จอมืดครับ มีไฟ 300 ฮอร์ทำงาน มีไฟใส้หลอด ช่วยหน่อยครับ
กรกฎาคม 30, 2025, 04:44:07 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอมืดครับ มีไฟ 300 ฮอร์ทำงาน มีไฟใส้หลอด ช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 8659 ครั้ง)
vhahaha
กระทู้: 60
« เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 04:46:02 pm »
จอมืดครับ มีไฟ 300 ฮอร์ทำงาน มีไฟใส้หลอด ช่วยหน่อยครับ เจอมาสองเครื่องคัรบ คนล่ะยี่ห้อกันใครทราบบ้างครับ Cheesy
กระทู้: 18856
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 04:59:07 pm »
เช็ค ABL ... G2 ... ก่อนนะครับ  Tongue
et43
กระทู้: 8
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 10:02:08 am »
FBT อาจจะเสียคับเคยซ่อมมาอาการเหมือนกันเปลี่ยนแล้วใช้ได้หรือไปวัดไฟที่ G2 ที่คอหลอดดูว่ามีไฟประมาณ 400-800 V หรือเปล่า
vhahaha
กระทู้: 60
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 10:56:38 am »
เปลี่ยน FBT แล้วครับยังเหมือนเดิม
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 11:10:19 am »
แล้วท่านเช็คตามที่ พี่เล็ก บอกหรือยังครับ ( เช็ค ABL ... G2 ... ก่อนนะครับ  )
vhahaha
กระทู้: 60
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 11:42:15 am »
วัดแล้วครับ ไม่มี
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 02:29:19 pm »
วัดแล้วครับ ไม่มี
1.ให้ท่านดู C ตัวสีฟ้าๆที่ต่ออยู่กับ G2 ว่าเสียหรือเปล่า  ลองลอยดูว่ามีไฟที่ G2 หรือไม่
2.ให้ท่านตรวจสอบช๊อคเก็ตหลอดภาพด้วย
vhahaha
กระทู้: 60
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 03:57:07 pm »
ถ้าลอยแล้วยังไม่มาอ่ะครับทำไงต่อ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 04:07:31 pm »
1.สายสัญญาณต่อหรือยังครับ  บางครั้งหากไม่มีสัญญาณเข้ามาจอก็ไม่สว่างหรือว่าทำงานครับ
2.ที่สงสัยต่อมาคือเป็นที่ FBT แล้วละครับ  เพราะว่าไฟที่ G2 ไม่มี  ปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณช่วง 200-300V
thai_samart
กระทู้: 197
สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 04:08:10 pm »
คุณ vhahaha ควรบอกไฟ ขดไพมารี่ว่ามาเท่าไร  ไฟ G 1 G 2 B+ มาเท่าไหร่  ไฟเลี้ยงไอซี Video มาเท่าไร (วัดที่สายแพรครับ)
ถ้าบอกมาว่ามีกี่โวล์ท
- ถ้ามาผิดจากไฟที่มาเลี้ยงวงจร มันก็จะฟ้องเองครับ
- ถ้าไม่ได้จริงๆ เพื่อนช่างจะช่วยวิเคราะห์ให้ครับ
หนึงคนล้านความคิด หนึ่งชีวิตล้านความฝัน หนึงการซ่อมนั้นสำคัญกว่าล้านคน
vhahaha
กระทู้: 60
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 04:22:21 pm »
 FBT ผมเปลี่ยนใหม่แล้วครับ ตัวใหม่เลยก็เหมือนเดิมครับ
vhahaha
กระทู้: 60
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 04:33:14 pm »
ไฟเลี้ยง vdo ไม่มีครับ
vhahaha
กระทู้: 60
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 04:35:43 pm »
ไฟ 12 v มา abl 4 v ไฟ r g b ที่ socket มา 37 v ,มีไฟใส้หลอด
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 05:38:15 pm »
เช็ค
ไฟ G1 และ G2
  ถ้าไม่มีแสดงว่า hor  ยังไม่ทำงาน
........... <you/>
vhahaha
กระทู้: 60
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 11:17:04 am »
G2มีไฟ22v เปลี่ยน hor แล้วยังเหมือนเดิมครับ
kachen
กระทู้: 73
Long live the KING
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 12:36:38 pm »
รุ่นอะไรครับ ใช้วงจร H-out กับ Hi-volt แยกกันหรือเปล่า(ดูจากขา C ของ H-out ต่อไปที่ขา 1 ของฟลายแบคหรือเปล่า)
ถ้าแยกกัน ก็ต้องเช็คภาค ไฮโวลท์ด้วย เมื่อมันยังไม่ทำงาน ก็จะไม่มีไฟ G1,G2
vhahaha
กระทู้: 60
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 03:02:30 pm »
ยี่ห้อ vzio ครับ vz720fds  เปลี่ยน Hor ไปแล้วครับ H-out กับ Hi-volt ไม่แยกกันครับ  เช็คส่วนไหนต่อครับ
Cheesyท่านอาจารย์ทั้งหลายล่วงหน้าครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 11:43:35 pm »
เปลี่ยน IC 801 กับ IC802 เอาที่ละตัว คิดว่าน่าจะจบละ Sad Sad
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
