ใครเคยซื้อ AMP ที่ร้านอมรบ้างครับ คุณภาพเป็นไงครับ ราคาชุดละ 600 บาทครับ -
เมษายน 26, 2024, 05:03:04 AM *
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยซื้อ AMP ที่ร้านอมรบ้างครับ คุณภาพเป็นไงครับ ราคาชุดละ 600 บาทครับ -  (อ่าน 188735 ครั้ง)
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #29 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 06:16:19 PM »
เปลี่ยน อาร์ตรงที่วงสีแดงใช่ไหมครับ  ไปซื้อไม่ค่า 340 โอมห์  มีแต่ค่า 5W330RJ ตัวกระเบื้อง ใส่แทนได้ไหมครับ   Sadอีกอย่างครับถ้าเปลี่ยน C ตามรูป และอาร์ค่า5W330RJ ตัวกระเบื้อง (ไม่รู้ใช้ได้รึเปล่า) จะใช้หม้อแปลงไฟได้เพิ่มอีกเท่าไหร่ครับ      Sad ถ้าใช้ 24-0-24 เดิมแนวเสียงจะดีไหมครับ
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #30 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 09:45:00 PM »
จะใช้ไฟเกิน 26-0-26 ได้ไหมครับ เท่าไหร่ดีถ้าเปลี่ยน C แล้ว ครับ Cheesy
prateep-ss
คะแนน-1
กระทู้: 69
« ตอบ #31 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 12:05:01 AM »
36-0-36ครับดังขึ้นมาอีกหน่อยครับฟังดูเห็นความแตกต่างครับแอมป์ที่หม้อแปลงต้องได้ด้วยนะครับ7แอมป์ขึ้นจะดีครับ งูๆๆปลาๆครับขอให้โชคดี
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #32 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 09:22:53 AM »
ใช่แล้วครับอาร์ตัวนั้นแหละสำคัญ ใส่ได้เลยไม่มีปัญหา  ส่วนไฟ36-0-36 ac  เมื่อแปลงเป็น dc แล้วเท่ากับ  50.90 - 0 - 50.90  ใช้ได้ครับที่เพาระ c ภาคจ่ายไฟกับในวงจรมากกว่าอยู่แล้ว แต่อย่าลืมนะครับมีพัดลมซักหนึ่งถ้าอัดนานๆ อยากรู้ความแตกต่างก็ลองต่อ 4 โอมห์  ขนานสองดอกต่อข้าง   ไฟ ac 24 -0- 24 เสียงเบาไม่แน่นแหลมสนั่น
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #33 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 08:24:56 PM »
เสียงเบสจะมาเน้นๆเลยใช่ไหมครับ ขออีกคำตอบถ้ามาจะรีบไปซื้อหม้อแปลง ไฟ36-0-36 ac  เลยครับ  Cheesy
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #34 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 09:13:16 PM »
กระแสต้องพอด้วยนะครับ
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #35 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 09:30:32 PM »
กระแสอะไรครับ ที่ต้องเน้นเพราะว่า กลัวทำหรือเปลี่ยนไปแล้วเสียงเหมือนเดิมหรือแย่กว่าเก่าครับ Cheesy Kiss
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #36 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 09:37:59 PM »
ขอบอกตรงๆครับผมต้องการให้เสียงดีที่สุด เน้นเสียงเบสหน่อยครับ เพราะคนส่วนมากชอบเบสแบบเสียงแน่นอกแบบตึกๆๆๆ เอาไว้ออกงานไม่อายใครนะครับ กับแอมป์อมรครับ ช่วยหน่อยนะครับ แบบคนไม่ค่อยมีเงินนะครับ (คนไม่ค่อยเงินนะครับ ผมเองไงครับ )  ขอบคุณทุกท่านครับ  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #37 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 09:46:03 PM »
ก้อเวลาลำโพงออกเบสอ่ะ  มันต้องการกระแสที่เพียงพอ ไม่งั้นแป๊ก
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #38 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 11:13:41 PM »
อธิบายหน่อยสิครับที่ว่ากระแสที่เพียงพอ คือว่าไฟเท่าไหร่ กี่แอมป์นะงงไปหมดแล้ว บอกแบบไม่เคลียร์อธิบายด้วยสิครับ งง งง Sad Sad Sad Sad Sad Cheesy
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #39 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 08:41:48 PM »
ผมขอสรุปเลยครับ เปลี่ยน C เปลี่ยน R แล้ว ไฟมากกว่าเดิม 36-0-36 เสียงไม่ดีกว่าเดิม เล่นเดิมๆดีกว่าครับ พอกันที เขาให้มาเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้น  ผมซื้อมาหมดไปหลายบาทแล้ว กับการโมมันครับ จบยกเลิกโครงการ  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Sad Sad
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #40 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 09:40:13 PM »
โวท์คือแรงดัน เปรียบง่านๆก้อคือ เหมือนแรงดันน้ำ ส่วนกระแสก้อคือปริมาณน้ำไง   ถ้าน้ำแรงไปก๊อกพัง แต่ปริมาณน้ำเยอะก๊อกไม่พังเพราะไม่มีแรงดัน   ลองเอาไปคิดดู
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #41 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 10:48:46 PM »
ผมสรุปแล้วไฟเดิมๆ 24 หรือ 26 กี่แอมป์เสียงก็เหมือนกัน ขอบอกว่าลองแล้วครับ ไม่ขอโมแล้วยิ่งโมยิ่งเสียเงินงบบานปลาย จบโครงการโมครับ บาย บาย   Cry Cry Cry Cry Cry Cheesy Cheesy Cheesy
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #42 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 02:31:04 PM »
ต่อลำโพงอย่างไรขนาดไหนครับ  เพราะที่ผมต่อใช้มีลำโพงทุกขนาดและลองกลางแจ้งมาแล้วโหลด 4 โอห์มดอก P  15" ข้างละ 2 ดอกเปิดเช้ายันเย็นงานสงกรานต์  สองเครื่องล่างที่เห็นคือเครื่องทีไปอัดมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนีจะเอารูปเปิดฝามาให้ชม
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #43 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 07:13:31 AM »
โมจริงทำจริงว่าใช่แอมป์จีนอมรไหม   คอนเซ็บ  ถูกตังดังดี  ทดลองเปิดฟังเสียงกับวงจรแปลงบ้านหม้อได้
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #44 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 07:15:27 AM »
เปิดฝาให้ดู Cool
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #45 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 07:24:15 AM »
ตัวนี้ TRข้างละ สองคู่ หม้อแปลง 6 แอมป์ ไฟเอซี 32/0/32  ซีภาคจ่ายไฟ 10000/50V  4 ตัว ใส่อาร์กระเบื้อง 680 โอห์มขนานสองตัวก่อนเข้าวงจรโปรเทค  ส่วนซีที่เหลือแบบที่เคยบอกไป  เปิด 15" สองดอกต่อข้างสบายดูดีๆของผมไม่มีพัดลม
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #46 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 07:34:45 AM »
ตัวนี้คล้ายแอมป์รถยนต์  มี TR ข้างละ 3 คู่  หม้อแปลง6 แอมป์ไฟ 35/0/35 เอซี คอนเดนเซอร์ภาคจ่ายไฟ 22000/63 สองตัวเปลี่ยนอาร์ก่อนเข้าโปรเทคเป็น 330 โอห์ม  เช็คซีทุกตัวบางวงจรกลับขั้วมา  แล้วเปลี่ยนให้โวลท์มากกว่าไฟเลี้ยงวงจร   ตัวนนี้อึดต่อ 18" P ข้างละสองตัวเปิดงานเดียวกัน...ผ่านสงกรานต์มาแล้วเหมือนกับตัวบน
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #47 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 01:19:03 PM »
ตัวนี้ทำราคาเท่าไรครับ กล่องเท่าไร หม้อแปลงเท่าไร วงจรเท่าไร
jamesombies
กระทู้: 12
« ตอบ #48 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 04:53:38 PM »
 Sad ไปดูมาหลายครั้งและ คราวนี้จะลองดูซักที  เด๋วผมจะมาขอคำปรึกษาด้วยนะครับพี่ Cool   Embarrassed
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #49 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 06:49:53 PM »
ไม่ใส่พัดลม เปิดนานๆ ไม่ร้อนรึครับ   Sadตกลงใส่อาร์กระเบื้อง 680 โอห์มขนานสองตัวก่อนเข้าวงจรโปรเทค หรือ 340 โอห์มตัวเดียวกันแน่ครับ  Sad Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
narn
คะแนน12
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #50 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 07:22:51 PM »
ของผมครับ  ส่วนมากใช้ในบ้าน  และบางครังใช้ขับแหลม งานเล็กๆ ครับ
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #51 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 07:26:18 PM »
กล่องราคาเท่าไรครับ
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #52 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 08:34:24 PM »
บอร์ด 2อันนี้ แนวเสียงเหมือนกันไหมครับ เห็นใส่TR ไม่เหมือนกันครับ อันไหนเสียงดีกว่ากันครับ  Cheesy Cheesy Cheesy Kiss
narn
คะแนน12
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #53 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 08:12:05 AM »
กล่อง  1800-      และดูจากรูปและสเป็คของทรานซิสเตอร์     เซนเก้น  รูปดานล่างน่าจะขับ Bass     ได้ดีกว่า ครับ  ความรู้สึกส่วนตัว   ลองเปิดคู่มือเปรียบเทียบเบอร์ทรานซิสเตอร์ดูครับ   Cheesy
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #54 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 02:24:01 PM »
ตัวบนรุ่นแรกๆราคา 600 บาท ตัวล่างเสียงแน่นดีกว่ารุ่นหลังราคา 750 บาท ส่วนตัวที่เหมือนแอมป์ซิ้งสีทองดังทนดีเพราะไดร์วสองชั้นราคา 950 บาทซื้อมาเปลี่ยนซีไม่กี่ตัวถูกตังดังดีลูกค้าชอบ  ดีกว่าวงจรบางวงจรอีกเพราะเอาเปลี่ยนให้เขาได้เลย
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #55 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 02:31:49 PM »
ขอเมลคุณกันหน่อย อยากทำขายหาเงินบ้าง
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #56 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 02:32:09 PM »
วงจรนี้สามารถใส่ TR 5200 / 1943 ได้เลยถ้ากลัวมันพังเพราะขาเหมือนกัน  ลองให้แล้วเสียงนุ่มแน่น
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #57 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 02:35:12 PM »
อาร์กระเบื้องที่เห็น 680 โอห์มสองตัวเอาใส่แทนอาร์ 2 วัตต์ 340 โอห์มแบบว่ามันหมดนะครับ  ใส่แทนได้ขนานกันสองตัวก็เท่ากับ 340
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6   ขึ้นบน
