เราจะมาลองทำเครื่องเชื่อมกันครับ
เมษายน 20, 2024, 04:11:48 PM *
หน้า: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เราจะมาลองทำเครื่องเชื่อมกันครับ  (อ่าน 207940 ครั้ง)
bbn dance
กระทู้: 117
« ตอบ #174 เมื่อ: มกราคม 17, 2009, 04:55:23 AM »
ใช้งานได้ครับ ผมสอนน้องคนหนึ่งในเวปเรา นี้ละครับ phasomsee ที่เค้าส่ง งานเครื่องเชื่อมที่น้องเค้าทำไม่ผ่านผมก็ทำไห้ใหม่ใช่งานได้ มีอะไรโทรมาเลยผมไม่กัด
กลุ่มนักศึกษาปวช ปี2 เทคโน
ที่ทำเพราะใจรัก ไม่ได้คิดจะเอากำไรเเต่อยากได้ใจของคนใช้ รอการกลับมา
taoybb
« ตอบ #175 เมื่อ: มกราคม 17, 2009, 07:24:28 AM »
ไม่เอารูปมาลงเหรอครับ ได้เห็นด้วย หน้าตาเป็นยังไง
แต่ไม่เป็นไรครับ ผมหาทางทำได้ละ เอาหม้อแปลงตัวใหญ่มาพันใหม่อยู่ระหว่างทดลองและทดสอบพัน ยังหาไม่ได้ว่าพันขนาดไหนลวดเบอรอะไรดีที่สุดลองๆอยู่ ตอนนี้กำลังใช่เบอร์ 12awg เป็นลวดมิเนียมมีฉนวนเป็นผ้า 2 ชั้น
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #176 เมื่อ: มกราคม 17, 2009, 07:26:54 AM »
เบอร์โทรหล่ะครับ.......
เพื่อผมมีปัญหาอะไรผมจะได้ปรึกษาพี่  bbn dance  ผมเรียนช่างไฟครับ
nat.2536@hotmail.com
bbn dance
กระทู้: 117
« ตอบ #177 เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 10:58:18 PM »
0859956469
veerasak30
กระทู้: 67
« ตอบ #178 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 09:11:16 PM »
ท่าน  taoybb ต้องขอโทษ ด้วยครับที่ผมลงไว้เพื่อมีการคิดต่อยอดครับ
taoybb
« ตอบ #179 เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 10:14:18 PM »
ไม่เป็นไรครับผม ผมเอาหม้อแปลงพันแบบ AC แล้วครับ แรงได้ใจ
Vไม่มีโหลดประมาณ 15VAC
วัดกระแสเชื่อมได้มากกว่า 160A
ง่ายดีครับ ดีแล้วที่พี่ไม่ได้ลงไม่งั้นลงทุนซะแย่แน่(น่าน ได้ความดีความชอบได้เลย)
ทำอันไหม่ลงทุนไม่เกิน 1***บาท(ไม่รวมอุปกรณ์และอื่นๆ แค่วัตถุดิบ)
ดูแล้วสงสัยที่พี่เอาลงกินไฟเยอะแน่ ของผมก็แค่สายพัดลมยาว20เมตร อุ่นๆที่เชื่อมเป็นเวลาประมาณ 30วินาที มันยาวไปยืมปลั้กเขามา เอาแค่ลองๆสายใช้จริงไฟเข้าผมใช้ 2*2.5แบบอ่อน
taoybb
« ตอบ #180 เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 10:18:50 PM »
และที่สำคัญ ใช้เวลาลากแค่ 20-30s ก็เริ่มร้อนละ
จะระบายความร้อนหม้อแปลงยังไงดีละ เอาพัดลมเป่าก็ไม่แน่ใจดีหรือเปล่า แกนมันเก็บความร้อนดีเกิน
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #181 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 03:12:29 AM »
พันสายไฟให้ดี ๆ จุ่มลงน้ำเลยครับ ลูกเล็กดี เยี่ยมมาก
taoybb
« ตอบ #182 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2009, 07:48:13 AM »
ไม่ได้อะครับ ลวดเป็นลวดมิเนียมฉนวนเป็นผ้าอะครับ ผมว่าปิดเทอมจะเอาลงกล่องแล้วติดพัดลม
phasomsee
กระทู้: 77
กีวี่ กันตรึมร็อค
« ตอบ #183 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2009, 03:25:32 PM »
เครื่องเชื่อม switching ของผมมีปัญหาอยู่ที่เดียวครับแก้ไม่จบคือ เชื่อมไฟสูง(220VAC)ไม่ได้ครับ
พอจ่ายไฟสูงแล้วจากนั้น คลื่นพัลซ์ จะมัว แตกพร้าทันทีครับ
  ไม่เอาจนไม่กล้าเสียบนานครับ
ท่านผู้ทรงคุณวุฒิช่วยชี้แนะด้วยครับ
ผมติดตามอยู่ทุกวันน่ะครับ เยี่ยมมาก
กีวี่ กันตรึมร็อค และชาวคณะชุมชนคนรักช้าง
taoybb
« ตอบ #184 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2009, 03:31:32 PM »
ไฟสูงนี่เป็นไฟเข้าใช่ไหมครับ
1200♥
คะแนน48
กระทู้: 87
« ตอบ #185 เมื่อ: มีนาคม 09, 2009, 07:11:41 AM »
10ปีที่แล้วเคยทำงาน บ.ขายเครื่องเชื่อม จากเยอรมัน มีความรู้ด้านอินเวอเตอร์นิดหน่อย(10%) เห็นมีคนสนใจทำเครื่องเชื่อมมาก ถ้าใครมีปัญหาถามได้นะครับ เผื่อความรู้ที่มีจะช่วยแนะนำได้
ชุมแพโทรทัศน์
102/4 ม.8 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
084-5144960
iron
กระทู้: 20
« ตอบ #186 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 05:21:21 PM »
ช้วยได้สิครับผมชอบช้วยอยู่แล้วแต่ติดทีว่าผมไม่ค่อยมีเวลาหนะสิครับถ้ามีเวลาจะเขียนวงจรไว้ให้ดูเลยยังไงก็มีเวลาก็ออนเอ็มมาคุยก่อนนะครับอาจจะแนะนำได้บ้างแต่ขอบอกก่อนนะว่าไม่ได้เก็งมาจากใหนเลยจริงๆแต่ไม่ยอมแพ้นะครับใครสนใจก็มาได้ที่santi.ti@hotmail.comนะครับใครใช้msnก็เชิญเลยนะครับเห็นตดตามกันมานานแล้วเห็นใจครับ เยี่ยมมาก
atic
กระทู้: 18
« ตอบ #187 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 02:59:27 PM »
ขอคำแนะนำแก้ข้อข้องใจ เผือใช้ซ่อมแซม พวกโต๊ะ,ประตูเหล็ก ของใช้ในบ้าน นิดๆหน่อยๆ
1.ได้ยินว่าใช้แบตเตอรี่รถยนต์ 12V 75ah 2ลูก ก็เชื่อมได้แล้ว
    น่าจะเป็นแบตของรถปิคอัพ  แล้วถ้าเป็นแบตรถเก๋ง 45ah 2ลูกใช้ได้หรือเปล่าครับ
2. ตามวิธีแบบนี้ ถ้าใช้หม้อแปลง 220v to output 24-50v  หาไดโอดมาต่อให้เป็น dc
    หรือไม่ต้องมีไดโอด  แล้วก็ไปเชื่อมเลย ไม่ได้หรือครับ  มันมีจุดบอด หรือจุดบกพร่องที่ทำไม่ได้
    หรือเปล่า  อย่างไงบ้างครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #188 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 07:34:19 PM »
ข้อ1 แอมป็น้อย มันจะเชื่อมไม่ค่อยติดซิครับ ลวดจะไม่ละลาย
ข้อ2 ต้องใช้แอมป์เยอะๆ ครับ
atic
กระทู้: 18
« ตอบ #189 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2009, 01:13:54 AM »
ถ้าใช้ไฟบ้าน เข้าหม้อแปลง220v ออก 50V กระแส150แอมป์  ใช้เชื่อมได้เลยหรือเปล่า
ถ้าได้ จะหาหม้อแปลงแบบนี้ มีบ้างไหม หรือต้องสั่งทำพิเศษ  ตัวจะใหญ่มากหรือเปล่า
หรือราคาจะแพงจน ซื้อตู้เชื่อมสำเร็จรูป มาใช้ดีกว่า
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #190 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 07:48:25 PM »
ลองหามือ2 มาเชื่อมดูก็ได้ครับ
1200♥
คะแนน48
กระทู้: 87
« ตอบ #191 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2009, 07:05:25 AM »
ถ้าอยากทําใช้เองเป็น เครื่องเชื่อมdc  หาหม้อแปลงมากกว่า150aผ่านdiodeทนกระแสมากกว่า 500a วัดไฟได้70-75v DC(ขณะยังไม่เชื่อม)เมื่อเชื่อมไฟเหลือประมาณ30-40v    ก็พอใช้ได้นะ สําหรับลวดเชื่อมขนาดไม่เกิน2.4mm
โดยความคิดส่วนตัว พิจารณาดีแล้วว่าไม่คุ้ม   เราจะได้ความภูมิใจ แต่เราจะเสียเวลาและเงิน
(ต้องทําถึงจะรู้ )
ชุมแพโทรทัศน์
084-5144960
taoybb
« ตอบ #192 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2009, 10:03:07 PM »
ระวังนะครับ ถ้าเอาหม้อแปลงธรรมดา สำหรับใส่เครื่องเสียงหรืองานอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเชื่อมเหล็กมาใช้ ไม่ดีครับหม้อแปลงพังเร็ว เชื่อมนานไม่ได้ พอร้อนมากๆลวดมันจะพาลัดวงจรเอาอันตรายครับ เหมือนที่ผมทำ เอาหม้อแปลงไมโครเวฟมาเก ก็ไม่ดีอันตรายใช้มากๆนานๆไม่ได้
 ถ้าจะลองเอาหม้อแปลง 50-70A ก็เชื่อมได้แล้วครับ หรือเอาสวิตชิ่งที่จ่ายเครื่องเสียงก็ได้เอาซัก 4-7KW ตัดภาคกันลัดวงจรทางขาออกออกไป อัพลายปริ้นให้รับกระแสได้มาก(เอาลวดทองแดงทาบแล้วบัดกรีติด) เพิ่มการระบายความร้อนก็เชื่อมได้แล้วครับดีกว่าหม้อแปลงด้วย
atic
กระทู้: 18
« ตอบ #193 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 02:51:23 PM »
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ คำแนะนำครับ  ความคิดที่หาวิธีเชื่อมเหล็ก ใช้ชั่วคราว ใช้กับพวก ขาโตะหัก, เดื่อยล็อกประตูเหล็กหลุด ,
เชี่อมเหล็กตัวแอลเสริมขาโต๊ะเก้าอี้ โดยเฉพาะพวกที่เคลื่อนย้ายลำบาก เป็นต้น การที่ต้องตามช่างมาทำงานเล็กๆ แบบนี้
ชิ้นหนึ่ง ค่าจ้างงานน่าจะสูงกว่าหรือพอๆ กับ เครื่องมือ(จำเป็น)ที่ใช้ ตามช่างก็ยากเพราะงานมันเล็ก
 เลยมีความคิด น่าจะมีอะไรพอได้ใช้มั่ง จะซื้อตู้เชื่อมเลยก็ยังไม่คุ้ม  ถ้ามีไอเดีย ขอไอเดียเจ๋งๆ หลายๆแบบก็ดีครับ
taoybb
« ตอบ #194 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 08:11:18 PM »
หาตู้เชื่อมมือสองสิครับ ไม่แพงหรอก (สำหรับท่านอื่นผมไม่รู้)
เอาหม้อแบตก็ได้ หาให้ได้ 24V จะ 12อนุกรมกันก็ได้กระแสของแบตตก้อนละ 100A ขึ้นดีเลย  ก่อนเชื่อมเปิดฝาเติมน้ำให้หมดด้วย
เอาหม้อแปลงไมโครเวฟก็ได้  เอาลวด HV กับ Feedback ออก เหลือแต่ Pri  เอาลวดขนาด 1-2.5mm พันให้ได้รอบเยอะที่สุด ทำสองลูกขาเข้าขนาน ขาออกอนุกรม ได้ประมาณ 55-80A ได้ (ลวดซัก 1.5 กำลังดี อย่าใช้สายไฟบ้านมันจะสูญเสียพื้นที่พันสายมาก)  เวลาเชื่อมก็ดูๆมันหน่อยอย่าให้ร้อนมากเกิน
เอาหม้อแปลง UPS ก็ได้ แต่หาที่ตัว UPS ใหญ่ๆหน่อยกำลังซัก 1Kw เป็นอย่างต่ำ สองลูกมาขาเข้าขนาน ขาออกอนุกรม
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #195 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 04:19:36 PM »
น้องเต้ยครับ ใช้สวิทชิ่งของคอมได้หรือเปล่า แล้วเรามาดัดแปลงหม้อแปลงใหม่เอานะ  เยี่ยมมาก
taoybb
« ตอบ #196 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 09:27:57 PM »
ยากครับ ต้องเปลี่ยน Input พวก TR Diode Fuse Filter ใหม่หมด
 พันหม้อแปลงใหม่ เปลี่ยน diode ขาเข้า เป็น ซัก 50-70A เป็นอย่างต่ำ ทรานซิสเตอร์ก็ต้องเปลี่ยนเป็นกระแสสูง พร้อมทั้งจับขนานกัน ทำ Heatsink ใหม่ เอ้าพุตต้องขูดลายทองแดงเอาลวดทองแดงเส้นโตๆทาบเยอะๆบัดกรีเพิ่มพื้นที่ เปลี่ยนไดโอดทางด้านไฟออกใหม่ให้ทนๆ ซัก 100-250A  เอา R กันไฟกระชาก(ถ้้ามี) เปลี่ยนเป็นวัตต์สูงๆซัก 20-50W.................
 อุ้ยสารพัด บอกไม่หมด สุดท้ายออกแบบวงจรแล้วสร้างจะดีกว่า หรืออีกวิธี ใช้สวิติช่งใส่เครื่องเสียงซัก 2.5Kw ขึ้นไปกำลังดี ถ้าจะทำวิธีนี้ทำตามนี้ครับ
เปลี่ยนไดโอดทางขาเข้าเป็น 50A พร้อมติดซิ้ง ถอดฟิวส์ออกเปลี่ยนเป็น Breaker แทน ติด Thermostat ที่ Heatsink อัพไดโอดขาออกเป็นซัก 300A ติดซิ้งตัวเล็กๆ อัพเรดการนำกระแสของลายทองแดงที่กระแสไหลผ่านมากๆ โดยขูดสารเคลือบออกแล้วเอาลวดทองแดงเส้นๆใหญ่ๆหลายเส้นมาทายแล้วบัดกรี เอาฟิวส์ขาออกทิ้งต่อตรง หรือจะผ่าน R 10-20 OHM 1Kw เพื่อให้สวิตชิ่งไม่โหลดเกิน ทำการระบายความร้อนดีๆ อัพอะไรอื่นๆเพิ่มนิดหน่อยเชื่อมได้เลย ดีด้วย
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #197 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 11:07:44 PM »
ออกแบบใหม่ง่ายกว่า ไม่ก็หาซื้อดีกว่า 4k เชื่อมดีซี 6-7 k เชื่อมอาร์กอนได้ แต่ตอนนี้เอาตู้เชื่อม AC มาใส่ไดโอดแล้ว เวลาเชื่อมยังไม่เห็นความแตกต่างมากนัก เพราะเชื่อมน้อย นานๆ เชื่อมสักครั้ง เยี่ยมมาก  แล้วอีกอย่าง ทำไมเราไม่เอาไฟ 220 v มาเชื่อมเลย หาโหลด ดร็อปกระแสสัก 1000 W จะเชื่อมได้มั้ยเนีย กลัวจะโดนไฟดูดตายเสียก่อนซิ  ดีใจจัง
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #198 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 11:28:53 PM »
อีกอย่าง ถ้าทำตาม จขกท เค้าใช้เฟตกี่แอมป์ครับ น้องเต้อย พอรู้หรือเปล่า
taoybb
« ตอบ #199 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 02:44:15 PM »
ไม่รู้อะครับ  แต่ลองเบอร์นี้ดูครับ
  IRF740 ผมว่าน่าจะได้
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=IRF740PBF
 รอ จขกท มาบอกดีกว่าครับ
nut_ty
กระทู้: 22
« ตอบ #200 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 10:40:35 PM »
มีเอกสารการสร้างออกแบบเครื่องเชื่อมความถี่สูงของราชมงคลครับแต่ไม่รู้จะอัพไง
electronic99
กระทู้: 9
« ตอบ #201 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2010, 12:12:58 PM »
หวัดดีครับ ผมสมาชิกใหม่เพื่อนๆชาวอิเล็กทรอนิกส์ครับ ว่าด้วยเรื่องเครื่องเชื่อมไฟฟ้า คือผมใช้ battery แค่ 36 v 10 A ก้อเวอร์คแล้ว ครับ ตอนนี้ใช้อยู่ครับ เอา12 v 10 A มาต่อ อนุกกรมกัน แค่นี้แหละ งานเบาๆในบ้านก้อใช้ได้แล้ว ใช้เชื่อมลวด 2.6 mm เชื่อมต่อเนื่องประมาน 2 ลวดเฃื่อมถึงไฟจะหมดแรง สนใจผลงานผม sodazaa6969@hotmail.com
aunt991
กระทู้: 90
wattana991@hotmail.com
« ตอบ #202 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2010, 11:41:00 PM »
พี่ครับ
ผมขอวงจรที่พี่ทำ
และลายทองเเดงได้เปล่าครับ
 ขอบคุณ Cheesy
หน้า: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8   ขึ้นบน
