yatasy
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 149
« เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 02:27:17 PM » |
( เครื่องโดนฟ้าผ่า ) เช็คภาคจ่ายไฟแล้ว ไฟ 300 V ปกติ ภาคจ่ายไฟใช้ TR เบอร์ D1710 TR HOR เบอร์ D1878 ไหม้ เปลี่ยนตัวใหม่แล้ว ลอย HOR ต่อโหลด ไฟ +130 สวิงอยู่ที่ 200 กว่า LED ติดแดง แต่เครื่องไม่ทำงาน ช่วยแนะนำด้วยครับ จะลองซ่อมดู
schai
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 23
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 03:57:16 PM » |
เปลี่ยนcต่อกับขาbของTR เบอร์ D1710ครับ
yatasy
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 149
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 04:22:36 PM » |
ช่วยอีกทีครับเปลี่ยนตำแหน่งไหนดีครับ
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 04:41:02 PM » |
อาการฟ้าผ่าต้อง ตรวจเช็ค
sombat2516
คะแนน 79
ออฟไลน์
กระทู้: 1184
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 04:55:02 PM » |
อาการไฟบีบวกเกิน ลอยฮอร์ออกซ่อมภาคจ่ายไฟให้ได้ก่อนครับ
yatasy
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 149
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 04:57:24 PM » |
ผมเช็คตั้งแต่ ไดโอดเรกติฟาย C ฟิลเตอร์ปกติครับ เจอ TR เป็นเบอร์ D1710 แต่ในวงจรของลุงเคี้ยงเป็น C4237 ใช้แทนกันได้หรือเปล่าครับ R ฟิวส์ ค่า 4.7 โอม ไม่ขาด ไฟ 300 V ปกติครับ ซีเนอร์ไดโอด ก็ปกติ LED ก็ติด แต่ไม่มีภาพมีแต่เสียงไฟเข้าหลอดภาพในช่วงเปิดสวิทหน้าจอมืดไม่มีภาพ
sombat2516
คะแนน 79
ออฟไลน์
กระทู้: 1184
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 05:03:16 PM » |
ตรงนี้ได้หรือยังครับ
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 05:04:38 PM » |
แทนกันได้ครับ นี่แท่น d-107g เอาในห้องวงจรมาให้ดูครับ แต่ว่าไฟ 103vเกินมั้ยครับตอนนี้ ถ้าไฟเกินต้องซ่อมให้ปกติก่อน
yatasy
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 149
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 05:23:43 PM » |
แทนกันได้ครับ นี่แท่น d-107g เอาในห้องวงจรมาให้ดูครับ แต่ว่าไฟ 103vเกินมั้ยครับตอนนี้ ถ้าไฟเกินต้องซ่อมให้ปกติก่อน ไฟเกินครับ ลอย HOR แล้วไฟ สวิงไปมา อยู่แถว ๆ 200 กว่า V ครับ จะเริ่มต้นเช็คตรงไหนก่อนดีครับ เช่น TR HOR และอุปกรณ์รอบข้าง หรือเป็นจุดอื่นก่อน ช่วยแนะนำหน่อยครับ
yatasy
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 149
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 05:34:55 PM » |
C 809 ค่า 0.152 uF ถ้าวัดแล้วไม่ขึ้นจะรู้ได้ไงว่าเสียไม่เสียครับ ช่วยอธิบายและแนะนำหน่อย
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 05:47:20 PM » |
ภาคจ่ายไฟ ผมเจอตัวเสีย 1 ตัวครับ เป็น C809 ค่า 0.152 uF ผมไม่มีอะหลั่ยเปลี่ยนใช้ค่าอะไรแทนได้บ้างครับ
ค่า 1500pf ในแผงเครื่องเก่าก็มีมากมายหาง่ายครับ
yatasy
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 149
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 05:57:49 PM » |
ครั้งที่สองแล้วครับที่ความพยายามผม มาจบที่ ไฟเกินแล้วไม่รู้จะเช็คตรงไหนต่อ ช่วยต่อยอดให้ผมหน่อยครับ ภาคจ่ายไฟผมเริ่มจะรู้เรื่องบ้างแล้ว ว่าถ้าไฟ 300 V ไม่มาจะเริ่มเช็คจุดไหนก่อน แต่จนใจจริง ๆ ครับ เรื่องไฟเกิน พยามยามทุกอย่าง แต่ไม่สามารถทำให้แรงดันไฟมันได้ตามที่วงจรกำหนดซักที เมื่อสักครู่เปลี่ยนไปแล้วครับ C 0.152 uF ยังเหมือนเดิม
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 06:20:24 PM » |
อาการฟ้าผ่าต้องตรวจใจเย็นๆครับตามนี้เลย
yatasy
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 149
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 06:50:24 PM » |
ขอถามลุงเคี้ยงแบบ ซื่อบื้อ ๆ หน่อยครับ ปกติถ้าวัด ไดโอด ผมตั้งค่าที่ RX1 ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างคือดี C ผมตั้งที่ RX100 ถ้าขึ้นแล้วค่อย ๆ ลดลงแสดงว่าใช้ได้ TR เบอร์ต่าง RX1 ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้าง คือดี ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยผมสัญญากับตัวเองไว้แล้วผมจะทำการบ้านข้อนี้ให้ผ่านให้ได้
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12083
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 07:22:27 PM » |
ไม่ถูกครับ
Nesta
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 95
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 07:50:50 PM » |
วัดดูRภาคจ่ายไฟครับ อาจจะยืดค่า
yatasy
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 149
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 08:02:21 PM » |
ผมจะค่อย ๆ เช็คตามที่ลุงเคี้ยงบอก คืบหน้ายังไงจะมารายงานให้ทราบครับ จะลองเช็คให้ละเอียดอีกทีนึงก่อน
yatasy
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 149
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 09:22:17 AM » |
ผมเช็คจุดที่ลุงเคี้ยง ไฮไลและรอบ ๆ ผลคือไม่มีตัวไหนเสีย ปกติทุกตัวครับ ลอยฮอร์ตามที่พี่สมบัติบอกวัดไฟได้ B+ ได้ 220 V R และอุปกรณ์รอบข้าง ไม่มีเสีย ขอถามต่อหน่อยครับ ว่า TR HOR เป็นเบอร์ D1878 หรือ เป็นเบอร์ D1710 ครับ แล้วผมต้องเช็คจุดไหนในวงจรต่อดีครับ รบกวนลุงเคี้ยงอีกรอบ ช่วย ไฮไล ให้ผมหน่อยครับ
TLE.
คะแนน 344
ออฟไลน์
กระทู้: 2427
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 09:35:20 AM » |
เครื่องฟ้า ลง ลองดูปริ้นซิครับ มีเหมือนปริ้นล่อนไหม ทางด้านไหน ฟ้าลง ก็มีทางด้านจ่ายไฟกับทางด้าน สายอากาศ แค่มุมมอง
ร้านท่าลานอิเลคทรอนิคส์ 79/9ม.5ต.เริงราง อ.เสาให้ จ.สระบุรี 18160 ติดต่อ 098-2783778. SKYPE: thalanelec ซ่อม ทีวี เครื่องเสียง ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ เครื่องซักผ้า ทุกยี่ห้อ บริการ รับ-ส่งเครื่องนอกสถานที่ รับประกันหลังการซ่อม
yatasy
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 149
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 09:44:34 AM » |
ดูแล้วครับ พี่เติ้ล ไม่มีครับปริ้นปกติครับดี ครับ
sombat2516
คะแนน 79
ออฟไลน์
กระทู้: 1184
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 11:56:21 AM » |
ตรงนี้ได้หรือยังครับ ทำตรงนี้ก่อนครับผม ภาคจ่ายไฟD1710 ฮอร์ D1878
sombat2516
คะแนน 79
ออฟไลน์
กระทู้: 1184
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 12:03:25 PM » |
ภาคจ่ายไฟรุ่นนี้อุปกรณ์น้อยมาก ไม่จำเป็นต้องบอกว่าตัวไหนเสียหรอก เช็คให้หมดเลยใช้เวลาไม่เกินยี่สิบนาที พวกคอนเดนเซอร์ให้เปลี่ยนเลยอย่าวัดว่าดีหรือเสีย ตามที่ลุง่เคี้ยงมาร์คไว้ให้ชัดเจนมาก ผมว่านั่งวิเคราะห์ใช้เวลาเกินยี่สิบนาทีอีก
yatasy
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 149
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 12:29:35 PM » |
ครับผมจะลองเปลี่ยนตามที่ลุงเคี้ยงมาร์คไว้ให้ทุกตัวเลยครับ ได้ผลอย่างไรจะบอกลายละเอียดครับ
yatasy
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 149
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 01:52:22 PM » |
เปลี่ยนใหม่ทุกตัวแล้วครับ ตามมาร์คของลุงเคี้ยง ลอยฮอร์ไฟ บีบวก ยังได้ 220 โวลท์ เหมือนเดิม มีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือเปล่าครับพี่สมบัติ ได้ยินแต่เสียงไฟเข้าหลอดดัง แช๊ะ แล้ว LED ก็ตัดเป็นสีแดงค้าง
sombat2516
คะแนน 79
ออฟไลน์
กระทู้: 1184
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 03:02:21 PM » |
ภาคจ่ายไฟชุดนี้ออฟโต้ก็ไม่มี ไม่มีการควบคุมทางซีพียู ไม่น่าจะยากเลย......ลอยฮอร์ออกแล้วใช้หลอดไฟ60wถ่วงเป็นโหลดแล้วลองปรับเกือกม้าบีบีวกดูครับว่าไฟเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่......ที่บอกว่าวัดไฟได้ 200v ผมสงสัยว่าคอนเดนเซอร์ไม่ระเบิดหรือครับ ผมไม่อย่าถามเลยว่าตอนวัดไฟจับกราวด์ถูกหรือเปล่า หรือมิเตอร์ที่ใช้อยู่มันดีอยู่หรือไม่ ถ้ามั่นใจว่าถูกก็ทำตามที่แนะนำต่อเลยครับ
yatasy
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 149
« ตอบ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 04:23:23 PM » |
ผมลอยฮอร์เอาหลอด 60 W ต่อที่ HOR แทน เส้นสีแดงต่อที่ HOR ส่วนเส้นสีดำต่อที่ขา E ของ TR HOR ซึ่งผมถอด TR HOR ออกเลย แล้ววัดไฟที่ B-UP โดยใช้มิเตอร์เส้นสีแดงต่อที่ B-UP เส้นสีดำ ต่อที่ ขา E ของตำแหน่ง TR HOR แบบนี้ผมทำถูกหรือผิดครับ ช่วยแนะนำแบบที่ถูกต้องให้ผมหน่อย ผมจะได้ออกจากกะลาซักที
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 04:50:56 PM » |
คุณวัดไฟผิดจุดแล้วครับลองดูในรูปซิ คุณวัดไฟแบบไหนกันแน่ลองดูครับ
yatasy
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 149
« ตอบ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 04:59:28 PM » |
ขอบคุณมากมายจริง ๆ ครับลุงเคี้ยง ผมจะไปวัดดูใหม่ครับ
sombat2516
คะแนน 79
ออฟไลน์
กระทู้: 1184
« ตอบ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 05:02:02 PM » |
อ่านแล้วงงครับ เอาเป็นว่าให้ลอยTR-HOR ออกจากเครื่อง แล้วนำหลอดไฟ60w ไปต่อที่ C-ฟิลเตอร์บีบวก ส่วนการวัดไฟก็ให้วัดคร่อมC-ฟิลเตอร์นั้นแหละ
