SP PROJECT
เมษายน 19, 2024, 09:36:42 PM *
หน้า: 1 ... 13 14 15 16 [17] 18 19   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SP PROJECT  (อ่าน 719201 ครั้ง)
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #464 เมื่อ: เมษายน 14, 2013, 12:59:02 PM »
มีน้องส่งมาให้ครับ   สนใจอยู่ครับปากฮอร์นตัวนี้   นํามาใส่ NTS ครับ   ลงทุนไม่เเพงเลยครับ   พันกว่าบาทได้ครบ   เหลือเพียงทุ้มอย่างเดียว
http://www.paisarn-outlet.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=17009&pid=78375
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #465 เมื่อ: เมษายน 14, 2013, 01:09:08 PM »
ข่าวเกาหลีจะมีสงคราม   ดีนะที่ลูกสาวได้ทุนของมหาวิทยาลัยในเกาหลีเรียนจบกลับบ้านก่อนประมาณอาทิตย์เดียว    เป็นอย่างไรบ้างครับลําโพงบ้าน    มีวิดีโอมาฝากครับ    เดี๋ยวคงลงต่างประเทศ   12 tha tapped horn ครับ   ลง ดอก P120 ของพีออดิโอได้เลย    ใช้ในบ้านได้ครับ   เบสตํ่าเพียงพอ  เสียงดีมากครับ   เเปลนนั้นดูที่กระทู้พีเอด้านล่างของผมได้เลยครับ
http://www.youtube.com/v/I3DMZ7_M4-U?hl=en_US&version=3
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #466 เมื่อ: เมษายน 15, 2013, 11:59:44 PM »
พยายามดูให้ได้ครับ   จะไม่เสียทีทีเกิดมาครับ  Cool   มือสมัครเล่นถ่ายครับ   ตรวจสอบดังไกลด้วย    อีกวิดีโอของ tham12 ครับ   เทียบขนาด 12 tha th  ที่ยังไม่เสร็จด้วยวางอยู่ด้านข้าง    เพิ่งจะเอาลงเมืองนอกวันนี้   มีหลายคนชอบมากครับ 12 tha th  เพื่อนบางคนบอกว่าอยากได้นํามาใส่รถยนต์     ส่วน tha small fighter นั้นติดลมบนเเล้วครับ  มี PM มามากมายหลายคนครับ    mbp46 ก็ถามเข้ามาเหมือนกัน
http://www.youtube.com/v/H-PnTJeBm18?version=3&hl=en_US
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #467 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2013, 05:49:30 PM »
กราฟ tham10 ดอกของ st ครับ
http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=03&y=11&entry=entry110306-224208
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #468 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 12:07:59 PM »
อัปเดทหน่อยครับ  เห็นดอก Peerless 830307 ราคาไม่เเพงมาก   ผมเลยออกเเบบเป็น  เป็น BP4    เบสคงพอสมควรครับ  ด้านหลังดอกลําโพงใส่วัสดุเก็บเสียงด้วยอาจจะใส่หลวมยัดเต็มตู้นะครับ    เเต่ระวังไม่ให้ใยเก็บเสียงสัมผัสกับกรวยลําโพงนะครับ
http://www.un-soundsales.com/board/index.php?topic=18001.0
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #469 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 08:58:45 AM »
ตัวล่าสุดครับ  ดอก 12 นิ้ว p120/500mb  ขนาดใกล้เคียง tham 12 มากครับ    ทําได้ยุ่งยากมากครับกว่าจะเสร็จลงได้
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #470 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 09:00:29 AM »
ราคาดอกไม่เเพงมากนัก  น่าจะใช้ในบ้านได้ดีด้วย  ขนาดไม่ใหญ่มากครับ   เสร็จจริงๆจะโพสท์เเปลนให้ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #471 เมื่อ: กันยายน 25, 2013, 12:53:09 PM »
ลองดูครับน่าจะเหมาะกับ home theater ครับ   กราฟนั้นดูได้จากกระทุ้ pa   ท่านที่ทําให้ใส่วัสดุเก็บเสียงบางๆตามผนังด้วยนะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #472 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2013, 02:16:42 PM »
เอามาให้ลองกันครับ  ดอก 650 บาท ของ gip   เป้น TL  ที่พิศดารหน่อย    ไม่มีช่องเปิดครับ  ดอก gip ตัวนี้นะครับ  โครงฟ้ามันมีอีกตัวโครงสีเหลือง รุ่นเดียวกัน
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #473 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2013, 02:37:35 PM »
บุวัสดุเก็บเสียงตามรูปครับ  ตรงปลายท่อให้ใส่เยอะหน่อย   เเต่ไม่ต้องอัดเเน่นมากครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #474 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2013, 02:38:46 PM »
ดอกครับ
http://www.mynke.com/เครื่อง เสียงกลางแจ้ง-PA/ดอกลำโพง-ลำโพง/ดอกลำโพง-พีออดิโอ-P-AUDIO/ดอก ลำโพง15นิ้ว/ดอกลำโพง-15-นิ้ว-พีออดิโอ-400-วัตต์-PAUDIO-P-1515.html
sw067362
กระทู้: 28
« ตอบ #475 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 04:09:24 PM »
อาจารย์ครับ ผมไปซื้อเน็ตเวอร์คสำเร็จรูปมาใช้กับลำโพงสองทางสามท่อตามแบบของอาจารย์  คนขายบอกว่าเป็นสองทางจุดตัดที่ 2500Hz  12db  ทางด้านเสียงแหลมใช้ซึสองตัวขนานกันค่ารวม 8.0 uF ผ่าน R 2R2 แล้วผ่านคอล์ยลงกราวด์  ส่วนทางวูฟเฟอร์ใช้ซี ค่า 4.7 uF ต่อหลังคอล์ยลงกราวด์  ผมลองคำนวณตามโปรแกรมที่อาจารย์ให้ทางด้านเสียงแหลมค่าซีเท่ากับทางวูฟเฟอร์  ผมอยากทราบว่าการเพิ่มลดค่าซีทางด้านเสียงแหลม  มีผลต่อเสียงอย่างไรบ้างครับอาจารย์  ขออภัยด้วยถ้าถามมากไปเพราะตอนนี้ในความรู้สึกฟังแล้วเหมือนเสียงกลางจะถูกกด(เบากว่าเสียงเบสและแหลมครับ)  ขอบคุณอาจารย์มากครับ ขอบคุณ ขอบคุณ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #476 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 10:11:25 AM »
ตรงเสียงเเหลมลองใช้โปรเเกมวาดที่ให้มากับวินโดว์  เขียนให้ดูหน่อยครับผมนึกไม่ออก
sw067362
กระทู้: 28
« ตอบ #477 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 12:15:48 PM »
วงจรประมาณนี้ครับอาจารย์  ตรงเสียงเหลมค่าซีจะเป็น 4.7 และ 3.3 ขนานกัน  ส่วนเสียงทุ้มจะเป็นค่า 4.7 ตัวเดียวครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #478 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2013, 04:05:04 PM »
ดูจากรูปตรงเสียงเเหลมมีคอล์ยต่อลงกราวด์ใช่หรือเปล่าครับ      ไม่มีลองถอดของเดิมออกเเล้วใส่ค่า 3.3 ไมโครฟารัดลงเเทนดูครับ    ถ้ามีคอล์ยต่อลงกราวดที่เเหลมให้ใช้ค่า 4.7 ดูครับ  ใช้C ตัวเดียวต่อกับเเหลมนะครับ    ถ้าเเหลมรู้สึกดังไป   ใช้ R ต่ออนุกรมกับ C ได้เลย   ต่อทางด้านนอกนะครับให้ C อยู่ใกล้ทวิทเตอร์  เเล้วลองฟังดูอีกทีครับ
sw067362
กระทู้: 28
« ตอบ #479 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2013, 10:15:26 PM »
ใช่แล้วครับ ทางด้านเสียงแหลมมีคอล์ยต่อลงกราวครับ จะลองทำตามอาจารย์ดูครับ  แต่ว่าตอนนี้ตามวงจรมีการต่อR ค่า 2.2โอห์มอนุกรมไว้แต่ต่อหลัง C ครับ ต่อก่อน C กับหลัง C ต่างกันอย่างไรครับ   ขอบคุณมากครับอาจารย์ ขอบคุณ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #480 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2013, 11:50:19 AM »
ถ้าอยู่ใกล้ดอกอิมพีเเด๊นซ์มันจะเปลี่ยนเเปลงมากครับ   มันจะทําให้จุดตัดเลื่อนมาก   ลองลง 4.7 เลยครับอย่าใช้ 3.3  ถ้ายังไม่ดีถอดออกก็ได้ครับ   ใช้ C ตัวเดียวค่าราวๆ 2.2-3.3 ก็พอครับเเล้วลองฟังดู   วันหลังถ่ายรูปมาโพสท์ให้ดูหน่อยครับตุ้นี้ ขอบคุณ
sw067362
กระทู้: 28
« ตอบ #481 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2013, 02:00:54 PM »
ขอบคุณมากครับอาจารย์  ตอนนี้ผมใช้ C 4.7 UF และใช้ R ค่า 1.5 โอห์มต่อลดเสียงแหลม  ได้เสียงถูกใจแล้วครับ  แหลมใสกังวาลมากครับ  จากเดิมผมว่าแอมป์ของผมเสียงแหลมไม่ใส และทอดยาวเหมือนของคืนอื่น  ปรากฎว่าเกิดจากการต่อเน็ตเวอร์คไม่ถูกนี่เอง  และเสียงร้องยังลอยออมาด้านหน้ามากขึ้น จากเดิมเหมือนนักร้องจะอย่หลังเวทีครับอาจารย์  รูปลำโพงที่ได้นำแบบของอาจารย์มาทำเสียงดีมากครับ ลงทุนน้อย ได้เสียงที่ดีมากกว่าราคาที่ลงทุน ต้องบอกว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #482 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2013, 11:50:56 AM »
รูปเล็กไปหน่อยครับ   ว่าจะนําไปโชว์ในเวบนอกด้วย   มองไม่ค่อยชัดครับ เเอมป์ดูคล้ายๆ magnet เลย   งานของพวกเราผมก็พยายามนําไปโพสท์ในต่างประเทศครับ   ทั้งรูปเเบบพีเอเเละลําโพงบ้าน   ทําเอาบางเเบรนด์ในต่างประเทศถึงกับอึ้ง  พยายามครับที่จะเป้นผู้นําในการออกเเบบลําโพง(เเปลกๆ)  มีปัญหาอะไรหรือทําเเล้วยังไม่ได้ก็บอกกันมาครับ   จะได้ช่วยเเก้ไขให้ครับ
sw067362
กระทู้: 28
« ตอบ #483 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2013, 02:00:43 PM »
รูปผมใช้มือถือถ่ายเลยไม่คอยชัด วันหลังจะถ่ายและโพสให้อาจารย์ดูอีกครับ  ผมเลือกแบบนี้เพราะผมไม่เคยเห็นรูปแบบลำโพงแบบนี้ที่มีสองห้อง แต่ละห้องมีท่อต่อถึงกัน มีเพื่อนที่อยูอีกเว็ปหนึ่งมาเที่ยวที่บ้านเขาก็บอกว่าไม่เคยเห็นแบบนี้เหมือนกัน   ส่วนแอมป์เป็นของ magnet ครับแต่ผมไปซื้อ PCB จาก magnet แต่ซื้ออะไหล่มาประกอบเองเมื่อปี 40 ส่วนCase ผมใช้ไม่อัดมาต่อแผ่นหน้าใช้อลูมิเนียมทำเลียนแบบเขาครับอาจารย์  ตอนนี้อยากทำตู้  TL ดอกไม่มีเสป็คขนาด 8 นิ้ว ของ HOKUTONE  พอไหวไหมครับ  ขอบคุณอาจารย์มาก ขอบคุณ THANK!!
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #484 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2013, 05:26:38 PM »
ถ้าดอกไม่มีสเปคก้คงต้องเดาเอาครับ   ดอก hokutone  เวลาซื้อดูจากของจริงนะครับ  ดูสไปเดอร์ของมันจะต้องมีลอนสูงหน่อยจะดีครับ   มันไม่รั้งกรวยมากจนกินวัตต์   จากระบบ 3 ท่อ  วันนี้ได้ออกเเบบมาให่ครับ  เป็นซับรูปเเบบใหม่ยังไม่มีในโลก
sw067362
กระทู้: 28
« ตอบ #485 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2013, 05:12:25 PM »
เรียน อาจารย์ธวัชครับ  ตอนนี้ผมว่าจะทำลำโพงไว้ฟังในบ้านเป็นหลัก  แต่บางครั้งอาจนำไปจัดงานปาร์ตี้เล็กๆที่บ้าน ผมเห็นอาจารย์ออกแบบลำโพง PA ไว้สวยๆหลายแบบ อยากทราบว่าแบบใหนบ้างที่ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์  เห็นแบบฟูลเรนนจ์ที่ใช้ดอก  PA ที่มีเสป็คเช่น  Eminenec ที่อาจารย์ออกแบบไว้อยากลองทำบ้างพอจะใช้ในบ้านได้ไหมครับ ขอบคุณ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #486 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 06:38:09 PM »
มันก็ไม่ถึงกับเลวครับถ้าฟังในบ้าน   ดอกอิมิเน้นท์นั้นเท่าที่ทราบมา 8 นิ้วเสียงดีครับ    ดอกพีเอนั้นจะต่างกับดอกบ้านพอสมควร  พีเอมีความไวที่สูงกว่ามากครับ   เพราะฉะนั้นเารใช้เสียงเเหลมร่วมกับมันต้องความไวสูงกว่าหรือสูงเท่าๆกันนะครับ   ที่ไม่เเพงเลยคือเเหลมของ nts ครับ   มีสมาชิกที่เวบอื่นผมเเนะนําให้มีการวัดเเล้วครับ   กราฟดีพอสมควรครับ    ส่วนจะเลือกตุ้ไหน  เเล้วก๊อปปี้รูปมาถามผมอีกทีนะครับ      ตุ้มีเยอะมากครับ   จนผมเองจําไม่ได้     พยายามมากๆครับที่จะขึ้นนําในการออกเเบบตู้ดีไซน์เเนวใหม่ในระดับโลก      ในทางพีเอตู้ของผมเดินตลาดได้ดีมากครับ     สมาชิกนําเเบบไปทัาขายกัน    บางที่รับออเดอร์เดือนละ 100 ตู้ก้มีครับ     ส่วนฟูลเร็นจ์นัน้เท่าที่ผมจําได้ได้เคยออกเเบบ xo ให้ด้วย   ลองดูได้ครับไม่ยากเลย
sw067362
กระทู้: 28
« ตอบ #487 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 07:26:31 AM »
      ผมชอบแบบนี้ครับอาจารย์ เห็นอาจารย์บอกว่าดอกรุ่นนี้เสียงเบสดี  ผมชอบเสียงเบสครับ ขนาดไม่ใหญ่มาก  แต่ผมสงสัยนิดหนึ่งว่า  การใส่ดอกเสียงทุ้มระยะห่างจากด้านล่างเท่าใด  หรือว่าเท่าใดก็ได้ไม่มีผลต่อเสียงแต่กะเอาเพื่อความสวยงาม  ขอบคุณมากครับอาจารย์ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพดีเพื่อช่วยนักดีไอวายอย่างพวกเราไปนานๆครับ ขอบคุณ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #488 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 01:52:57 AM »
ลองกะๆเอาได้ครับ   ท่อวางห่างจากดอกประมาณ 2 นิ้วครับ   ส่วนขอบวูฟเฟอร์ควรให้ชิดกับปากซีดีออร์นเลยนะครับ   โดยมากซีดีฮอร์นปากจะกว้าง  ส่วนตัวคอมเพรชชั่นไดเวอร์ใลอง nts ก้ได้ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #489 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2013, 07:38:58 PM »
กระทู้เงียบๆ  เลยนําวิดีโอตู้ฮอร์น small fighter ที่เคยออกเเบบไว้ให้สมาชิก มาฝากครับเล่นที่สุโขทัย
  http://www.youtube.com/v/usZzYEAbnj8
sw067362
กระทู้: 28
« ตอบ #490 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2013, 12:19:43 PM »
อาจารย์ครับ  ตอนนี้ผมยังหาดอก EMINENCE ไม่ได้พอดีเห็นเว็ปหนึ่งมีดอก Daytion Audio มีเสป็คและราคาไม่แพงมากว่าจะมาทำสามทางโดยใช้เสียงกลางและแหลมของ HOKUTONE ในกระทู้หน้า 1 รบกวนอาจารย์ช่วยคำนวณตู้เสียงทุ้มจะใช้ปริมาตรเท่าใดดีครับ  และผมจะใช้เนตเวอร์คที่อาจารย์คำนวณไว้ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณ  เสป็คลำโพง Fs=31Hz   Qms=2.96  Qes=0.47  Qts=0.40  Vas=50.5 ลิตร
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #491 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2013, 07:34:23 PM »
เเล้วจะลองคําณวนให้ครับ  ช่วงนี้มีปัญหาเน็ทช้ามากๆครับ
sw067362
กระทู้: 28
« ตอบ #492 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2013, 08:06:52 PM »
ขอบคุณครับอาจารย์  รอได้ครับตอนนี้สั่งดอกไปแล้วกว่าจะได้คงปีหน้าครับ ดีใจจัง
หน้า: 1 ... 13 14 15 16 [17] 18 19   ขึ้นบน
