LG รุ่น RT-21FB30VX ภาพไม่เต็มจอ
ตุลาคม 08, 2025, 04:15:51 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG รุ่น RT-21FB30VX ภาพไม่เต็มจอ  (อ่าน 7595 ครั้ง)
tern
กระทู้: 24
« เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 01:23:39 pm »
LG รุ่น RT-21FB30VX ภาพไม่เต็มจอหดทางด้านบนเนื่องจากFBT เสียเปลี่ยนแล้วเลยเกิดอาการนี้ครับลองโปรแกรม eppom ใหม่แล้วยังไม่หายลองเปลี่ยน  ic ver  แล้วยังไม่หายครับควรจะเช็คในส่วนไหนบางครับ  หรือจะถึงขนาดต้องเปลี่ยน  ic tda9381ps  หรือเปล่าครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 01:29:12 pm »
เช็ค RกับC ภาคเวอร์ ถ้าไม่หายเข้าโหมดปรับ Cool
tern
กระทู้: 24
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 01:41:16 pm »
RกับC ภาคเวอร์ ยังไม่ได้เช็คครัวแต่เข้าไปปรับโหมดแล้วดรับยังไม่หาย
tern
กระทู้: 24
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 04:13:52 pm »
มีรูปครับ
tern
กระทู้: 24
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 04:27:49 pm »
ผมเช็ค RกับC ภาคเวอร์ แล้วครับปกติมีไฟ+-14v  ครบครับแต่ขา  Va  กับ  Vb  คือขาอะไรครับวัดแล้วจะมีสัญญาณเป็นอย่างไรครับ   IC   เบอร์
TDA9381PS/N2/3I0782
P16WK                        41
CD1421
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2007, 08:42:59 pm »
ที่ic มีขา vfb หรือเปล่าครับ ลองไล่ทางเดินสัญญาณเส้นนี้ดูน่าจะมี r ยืดค่าอยู่ Sad
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2007, 10:13:07 pm »
ลง Eeprom แล้วไม่หาย เปลี่ยน  TDA9381PS ได้เลย ครับ
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
ขยันเข้าไว้จะได้สำเร็จ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 07:41:13 am »
ขอสนับสนุดอีกครับ   อาการที่เห็นมันเป็นภาพเลื่อนลงมาอยู่ข้างล้าง  ไม่ใช้หดนะครับ  เมื่อสามเดือนที่แล้วผมเคยซ่อม  แต่ผลสรุปแล้วต้องเปลี่ยนไอซี  วันซิป  ไอซีเวอร์ก็แล้ว  เข้าโหมดก็แล้ว    เปลี่ยนอีพรอมก็แล้ว    ผลที่ได้ชัดเจนมากครับ   คือเปลี่ยนไอซี วันซิป  หายแต่ราคาก็นากลัว
tern
กระทู้: 24
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 10:11:37 am »
ขอบคุณมากครับ   ผมเช็คราคาIC   แล้วครับราคาอยู่ที่    1800     แพงเอาการอยู่เหมือนกันครับใครมีถูกกว่านี้บางครับ   แล้วผมจะเอาค่าซ่อมเท่าไหนเนียบวก  FBT  แล้วนะงง งง  ซื้อเครื่องใหม่ดีกว่าไหม
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 10:34:30 am »
โอ๊ยไม่ไหวมั้งครับราคานี้ แล้วมันเบอร์ไรล่ะ ผมเคยซื้อผ่าน เซลล์แมน ราคาก็อยู่ ที่ประมาณ 550-650 บาทาท่านั้น  Sad Sad
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 12:08:54 pm »
ตัวนี้ไม่มีขายแล้วครับ เปลี่ยนทั้งบอร์ดเป็นแท่นใหม่เสียบแทนได้เลยราคาไม่น่าเกิน1500(ต้องเปลี่ยนรีโหมดใหม่ด้วย
tern
กระทู้: 24
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 12:31:52 pm »
มีขายที่ไหนครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 12:43:03 pm »
บริษัทLGครับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2007, 06:46:29 pm »
ผมเคยเจอเหมือนกันอาการนี้2เครื่องๆแรกเปลี่ยนวันชีบใช้ได้ราคาตอนนั้น
650บาท เครื่องที่2ห่างกันประมาณ6เดือนอะไหล่ขาดตลาดเช้คเข้าศูนย์
ราคาพันกว่า ลูกค้าสู้ราคาไม่ไหวเลยต้องคืนเครื่องไป
