VU 220V-
เมษายน 20, 2024, 09:15:44 PM *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: VU 220V-  (อ่าน 228779 ครั้ง)
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #29 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 02:10:45 PM »
เป็น ac ฟิลเตอร์ครับ มีขาย ใน supply com ก็มี.....  Smiley
beer2100
คะแนน-1
กระทู้: 11
« ตอบ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2011, 09:43:42 PM »
 เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก ทำแล้วครับ วงจรแรก ไม่เวิร์ค ไฟ Par33 120  w แทปไม่ติดเลยครับ  cry2!! ติดแต่สว่างน้อยมาก วงจรถูกวางยาต้องแก้ไขวงจรครับ โดยเปลี่ยน R100 โอม เป็น 470 โอม แล้วตัดปลาย R 470 โอม ออกจาก R1 K แล้วนำมาจั้มที่ขั้ว A2 ของไตรแอค ผลออกมาแสงสว่างมากครับหลอดติดดีมาก  งง งง นั่งงงตั้งนาน แต่ทำไมคนอื่นไม่มีปํญหาล่ะครับ อยากให้ท่านลองสังเกตการกระพริบของหลอดดูครับ ความสว่างจะน้อยมากจากวงจรเดิม ...แก้ไขอย่างผมบอกรับลองความสว่างของหลอดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากเลย  Undecided Undecided
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2011, 01:55:03 PM »
triac เบอร์ไรครับ เป็นแบบ sensitive gate หรือเปล่าดูดีๆ...
beer2100
คะแนน-1
กระทู้: 11
« ตอบ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2011, 08:14:26 PM »
 งง ใช้เบอร์ BTA10 ครับ 10 A 600 V และอ๊อฟโต้ moc3041  cry2!!
beer2100
คะแนน-1
กระทู้: 11
« ตอบ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2011, 08:31:40 PM »
  เยี่ยมมาก แล้วทำไมต้องเป็น sensitive gate ด้วยครับ ตัวนี้ตัวละ 25 บาท แต่ไม่ sensitive gate ในวงจรข้างบนบอกว่าใช้ไตรแอ็ค 10A แต่ไม่บอกเบอร์เวลาไปซื้อราคาก็แพง มีเบอร์ไหนดีดีบ้างครับแนะนำหน่อย เอาแอมป์สูงสูง ราคาไม่แพงมากนัก เผื่อคนที่ทำหลังจากผมจะได้ไม่มีปัญหา อ้อผมไปซื้อที่ณัฐพงษ์  THANK!!
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #34 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2011, 10:34:46 PM »
ความไวต่อการกระตุ้นไม่เท่ากันครับ รายละเอียดต้องไปอ่านใน datasheet ของแต่ละเบอร์เอา
ไม่มีใครบอกได้ว่าตัวไหนดีหรือไม่ดี มันขึ้นกับ spec ว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่...
ซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่างละเอียดพอสมควร ซึ่งชาวบ้านทั่วไปอย่างเราๆไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้น
ผมซื้อที่ www.es.co.th มีการแบ่งหมวดหมุ่ไว้ทำให้หา spec ที่ต้องการเบื้องต้นง่าย...
ที่วงแดงๆไว้เป็นชนิดมันเห็นมั๊ยครับว่ามีหลายแบบ
Thanks: ฝากรูป
beer2100
คะแนน-1
กระทู้: 11
« ตอบ #35 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 05:32:31 PM »
 ไม่เอา ไม่เอา จากที่ผมดูเบอร์ในเวป http://www.es.co.th/ แล้วไตรแอ็คที่เป็นแบบ sensitive gate มีแค่เบอร์เดียวคือ BT136-600E 4 A 600v เท่ากับ 880w เอาไปใช้กับPAR 1000Wยังไม่ได้เลยครับ  คงไม่มีใครที่จะตามหาไตรแอ็ค แบบ sensitive gate ที่แอมป์สูงสูง ทางที่ดีทำวิธีผมครับได้ทุกเบอร์ ได้ตั้งแต่ไตรแอ็คที่ไม่ถึงแอมป์ ยัน 40-50 แอมป์แล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละท่านจะมัวยุ่งยากหาไตรแอ็คแบบ sensitive gate ทำไมแก้ไขวงจรนิดหน่อย ก็ได้ วงจรที่ทำให้ไตรแอ็คทุกเบอร์ ทุกTYPEทำงานได้เต็มที่แล้วครับ  ดีใจจัง ดีใจจัง
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #36 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 05:58:18 PM »
คำนวนยังไงได้ 880w
600 x 4 = 2400w หรือผมเข้าใจผิด.. ?  Smiley
ถกกันด้วยความรู้ครับคนเข้ามาอ่านเขาจะได้ประโยชน์
ผมรู้ครับว่าท่านเก่งผมยอมแพ้...
beer2100
คะแนน-1
กระทู้: 11
« ตอบ #37 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 06:22:22 PM »
ไม่ใช่ 2400 w ครับเพราะ ไตรแอ็คทนไฟได้สูงสุด 600v ครับ แต่ไฟบ้านเราใช้ 220 v ครับ ไตรเอ็คทนกระแสสูงสุดได้ 4 แอมป์ จะได้ 220v X 4 A  เท่ากับ 880 W ครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #38 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 06:46:55 PM »
อ๋อครับ...
ผมคงเข้าใจผิด สงสัยผมคงต้องไม่เรียนใหม่... Cheesy
newaom
กระทู้: 11
« ตอบ #39 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2011, 09:15:50 PM »
ตกลงจำเป็นต้องใช้ไตรแอ็คแบบ sensitive gate หรือเปล่าครับยังศึกษาอยู่ครับ Cheesy
newaom
กระทู้: 11
« ตอบ #40 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 08:42:58 PM »
ไม่มีใครตอบเลยหรือครับ cry2!!
beer2100
คะแนน-1
กระทู้: 11
« ตอบ #41 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 09:00:54 PM »
ถ้าใช้วงจรเดิมคือในรูปที่1 ใช้แบบ  sensitive gate  ก็ดีนะครับแต่ถ้าจะใช้เบอร์อื่นที่ไม่ sensitive gate ก็เปลี่ยน R100 โอมเป็น 470 โอมครับแล้ว ตัดปลายด้านที่จั้มกับ R 1k ออกเอามาจั้มที่ขา A2 ของไตรแอ็ค ก็ใช้ได้แล้ว
newaom
กระทู้: 11
« ตอบ #42 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2011, 09:41:26 PM »
ขอบคุณครับ Cheesy
newaom
กระทู้: 11
« ตอบ #43 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2012, 10:16:46 PM »
MOC3020 ไม่มี zero cross ครับ ให้เปลี่ยนเป็น MOC3041 แทน
Triac แนะนำเบอร์ BT136-600E 4A 600V ก็ประมาณ 2400W
ราคาตัวละไม่ถึง 10 บาท
[/quo
ใช้เบอร์นี้แทนได้มั้ยครับ สองเบอร์ที่บอกมาผมหาไม่ได้จริงๆ MOC3020M_NL
หรือจะให้ดีพี่JUB สะดวกจะหาอุปกรณืครบชุดให้ผมได้มั้ยครับ ค่าใช้จ่ายเท่าไรก็ว่ามาเลยครับ หาซื้อเองกว่าจะครบ
ของที่ซื้อมารอก่อนหายหมดพอดี cry2!!
newaom
กระทู้: 11
« ตอบ #44 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2012, 10:32:25 PM »
แล้วไตรแอ็คใช้เบอร์นี้ได้มั้ยครับBTA26-600BRG Cheesy
newaom
กระทู้: 11
« ตอบ #45 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2012, 10:52:00 PM »
รบกวนพี่อีกครั้งเดียวจริงๆครับอะไหล่ตามนี้ใช้ได้มั้ยครับ ตามหาเบอร์ที่แนะนำมาไม่ได้จริงๆครับ
ผมไม่ค่อยรู้จักที่ขายของพวกนี้ด้วย
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #46 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 08:28:32 AM »
ได้ครับช่องล่ะ 5500w
newaom
กระทู้: 11
« ตอบ #47 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 04:33:30 PM »
ขอบคุณครับจะได้ลงมือทำซะที  Cheesy ถ้ามีปัญหาอะไรขออนุญาติรบกวนปรึกษาพี่นะครับ
newaom
กระทู้: 11
« ตอบ #48 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 08:48:59 PM »
ทำตามที่ท่าน beer2100 แนะนำครับ ได้ลายนี้มาครับ ยังไม่มีเวลาลงอุปกรณ์ได้ผลอย่างไรแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกรอบครับ
pakpoom063
กระทู้: 3
« ตอบ #49 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2012, 09:57:37 AM »
วงจรนี้ใช้งานได้จริงหรือเปล่าครับ โดนวางยาหรือป่าว
praphun
กระทู้: 10
« ตอบ #50 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 12:12:52 PM »
ขอบคุณครับผมจะไปประกอบดู
 lv! lv!
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
