TV Panasonic รุ่น TC-14T5B อาการนี้ เสียจุดไหนครับ
เมษายน 24, 2024, 11:39:12 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Panasonic รุ่น TC-14T5B อาการนี้ เสียจุดไหนครับ  (อ่าน 5956 ครั้ง)
woradee
กระทู้: 46
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2008, 07:35:58 PM »
TV Panasonic  รุ่น TC-14T5B   14 นิ้ว   อาการคือ เปิดไม่ติด  แต่ มี เสียง ความถี่สู้นะผมว่า ดัง....อี๊ดๆๆๆๆๆๆๆๆ..เรื่อยๆๆ เวลากด ปิดแล้วเสียงจะค่อยๆๆลดลง จนเงียบไปในที่สุด
อาการนี้ หนักใหมครับ.....ข้อ แนวทางการซ่อมด้วยครับ ทุกท่าน
ช่างจำเป็นซ่อมงานเพราะใจรักแต่ขาดประสบการณ์ ขอคำชี้แนะ ครับ
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2008, 07:52:42 PM »
ปลด tr hor ออกมาเช็คว่าเสียหรือเปล่าครับ เพื่อมันช็อตอยู่ เช็คไฟ100ด้วยครับ ว่าปกติดีหรือเปล่า
woradee
กระทู้: 46
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2008, 07:59:01 PM »
มันอยู่ตรงไหนครับ.......ขอ ตำแหน่ง+วงจรหน่อยได้ไหมครับ ไม่รู้จริงๆๆ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2008, 08:46:16 PM »
ผมว่าอย่าลงมือซ่อมเองเลยครับ  เพราะว่าท่านอาจจะโดนไฟดูดหรือว่าท่านอาจจะทำให้จอเสียได้
(หากว่าท่านไม่เคยซ่อม ทีวีมาก่อน)
woradee
กระทู้: 46
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2008, 09:40:42 PM »
ไม่มีใครนับ 10โดยไม่เริ่ม จาก 0 ก่อน ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ.....
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2008, 10:00:04 PM »
ถ้าอย่างนั้นท่านไปโหลดดูครับ
http://circuit5-50.leksound.net/lsv/TV/Panasonic/panasonic MX-5A_worathep.pdf
หรือว่าจากกระทู้นี้ก็ได้
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=6817.0
กระทู้: 12091
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 05:15:53 AM »
ที่คุณพูด ถูก แต่ที่คุณทำ ไม่ถูก ก็คุณยังไม่ได้นับ 0 เลย คุณมาถับ 10 แล้ว
ET007
กระทู้: 68
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 04:03:21 PM »
ผมขอถามเพิ่มเติมหน่อยครับไฟB+ออกปกติแต่เครื่องไม่ทำงาน(จอมืด) ตรวจสอบพบว่าไม่มีไฟไปจ่ายให้กลับขา 1 ของ IC851 RECGULATOR  9 Vครับ
รบกวนพี่ๆช่วยแนะนำหน่อยครับขอบคุณครับ Sad
niwat
กระทู้: 58
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 04:42:38 PM »
ไล่ย้อนกลับครับว่าไฟชุดนี้มายังไง
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 05:08:09 PM »
คุณก็ซ่อมเองได้ครับ แต่ก่อนลงมือควรหาข้อมูลให้ดีว่าจุดไหนเขาเรียกอะไรบ้าง เครื่องนี้อาจจะเป็นเครื่องแรกที่จะนำทางคุณไปสู่เครื่องต่อไป  เครื่องแรกอาจไม่จำเป็นต้องทำได้เสมอไป ถ้าคิดว่าพังไม่เป็นไรก็ทำเถอะครับ แต่ถ้าคุณมาอยู่ที่นี่ขอเพียงจับมิเตอร์เป็น เปลี่ยนอะไหล่เป็น  ก็มีโอกาสผ่านแล้วครับ
งานช่างจะได้เปรียบกันตรงความละเอียด รอบครอบครับ
woradee
กระทู้: 46
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 09:42:10 PM »
ขอบคุณ ทุกๆๆท่านครับ.....
ผมจะเริ่มนับ  0 ก่อน ดี กว่า กองเจ้า14นิ้ว เครื่องนี้ ไว้ดู เล่นใปไล่ ลายวงจร เทียบกับลายปริ้น ดูซักระยะ แล้วค่อย มา ลุยกับมันต่อ
บอกตรงๆๆว่าผมไม่ได้ซ่อมอุปกรณ์ พวกนี้เป็นอาชีพ บ้างครั้งทำไปก็ ไม่ได้ ค่าแรงอะไร ได้ แค่ค่าอะไหล่ คืนมาเท่านั้น
แต่ ก็ทำเพราะใจรัก   ส่วน TV นี้ ผม เล่นกับมันไม่กี่อาการ เช่น  เส้นเดียวแนวนอน  ตบๆแล้วติด ....เสียงไม่ดัง....อาการพวกนี้พอเดาทางได้...เพราะมีพื้นฐาน มา แล้ว....แต่ศัพท์ ในวงการณ์ ช่าง นี้ผมไม่ค่อยได้ยิน เลยไม่ค่อยเข้าใจความหมาย....
โดยส่วยตัวแล้ว ไม่ชอบเปิด เลยด้วยซ้ำ TV นี้  เพราะ เคยโดน ดูดมาหลายเที่ยวแล้ว......
แต่ยังไง จะนั่งอ่านกระทู้ ในนี้สักระยะ..........ขอบคุณครับ
