ขอดูรูปบร์อด TR 07 2U หน่อยครับ
เมษายน 19, 2024, 07:29:44 AM *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอดูรูปบร์อด TR 07 2U หน่อยครับ  (อ่าน 162725 ครั้ง)
narongpai
กระทู้: 57
ประสบการณ์และความสามารถได้มาจากการลงมือทำ
narongpai-kid@hotmail.com
« ตอบ #87 เมื่อ: เมษายน 22, 2008, 11:24:48 AM »
วงจรBalance Input ยังลงอุปกรณ์ไม่ครบกะว่าก่อนวันหยุดสงกรานต์จะสั่งอะไหล่ครับ.
วงจร Balance input ตัวนี้มีลายวงจร และ PCB หรือป่าวครับผมกำลังอยากได้อยู่เลยผมเองก้ทำบอรค์ TR07 2U อยู่เหมือนกันครับถ้ามีขอหน่อยนะครับ
   ส่งวงจรไปให้แล้วได้รับหรือยังครับ
ผมได้รับเอกสารรายละเอียดของวงจรและลายวงจรเรียบร้อยแล้วครับได้รับตอนบ่ายวันจันทร์ครับ ขอบคุณมากครับแล้วผมจะลองทำดูครับ ได้ผลอย่างไร
เดี๋ยวผมมาแจ้งผลให้ทราบนะครับ  ขอบคุณมากครับ คุณมีชัย   ผมคงต้องขอคำชี้แนะอีกเยอะครับ      Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Lips Sealed
narongpai
กระทู้: 57
« ตอบ #88 เมื่อ: เมษายน 22, 2008, 01:05:22 PM »
แล้ววงจร Balance input  ตัวนี้ใช้ไฟกี่ V ครับขอคำชี้แนะด้วยครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #89 เมื่อ: เมษายน 22, 2008, 11:29:17 PM »
  ใช้ไฟAC 12 - 0  - 12  โวลท์ครับ
narongpai
กระทู้: 57
« ตอบ #90 เมื่อ: เมษายน 23, 2008, 06:24:36 PM »
ขอบคุณมากครับ Cheesy Cheesy Cheesy
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #91 เมื่อ: เมษายน 23, 2008, 08:55:07 PM »
  ใช้12 โวลท์ หรือ 15โวลท์ก็ได้เหมือนกันครับ ...
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #92 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 03:59:02 PM »
แนะนำวงจรให้หลานผมทำสำหรับTR 07 2U ทำแล้วไม่มีปัญหาครับ ดังมีเสียงปกติครับ    ฉงน
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #93 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 04:06:28 PM »
 ตอนนี้ให้ลองไฟต่ำๆ ไปก่อนลองไฟบวกลบ 30โวลท์ใช้ลำโพง12นิ้ว(ลูกเต๋า) ดังดีครับ  เยี่ยมมาก
DTS99
กระทู้: 110
อยาก ทำ ก็ทำเลย
« ตอบ #94 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 05:17:32 PM »
ใช้เฟส แค่ 2 คู่ ได้เหรอ ครับ ไฟ 50v 8A ได้ไหม ครับ แล้วเรื่อง ราคาล่ะครับเท่าไรครับ ราคารวมอ่ะครับ อยากรู้จัง ฉงน
DOLBY DIGITAL  8.1 Ch
(2000Wrms /8ch  +  Sub woofer 1000Wrms/1ch)
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #95 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 06:25:48 AM »
  ไหวครับตั้ง8A ส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวจะไปรวมมาให้นะครับ รอวันว่างๆก่อน... Sad
DTS99
กระทู้: 110
อยาก ทำ ก็ทำเลย
« ตอบ #96 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2008, 08:47:03 PM »
TR07 นี้ กับ ของ อ.น้อย เหมือนกันไหมครับ การปรับแต่ง เพิ่งรู้ว่าตอนวัดไฟ เข้าวงจร ยังไม่ต้อง ต่อ Tr หรือ เฟส ก็ได้ ดีจังเลย ดีใจจัง
 แล้ววัดไฟ output อย่างไร ครับถ้าไม่ได้ต่อ TR output อ่ะสามารถทำได้เลยเหรอครับ  ต้องทำการซ๊อต input เพื่อลดเสียงฮัม ไหม  ฉงนครับ คือ อยากทำบ้างอะครับ ขอบคุณ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #97 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 11:43:38 AM »
วงจรเหมือนกันกับของอาจารย์น้อยครับ เพียงแต่อาร์1วัตต์ที่ต่อระหว่างขาCของทรานซีสเตอร์ไดว์คู่แรกของ2U เป็น47โอมห์ แต่ของอ.น้อยเป็น100โอมห์ครับ...  ถ้าช็อทอินพุทนั้นทำตอนวัดกระแสสงบครับ..
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #98 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 12:23:31 PM »
ถ้าผมใช้ R ถุง+-5 % มันมีผลมากน้อยมั้ยครับ หรือต้องบังคับ ว่า 1% ผมหาซื้อแถวๆระแวก รามอิทรา-มีน- ลำลูกกา ไม่ทราบว่า มีแหล่งที่ไหนมั่ง ยกเว้นเชียร์ครับไม่ค่อยมีเวลา
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #99 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 12:34:54 PM »
และรบกวนถามหน่อยครับ คือจากวงจรที่ได้ไปจากพี่นั้น ท้ายวงจร ที่ต่อ R10 โอห์ม 5% และC 0.1uf/630 นั้นเห็นพี่ต่อ ก่อนขอลวดออก แต่จากวงจร ต่อหลังขดลวด มีผลหรือไม่มีผลอย่างไรครับ หรือยังไงก็ได้
narongpai
กระทู้: 57
« ตอบ #100 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 02:37:15 PM »
พี่ Somtick เค้าใส่ใว้เพื่อป้องกัน ออสิเลตครับ วงจรทุกวงจรจำเป็นต้องมีครับ  ใส่ไว้ก็ดีครับกันไว้ดีกว่าแก้
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #101 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 06:23:14 AM »
วงจรบาลานท์อินพุทพึ่งลงอุปกรณ์เสร็จครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #102 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 06:28:34 AM »
  มีคนขอวงจรกับรายปริ้นท์เดี๋ยวเย็นนี้ออกกะจะไปสแกนให้นะครับสำหรับรายปริ้นท์  ตอนนี้เอาวงจรไปดูก่อนนะครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #103 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 12:28:42 PM »
ตรงไหนหรอครับเดินไม่ทั่วจะไปซื้อมั่งครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #104 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 12:40:36 PM »
โทดครับตอบผิดที่ ยังไขอบคุณสำหรับ วงจรบาลานกับลายปริ้นนะครับ
ผมลองต่อลแวปรากฏว่า
1 ต่อผิดพลาดไม่ดังเพราะใส่ 2N 5551 ทั้งแถวเลยแก้แล้ว
2. ไม่มีหม้อแปลงครับ เลยใช้ไปแค่25โวลเวลาอัดมันจะแป๊ก และมีเสียง วี้ๆๆๆๆกับเหมือนฝนตกใส่หลังคาสังกะสี
3. ใช้ไฟ12VDC toDC เป็น85ก่อนจ่ายเข้า หลังจ่ายเข้าวัดไฟเหลือ35+ ลองอัดดูปรากฏว่าซัฟฟลายตังนี้ไหม้ควันขึ้นเช็คFETแล้วปกติ ยังไม่ทราบสาเหตุ
แล้วอยากถามพี่ Somtick ว่าข้อ3
1. ทำไมเวลาต่อเข้าบอร์ดแล้วไฟตกลงมากเลย
2. ไฟไม่พอหรืออย่างไรเวลาอัดแล้วซัฟฟลายเจ้ง
3.ปกติFETที่ซัฟฟลายมีอยู่ข้างละ4ตัว ต้องเพิ่มหรือลดมั้ยถึงจะได้กำลังมากขึ้น
ขอบคุณมากครับ ลองแล้วเสียงปึ๊กดีเลย แต่ทำไมเสียงกลางเบาๆ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #105 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2008, 02:57:15 PM »
ตรงจุดต่อต่างๆตามรูปนั้น ที่เป็นหมุดๆ เขาเรียกว่าอะไรครับ ที่ NPE มีปะไม่รุ้จัชื่อ
ได้ลายปริ้นยังคับ รออยู่ อิอิ ขอบคุณ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #106 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2008, 03:01:59 PM »
TR 07 2U ผมต่อแล้วลองไฟ40VDC แล้ว มีมีเสียงวี้ๆๆๆๆๆและเสียง เหมือนฝนตกลงเม็ดแต่ไม่ตกหนัก อิอิ
มันเป้นที่อะไรครับ คือผมใช้ สวิทซิ่ง ซึ่งต่อไฟ12VDC กับไฟของคอมพิวเตอร์ และใช้คอมเป็นตัวกำเนิดเสียงเพง
และพอเวลาขยับเมาท์เลื่อนก้มีเสียงด้วย
รบกวนผู้รู้ที ขอบคุณครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #107 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 06:47:00 PM »
 เรียกว่าตาไก่ครับ NPEมีแน่นอนครับ ส่วนรายปริ้นท์ยังไม่ได้นะครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #108 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2008, 11:20:25 PM »
รายปริ้นท์แสกนมาให้แล้วขนาด 6.6cm X 7.4cm   Grin
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #109 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 09:27:50 AM »
โอ้เยี่ยมมากเลยครับ ขอบคุณหลายๆเด้อ
ผมเจอแล้วครับไอ้ปัญหาที่มันดังวี้ๆๆๆ
คือผมใช้ไฟ12 จากคอม ต่อเข้ากับคอนโทรล แล้วก็ใช้ตัวกำเนิดเสียงเพลงจากคอม
มันดังวี้ๆๆๆๆ เลือ่นเม้าก้ดังตามจังหวะเม้า
อีท่าไหนไม่รู้ สายกาว ไฟ12 หลุด เงียบเลยครับ
แต่ไฟยังเข้าคอนโทรล สงสัยใช้กาว ของสัญญาณINPUT ร่วม
แปกจิงหนอ งงไปนานนึกว่าเราทำไม่ดีที่ไหนได้
แก๊สโซฮอล ผิด555
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #110 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 11:14:57 PM »
ยินดีด้วยครับ  Embarrassed
mongkol95
กระทู้: 12
« ตอบ #111 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 05:27:45 PM »
 เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก  มีขายไหมคับ  เท่าไหร่ THANK!! THANK!! THANK!! THANK!! THANK!!
diaw1234
กระทู้: 28
« ตอบ #112 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2008, 12:05:16 PM »
ของผมใส่ไฟ 70 dc เปิดเบาๆเสียงแป๊กครับ ...ต้องเปลี่ยน r 47 ohm ของ
 drive เป็น 300 ohm ขึ้นไปจึงจะหาย..แต่ร้อน
samart05
กระทู้: 1
« ตอบ #113 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 11:57:36 PM »
  Sadหวัดดีคับท่านผู้รู้  ตอนนี้ผมซื้อบอร์ดpa327/2007มา   แต่ต่อไม่เป็นครับเพราะเป็นรุ่นที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน มันมีชุดไดร์mje340/350 ตั้ง7ตัวเลยครับและพิเศษกว่านั้นคือ มีtr d401a/b546a อีก3คู่ไม่รู้ทำหน้าที่อะใร และก็ปรกติที่ผมเคยทำมาจุดต่อไฟเข้าและต่อtr จะมีแค่v-g v+ c b eและ s.p แต่ตัวนี้ได้เพิ่มp- p+ มาไม่รู้จะต่อยังไงไม่มีเอกสารบอกเลยไปถามช่างแถวบ้านก็บอกรู้ เลยเป็นปัญหาหนักใจครับไม่รู้จะพึ่งใคร วอนท่านผู้รู้ช่วยทีนะครับแนะนำด้วยว่าต้องทำอย่างใรบ้าง (มือใหม่หัดทำครับพึ่งทำมอสเฟส300w+300wเสร็จไป2เครื่องคับ !ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ) ฉงน ขอบคุณ
choetsak
กระทู้: 15
« ตอบ #114 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 07:55:18 AM »
บอร์ดpa327/2007 นี้เสียงดีน่าจะคัดลอกมาจาก Sound Standard ถ้าจำไม่ผิดมี VRเกือกม้า 2 ตัวตัวแรกปรับ Out Put ที่ 0 โวลท์ ตัวที่ 2  ปรับกระแส ไอเดิ้ลในวงจร ส่วน P+,P-จะต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้ถ้าจะต่อก็ต่อที่ขา E ของ TR Out Put คู่ใดคู่หนึ่งเป็นวงจรคลาสโค๊ดไว้ตรวจจับความผิดปกติของ Out Put TR ประมาณนี้และที่ผมเสียรังวัดก็คือ VR ตัวแรกปรับ 0 โวลท์ไม้ได้สักทีจึงต้องยกไปให้ อรรถวุฒิอิเลคทรอนิคปรับให้ป้ำกันอยู่ 1 ชม.จึงปรับได้ส่วนอรรถวุฒิอิเลคทรอนิคพึงเลิกกิจการไป ประมาณ 1 เดือนทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหวเสียดายปิดตำนานเสียแล้วเกือบ 40 ปีมีลูกศิษย์ทางด้านนี้ตั้งหลายร้อยคน
choetsak
กระทู้: 15
« ตอบ #115 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 09:54:19 AM »
บอร์ด PA327/2007กำลังอยู่ที่ 600+600W ใช้ไฟเลี้ยงประมาณ -+ 60~80 โวลท์
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6   ขึ้นบน
