ใครเคยซื้อ AMP ที่ร้านอมรบ้างครับ คุณภาพเป็นไงครับ ราคาชุดละ 600 บาทครับ -
เมษายน 27, 2024, 01:02:49 AM *
หน้า: 1 2 3 4 5 [6]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยซื้อ AMP ที่ร้านอมรบ้างครับ คุณภาพเป็นไงครับ ราคาชุดละ 600 บาทครับ -  (อ่าน 188766 ครั้ง)
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #145 เมื่อ: กันยายน 08, 2009, 07:58:00 PM »
ต่อครับ
ไพศาล  สืบทอง
298 ม.13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
« ตอบ #146 เมื่อ: กันยายน 09, 2009, 09:28:36 PM »
  เสียงสะใจอย่างที่บอกมั้ย เพิ่ม tr เข้าไปอีกข้างละคู่สิ เสียงจะสะใจยิ่งขึ่น  ว่าแต่ใช้ไฟ 40-0-40
  เร็คติฟายแล้วลองวัดดูหรือเปล่าว่าได้เท่าไหร่ เพราะ C ฟิลเตอร์ตัวใหญ่มันแค่ 63V เองนะ ถ้ามัน
  ฉิวเฉียดเกินไป กลัวมันจะบวม.
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #147 เมื่อ: กันยายน 09, 2009, 10:45:35 PM »
ไฟฟิวเตอร์แล้ว ประมาณ 57 V.ครับ
จะลองใส่ C ฟิวเตอร์ 10000  63 V
อีก สัก 2 ตัวครับ เสียงเบสน่าจะ แน่นหนักขึ้น
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
« ตอบ #148 เมื่อ: กันยายน 10, 2009, 03:40:56 PM »
  เปิดไปนาน ๆ ร้อนมั้ยครับ  ผมจะเพิ่มไฟบ้าง  ตอนนี้ผมใช้  ac 31-0-31 เอง.
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #149 เมื่อ: กันยายน 10, 2009, 09:49:28 PM »
ความร้อนปกติครับ ไม่ร้อนเท่าไหร่
แต่ต้องติดพัดลมระบายความร้อน
ให้อากาศได้ระบายครับ เป็นปกติของเครื่องขยายเสียงอยู่แล้วครับ
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
« ตอบ #150 เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 09:17:18 PM »
   ลำโพงขับเบสคู่ล่าง คู่ละเท่าไหร่ครับ เสียงออกแน่นดีมั้ย.
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #151 เมื่อ: กันยายน 12, 2009, 10:43:46 PM »
เป็น ตู้กระแทกข้างครับดอก 15 นิ้ว
แบบอยู่ที่ กระทู้ถามตอบลำโพงครับ
เบสออกดีครับ ราคาไม่แพงครับทำเอง
หัวข้อ   ตู้กระแทกข้าง 15 นิ้ว เบสหนักแน่นไม่มีผิดหวัง
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.phptopic=39393.msg213767#msg213767
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
ukrit
กระทู้: 3
« ตอบ #152 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 07:10:48 PM »
หม้อแปลงตัวเท่าไรคับ บ
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #153 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 10:27:09 PM »
เป็นของเก่าเก็บครับซื้อมานานแล้วแต่ไม่ได้ใช้ครับ
ประมาณ 8 A ตัวละ 1,200 ครับ
แต่ผมสั่งซื้อมาอีกตัวครับ 40-0-40 12 A 1,350 พร้อมส่งครับ
Link ตามนี้ครับ
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=27450.0
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
ukrit
กระทู้: 3
« ตอบ #154 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2009, 02:27:14 PM »
ช่วยบอกวิธี การต่อไฟเข้าหน่อยคับ ไม่รู้เรื่องเลยคับ พึ่งซื้อมาใหม่คับ
yai_sound
กระทู้: 21
« ตอบ #155 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 09:38:25 PM »
ของผมแค่เสียบสายแจ็ค ตอนเปิดเครื่องนะ ไหม้เลยตรงลวดจั้มทุกตัวเลยแต่ฟิวส์ไม่ขาดไม่รู้ตัวไหนเสียช่วยบอกทีครับ
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
benclub_@hotmail.com
« ตอบ #156 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2009, 01:27:49 PM »
อ่อน  ๆ  ดู  ของผม
taoybb
« ตอบ #157 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2009, 09:04:17 PM »
อ่อน  ๆ  ดู  ของผม
เห็นว่าของตัวเองสวย  เลยไปดูถูกคนอื่นเลยหรอครับ  ผมรู้ว่าของคุณสวย คนอื่นก็รู้ว่าของคุณสวย ไม่เห็นจะต้องไปดูถูกคนอื่นเลย  อยากโชวก็โชวสิครับ ไม่เห็นต้องทำกันอย่างนี้เลย  แล้วของคุณบอร์ดอะไร บอร์ดอมรหรอ คุณใช้ Megatech ไม่ใช้อมร
ดูท่าทางของคุณแล้วผมคิดว่า คุณคิดว่าไอเดียคุณมันดีบรรเจิด แต่คุณคิดว่าคุณทำเป็นคนแรกหรือไงที่เอาเครื่องเสียงใส่เคสคอม
มีคนทำก่อนคุณอีก(ไม่ใช่ผม) ฉะนั้นอย่าภูมิใจให้มากนักนะครับ
ขอร้องครับ ทำสวยดูดีแล้วอย่ามาดูถูกคนอื่นครับ
dokmadue ♥
งานระบบเสียงตามสาย-ไร้สาย
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #158 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2009, 12:33:22 AM »
เช่นกันครับ  ไม่เอา
ukrit
กระทู้: 3
« ตอบ #159 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 05:57:01 PM »
ช่ายคับ บ
yo_thin
กระทู้: 6
« ตอบ #160 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2011, 08:05:40 PM »
รบกวนหน่อยนะครับ ถ้าฟิวส์ 2 ตัวที่วงกลมสีแดงขาด น่าจะเกิดจากส่วนไหนหรอครับ (ตอนนี้เช็คได้ว่า TR 2SA1943 ขาดไปตัวหนึ่งครับ รบกวนช่วยผมทีครับ
star
กระทู้: 16
« ตอบ #161 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2011, 10:18:01 PM »
ของผมใช้ไฟ 34 0 34 DC 10A  ใช้ ขับ ลำโพงซับ 10 วอยล์คู่ โหลด2 โอห์ม 2 ตู้ ใช้มาเกือบ2ปีแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่ต้องติดพัดลม
a-nonsida
กระทู้: 18
« ตอบ #162 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2011, 10:52:15 AM »
ใช้หม้อแปลง5A.ครับเสียงไม่แตกเหมือนหม้อแปลงเล็ก
a-nonsida
กระทู้: 18
« ตอบ #163 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2011, 10:55:22 AM »
ใช้หม้อแปลงห้าแอมป์ลองดูครับ
« ตอบ #164 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 01:56:52 PM »
ถ้าฟิวส์ขาดล่ะก็ เช็ค ไดโอดบริด  เช็ค C ฟิลเตอร์  เช็ค tr ขยาย
สำหรับ tr ขยายควรวัดทุกตัว ถ้าทุกอย่างดีแล้วค่อยลองเครื่อง
Nawarin
กระทู้: 6
« ตอบ #165 เมื่อ: กันยายน 22, 2011, 10:48:00 PM »
การโมชุดนี้ ต้องคำนึงที่หม้อแปลง ครับ กระแสต้องพอ นะครับ และเพิ่ม C ภาคจ่ายไฟความจุมากๆ
ติดตั้งนอกพริ๊นต์ โยงสายเอานะครับ ราคานี้ซื้อมาไม่เสียเที่ยวหรอกครับผม
กระทู้: 2
« ตอบ #166 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2012, 09:49:43 PM »
เอามาต่อบริดกันให้ขับแค่ข้างเดียวทำงัยคร้าบช่วยบอกที  เสียงไม่ดีไม่เป็นรัยคร้าบ รวบกวนด้วย Sad Sad
ratchawit1
กระทู้: 7
« ตอบ #167 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2012, 08:11:28 AM »
 lv!รอผู้รู้ตอบครับ ping!
kombanthung
กระทู้: 1
« ตอบ #168 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 09:47:32 PM »
ผมเพิ่งซื้อมา600บาท ที่BigCหาดใหญ่ Tr 3858/1494 เสียงใสดีครับ ใช้ไฟ AC 24-0-24 กระแสประมาณ 2A น่าจะใด้ไม่ค่อยแน่ใจ เพราะผมเอาบาร์ลาท เก่า ๆ มาทำเป็นหม้อแปลงครับ
ส่วนตัวอีกตัวคลัายแอมป์รถยนต์ ผมซื้อ1800 ครับแต่ข้างหนึ่งเจ๊งไปเเล้ว ลองเปิด2-3เพลงแล้วเสียงขาดหายไปเลยครับ ใช้ไฟ AC 24-0-24 ชูดเดืยวกัน ไม่รู้ว่าจะเช็คตรงไหนดี ขอคำแนะนำหน่อยครับ
Komjung
นครพนม
deccon
กระทู้: 25
« ตอบ #169 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2012, 01:14:50 PM »
ใช้5200/1943ได้เลยครับเปลี่ยนไดร์ด้วยที่ใช้ในทีอา07โอเคเลยครับที่เหลือโมตามท่านอื่นครับ
ผมใช้อยู่ครับเบสแรงมากเลยไฟเลี้ยงผมใช้ac38-0-388ครับ
deccon
กระทู้: 25
« ตอบ #170 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 04:27:12 PM »
ขอแก้ไขครับไฟเลี้ยงac 38-0-38 ครับเรียบไปหน่อยครับ
« ตอบ #171 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 11:11:00 PM »
  ตัวไหนครับใช้ไฟ 38-0-38  AC หรือ DC ครับ
1100
กระทู้: 248
« ตอบ #172 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 10:19:32 PM »
 wav!!
หน้า: 1 2 3 4 5 [6]   ขึ้นบน
