goldstar ca-14a74 สีเขียวไม่ออก
เมษายน 19, 2024, 11:27:29 AM *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: goldstar ca-14a74 สีเขียวไม่ออก  (อ่าน 18327 ครั้ง)
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 12:16:54 PM »
สัญญาณG-Yได้จากวงจรอะไรครับ ทุกอย่างปกติครับ   สัญญาณg-yไม่ออกจากic  ta8690an ออกแต่แรงไฟ2.2v.เท่ากันทั้ง3สี
ลองสลับขาสัญญาณสีเปลียนตามที่สลับ
กระทู้: 12090
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 12:21:59 PM »
ลองเปลี่ยนIC ดูสิ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 12:30:50 PM »
เปลี่ยนicเป็นทางเลือกสุดท้ายครับ  ผมอยากรู้หลักการว่าG-Yได้มาจากจงจรอะไรครับ  ใช่เบิรตเกตรึเปล่าครับไม่แน่ใจ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
กระทู้: 12090
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 12:38:20 PM »
มันก็ออกมาจาก IC นั้นเหละ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 01:17:25 PM »
ขอบคุณมากครับจะลองเปลี่ยนดูครับได้ผลยังไงเดี๋ยวกลับมาบอกครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 01:29:44 PM »
ไฟออกเท่ากันทั้ง3สีแต่สีเขียวไม่ออกเช็คหลอดภาพและ ไดร้ว์สีเขียวจะถูกทางกว่า
กระทู้: 12090
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 01:37:58 PM »
 Tongue  ผลก็ว่าอย่างนั้นเหละ  แต่เขาบอกว่า ลองสลับ สีแล้ว  แบบว่าเขามั่นใจมาก
แต่โดยหลักการแล้ว  สีที่ไม่ออก  V.ก็จะไม่ออกเช่นกัน  แต่นี้บอกว่า V.ออกแต่สีไม่ออก  ผมเลยคิดว่า เขามีเครื่องมือวัดสีโดยเพาะ  Tongue
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 01:46:24 PM »
เครื่องมือวัดไม่มีครับอ.
ก็เพราะไฟออกเท่ากันนั้นละครับผมเลยตั้งกระทู้ และถามว่าG-Yได้มาจากไหน
กระทู้: 12090
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 01:50:21 PM »
สัญญาณก็ออกจาก IC ครับ  Tongue
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 02:04:30 PM »
ขอบคุณอ.ทุกท่านมากครับโดยเฉพาะเว็บเล็กซาวด์ที่ทำให้ผมได้ความรู้เพิ่มอย่างมาก
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 02:59:16 PM »
ลอยขาไอซีทั้งสามสี แล้วเอาสายไฟจิ้มไปทีอินพุตของสีใดสีหนึ่ง ที่คิดว่ายังดีอยู่ แล้วสายอีกข้างก็แตะขาไอซีที่ลอย ทั้งสามทีละขา ถ้าผลออกมาเหมือนกันแปลว่าไอซีปกติ ต้องแน่ใจด้วยว่าเครื่องกำลังมีสโนว์อยู่
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 06:38:20 PM »
เปลี่ยนicแล้วอาการเดิมครับอ.
จะลองลอยแล้วจิ้มดูครับ     ยังไงก็ได้ความรู้เพิ่มครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 07:11:08 PM »
ลองลอยขาr-y b-y g-yที่icตามที่แนะนำ
เอาสีแดงเปนตัวอินพุท ไปจิ้มที่ขาr-y b-y g-yทุกขาจอเป็นสโนว์สีแดง
เอาสีนำเงินเป็นตัวอินพุท ................             ทุกขาจอเป็นสโนว์สีน้ำเงิน
เอาสีเขียว......................................................จอมืดสนิท
หมายความว่าicส่งสัญญาณสีเขียวออกมาแล้วใช่ไหมครับ
กระทู้: 12090
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 07:12:43 PM »
ใช่ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 07:15:33 PM »
ไปเชคแผงRGB เลยครับ R ขาดอยู่
กระทู้: 12090
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 07:19:21 PM »
ลองแบบนี้ดู
กระทู้: 12090
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 07:23:19 PM »
หรือแบบนี้
กระทู้: 12090
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 07:30:10 PM »
แท้จริงแล้ว วัดไฟที่ RK GK  BK  ตรงซ็อกเก็ต ก็ได้คำ ตอบ แล้ว
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 07:33:05 PM »
ครับในทางปฏิบัติแล้ววัดไฟที่ขาRGB จะไวกว่า  เชคRไปเลยป่านนี้อาจเสร็จแล้ว
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 07:57:20 PM »
วัดเรียบตั้งนานแล้วครับ  แผงซ็อกเก็ตก็เปลี่ยนแล้ว
ผมลองลอยrgbที่ตัวicแล้วเอาสัญญาณสีเขียวที่ตัวicไปจิ้มที่ขาอินพุทของR-Y B-Y G-Yจอมืด
เอาสีแดงไปจิ้มก็ยังเป็สีแดงทั้ง3ขาสีน้ำเงินก็เหมือนกันครับ
(ลอยRที่ต่อกับขา16 17 18ของic)
ผมว่าสีเขียวไม่ออกจากicครับ  ปกติเอาสีเขียวที่icไปจิ้มต้องเป็นสีเขียวทั้ง3นี่ครับ
กระทู้: 12090
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 08:04:56 PM »
ทำตามที่บอกแล้วยัง?
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 08:16:15 PM »
คุณเข้าใจผิดแล้ว ตัวที่ทำให้เกิดสีต่างๆคือหลอดภาพ และวงจรขับหลอด ลองวัดขาGK ของหลอดดูแล้วหรือยัง ไฟคงสูงกว่าขาอื่น  เพราะมันมีตัวเสีย  ปกติจอเป็นสโนว์ต้องได้ไฟใกล้เคียงกัน
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 08:23:28 PM »
ถ้าลอยขาไอซีไว้ทั้งสามสี  แล้ววัดไฟขาหลอด RK GK BK  ต้องได้ใกล้เคียงกัน   แล้วต่อขาไอซีเข้าทีละขา ไฟขาKของสีนั้นต้องเปลี่ยนตาม
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 08:47:56 PM »
ขาRK BK GKไฟ135-140ทุกขาไม่ได้ลอยไอซี(ปิดร้านแล้ว)
ผมเข้าใจว่าหลอดภาพทำให้เกิดสีแต่สีเขียวไม่มามันก็คือไม่มา
ผมก็พอซ่อมเป็นจบมา5ปีแล้ว ถ้ามันง่ายอย่างที่ทุกท่านว่าก็คงดี
กระทู้: 12090
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 09:01:24 PM »
มันไม่ได้ยากอะไร
แต่คุณเล่นถามแบบไม่บอกอะไรเลย (วัดอะไรไปแล้ว ทำอะไรไปแล้วก็ไม่บอก ผลการวัดเป็นอย่างไรก็ไม่บอก)
ผมก็ตอบตามที่คุณถามไง
และคุณก็เป็นคนที่ไม่พร้อมรับความรู้หรือคำสอนจากผู้อื่นด้วย  เพราะผมบอกวิธีไปแล้วคุณก็ไม่ยอมทำตาม
***** เอาเครื่องมาให้ผมเช็คสิ รับรองว่ารู้ผลภาคใน 5 นาที
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 09:28:47 PM »
ขอโทษอ.ด้วยครับ  ไฟเลี้ยงrgb160V.ครับ ไฟ12v.มีครับ
ไฟrgb3v.ครับ ขาสัญญาณy4v.ครับ ไฟขา kr kg kb135-140ครับ
สัญญาณr-y b-y g-yมาหักล้างกับสํญญาณyที่ซ็อกเก็ตครับ
VRมี5ตัวครับ2ตัวเป็นไดร์bกับrครับค่า1kอีก3ตัวค่า2.2kเป็นr-b  b-b  g-bครับ  สลับตำแหน่งดูแล้วเหมือนเดิมครับรวมทั้งTRด้วยครับ
และทำตามที่อ.แนะนำมาทั้งหมดแล้วครับ
กระทู้: 12090
« ตอบ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 09:31:43 PM »
ทำตามนี้แล้วยัง  แล้วผลเป็นอย่างไรบอกมาให้หมด ไม่ใช่บอกว่าเหมือนเดิม
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 09:40:02 PM »
ถ้าทำแบบที่อ.บอกข้างบนภาพเป็นเหมือนเดิมแต่โลโก้ช่อง7สีแดงเลื่อนลงมาข้างล่างแทนสีเขียวครับ
กระทู้: 12090
« ตอบ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 09:47:00 PM »
แล้วสีแดงละมีไหม?
ถ้าแน่ใจว่าจอดี
ก็เสียในเส้นทาง G
ถ้าเส้นทาง G เสีย ไฟต้องผิดจากปกติ (ผิดจากวงจร)
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
