Power amp รถยนต์ใช้ไฟ 12 โวลต์ เอาแบบง่ายๆ แต่วัตต์สูงๆ มีไหมๆๆๆๆ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21" » เครื่องเสียงรถยนต์ » ♫วงจรเครื่องเสียงรถยนต์ » หัวข้อ: Power amp รถยนต์ใช้ไฟ 12 โวลต์ เอาแบบง่ายๆ แต่วัตต์สูงๆ มีไหมๆๆๆๆ
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Power amp รถยนต์ใช้ไฟ 12 โวลต์ เอาแบบง่ายๆ แต่วัตต์สูงๆ มีไหมๆๆๆๆ  (อ่าน 67238 ครั้ง)
apinane34s
กระทู้: 98
« ตอบ #29 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 09:48:41 PM »
ทำวงบริดเพิ่มทำไมหรือครับ เพราะข้างในไอซีก็เป็นวงจรบริดอยู่แล้วไม่ใช่หรือครับ ( อ้างอิงจาก datasheet )
kissy
กระทู้: 10
« ตอบ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 09:19:20 PM »
งบประมาณเท่าไหร่คับ
IC กี่ตังครับ
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 07:42:01 AM »
ลองดูที่นี่ครับ ผมชอบดูเพื่อเปรียบเทียบกับแถวๆบ้าน  รู้สึกว่าแพงเหมือนกัน รวมค่าอุปกรณ์อีกก็คงตกราวๆ 300บาท/ข้าง
http://www.westech.co.th/
kissy
กระทู้: 10
« ตอบ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 10:43:41 PM »
ขับ sub 4 ohm 8นิ้วไหวไหมครับ (ถ้าไหวเปิดได้หมดคันเร่งไหมครับ) (ถ้าไม่ไหวเร่งได้เท่าไหร่ครับ)
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 07:39:58 AM »
รบกวนท่านใดที่ใช้งานอย่างจริงจังช่วยตอบคำถามเพื่อนสมาชิกทีครับ ผมยังไม่ได้เอาลงในรถเลย แค่ทำเสร็จเฉยๆ
taoybb
« ตอบ #34 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2008, 05:00:25 PM »
ถ้าพูดถึงเรื่องความร้อนก็เอา HeatSink คอมเจาะแล้วใส่เลย ดีด้วยเพราะ ♪♪♪ผมใช้มาแล้วผมพิสูจน์แล้วด้วยตัวผมเอง♪♪♪
prachee
กระทู้: 4
« ตอบ #35 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 11:20:50 PM »
ผมก็ลองทำดูเหมือนกันครับ แต่เสียงไม่ออกเลยครับ ลองเปลี่ยนทุ่อย่างแล้ว ยกเว้น IC TDA1562Q ครับ
ใช้ 12 V สวิชชิ่ง 138 W 10A ครับ ควรทำสิ่งใดต่อไปช่วยแนะนำที่ครับ ขอบคุณนะครับ @@@@@@ ไม่เอา
taoybb
« ตอบ #36 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 09:37:20 PM »
ว้า ผมมีแต่  35V 125W  ขนาดครึ่งฝ่ามือ  งบข้างละ500บาท
issaracom
กระทู้: 16
« ตอบ #37 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 09:26:57 PM »
ข้อความเมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 09:37:20 pmข้อความโดย: taoybb
ใส่การอ้างถึงคำพูด
เอามาโชว์กันหน่อยครับ
taoybb
« ตอบ #38 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 09:31:35 PM »
ขนาดครึ่งฝ่ามือ นี่หมายถึงไม่รวมแผ่นระบายความร้อนนะครับ
ตัวอย่างแนบไปแล้วนะครับ ส่วนไฟล์เต็มไปดาวน์โหลดเลยครับ
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=231F6ED6915ZPZ1QBMIP8EDMF3QWHK
Password: taoykiller
rerk.com
กระทู้: 148
« ตอบ #39 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 12:12:34 PM »
มีลายปริ๊นหรือเปล่าครับ น่าสน ลองทำสวิตชิ่ง 12 เป็น +-35 ต่อเข้าไปคงแจ่มดี
taoybb
« ตอบ #40 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 08:43:24 PM »
ลายปริ้นดาวน์โหลดเลยครับ ผมลงลิงค์ไว้แล้วครับ
ekk_nak
คะแนน23
กระทู้: 358
♣ อย่าลืม ♣ ♥ คำขอบคุณ ♥
« ตอบ #41 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 08:54:17 PM »
tem
กระทู้: 6
« ตอบ #42 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 11:09:03 AM »
 Cheesy Cheesy
taoybb
« ตอบ #43 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 02:29:44 PM »
เดี๋ยวครับ ถ้าจะเอา 125W ต้องเปลี่ยนหม้อแปลงด้วย ตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านกลับเมื่อไหร่มาบอกครับ
bigban
กระทู้: 1
« ตอบ #44 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2008, 12:30:05 AM »
 ถ้าจับขนานกัน  เพื่อขับโหลดต่ำๆ จะได้ใหมครับ
notkung_32
กระทู้: 12
« ตอบ #45 เมื่อ: มกราคม 18, 2009, 09:55:28 AM »
หาซื้อ tda1562 ไม่ได้ครับ  ที่ไหนก็หมด  ตัวละ220บาท ครับ
otto_utt
กระทู้: 5
« ตอบ #46 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 09:35:42 PM »
พี่รบกวนหน่วยครับ ใครมี TDA1562Q  ช่วยกรุณาจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ไหมครับพอดีอยู่ต่างจังหวัดหาไม่ได้ จะให้โอนเงินยังไงติดต่อได้ ช่วงนี้ออนตลอด otto_utt@hotmail.com
anglerokjit
กระทู้: 24
« ตอบ #47 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 06:10:44 PM »
ประมาณ 200 ครับ
anglerokjit
กระทู้: 24
« ตอบ #48 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2009, 11:01:47 PM »
ผมลองไส่เสียงความถี่ตำแต่มันกระตูกคับ ช่วยที  และเสียงมันไม่ค่อยเพราะ ช่วยด้วยคับ เศร้าจัง
easymylive
กระทู้: 55
« ตอบ #49 เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 12:59:22 PM »
 Cheesy Cheesy Cheesy
fukpudee
กระทู้: 1
« ตอบ #50 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2012, 11:11:16 AM »
หน้าที่ L1 L2 คืออะไร แล้วถ้าจั้มตรงจะมีผลกับเสียงที่ได้มั้ยครับ
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
