SINGER SCT-2902skr B+ไม่จ่าย
เมษายน 25, 2024, 01:16:23 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: SINGER SCT-2902skr B+ไม่จ่าย  (อ่าน 12394 ครั้ง)
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 11:54:04 AM »
SINGER SCT-2902skr B+ไม่จ่าย เปิดเครื่อง LED ติด สว่าง พอกดช่อง LED หรี่  สวิตชิ่งร้องแต่ b+ไม่มีเลย  เริ่มตรงไหนดีครับ ช่วยหน่อยนะครับ ใครมีวงจรขอด้วยครับ จะได้ไล่วงจรง่ายขึ้นครับ
Wichai Nantawong
กระทู้: 85
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 12:14:18 PM »
ถอด HOR ออกก่อนครับแล้วค่อยวัไฟ B+
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 12:21:00 PM »
ถอดแล้วครับ
 Cheesy Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 12:25:15 PM »
ถอดแล้วครับ
 Cheesy Cheesy
ถอดออก แล้วลองเปิดเครื่องดูใหม่ครับ ว่าสวิทชิ่ง ร้องอีกมั้ย Tongue
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 12:29:25 PM »
มันไม่ร้องดังครับ ร้องแบบว่าสวิตชิ่งทำงานล้วครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 12:45:55 PM »
 แล้ว เช็คตัวที่ถอดออกมาหรือยังครับ    ช๊อตอยู่ ไหมครับ H.ou  t  ไหนๆก็ถอดออกมาแล้ว  วัดไฟด้วยครับ ตรงตามที่วงจรต้องการหรือเปล่า  น่าจะ 130V  B+
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 09:13:53 AM »
เช็คเจอTR Q461 เบอร์ B1274ซ็อต ทั้ง3 ขาเลยครับ เปลี่ยนใหม่แล้วอาการยังเหมือนเดิม B+ 18V เองครับ  ทำอย่างไรต่อดีครับ แล้วอาการแบบนี้มันเสียตรงไหนครับ  ด้าน กราวด์ร้อน หรือเย็นครับ  ใครมีวงจรบ้างครับ  น่าจะเป็นแท่น A11c ครับ ขอบคุณครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 07:46:05 PM »
จะลองลอย opto ที่ฝั่งกราวด์เย็นไม่ทราบว่าทำได้เปล่า
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 08:48:47 PM »
FBT ช๊อตครับ เปลี่ยนแล้ว แต่ Dแดม เบอร์ D07-15หาไม่ได้ แล้วตัวนี้กี่ A กี่ V แล้วใช้เบอร์ไหนแทนได้บ้างครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 08:38:19 AM »
ใช้อย่างน้อยต้อง 3A 1500V ขึ้นไปใช้ได้ทั้งนั้นครับ หรือหาถอดในแผงเก่าก็น่าจะมี
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 25, 2008, 03:59:25 PM »
 เบอร์ D07-15  มัน1.5A 1500V ครับ  ผมมี5A 1500V เลยใส่ไป ใช่ได้แล้วครับ  (ดีใจมากครับ )ขอบคุณลุงเคี้ยง  มากครับ  แต่มันเจออีกครับ คือภาพเว้าด้านข้าง  เริ่มจะตกใจ ครับ แต่ลองดูลายปริ้น Q461  ขาดเลยต่อ เปิดติดภาพปกติ แต่ยังมีต่อคือ บางที่มันก็ไม่มีเสียง    พอไปกดเปลี่ยนระบบ เป็น  S1 S2 S3  มันก็มาอีก  และบางที่เปิดมาก็รับสัญญาณไม่ได้  บางทีก็ไม่จำช่องซะงั้น  น่าจะเป็นที่อีพรอมหรือเปล่าครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 25, 2008, 04:29:55 PM »
บัดกรีย้ำใหม่ให้ทั่วลองดูครับน่าจะหาย Smiley
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 25, 2008, 08:45:40 PM »
แย่แล้วครับ ดูไปประมาณ2-3 ซ.ม.   FBT ระเบิด ควันเต็มบ้านเลยครับ  มันเกดอะไรขึ้นครับ ไฟ +B ปกติครับ  H ไม่ซ๊อต  ที่FBT ไม่มีรอยแตกครับ   เป็นเพราะ FBT เทียมหรือเปล่า  (ตัวมันเล็กกว่าของเดิมครับ)
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 26, 2008, 01:54:35 PM »
ไม่ได้เกิดอะไรหรอก ของใหม่มันเฮงซวย
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 26, 2008, 04:57:27 PM »
ถ้าเปลี่ยนตัวใหม่มันจะเป็นแบบนี้อีกหรือเปล่าครับ ไม่กล้าเปลี่ยนแล้วซิครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 27, 2008, 08:34:21 AM »
ไม่หรอก เช็ค B+ให้ดีอย่าให้เกินและหาซื้อฟลายแบ็ค ร้านที่เชื่อถือได้หรือหาซื้อของแท้ก็น่าจะดีครับ อย่าไปกลัวการ
 ระเบิดของฟลายแบ็คครับ ถ้ามัวกลัวก็อดได้เงิน ก็เท่านั้น ฮิ ฮิ  Tongue ( ปล. เราเสียเวลามามากแล้ว อย่ากลัว)
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 27, 2008, 08:45:48 AM »
fbt ของแท้คงหายากครับ เปลี่ยนร้านซื้อรุ่นนี้ผมก็เคยเปลี่ยน
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 27, 2008, 08:55:29 AM »
ขอบคุณครับ จะลองเปลี่ยนร้านดูครับ เผื่อจะได้ของดีกว่าเดิม
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2008, 04:12:31 PM »
เปลี่ยน FBT ตัวใหม่แล้วใช้ได้ครับ  เป็นที่ FBT จริงๆ ครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ ที่ช่วยแนะนำครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2008, 08:17:44 PM »
ขอช่วยอีกหน่อยนะครับ คือว่า วงแหวนแม่เหล็กที่คอหลอดมันเลื่อน ทำให้สีมันเพี้ยนและก็สีมันทับกันไม่สนิท ตรงขอบของภาพนะครับ ผมเลยปรับมัน หมุนไปหมุนมายิ่งหนักครับ อยากทราบวิธีปรับครับ อ่านเจอในหนังสือบอกว่าการปรับ ต้องใช้ประสบการณ์มากครับ  และผมไม่ค่อยกล้าจับในเวลาปรับตอนเปิดเครื่องครับ กลัวไฟดูด  ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2008, 08:28:29 PM »
ดูรอยเก่าครับ สังเกตุดีๆ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2008, 08:44:19 PM »
รอยเก่าไม่เหลือเลยครับ หมุนไปหมุนมามากเกิน  แล้วมันมีหลายวงด้วย
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2008, 08:54:44 PM »
ที่นี้ครับhttp://www.leksound.net/forum/index.php?topic=142.0
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2008, 09:49:04 PM »
ขอบคุณครับ จะลองดูพรุ่งนี้
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2008, 12:14:04 PM »
ได้แล้วครับ ภาพสวยปกติแล้วครับ แต่ยังไม่จบครับ คือเปิดใหม่ๆ มันจะไม่รับช่องไม่ได้ครับ มีสโนว์ แต่พอเปลี่ยนช่องแล้วครับมาช่องเดิมภาพมาซะงั้นงงครับ
