Cross 3 way
มีนาคม 29, 2024, 08:56:37 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Cross 3 way  (อ่าน 13983 ครั้ง)
1-20
กระทู้: 53
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 05:23:52 AM »
ซื้อชุดลงปริ้นมาครับ(ตามรูปเลยครับ) จ่ายไฟเข้าปัญหาก็เกิดที่ช่อง Low ครับ อาการก็คือเวลาเร่ง Volume ของ Low สุดจะมีเสียงดัง "ครอก ๆ" ออกมาครับคล้ายกับเสียง Voice coil เบียดครับ พอลด Volume ลงมาอยู่ที่ประมาณ 10 : 00 น.เสียงที่ว่านี้ก็จะหายไปครับ เป็นเหมือนกันทั้งซ้ายและขวาครับ ส่วน กลาง แหลม ปกติครับเร่งได้สุดเลยทั้งซ้ายและขวา ไม่มีปัญหา ซื้อมาก็เป็นแบบนี้เลยครับเซ็งมากเลย ไม่รู้จะแก้ยังไงดีครับ ลองสลับ IC ดูแล้วก็ไม่หายครับ ลองวัดไฟเลี้ยงวงจรขณะที่มีปัญหาก็ปกติครับ (+14.96V , -15.07V) ใครรู้ช่วยผมที่ครับ Cheesy
กระทู้: 53
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 05:29:55 AM »
ลำโพงก็ปกติดีนะครับ เปิดแบบไม่ผ่านครอสลองแล้วครับ ตอนนี้ช่อง Low เร่งได้ไม่เกิน 11:00น.ครับเกินกว่านี้มันมีปัญหาเลยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 05:54:02 AM »
ใช้ขับแอมป์กี่ w   +  ขับลำโพงกี่นิ้ว   Smiley
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 12:09:33 PM »
ถ้าสองอย่างนี้  ผ่าน  ก็เช็คที่ตัว ครอสเลยครับ
ลองสลับ ไอซี เช็คดูก่อน  ดูจาก วงจรแล้ว เช็คที่ภาคlow เลยครับ  ว่าอุปกรณ์ตัวไหนมีอาการ
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 12:13:48 PM »
เขาสลับแล้ว  ไอซี  Grin
ที่ผมถามเรื่องดอก   กลัวจะไปใช้ดอกลำโพงขนาดเล็ก  เมื่อปรับย่าน Low  มากเกินไป  อาจจะมีเสียงอย่างว่า
ถ้าไม่ใช่ก็วงจร  นั้นแหละ  Grin
กระทู้: 53
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 02:01:38 PM »
ลองกับลำโพง 10 นิ้วครับ amp 50 wattครับ จะลองทดสอบความถี่ดูน่ะครับ ตอนแรกลองต่อกับลำโพงคอมพิวเตอร์ 2.1 พังดูแล้วมีเสียงผิดปกติก็เลยลองกับลำโพง 10 นิ้วก็เป็นเหมือนกันครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 02:13:29 PM »
ทำไมไปเล่นกับลำโพงเล็ก
ดูที่คู่มือซิครับว่า  จุดตัดความถี่  ย่าน LOW  เขากำหนดไว้อย่างไร
อีกอย่างผมว่า  ท่านปรับความถี่เสียงต่ำมากเกินไป  ลำโพงเลยไม่สามารถตอบสนองความถี่ที่ท่านต้องการได้
      อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ  ไม่เคยใช้  แต่ลองวิเคาะห์ดู
ไม่ทราบว่าท่านลดโวลุ่มลงมา  เสียงเบสได้อย่างที่ท่านต้องการหรือเปล่า
ปกติผม ไม่ค่อยเห็นนะครับ ว่าลำโพง 10 นิ้วเขาใช้ครอสฯคุมเสียงกัน  หรือไม่ก็ระบบเสียงในบ้านระบบเล็กๆ  ไม่ค่อยใช้กัน
กระทู้: 53
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 02:26:06 PM »
low ตัดที่ 239Hzตอนลองก็เปิดเสียงไม่ดังมากน่ะครับ ยังไม่เคยลองกับลำโพง 18 นิ้ว
ลดลงมาที่ 11.00 น. ลงมาใช้ได้ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 10:22:15 PM »
แล้วระดับเสียง  11.00 น.  คุณภาพเสียงที่ฟังแล้ว  พอใจกับเสียงเบสที่ได้หรือเปล่าครับ
ผมจำไม่ได้ครับว่ามีสมาชิกท่านใดเคยเล่นอยู่
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2007, 12:39:43 AM »
ถ้าlow บูทไม่ได้มาก ก็cut เสียงกลางแหลมลงครับ
ถ้าแก้ไม่ตกจริงๆ
1-20
กระทู้: 53
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2007, 02:26:07 AM »
เสียงตอนนี้พอใจที่ 10.00 น. ครับทั้ง low , Mid , Hi
โทรไปสอบถามช่างทางเจ้าของค่ายเค้าบอกว่าต้องเอากลับไปเช็คดูว่ามีอะไรผิดปกติ
ผมนึกแปลกใจ  Sad เขาทำออกมาไม่ได้ทดสอบก่อนเหรอ
ทางช่างตอบว่าทดสอบครับแต่ไม่ได้เร่งสุดครับ
เอาเป็นว่าตอนนี้ผมเร่งได้ไม่เกิน 11.00น ครับ
กระทู้: 53
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2007, 02:27:52 AM »
ถ้าแก้ไม่ตกจริงๆ
น่าจะเป็นทางออกที่ดีของผมแล้วล่ะครับ  Cheesy
กระทู้: 53
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2007, 02:46:03 AM »
วงจร+ลายปริ้นท์ ไกล้เคียงกับตัวข้างล่างมากๆเลยครับ มีใครเคยใช้บ้างครับ Roll Eyes
กระทู้: 53
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2007, 02:50:14 AM »
วงจรตัวเดียวกันกับตัวนี้ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2007, 06:20:18 AM »
ถ้าแก้ไม่ตกจริงๆ
ดีหรือครับ Grin  ผมส่งกลับก่อนดีกว่า  เอาไว้ใช้งานหน้าด้วย  Cool
tornero
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2007, 03:22:57 PM »
ผมทำใช้แล้วครับวงจรข้างบนไม่มีปัญหาครับ เสียงดี
tornero
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2007, 03:34:06 PM »
ลองเทียบวงจรดูครับ Sadเปลียนค่าให้เหมือนกัน     ผมคิดว่าน่าจะลายวงจรเดียวกันนะ ถ้าเหมือนกันก็ไม่น่าจะมีปัญหา
ลองดูลายวงจรผมก่อนมั่วขนาดเนี่ยยังติด Cool
กระทู้: 53
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2007, 10:50:34 PM »
เร่งได้สุดไม่มีปัญหาเลยเหรอครับ แสดงว่าของผมเสียแน่นอน
พรุ่งนี้จะเอาไปแคลมดีกว่าครับไม่อยากซ่อมเอง
noijungza-
กระทู้: 62
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2007, 02:55:43 AM »
ผมเคยทำแล้วครับวางยา7จุด วงจรเหมือนกันแต่ไม่ไช่ลายปริ้นอันนี้นะครับ มีอยู่ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แฮนบุค เล่นซะหัวปั่นทั้งคืนเลย ผมไล่วงจรเทียบลายปริ้นทีละจุดถึงได้เจอ ตอนนี้ใช้ได้ปกติครับ ผมสงสัยว่าจะเป็นลายปริ้นตัวเดียวกับผมหรือป่าว เสียดายผมไม่มีรูปให้ดู
กระทู้: 53
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2007, 03:04:39 AM »
ชุดลงปริ้นท์ก็มีวางยาด้วยเหรอครับ Sad
แล้วที่ผิด 7 จุดที่ไหนบ้างครับ อาการเหมือกันกับของผมหรือเปล่า
ตอนนี้ยกไปให้ช่างเจ้าของวงจรซ่อมอยู่ยังไม่เสร็จเลยครับ
noijungza-
กระทู้: 62
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2007, 04:11:39 AM »
ถ้าเป็นลายทองแดงเดียวกันมีแน่นอนครับ ของผมเอามาจากหนังสือครับ อาการของพี่น่าจะเป็นจุดวางยาตรงจุดบัดกรีต่อสายไปที่โวลุ่มlowครับ ลองดูไต้ปริ้นจะมีจุดทีช็อตกันอยู่ คือขา2กับ3คับ
noijungza-
กระทู้: 62
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2007, 04:32:28 AM »
ของผมไม่ไช่ลายทองแดงที่ขึ้นข้างบนนะครับ คล้ายกัน99% แต่วงจรเหมือนกันเลยครับ ลายทองแดงตัวที่ลงอยู่มีคนทำแล้วไม่มีปัญหาเลยนี่ครับ อยากได้ของพี่มาซ่อมจังเลย ภูมิใจมากเลยกว่าจะหาจุดวางยาเจอ ไล่วงจรจากอุปกรณ์แต่ละตัวจนครบทั้งปริ้นเป็นร้อยตัวแล้วก็สำเร็จ
กระทู้: 53
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2007, 04:44:44 AM »
 Cheesy ส่งไปซ่อมที่ศูนย์แล้วครับ เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ วันจันทร์น่าจะรู้เรื่องครับ
Cheesy Cheesy Cheesy แล้วท่าน noijungza อยู่ที่ไหนล่ะครับ
