KV - XA 29M60 (BG3R) TY
มีนาคม 29, 2024, 04:20:03 PM *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: KV - XA 29M60 (BG3R) TY  (อ่าน 59368 ครั้ง)
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
ตายไปเอาอะหยังไปบ่ไดสักอย่าง
« เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 05:04:20 PM »
ทีแรกมา R615 ขาด ฮอร์เอาท์ ชอร์ท เปลี่ยนแล้ว มาเจอ R585 ขาดอีก ตอนนี้ภาพเว้าครับ เปิดประมาณ 3-5 นาทีแล้วตัด กระพริบ 2 ครั้ง  อาจารย์ทุกท่าน ช่วยเป็นแนวทางให้ด้วยครับ  อะไหล่ก็หายาก  ผมสงสัยไอซีพินแอมป์ และ Q505 pinout   ผมวัดไฟตรงขา 7 ้ไอซี num 2903  ประมาณ 5.7 โวลท์ครับ และ Q505 ผมเอา k 3116 ใส่ เพราะ # IRF 614  ไม่มี ผมมาถูกทางหรือยังครับ และถ้าหากลองเปิดปล่อย ๆ ฮอร์ชอร์ตเลยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 07, 2007, 12:43:39 AM »
IRF614   ใช้ K311    แทนได้      แต่ไม่แน่ใจว่าท่านพิมพ์ ผิดหรือป่าว เพราะมี 6 เพิ่มมาอีกตัว
แนะนำ เช็ค C แด้มป์ ทุกตัว (ถอดออก มาวัดนอกวงจร) อาจจะลี๊คอยู่
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 07, 2007, 07:00:54 AM »
ขอบคุณครับ คงต้องรออะไหล่หลายวัน แล้วจะรายงานผลครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 07, 2007, 08:39:10 AM »
ลองเอานี่ไปดูแล้วทำการเช็คดูครับ
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 05:21:55 PM »
ได้อะไหล่มาแล้วเบอร์ตรง เปลี่ยนแล้ว เป็นอาการ เปิดลองประมาณ 3-5นาที ภาพจะหดด้านข้างขวาเข้ามาข้างเดียว  ตอนเปิดครั้งแรก ภาพ เสียงปกติครับ หลังจาก 3-5 นาทีไป แล้วจะเกิดอาการหดด้านข้าง มันจะตัด แล้วกระพริบ 2 ครั้ง  ตารางที่ให้มาผมลองมาหมดแล้วครับ มีตรงไหนควรเช็คอีกครับ ช่วยด้วยเถอะครับ  หมดไปหลายตังค์แล้ว ถ้าภาพมันไม่หด ก็น่าจะหายแล้วครับ ไปไม่ถูกเลยครับ ไฟB+ =134 V.
วัดคาไว้ตลอดตอนลองครับ  ไฟไม่กระตุก นิ่งครับ  Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 05:25:28 PM »
R+Bที่จ่ายให้FBTต้องใส่ค่าเดิม1หรือ1.2 ใส่ผิด ยืดค่าอาการนี้เลย
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 06:09:34 PM »
อาจารย์ครับ ของเดิม 1.2 โอห์ม ผมเอา 1 โอห์ม( R กระเบื้อง  5 วัตต์)ใส่ ได้ไหมครับ มันก็ยังหดแล้วก็ตัดอยู่ครับ  Cheesy อาจารย์ครับช่วยผมหน่อยเถอะ ไม่มีที่พึ่งแล้ว หมดปัญญาครับ
กระทู้: 18613
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 06:26:59 PM »
เช็คง่ายๆว่า pinamp ทำงานอยู่ไหม ... ลอยทุกขาของQ505 pinout  #IRF614หากภาพยังหดเหมือนเดิมแสดงว่าชุดpinampเสียครับ ...
..หากภาพแคบลงกว่าเก่าแสดงว่าpinampไม่เสีย ต้องเข้าservice modeปรับใหม่
..หากยังตัด เข้าตั้งservice mode ไม่ได้ ให้ลอย Q503 ก่อนครับ .. Tongue Smiley
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 06:56:10 PM »
โฮ.... อาจารย์เล็กเพิ่งมา  ผมเครียดจนเมียโกรธเลยนะจารย์ อิอิ
ลองทำตามอาจารย์บอกแล้วครับ ภาพหดกว่าเดิมจริง ๆ ครับ(หดแบบเว้าเลยครับ )แล้วตัดด้วย  (ตัดภายใน 1-2นาที)
ผมถอด irf 614 ออกเลยครับ  อาจารย์กรุณาอยู่ช่วยผมคืนนี้นะครับ ผมจะพยายยามซ่อมภายในคืนนี้  ให้สำเร็จ ค้างอยู่เป็นเดือนแล้วครับ หมดกับมันก็หลายตังค์
Q 503 ที่อาจารย์ว่าไม่มีนะครับ ผมลองค้น ๆ ดูแล้วมีแต่ ไอซี 503 ครับ ส่วนR615พอดีผมหา0.2 โอห์มได้ เอามาอนุกรมกับ 1 โอห์มมันก็ยังตัดครับ แต่กว่าจะตัดก็่นานขึ้นมาครับ  ขอบพระคุณครับ
ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์)
คะแนน603
กระทู้: 642
..สนับสนุนสิ่งที่ถูกต้อง..
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 06:59:29 PM »
อาการนี้พินแอมป์ไม่เสียครับ ..
ซ่อมอย่าให้เครื่องตัดก่อน แล้วเข้าไปปรับ service mode นะครับ ..แป๊บเดียวก็เสร็จ  Tongue
..ช่างไม่ช่วยกัน แล้วใครจะมาช่วยเรา ...
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 07:18:40 PM »
ผมลองเข้า service mode แล้วครับ มีข้อมูลพร้อม ปรับข้อไหนครับ เดี๋ยวจะเอา irf 614 ใส่คืนก่อน Cheesy
คะแนน603
กระทู้: 642
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 07:22:33 PM »
กดเลข 1อย่ากดเลข4 ออปชั่นจะถอยหลัง...เดี๋ยวจะหากันเวียนหัว  Grin
2 หัวข้อแรกครับขึ้นต้นด้วย H.....  ปรับhor.center และ hor.width  เปลี่ยนแปลงค่าโดยกดปุ่มเลข 3หรือ 6 Tongue
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 07:48:02 PM »
อย่างที่อาจารย์บอกไว้ไม่มมีครับ มีแต่ HPS , HSZ ครับตามรูปครับ
คะแนน603
กระทู้: 642
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 07:51:57 PM »
H.....  ผมละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าต่อด้วยอักษรอะไรก็ได้ .. (มีไม่กี่คำสั่งครับ)
ก็HSZ กับ  HPS นั่นแหละครับ  ลองปรับค่าดูโดยกดเลข 3 หรือ 6 จะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับ Tongue
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 07:59:58 PM »
ผมมี colour tv pattern generator ของ อ.เจน พอผมปรับไปที่ สีขาว หรือ คัลเลอร์บาร์ ขณะ
อยู่ใน เซอร์วิสโหมด มันก็ยังหดด้านข้างแล้วก็ตัดครับ แต่ปรับไปตำแหน่ง ตาราง หรือตาหมากรุก
จะไม่ตัด และภาพออกมาได้สัดส่วนดีครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 08:13:41 PM »
ขอโทษครับอาจารย์มือไวไปหน่อย ลองปรับตามอาจารย์บอก ได้แป้บเดี๋ยว ตัดไปอีกแล้ว ไม่ว่าจะปรับไปที่ตำแหน่งไหน  (ผมหมายถึง จากการปรับ เครื่อง colour pattern generator )
มันก็หดด้านข้างขวาเข้ามาทั้งนั้นครับ  ตอนนี้เปิดไม่ติดเลย กด ออน ก็ตัด ไปเลยครับ เดี๋ยวผมลองดูอีกทีครับ  Cheesy
คะแนน603
กระทู้: 642
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 08:21:49 PM »
กลับไปเช็ควงจร hor damp-fbt ก่อนครับ ... Tongue
DSK
คะแนน8
กระทู้: 56
คนที่ไม่ทำงานก็เหมือนคนที่ตายไปแล้ว
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 08:22:45 PM »
fly back
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 09:00:32 PM »
เปิดติดแล้วครับ มีตัวเสียดังนี้
IRF 614   ชอร์ต
R585  2.2 โอห์มขาด
diode damper  d517 shorted
ภาพกลับมาทั้งเว้า แล้วก็หดด้านข้างครับตอนนี้  มันกินยากแท้น้อ
เข้าโหมดปรับหรือเปล่าครับ
กระทู้: 18613
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 10:38:55 PM »
เข้า service mode ปรับhorให้ภาพอยู่ตรงกลางก่อน ...เสร็จแล้วค่อยปรับขยายออกให้เต็มจอครับ  Tongue
ภาพเว้า (pin )ปรับโหมดได้เช่นกัน ..ดูคำย่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร P.... .. ลองฝึกหาปลาบ้างครับ อิๆ.  Tongue
IRF 614  เสียแล้วเหรอ... ลองวัดใหม่ดีๆเอา Gกับ S แตะกัน ... แล้ววัด D-S ใหม่ครับ  Tongue
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 15, 2007, 07:20:38 AM »
irf 614 ชอร์ต D,S เลยครับ rx1 วัดขึ้นทั้งสองครั้ง เมื่อคืนเหนื่อยครับ  เล่นกับมันทั้งวัน
ขอบคุณครับ ผมลองปรับ Hor sizeดูแล้ว ไม่เปลี่ยนแปลง คงจะมีตัวเสียอีก  วันนี้เข้าเมืองครับ
คงพรุ่งนี้ครับ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 09:49:42 AM »
ที่ผมทำอยู่ตอนนี้เป็น KV-AR29M60   แต่ตัวที่เสียก็เหมือนกัน คืน R 615 ขาด H.OUT ช็อต อย่างอื่นใช้ได้   ตอนนี้ทำงานแล้ว    ลองเอา EPROM ไปลงดูไหมครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 11:28:19 AM »
 Lips Sealed
ic
กระทู้: 26
สุดท้ายแห่งความฝัน
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2007, 06:20:29 PM »
จับที่ซิงค์ดูครับว่าร้อนมากรึเปล่า tr hor อาจไม่ดี
runner
กระทู้: 71
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 05:01:29 PM »
 Lips Sealedผมเคยเจออาการคล้ายๆแบบนี้ครับแต่เป็นรุ่น..XG-29M60 ที่ผมเคยเจอ  R  534   0.39โอม  ยืดค่า Lips Sealed
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #25 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2007, 02:28:15 PM »
ผมมีรุ่นนี้เครื่องหนึ่งกำลังซ่อมเป็นเดือนแล้วครับยังไม่เสร็จ
อาการคือ  ไฟB+ ไม่มี  ไฟ400V มีและค้างด้วย เปลี่ยนSTR-F6654 แล้วยังไม่หายครับ
ตอนมืดแปดด้านแล้ว กรุณาพี่ๆ ช่วยน้อยครับ
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #26 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2007, 03:03:36 PM »
ไฟไปเลี้ยง cpu มียัง เช็คตรง C649 ได้เท่าไร  ผมว่าคุณขึ้นหัวข้อไหม่ ไม่ดีหรือครับ อาจารย์บางท่านอาจไม่ได้เข้ามาดูตรงนี้
pisal
« ตอบ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2008, 08:43:16 PM »
เสริมหน่อยนะคับ อะไหล่ที่ซื้อมาบางที่ก้ใช้ไม่ได้นะคับทางที่ดีควรมีอะไหล่ตัวที่ดีไว้คับได้ไม่หลงทาง Grin Grin Grin
fuse_sp
กระทู้: 22
« ตอบ #28 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 11:40:52 AM »
เคยเจออาการนี้ครับ  ถ้า IRF614 เสีย และ R ที่ขา D ของ IRF614  ขาดด้วยแสดงมาก pin amp ทำงานมากเกินปกติ  ให้ไล่วงจรที่ขา D ไปหาที่ โย๊ค
จะมี C และ  L  อยู่    แต่ผมจำโค๊ค C  ไม่ได้ อาการนี้ C ไมล่าร์ลดค่า (น่าจะ C โวลต์สูงๆๆครับ)  อยู่แถว ๆๆ ขั้วโย๊ค  ต้องใช้เครื่องวัด C  วัด  (คือถ้า C ตัวนี้ลดค่าทำให้ มี ฟัลส์ Hor มาที่ IRF614  มาก ทำให้ เฟตฟัง หรือไม่ก็ R ไหม้ขาด  แล้วสักพักเครื่องก็ตัดครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
