สวิทชิ่ง +-80V
เมษายน 25, 2024, 06:19:35 AM *
หน้า: 1 [2] 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: สวิทชิ่ง +-80V  (อ่าน 94638 ครั้ง)
golf
กระทู้: 280
speed1kob@hotmail.com
« ตอบ #29 เมื่อ: เมษายน 19, 2008, 09:34:31 AM »
ขาด R ไป 1 ตัวครับตอนนี้สมบูรณ์จริงๆแล้ว ต่อ R 10 K ที่ ขา 2 ของ IC ลง GND ครับ
ผิดผลาดจริงๆขอโทษด้วยครับ มันรีบเพราะผมไม่มีเวลาทำแล้วครับ
sekbboy
กระทู้: 81
« ตอบ #30 เมื่อ: เมษายน 20, 2008, 02:48:58 AM »
 Wink Wink  ขอขอบคุณ คุณ Golf มากนะคับ...ที่ช่วยสละเวลามาวาดวงจรให้...ขอขอบคุณด้วยใจจิงจิง....เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะไปซื้อแกนเทอรอยที่บ้านหม้อพลาซ่าคับ... Cheesy Cheesyขอบคุณมากนะคับ..เดี๋ยวถ้าไม่เวิคยังไงจะมารบกวนอีกทีคับ...วงจรชัวแล้วนะคับ...เอาเป็นว่าผมมั่นใจคุณ Golf คับ... Embarrassed Embarrassed Embarrassed Tongue
max232
กระทู้: 6
« ตอบ #31 เมื่อ: เมษายน 20, 2008, 10:12:30 PM »
คุณ golf ผมลองต่อวงจร DC to DC  วงจรนี้ ใช้ input 10 v  ขดลวด primary พัน 8 รอบ fet IRL2203   ชุดละตัว  เอาสโคปจับ ขา gate ของ fet ทั้ง2ตัวมีพัลส์ ออกครับ วัดกระแส input ดูกินไป 5A กว่า output ไม่มี load  ต่อ จับ fetดูอุ่นๆ แต่แกนกับขดลวดร้อน ครับ คุณ golf ว่ามันน่าจะเป็นอะไร ..ครับ  ขอบคุณมากครับ..
max232
กระทู้: 6
« ตอบ #32 เมื่อ: เมษายน 21, 2008, 12:26:45 AM »
ตอนนี้ออก แล้วครับต่อไดโอดผิด เอง  ผมทำ อินพุท DC 24v  output 0 12v กระแสประมาณ 10A ใช้ 7812 ลดแรงดันให้ TL494  ทาง primary ต้องพันกี่รอบครับ  แล้ว gnd ทาง ฝั่ง out ต้องต่อ กับ gnd  ของ 24 v หรือเปล่าครับ คุณ golf มีเบอร์ไหมครับ ..จะได้โทรไปสอบถามได้ครับ  ตอนนี้มีปัญหาคือ ตอนมี load  แล้วแรงดันตกลงมากครับ.เบอร์ผม 081-6208554 Grin. ขอบคุณมากครับ.
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #33 เมื่อ: เมษายน 22, 2008, 11:20:04 AM »
ในวงจรที่ลงได้มีวงจรชุดป้อนกลับไฟไม่น่าตกน๊ะครับ ถ้าไฟเข้า 24V primary 8 รอบถูกแล้วครับ ส่วนเบอร์ผมติดต่อทางข้อความส่วนตัวเอาครับ
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #34 เมื่อ: เมษายน 22, 2008, 02:46:24 PM »
ชัวครับ 100% ผมทำ 2 รอบแล้ว ยึดตามวงจรสุดท้ายที่ลงไว้ครับ มีเพิ่มเติมคือ R 10K ขา 2 ลง GND ครับ
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #35 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 10:48:26 PM »
แก้ให้เห็นภาพเลยดีมั้ยครับ กอล์ฟ  เสียเวลานิดนึง นะครับ
แต่เพื่อนๆจะได้เข้าใจมากขึ้น
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #36 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 12:15:57 PM »
ผมก็งงครับ อยากทแต่กลัวพลาด ดูจากวงจรหลายันแล้ว เลือกไม่ถูกไม่ค่อยจะเหมือกัน ขแบบที่ชัวรื ใช้งานได้เยี่ยม จะขอบคุณมากครับ
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« ตอบ #37 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 03:46:19 PM »
แก้ไขอีกนิดครับ Wink
somkeat_sin
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #38 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2008, 08:28:34 AM »
ต้องขออภัยอย่างแรงครับ TR เป็น PNP ครับ หยิบอุปกรณ์ผิด แค่หัวลูกศรกลับกัน
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #39 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 09:39:09 PM »
ท่านกอล์ฟ สละเวลาอีกนิด แก้อีกรอบได้มั้ยครับ
แก้เอาแบบพอดูได้ ไม่ต้องสวยงามมากก็ได้
เพื่อนๆชาวเล็กซาว คงอยากจะลองอีกหลายคน
จะได้ มั่นใจ ไม่สับสน
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #40 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 09:50:59 AM »
ขอกวนหน่อยครับ แก้จากของเดิมเลยก็ๆได้ แต่งเอาใช้ Word หรือ แต่งรูปอะไรก็ได้ ผมจะทำอันเนี่ยแหละ
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #41 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 05:09:09 PM »
จัดให้ครับ เพื่อเพื่อนๆชาวเล็กซาวด์ทุกคน
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #42 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 05:36:03 PM »
โอเช ขอบคุณมากๆครับ ได้ทำซะที
ว่าแต่ต้องมานั่งไล่ลายปริ้น เอิ้กๆ
ใช้โปรแกรมไรครับถึงจะได้ลาย ปริ้นแบบสวยๆ เหมือนมืออาชีพ
เคยทำแต่ PCB Wizard
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #43 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 08:52:39 PM »
ผมก็ใช้ตัวนี้แหละครับ PCB Wizard  ก็ออกแบบสวยดีน๊ะเท่าที่ทำมาก็เทียบรุ่นใหญ่ได้เลย ต้องมีเทคนิคนิดหน่อย ได้ลายสวยแน่นอน
แต่เสียที่สกรีนลายอุปกรณ์ไม่สวย และฟังก์ชัน ปรับแต่งน้อย
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #44 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 08:12:14 AM »
นิดนึงขอคำแนะนำหน่อยครับ
คือผมทำแล้วต้อง Mirror ลายปริ้นไหม ต้องทำยังไง
เพราะเวลากัดแล้วมัน กลับด้านอุปกรณ์
ผมทำแบบปริ้นจาก เลเซอร์แล้วรีเตารีดเลยครับ
thoeng
กระทู้: 51
« ตอบ #45 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 01:58:25 PM »
คุณ golf ช่วยลงลายปริ้นให้หน่อยได้ป่าวคับขอบคุณคับ ฉงน
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #46 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 04:58:14 PM »
ตอนนี้คงไม่มีเวลาทำหรอกครับผมเรียนอยู่
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #47 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 05:03:07 PM »
เอาแบบที่คุณ luyleag  ว่าก็ได้ครับปริ้นใส่แผ่นใสแล้วรีดเลยไม่ต้องกลับด้านผมทำอยู่แต่ต้องรีดให้ดีๆ ลายจะได้ออกมาสวย
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #48 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 03:43:02 PM »
ซวยละทำลายปริ้นไม่เป็น ใครมีช่วยส่งที ลงแล้วลองอีก มันไม่เวิ้กเอาซะเลย
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #49 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 07:42:46 PM »
ทำวงจรของผมหรือป่าว โยนทิ้งหรือยังครับถ้ายังบไม่โยนเก็บกลับมาผมจะบอกความลับให้
ตอนที่ทำไฟปรับได้ไหมที่ VR ถ้าปรับไม่ได้ผมจะบอกความลับให้ มีนิดเดียว คุณใส่ R 100 โอห์ม 1 W
ของกราวเอาพุทและอินพุทเข้าหากัน รับรองหัวเด็ดตีนขาดยังไงไฟก็ไม่ตก
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #50 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 08:54:02 AM »
ของคุณGOFครับ ช่วยทีครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #51 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 10:21:45 AM »
ยังทำลายปริ้นไม่ได้เรย
dadaku
กระทู้: 50
« ตอบ #52 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 11:37:06 AM »
กราด์ที่อยู่ในวงจรเอากราวด์ที่ไหนต่อ
และ12โวทเอาไฟแบตตต่อหรือไม่
เชียงใหม่จง  เจริญ!!!!!!!
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #53 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 12:27:01 PM »
ถูกต้องครับ
dadaku
กระทู้: 50
« ตอบ #54 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2008, 05:37:58 PM »
ลองทำดูแล้วไฟไม่ออกครับช่วยที
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #55 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 11:25:01 AM »
ยังไม่ต้องใส่หม้อแปลงครับ ต่อไฟเข้าวงจรแล้ววัดที่เฟตขาที่ต่อกับหม้อแปลงกับไฟ12 ดูว่าวงจรทำงานหรือไม่ ถ้าทำไฟจะขึ้น ไม่งั้นก็วัดที่ ขา 9 และ 10 ของ IC ต้องมีไฟออกประมาณ 5V ครับ
ต้องใช้มิเตอร์เข็มวัดน๊ะ เพราะมันเป็นความถี่ ลองดูครับ ถ้ามีแสดงว่าใช้ได้
แล้วมีปัญหาอื่นอะไรหรือป่าวครับ เช่น เฟสร้อน แกนร้อน
racingcube
คะแนน-1
กระทู้: 46
« ตอบ #56 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 08:29:27 PM »
เอามาให้ดูครับ เป็นวงจรนี้ครับไฟเข้า12 ไฟออก +-50 เอาหลอด220V200Wมาทดสอบไฟตกไปแค่ 1 โวลต์กว่าเอง วัดแอมป์ไฟขาออกใด้0.5แอมป์ ที่แรงดัน100โวลต์พอดี
วัดแอมป์ที่ขาเข้าได้4.5แอมป์ที่แรงดัน13โวลต์
    ขอถามนิดครับวงจรที่ผมทำอันนี้ใด้ 60 Wใช้ไหมครับ
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #57 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 09:15:46 PM »
น่าจะใช่ครับ P in= P out
หน้า: 1 [2] 3 4   ขึ้นบน
