tv national รุ่น tvc-a1 ไฟไม่เข้า ครับ
เมษายน 25, 2024, 08:34:30 PM *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: tv national รุ่น tvc-a1 ไฟไม่เข้า ครับ  (อ่าน 14491 ครั้ง)
mj55
กระทู้: 67
« เมื่อ: ตุลาคม 07, 2007, 04:25:50 PM »
 Kiss tv national รุ่น tvc-a1 ไฟไม่เข้า  คือผมเปลี่ยน str 50100 แล้วภาคจ่ายไฟใช้ได้ไฟ300มาปกติ (วัดตอนลอย horออก) ถ้าต่อ hor เข้าไป ช็อต ไฟ300 เหลือประมาณ 100v ผมเปลี่ยน hor (d1541)          แล้วช็อตเหมือนเดิมครับ Cheesyช่วยผมทีครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2007, 05:21:51 PM »
ลองเปลี่ยน C ไฟ 300v ดูก่อนครับ
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2007, 05:59:26 PM »
     ผมอ่านดูแล้วยังงงๆอยู่ครับ    ท่านว่าต่อฮอร์เข้าไปช้อตไฟ300เหลือ100โวลต์   ผมคิดว่าถ้ามีอะไรไปทำให้ไฟ300เหลือแค่
100โวลต์คงต้องมีการระเบิดแล้วครับ   แล้วเวลาลอยHORออกได้กี่โวลต์หล่ะครับ  รุ่นนี้น่าจะได้ราวๆ100-105โวลต์นะในความคิดของผม
boybit
กระทู้: 102
ขอเป็นแค่เม็ดดินเล็กๆ ที่จะรวมกันเป็นดินผืนใหญ่
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2007, 07:27:42 PM »
งงเหมือนกันครับ กรุณาเรียบเรียงคำถามใหม่นะครับ Shocked
ส่วนอาการใส่ฮอร์แล้วชอร์ท ไฟ 300 เหลือ 100 ฟลายแบคน่าจะเสียแล้วครับ Tongue
mj55
กระทู้: 67
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2007, 08:20:42 PM »
 Kissคือผมต่อผ่านแผงโหลดครับ                    ถ้าผมต่อhorแล้วลอย r 516 ออกแล้ววัดไฟ300ได้ปกติ พอสรุปตัวปัญหาให้ผมได้ไหมครับ Cheesy Kiss
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2007, 08:56:11 PM »
 ต่อผ่านแผงโหลด...มันคืออะไร  ทำไมต้องลอย R516
  1ท่านต้องถอด D1541 ออกจากเครื่อง  แล้วใช้หลอดไฟ 60 วัตต์ต่อคร่อมขา C กับ E  ถ้าหลอดติดวัดไฟคร่อมหลอดได้ 100vok  ถ้าหลอดไม่ติด  หรือสว่างจ้าผิดปกติ ซ่อมภาคจ่ายไฟ
mj55
กระทู้: 67
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 07:15:37 AM »
 Kissผมลอย hor ออกแล้วต่อหลอดคร่อมขา c e ได้ประมาณ70v (ผมใช้หลอด 100วัตต์) ปกติไหมครับ Kiss Cheesy
sayam2520
กระทู้: 41
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 12:32:59 PM »
หน้าจะได้ประมาณ 90-100 v น๊ะครับ Sad
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 12:39:27 PM »
วัดไฟ 300มีเท่าไร
mj55
กระทู้: 67
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 03:38:05 PM »
  Winkวัดไฟ300ได้ประมาณ160 v  ครับ Kiss
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 03:47:23 PM »
เปลี่ยน c300 v Sad
กระทู้: 12091
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 03:53:33 PM »
วัดไฟ IC 801 ให้ดูหน่อย ว่า แต่ละขาได้ไฟเท่าไร?
mj55
กระทู้: 67
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 04:13:08 PM »
  Cheesy   ผมเปลี่ยน c ไฟ300 แล้ว วัดไฟได้เท่าเดิมครับ Cheesy
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 04:28:53 PM »
วัด R 841 ค่า 4.7 โอมห์ 7วัตต์ ดูครับค่ามันมีเท่าไรมันต้องได้อย่างน้อยก็ 280 vDCขึ้นไปนะครับถ้าได้ 160v มันผิดปกติมากครับ วัดไฟ AC 220v  ครงที่มัน
 ผ่าน R 841 เข้ามาแล้ว ว่ามีกี่โวลล์ ดูก่อน Tongue
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 04:31:37 PM »
วัด R 841 ค่า 4.7 โอมห์ 7วัตต์ ดูครับ       ไฟDC  มันต้องได้อย่างน้อยก็ 280 vDCขึ้นไปนะครับถ้าได้ 160v มันผิดปกติมากครับ วัดไฟ AC 220v  ครงที่มัน
mj55
กระทู้: 67
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 04:33:13 PM »
 Cheesy  วัดไฟ IC 801 ได้ดังนี้ครับ ขา2=72v     ขา3 =160v    ขา4 =72 v     ขา5=72v วัดโดย ลอย hor ออกแล้วต่อหลอดคร่อมขา c e Cheesy  ถ้าปลดหลอดออกแล้ววัดขา2=98v     ขา3 =450v    ขา4 =98 v     ขา5=98v    Cheesy   ผมวัดได้ดังนี้ล่ะครับ Kiss
กระทู้: 12091
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 04:44:55 PM »
วัดไฟAC ดูสิได้เท่าไร
mj55
กระทู้: 67
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 04:46:12 PM »
   Cheesy ผม วัด R 841 ค่า 4.7 โอมห์ผมวัดได้82 vครับ       Cheesy
กระทู้: 12091
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 04:51:19 PM »
  Cheesy ผม วัด R 841 ค่า 4.7 โอมห์ผมวัดได้82 v ครับ       Cheesy
งง ค่าต้องเป็น Ω ครับ คุณวัดยังไง ถึงออกมาเป็น Vครับ ซ่อมแบบนี้เมื่อไรเสร็จครับ
mj55
กระทู้: 67
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 04:52:44 PM »
       Cheesyผม วัดไฟAC ดูได้155vครับ Cheesy Kiss
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 04:56:22 PM »
ลองวัดไฟ 220v ที่รูปลั๊กดูได้กี่โวลล์แล้วมาวัดที่ ผ่านสวิทปิด/เปิด ทีวี ว่าได้เท่าไรครับ ตั้งมิเตอร์ 250VAC นะครับ  Shocked
กระทู้: 12091
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 05:28:19 PM »
155 X 1.414 = 219.17 V.แล้วนะครับ
mj55
กระทู้: 67
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 05:32:02 PM »
 :D220v  ปกติครับ Cheesy
กระทู้: 12091
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 05:35:37 PM »
ทำตรงนี้ให้ได้ AC 220V.ก่อนก็แล้วกัน
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 08:48:36 PM »
220VAC ตกเพราะผ่านแผงโหลดหรือปล่าวครับ
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #25 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 08:51:05 PM »
STR50100 เสียก็ทำให้ไฟ 300V ตกได้ครับถ้าผ่าน เทสแลมป์
boybit
กระทู้: 102
« ตอบ #26 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2007, 09:04:31 PM »
ตั้ง Range มิเตอร์ถูกป่าว AC นะครับ ไม่ใช่ DC Angry
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #27 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 01:25:07 AM »
        ผมเห็นกระทู้คนเข้าเยอะ  เลยเข้ามาดูอีกรอบ   ยังงงเหมือนเดิมครับ    ถ้าอาการไฟ300ไม่ปกติยังยากขนาดนี้
แล้วที่เหลืออย่างอื่นหล่ะครับ   ทำไงดี    เอางี้ครับท่านลองเอาหลอดไฟ100วัตต์ต่อแทนฟิวส์    ถอดสายดีเก๊าซิ่งออกด้วย
แล้วเอาปลั๊กไปเสียบ220V.ตรงๆเลย   ไม่ต้องไปต่อแผงโหลดแผงอะไรของท่าน   ลอยHor ออก   ถ้าหลอดไฟสว่าง
แสดงว่าภาคจ่ายไฟผิดปกติ   หรือถ้าหลอดไฟไม่สว่างให้วัดไฟ300ว่ามีกี่โวลต์    ถ้ามีไม่ถึงให้เปลี่ยนR กระเบื้องและ
C ตัวใหญ่เลย    หรือลองเปลี่ยนทีละตัวก็ได้    ถ้าไฟ300มาแล้วให้เช็คไฟ B+ว่าใกล้เคียงกับ100V.ไหม  ทำยังไงก็ได้
ให้มีไฟ100V.ก่อน  จึงค่อยใส่TR. ฮอร์  อาการอื่นค่อยว่ากันทีหลัง
    วิธีนี้ท่านไม่ต้องกลัวไฟช้อตหรือควันขึ้นครับ    หลอดไฟ100วัตต์มันจะช่วยไม่ให้พังไปกว่าเดิม
« ตอบ #28 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 08:53:37 AM »
 Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry
 เลิกเหอะ ไปให้ช่างเขาซ่อมดีกว่ามั้งครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
