ronnachai
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 506
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2008, 09:54:07 PM » |
อาการไฟB+ไม่จ่ายครับ ผมไม่ทราบแท่น ภาคจ่ายไฟปริ้นส์ตั้งแยกส่วนออกมา มีอุปกรณ์ สำคัญๆในภาคจ่ายไฟดังนี้ครับ STR 81145 (ยังไม่เปลี่ยน) STR D1005T (ยังไม่เปลี่ยน) C 4237 วัดไม่เสีย SCR SF5J42 วัดไม่เสีย TEA2261 เปลี่ยนแล้ว IC SE120 เปลี่ยนแล้ว OFTO 621 2ตัวยังไม่เปลี่ยน พอเปิดเครื่องเงียบครับ LED ติดแดง พอปิดเครื่องมีเสียงจี๊ดยาวแล้วเงียบไป ไฟB+ไม่จ่ายครับ 300Vมี ไม่ค้างครับรบกวนชี้แนะด้วยครับ
รณชัย พันธุ์วิกย์การ(ร้านช่างอ๊อดบริการ) 53 ม1. ซ.สมบูรณ์2 ถ.เพชรเกษม 27 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-422931 , 086-2893440
tom ele
คะแนน 62
ออฟไลน์
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2008, 09:58:37 PM » |
อาการแบบนี้มีโหลดซ็อตอยู่ครับ
ช่างนอกเวลาเรียน ไม่ได้มีอาชีพเป็นช่าง แต่เป็นช่างมืออาชีพ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช รุ่นสุดท้าย
sombat♥
คะแนน 121
ออฟไลน์
กระทู้: 435
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2008, 10:24:41 PM » |
1. ไฟ L.E.D ติดแสดงว่า STR-D1005 ทำงานแล้วครับ จะมีไฟสแตนบายต่ำไปจ่ายให้ CPU แล้ว 2.วัดไฟ B+ 115V ที่ SUPPLY - ถ้าที่ SUPPLY ออก ให้บัดกรีปริ้นที่ CONNECTER MAINBOARD ขา 115V. ชอบหลวมครับ - ถ้าไม่มีไฟ115 V. ที่ SUPPLY ให้เช็ค R 560OHM 2ตัวว่าขาดหรือไม่ครับ
ศูนย์บริการเจวีซี สาขาเชียงใหม่ 115/7 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร 053-260015
ronnachai
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 506
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2008, 09:47:57 PM » |
คือTVเครื่องนี้ผมยังไม่ได้ยกขึ้นโต๊ะทำงาน เนื่องจากซ่อมเครื่องอื่นอยู่ยังไม่เสร็จ พอว่างๆเลยลองถอดฝาหลังดูนึกว่าหมูๆจะได้ซ่อมก่อนแต่ไม่หมูแฮะ เลยกลับไปซ่อมเก่าต่อ พอมาเข้าเวป กะว่าจะถามทางดูก่อน เข้าเรื่องต่อนะครับ ผมถอดแผงSUPPLYออกมาซ่อมต่างหากได้มั๊ยครับ ตอนนี้ผมเจอR560โอมห์ขาดอยู่ตัวหนึ่ง(มี2ตัวต่ออนุกรมกันอยู่) วัดไฟที่connec (G)ไม่มีไฟออกมาเลย ส่วนที่connec(R) ขา5ออก10vครับ ที่IC STR 81145 จับกราวส์ขา5 วัดไฟขา1=0v, ขา2,3,4=300v ส่วนSTR D1005T จับกราวส์ขา5 วัดไฟขา1,2,4=0v ขา3=300v ครับ ผมลองเปลี่ยนRตัวที่ขาดแล้ว ลองเปิดเครื่องRก็ยังขาดอีกไฟB+มาแล้วก็ตกเลย R ขาดอีก พอถอดแผงSUPPLYออกมาซ่อม อาร์ไม่ขาดแต่ร้อนมากแล้วก็ยืดค่าครับ ขอบคุณครับ
sombat♥
คะแนน 121
ออฟไลน์
กระทู้: 435
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2008, 06:35:14 AM » |
เมื่อมี R 560โอห์ม ขาดอยู่แสดงว่าแถวนั้นมีตัวเสียอยู่ครับ ................... ...... ขอเวลาค้นวงจรดูก่อนครับ
ronnachai
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 506
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2008, 09:33:24 PM » |
วันนี้เจอR560Kกับ100Kยืดค่าอยู่ แล้วจะมาแจ้งนะครับ
ronnachai
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 506
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2008, 03:57:56 PM » |
เจอRค่า560Kกับ100Kยืดค่าอยู่4ตัว ลอยRวัดโอมห์หมดแล้ว ลองเปลี่ยนSTR 81145 แล้วไฟB+ก็ยังไม่ออก ผมหาตัวเสียไม่เจอจริงๆ สงสัยต้องลองเปลี่ยนอะไหล่ทีละตัวแล้วละแย่จัง ขอบคุณมากครับ
sombat♥
คะแนน 121
ออฟไลน์
กระทู้: 435
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2008, 06:57:17 PM » |
: ขออภัยครับ ช่วงนี้งานยุ่งครับ เลยลืมหยิบคู่มือมาให้ครับ ( กำลังเปิดร้านใหม่อยู่ครับ ) เดี๋ยวพรุ่งนี้ ตั้งโทรศัพท์เตือนความจำไว้ละกันครับ อิอิ
ronnachai
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 506
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2008, 10:06:47 PM » |
ยินดีด้วยครับที่ขยับขยายร้าน งานยุ่งคงนับเงินกันยุ่งด้วยละซิ.....อิอิ ยังไงก็รอครับขอบคุณครับ
sombat♥
คะแนน 121
ออฟไลน์
กระทู้: 435
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2008, 09:28:10 PM » |
เมื่อวานหยิบมาผิดเล่มวันนี้ ถูกแล้วอะ ครับ ลองวัดไฟและเช็คอุปกรณ์ตามนี้ครับ ที่เคยเจอบริเวณนี้ครับ
ronnachai
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 506
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2008, 08:17:18 PM » |
ขอบคุณมากๆสำหรับวงจรครับ
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2008, 08:35:28 AM » |
ยังสร้างความฉิบหายให้ประเทศไทยไมพอกันอีกหรือ ผู้ใดคิดร้ายให้ร้ายพระองค์ มันจงพินาจฉิบหายในเวลาอันใกล้
ronnachai
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 506
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2008, 09:17:12 PM » |
STR 81145เปลี่ยนไปแล้วครับ วัดไฟทั้ง5ขาก็ได้ตามวงจร แต่ไฟก็ยังไม่จ่าย แถมอาร์560โอมห์ก็ร้อนและขาดตลอด ที่q903 2sc4237 ก็เปลี่ยนไปแล้ว และที่ขาBก็ไม่มีไฟ285v เริ่มเหนื่อยครับแต่ยังสู้อยู่ ขอบคุณมากๆครับขอไปลุยต่อ
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2008, 10:04:34 AM » |
ผมบอกให้ถอดทิ้งไปเปลี่ยนมันทำไมครับ วงจรรอบข้างมันเสียมันก็ทำงาน ก็บรรลัยกันเท่านั้นเอง มันจะทำงานก็ต่อเมื่อไปใช้ไฟ110 แต่บ้านเราใช้แต่ไฟ220 ดังนั้นถึงให้ถอดมันทิ้งไป เพราะตัวมันเองเสียหรืออุปกรณ์รอบข้างที่เกี่ยวกับ โว้ลท์เต็จดีเท็คเสียหรือเสรื่อม มันก็จะทำงาน ไฟ+300มันก็จะทวีคูณเป็น600กว่า ก็กระจายทั้งแถวหละครับถ้าเกิดไปใส่ฟิวส์ค่ามากกว่าเดิมหรือRวัตต์สูงกว่าเดิมเมื่อไร และวงจรที่เกี่ยวข้องก็จะพังกันไปด้วย
gelu♥
คะแนน 278
ออฟไลน์
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2008, 01:10:35 PM » |
สุดยอดครับ อาจารย์
ป.อิเล็กทรอนิกส์ 208/209 ม.7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 หนองบัวลำภูโดยกำเนิด 086-0680580
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12091
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2008, 01:34:19 PM » |
อ.บอกให้ถอด ก็ถอดสิ ไม่ต้องอาย
ronnachai
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 506
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2008, 09:22:57 PM » |
ผมว่าแล้วตีความผิดเอง อ.ให้ถอดมันทิ้ง ดันไปเปลี่ยนใหม่ แถมอาร์กระเบื้อง560โอมห์ 1Wที่ขาด ก็ดันหา5Wมาใส่ซะไม่รู้ว่าลามไปถึงไหนแล้ว เดี๋ยวจะหาอาร์แถบสี1Wมาใส่แทน แล้วก็จะถอดอย่างว่าด้วย แล้วพรุ่งนี้มาแจ้งต่อครับ ขอบคุณท่านอ. และท่านอื่นๆด้วยครับ
ronnachai
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 506
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2008, 07:29:21 PM » |
ถอดSTR ออกแล้วครับ B+ก็ยังไม่จ่าย(จ่ายจังหวะแรกแว๊บเดียวแล้วหาย) ไฟ285Vที่ขาC q903มาแล้วครับ ผมเช็คR,D,ZDหมดแล้วครับ ตอนนี้สงสัยstr d1005 ผมอยากได้วงจรส่วนนี้เพิ่มครับ ขอบคุณครับ
sombat♥
คะแนน 121
ออฟไลน์
กระทู้: 435
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2008, 10:40:13 PM » |
STR-D1005 ไม่เสียแน่นอนครับ ทำหน้าที่จ่ายไฟต่ำเท่านั้นครับ ไม่เกี่ยวกับไฟอื่นเลยครับ เมื่อมีไฟแดงติดที่หน้าเครื่อง แสดงว่าไฟต่ำ STANDBY มาแล้วครับ - STR-81145 ทำหน้าเพิ่มไฟ เมื่อไฟตกลงครับ ถอดออกได้เลยครับ - เหลือแต่การทำงานของระบบสวิทท์ชิ่งครับ ที่ I.C.903 TEA2261 ครับ
