Power Amp LM3886 50W พร้อมกับ 12 to +/-30VDC สำหรับติดรถ
เมษายน 20, 2024, 08:16:26 AM *
หน้า: 1 2 3 [4] 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Power Amp LM3886 50W พร้อมกับ 12 to +/-30VDC สำหรับติดรถ  (อ่าน 194484 ครั้ง)
wit06
กระทู้: 4
« ตอบ #87 เมื่อ: มกราคม 21, 2010, 12:12:05 AM »
ผมว่า Server น่าจะมีปัญหาครับ
kokko
กระทู้: 48
K^_^...
thanatcha_46@hotmail.com
« ตอบ #88 เมื่อ: มกราคม 22, 2010, 09:12:53 PM »
รอดตัวไป...
wit06
กระทู้: 4
« ตอบ #89 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 09:31:29 AM »
มีชิพแอมป์อีกตัวที่น่าลองครับ แนวเสียงไหลลื่นๆ เบสไม่กระแทกเท่า 3886 แต่ได้ความไหลลื่นของตลอดย่านเสียง กับปลายเสียงสูงที่ใสสะอาด เบอร์ที่แนะนำ TDA7294 กำลังวัตต์พอๆกันครับ
groomanba
กระทู้: 4
« ตอบ #90 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2010, 01:18:01 PM »
สนใจทำอยู่คับ
เมล์ groomanba_02@hotmail.com
OPORN
กระทู้: 82
« ตอบ #91 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2010, 03:47:43 PM »
ร่วมด้วยอีกสักคนครับ oporn@sanook.com
ได้หม้อแปลงและpcb จะดีมากครับ
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #92 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2010, 11:07:09 AM »
กำลังจะทำแอมป์ครับ เอาแน่แต่สงสัยว่า
1.ในกระทู้หน้าแรกตรงลายปริ้น กราวของไฟเข้ากับกราวของ Output มันไม่ต้องต่อกันหรอครับ หรือต้องเอาสายมาต่อเองครับ
2. C6กับC7ในลายปริ้นค่าเท่าไหร่ใช้ 104 ได้หรือเปล่า(ไม่มีในวงจร)
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #93 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2010, 08:27:44 PM »
ช่วยตอบทีครับ เมื่อวานไปซื้อ LM3886t มาแล้วตัวละ160กว่าบาท รอคำตอบอยู่ครับยังไม่ได้ทำเลย
harn195
กระทู้: 6
« ตอบ #94 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2010, 10:37:30 AM »
 คุณ kong/
  ผมใช้ตู้บาชูก้า 10 นิ้ว ของ rock ชุด converter code FT 01 แกน 3 1/2" Ic tl494 มี feedback ด้วย
เวลาอัดเบสไฟไม่ตก ส่วนชุด power code FT24V2 +-31 VDC  ผมคิดว่าชุด converter ที่อมรบ้านหม้อน่าจะมีขาย
thapatop
กระทู้: 5
« ตอบ #95 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 07:16:28 AM »
แกนเทอร์รอยด์ นี่เป็นเฟแร์ไรท์หรือเปล่าครับหรือแกนทั่วๆไปที่เป็นโดนัทก็พันได้
addsa
กระทู้: 3
« ตอบ #96 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 11:45:36 AM »
ขออณุญาติเจ้าของกระทู้แนะนำวิธีการพันหม้อแปลงสวิทชิ่งแกนโดนัทคครับ  ขดSEC พัน5รอบ(อย่าพันเกินนะครับจะไม่เป็นผลดีครับ)ครับลวดเบอร์18-22 ขนานชัก5-15เส้นขึ้นอยู่กับกระแสที่เราต้องการ แต่มีเกร็ดนิดนึงครับ ขดลวดเส้นเล็กขนานหลายๆเส้นจะมีหน้าสัมผัสที่มากกว่า เวลาพันก็พันพร้อมๆกัน
...... อ้อ..ส่วนเรื่องแกนหากลวดขาเข้า5-8เส้น และต้องการแรงดันไม่เกิน-+ 50VDC ก็ใช้แกนเส้นผ่านศูนย์กลาง4.8*1.ซม.ก็พอครับ หากต้องการมากถึง+-80 ก็ต้องเพิ่มขนาดแกนเป็น5*2ซม.หนา1ซม.
......ขดขาออกใช้ลวดครึ่งนึงของขดขาเข้าครับ เช่นขาเช้า6เส้นขาออกก็3เส้นครับ แต่ถ้าเข้า9ก็ให้ใช้แค่4พอนะครับ
.......แล้วต้องการกี่V ก็พันกันไปเลยครับ 1รอบ=2.2V
....มอสเฟตที่ใช้ขับ -ขาเข้าไม่เกิน5เส้นใช้ เบอร์ 60NF06 1คู่ก็พอ
.....6-9เส้นใช้2คู่
.....10-18เส้นใช้3คู่
 ICผมใช้เบอร์TL494
......ไดโอดใช้เบอร์ C93M 1คู่
ตัวที่ผมพันล่าสุดใช้ขับคลาสD-1800W@1Ohm
----ขาเข้าลวดเบอร์18จำนวน15เส้น พัน5รอบ
----ขาออกพัน40รอบใช้ลวด7เส้น
.....มอสเฟตP60nf06 3คู่ ต่อ/หม้อแลง1ลูก
----ไดโอดC39M  2คู่ต่อหม้อแปลง 1ลูก
ตอนนี้ใช้หม้อแปลง2ลูกครับ ขับได้สบายๆไม่ร้อนครับ
ปล.ไม่รู้เป็นไรอัพโหลดวงจรไม่ได้ คุยกันที่ add_sa999@hotmail.com ได้ครับถ้าไม่เข้าใจ
namcamsan
กระทู้: 27
« ตอบ #97 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 08:24:21 PM »
 ขอวงจรด้วยได้ไหมครับ คุณ addsa   lv!  สนใจอยากทำบ้าง อยากได้ +-80V.   กระแส 15-20 A.
     san_101@live.com  ขอบคุณครับ Cheesy Cheesy
kanpromma
กระทู้: 5
« ตอบ #98 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 10:31:52 AM »
อยากทำเหมือนกันครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ
kanprom_ma@hotmail.com
mt19
กระทู้: 12
« ตอบ #99 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 04:21:04 PM »
คุณ.addsa ขอแบ่งบันวงจรด้วยคน  ขอบคุณ มีความสนใจจะทำไว้ใช้งานสักชุด อยากได้ +-80V.   กระแส 15-20 A.
 Cheesy Cheesy Cheesy
montree-19@hotmail.com,watergatemt@gmail.com
oh_seed
กระทู้: 6
« ตอบ #100 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 02:39:00 PM »
ขอวงจรด้วยคนครับ
ice___seed@hotmail.com
seedsZone
กระทู้: 7
« ตอบ #101 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 11:31:00 AM »
ผมเอาแผน PCB ที่เขียนใหมมาลงให้ครับ ส่วนการลงอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมครับ
อันนี้คือวงจรเพาเวอร์ซัพพลายเหรอครับ หรือ amp
seedsZone
กระทู้: 7
« ตอบ #102 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 04:47:17 PM »
มีใครช่วยลีดรายการอปกรณ์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
yo_thin
กระทู้: 6
« ตอบ #103 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 06:21:50 PM »
ผมกำลังอยากได้พอดีครับ แต่มีความรู้นิดหน่อยเอง ผมรบกวนขอรายละเอียดต่าง ๆ หน่อยนะครับ อาทิเช่น PCB ,DC-to-DC,แล้วก็พวกรายละเอียดของอุปกรณ์ครับ หรือว่าแนะนำที่หาซื้ออุปกรณ์เป็นชุดมาก็ได้ครับ (แถวคลองถม บ้านหม้อ) ผมอยากได้มาขับ 10" วอยส์คู่สัก 2 ตัว จะได้มั้ยครับ หรือสัก 1000 Wrms แล้วงบประมาณเท่าไหร่หรอครับ ถ้าอยากได้สเปกตามนี้น่ะครับ
simuangphia@hotmail.com
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
seedsZone
กระทู้: 7
« ตอบ #104 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2011, 10:00:01 AM »
พอดีไปซื้อตัว R มามันมีแบบว่า 1/2w   1/4w ผมต้องซื้อแบบใหนครับ ซื้อ 1/4 มาสามารถใช้ได้ไหมครับ
Ksurachai
กระทู้: 14
« ตอบ #105 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 12:18:24 PM »
แผ่น PCB ในแบบไฟล์ PDF เป็นขนาดเท่าของจริง สามารถนำไปทำหรือสั่งกัดได้เลยครับ
ตรงที่เขียนไว้
1.ZOBEL มันคืออะไรครับ ผมงงรูปนี้ตรงนี้กับที่ผมชี้ลูกศรไว้
2.ตรงเส้นสีน้ำเงินที่มีบล็อคสีส้มมากั้นมันต่อกันมั๊ยครับ
3.เส้นสีดำอีกที่มันออกมาจากตัวไอซีตามลูกศร มันไปต่อกับเส้นบนหรือล่างครับคือมันไปต่อกับตัวอาร์หรือตัวซีครับ
4.ตรง dc blocker สีเหลืองๆนั่นมันตัวอะไรครับ
รบกวนสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับผม cry2!!
Ksurachai
กระทู้: 14
« ตอบ #106 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 12:21:12 PM »
เอ่อ แล้วรบกวนถามอีกซักเรื่องเถอะครับว่า เค้าขายกันที่ไหน สั่งซื้อในเวปนี้ได้มั๊ยครับ หรือรบกวนแนะนำพ่อค้าให้ผมจะได้มั๊ยครับพี่ๆ ผมอยากลองทำดู
Ksurachai
กระทู้: 14
« ตอบ #107 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 02:13:34 PM »
ขอโทษครับ ลืมอัพรูป ผมจะหาซื้อหม้อแปลงเทอร์รอยมาใช้ด้วยครับผม help!!!
mayurayod@gmail.com
Ksurachai
กระทู้: 14
« ตอบ #108 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 04:39:11 PM »
ผมกำลังทำอยู่ครับ วางไว้ว่าจะทำประมาณนี้
แต่รบกวนขอคำชี้แนะด้วยครับ ไม่รู้ว่า pcb ที่ผมทำเองกะมือมันถูกมั๊ย(กรีดแล้วลอกเอาครับ ปริ๊นท์ 2 หน้า)
ส่วนคำถามคือ
1.PCB ผมถูกต้องมั๊ยครับ
2.C6,C7 ค่าเท่าไหร่ครับ
3.ตรง dc blocker สีเหลืองๆตามภาพก่อนหน้านั่นมันตัวอะไรครับ
4.IC หาซื้อที่ไหนกันครับและ Audio Cap มีไว้ต่อตรงจุดใหนบ้าง
ขอคำชี้แนะด้วยครับ ผมอยากทำให้สำเร็จ ผมกลัวว่ามันจะผิด เพราะบล็อกกะขนาดแม็ทที่ผมมีมันไม่เท่ากัน(หรือผมขยายภาพใหญ่ไปก่อนที่จะพิมพ์) กรีดแล้วลอกจนมือแหกหมดเพราะมันหนา เป็นปริ๊นท์แบบ 2 หน้า
 กราบขอบพระคุณทุกๆทั่นครับ
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #109 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 05:34:28 PM »
ลองหาดูไอซี่ที่นี่สิครับ
http://www.es.co.th/search.asp?Word=lm3886&PC=034039&Mode=1&tb=034039&stk=&pb=&view=&pic=checked
Ksurachai
กระทู้: 14
« ตอบ #110 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2011, 03:07:36 PM »
กูรูทั่นใดพอมีเวลาก็รบกวนด้วยนะครับ
Ksurachai
กระทู้: 14
« ตอบ #111 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2011, 01:19:28 PM »
เวรกรรม  eat!!!
Ksurachai
กระทู้: 14
« ตอบ #112 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2011, 10:13:47 AM »
c6 c7 นี่มันค่าเท่าไหร่พอมีใครผ่านมาทราบบ้างครับ
ถ้ารู้ว่าคนให้แบบมาเป็นอย่างนี้ หรือกระทู้นี้ตายแล้ว คือไม่มีใครสนแล้ว ผมก็คงไม่เอาไปทำแต่ทีแรกแล้วครับ แต่นี่ดันทำไปแล้ว แต่ก็ถ้ามันแล้งจริงๆก็คงจะโยนทิ้งแม่มไปเลย เดี๋ยวไปหาเวปอื่นถามก็คงพอมีคนมีน้ำใจช่วยบอกช่วยสอนบ้าง "พี่ๆที่นี่ใจดีกันทั้งนั้น" เอาออกเถอะครับประโยคนี้
guyvmax
กระทู้: 6
« ตอบ #113 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2011, 06:22:31 PM »
แหล่มครับ น่าสนใจดี
 ping!
Caraudio
P1649
กระทู้: 2
« ตอบ #114 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 01:21:25 PM »
ลองดู datasheet หรือเทียบวงจรใน google หมวดรูปภาพก็ได้ครับ มีบางท่านที่ชอบโม ไม่ใส่ค่าตามวงจร แต่ลองไปเรื่อยๆ จนได้เสียงถูกใจ
แล้วท่านทำ switching สำเร็จหรือยังครับ
jacktw
กระทู้: 10
« ตอบ #115 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 08:35:29 PM »
ลายเเผ่นบรินที่ใหมาตองกลับลายปรินอีกใช่ไม่คับ
หน้า: 1 2 3 [4] 5   ขึ้นบน
