบ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 09:47:00 PM » |
แล้วสีแดงละมีไหม?
ถ้าแน่ใจว่าจอดี
ก็เสียในเส้นทาง G
ถ้าเส้นทาง G เสีย ไฟต้องผิดจากปกติ (ผิดจากวงจร)
