ใครเคยซื้อ AMP ที่ร้านอมรบ้างครับ คุณภาพเป็นไงครับ ราคาชุดละ 600 บาทครับ -
เมษายน 26, 2024, 12:30:03 PM *
หน้า: 1 2 [3] 4 5 6   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยซื้อ AMP ที่ร้านอมรบ้างครับ คุณภาพเป็นไงครับ ราคาชุดละ 600 บาทครับ -  (อ่าน 188747 ครั้ง)
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #58 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 03:02:21 PM »
ไม่ต้องเมลล์หรอกครับเพราะผมชอบเดินหาวงจรแปลกๆมาโมเล่น แล้วก็หา DATASHEET เหมือนกับอาจารย์ทั้งหลายที่มาสอนเรานั่นแหละ ว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วได้จริงหรือปล่าว ส่วนวงจรอมรที่เอาเพราะว่ามันถูก ส่วนของตัเองชอบมอสเฟต   แต่ที่ใช้งานเองเป็น TR   ส่วนผู้ที่เอาประสบการณ์มาเล่าก็ขอให้ลองจริงทำจริง  เพราะบางคนมาอ่านของเราแล้วทำไม่ได้มันก็จะเสียทั้งตัวเราและเวบไซด์ที่เราใช้งานอยู่ขอบคุณตรับ
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #59 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 03:16:05 PM »
แล้วกล่องที่ใส่ตัวซิ้งค์ทองราคาเท่าไรครับ และตัวซิ้งค์ทอง ซัดดอก15ไหวไหมอ่ะ  อยากทำขายบ้างในราคาถูกก้อเลยต้องหาต้นทุนที่ถูก
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #60 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 03:40:18 PM »
ราคา 750 บาทแต่ซื้อมานานแล้ว 5 ปีพอดีเหลืออยู่หกใบทำให้ข้างบ้านอยู่แต่ส่วนมากจะจับรุ่นเซนเก้นร์ลงให้แอมป์นาโกย่ามากกว่าราคาไม่สูงครับ  เดี๋ยวว่างๆจะไปดูให้  แต่ถ้าลงกล่องต้องซิ้งทองเอาอยู่ 18" สองดอกๆ P
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #61 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 03:47:12 PM »
ใช้หม้อแปลงเท่าไรและราคาเท่าไร  และแนะกล่องสวยๆ ราคาไม่แพงหน่อยครับ
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #62 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 04:05:29 PM »
ที่เห็นนั้นแค่ 6 แอมป์ครับไฟ 35/0/35 เอซี กล่องต้องห้น้าดำครับดูคลาสสิคดี  ส่วนกล่องหน้าเงินมันไม่ค่อยเข้าเซท   มันเหมาะกับเครืองเล่นโฮมยุส
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #63 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 04:15:58 PM »
ขับดอก18ได้  ผมเอาไปขับดอก15คงสบาย  ขอบคุณครับ
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #64 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 04:17:37 PM »
ลืมบอกราคา  350 บาท แต่ตอนนี้ที่เดินดู  5 แอมป์ 420-480 บาทแพงแอมป์น้อยเพราะวงจรนี้ต้องข้างละ 3 แอมป์คิดแบบไฟฟ้าแสงสว่าง 1 แอมป์ต่อ 100 วัตต์  ร้านอมรเทอร์รอย  6 แอมป์ราคา 380 บาท  8 แอมป์ 750 บาท แต่ให้เอามิเตอร์ไปด้วยวัดโอห์มไฟเข้า  เผื่อรอบไม่ได้ (วัดจากของเดิมที่เคยใช้แล้วไปเทียบดู ) ถูกตังดังดี
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #65 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 04:19:54 PM »
คุณภาพเป็นไงบ้างพี่  ทนป่าว กลัวของแล้วลูกค้าด่า  และเวลาเปิดแอมป์มันดังตุ๊บไหมอ่ะ
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #66 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 04:45:02 PM »
ผมว่า เล่นmsnคุยกันดีกว่านะครับ
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #67 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 05:01:30 PM »
คำตอบสุดท้ายเพราะเป็นความรู้สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ด้วย  ใส่ C ไมล่า 104/400 v คร่อมสวิทช์ ที่ปิดเปิดไว้รับรองไม่มีเสียง...ตุ๊บ..ออกลำโพงแล้วไม่กวนทีวีด้วย   แล้วแอมป์เจ๋งๆให้คร่อมขาบริดไดโอดไว้ 4 มุมพร้อม คร่อมไฟ + กับ G และไฟ - กับ G  รับรองแอมป์ตัวนั้นเงียบสนิทแม้เร่งวอลลุ่มสุดๆ (อย่าต่อสาย input )  ยกเว้นไฟตกมันฮัมแน่ๆทุกเครื่อง
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #68 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 05:34:25 PM »
รวมแล้ว ต้นทุนทั้งหมดเท่าไรครับรุ่นซิ้งค์ทองอ่ะ
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #69 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 07:23:05 PM »
ของผมยังไม่มีกล่องเลย กำลังโมตามท่าน pratanto อยู่ครับ ขอถามหน่อยครับใส่กล่องแล้วไม่ใส่พัดลมเปิดอัดนานๆ มันร้อนมากไหม  เคยเปิดออกงานหลายงานรึยังครับ ของผมยังไม่เคยเปิดนานๆเลย อยากรู้ว่ามันทนแค่ไหนครับ  Cheesy Cheesy เยี่ยมมาก
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #70 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 07:36:36 PM »
ถ่ายรูปให้ดูหน่อยได้ป่าวครับ  อยากจะเก็บไว้อ่ะนะ
yo1
กระทู้: 100
ฮิๆๆๆๆ
« ตอบ #71 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 07:29:14 PM »
อยากได้บ้างจัง อยู่ตจว.หาซื้อไม่ได้มีใครขายต่อมัยครับ Roll Eyes
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #72 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 09:27:26 AM »
คุณ yo1  ครับ ผมส่งข้อความส่วนตัว ไปให้แล้วนะครับ
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #73 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2008, 09:34:05 PM »
อยากให้ท่าน pratanto สรุปทั้งหมดจังว่าเปลี่ยน c ตามรูปที่ท่านบอก แล้วใช้ไฟเท่าไหร่กันแน่ 32-0-32 หรือ 36-0-36 คือ อยากสรุปให้บอกทั้งหมดเลยครับ ว่าโมส่วนไหนแบบว่าเน้นๆเลยครับ ในคำตอบเดียวครับ ขอบคุณครับ ท่าน pratanto Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy งง งง ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
kumthorn00
กระทู้: 11
« ตอบ #74 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2008, 11:32:52 AM »
ชักอยากจะลองแล้วสิ หลังจากที่ซุ่มอ่านมานาน แต่เสียดายจัง ที่หนองคายไม่มีร้านอมร รบกวนท่านใดที่มีของหรืออยู่ใกล้ร้านอมรส่งให้ผมได้ลองบ้างเถอะครับ 08-7334-8225 กำธร  เศร้าจัง ขอบคุณ
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #75 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2008, 12:04:09 PM »
ที่เห็นในกล่องที่คู่กัน  ซิ้งเงินใช้ไฟ 32-0-32 เอซี (หม้อแปลงเก่าเก็บ)   และซิ้งทอง 35-0-35 เอซีครับ (หม้อแปลงเก่าเหมือนกัน)  แต่ใช้ไฟ 35-0-35 และ36-0-36 เอซีได้  ความรู้มีมากมายที่หลายๆท่านที่โพสมาแล้ว ฉะนั้นผู้ที่ๆจะหามาหรือโมตามกรุณาอ่านหลายๆครั้งก่อนลงมือทำ   เพราะถ้าท่านเป็นมือใหม่ที่ไม่ชำนาญอาจจะเสียฃอง  แต่ทุกท่านที่มาบอกกล่าวเขามีของและอุปกรณ์อยู่แล้วจึงลองผิดลองถูกได้  ส่วนที่ผมเอาหม้อแปลงอย่างที่บอกมาใส่เพราะมันมีอยู่แล้วเสียดายเลยเอาใช้
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #76 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2008, 12:19:29 PM »
ไม่มีเสียงตุ๊ปออกลำโพง  และไม่กวนทีวี
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #77 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2008, 12:22:30 PM »
อันนี้ก็ใส่
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #78 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 08:37:29 PM »
ถ้าเราใช้ไฟ AC30-030 มันจะได้กี่วัตต์ครับ วัตต์นี้มันเพิ่มตามกำลังไฟที่จ่ายหรือครับ  อยากทราบจริงๆ ครับ แล้วกำลังเสียงที่ได้จะดังกว่าเดิมหรือว่ายังไงครับ เช่น แหลมใส กลางหนา เบสแน่นขึ้นนะครับ  Sad Cheesy Cheesy
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #79 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 09:06:34 PM »
ใครเคยใช้แล้วเสียบ้างครับ อยากรู้ว่ามันทนไหมครับ  อยากรู้ว่ามันใช่ไฟACได้มากสุดๆเท่าไหร่ครับ  ท่านนิมิตช่วยหน่อยครับ ผมอยากโมครับ ขอบคุณ ขอบคุณ ไม่เอา Cheesy Kiss
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« ตอบ #80 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 11:40:05 PM »
เวะมาดู... ดีใจจัง เอาแน่
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #81 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 10:20:44 PM »
รุ่นเหมือนแอมป์รถโมตามนี้ตามที่คุณ.......ขอมา   แนะนำถ้าใช้คู่กับปรีที่มีวอลลู่มปรับเสียงกลาง ชุดละ 120 บาทของจีนด้วยลงตัวเพราะปรีตัวนี้ปรับได้มากปรีบ้านหม้อ...ที่มีแต่ทุ้มกับแหม
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #82 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 10:22:50 PM »
รูปทีหลังตามมา
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #83 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 10:34:14 PM »
แล้วอยากรู้ว่าโมตามท่านแล้วมันจะทนได้แค่ไหนครับ (เปิดได้นาน หรือต้องใส่พัดลมครับ) งง
nimitr
กระทู้: 14
« ตอบ #84 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 08:47:52 PM »
ของผมเปิดได้ 4อาทิตย์เองครับ ไฟลุกเลยพัดลมก็ใส่ให้ 2 ตัว อุปกรณ์เช็คดูแล้ว  ของปลอมหมดเลย ของจีนทั้งนั้น
prateep-ss
คะแนน-1
กระทู้: 69
« ตอบ #85 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 11:44:35 PM »
จีนไม่ใช่ปลอมครับ ตามคุณภาพกับราคามากกว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้คัดเกรดครับ
modjai
กระทู้: 21
« ตอบ #86 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 08:46:24 AM »
 Cryผมเพิ่งซื้อรุ่นนี้มาเลยครับ แต่เจอปัญหาตรงมันมีเสียงแตกๆ บี้ออกมาด้วยได้ยินชัดตอนเปิดเบาๆลองใช้ตามดเช็ค วัดดูแล้วก็ไม่เจอลายขาดตรงไหน ไม่เอา หรือว่าไบโพล่าจะมีเสียงแบบนี้หว่า งง อยากถามท่านผู้รู้ว่าควรเช็ดตรงไหนบ้างครับ ตอนนี้ผมเปลี่ยน 5200+1946 มาเป็นของแท้หมดแล้ว  แล้วก็เปลี่ยน c ตามแบบข้างบนแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น ใช้ไฟ +-50v ถ้าแรงดันไฟไม่พอ จะต้องโมอะไรบ้างครับ  พี่ๆช่วยหน่อยนะครับ  ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
niyomru55a
หน้า: 1 2 [3] 4 5 6   ขึ้นบน
