เบื่อดูซ่อม TV มาดูซ่อมเฮลิคอปเตอร์ดีกว่า....
เมษายน 26, 2024, 11:14:11 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: เบื่อดูซ่อม TV มาดูซ่อมเฮลิคอปเตอร์ดีกว่า....  (อ่าน 34936 ครั้ง)
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 09:17:16 PM »
เดี๋ยวนี้มีเงิน 1000 บาทก็เล่นเฮลิคอปเตอร์กันได้แล้วครับ โดยตัวที่ลงให้ดูนี้ เป็นของข้างบ้านผม เค้าซื้อมา 900 บาท
อุปกรณ์ครบ  Battery, วิทยุ คอนโทรล, ที่ชาร์จ พร้อมเล่น
เห็นเล่นได้วัน 2 วัน ก็ตกหักตามรูปที่ผมมาลงให้ดู อย่างที่ผมบอก ของถูกก็พังเร็ว มีจุดอ่อนเยอะกว่าข้อดี
- เปราะบาง พังง่าย
- บังคับยาก ( เนื่องจากแชลแนลน้อยไป ต้อง 4 แชลแนลจึงจะ Work )
- ที่ชาร์จไม่ดี พังง่าย ( แต่ก็พอที่จะเยียวยาได้ )
- เล่นได้แป๊บเดียว ( ถ่านชาร์จไม่ค่อยดี )
แต่โดยรวมแล้วก็เหมาะกับคนที่กระเป๋าบาง ที่พอจะหยิบจับต้องกับของเล่นชนิดที่เรียกว่า ( จะได้เล่นเฉพาะกลุ่มไฮโซเท่านั้น )
มาดูวิธีการซ่อมแบบบ้านๆกันดูครับ  Tongue
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 09:21:06 PM »
ต่อครับ คงจะไม่พูดอะไรกันมาก เพราะผมถ่ายรูปวิธีการซ่อมมาแบบละเอียด น้องๆก็ลองดูกันเอาครับ ไม่ยาก แต่ไม่ง่าย
ถ้าใจร้อน ทำเพลินๆก็สนุกดีเหมือนกันครับ  Tongue
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 09:24:02 PM »
 Tongue
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 09:27:18 PM »
 Tongue
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 09:30:55 PM »
 Tongue
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 09:34:41 PM »
 Tongue
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
ขยันเข้าไว้จะได้สำเร็จ
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 07:50:03 AM »
แหมคุณbenQ  ผมนึกว่าจะเห็นคุณบินให้ดู ซ่อมเส็จเอาไปตั้งเฉยเลยนะหึหึ ถ้าไม่บินผมบินล่ะนะ ดูผีมือ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 08:30:01 PM »
ยอมรับกันตรงๆเลยครับ ฮอร์ ฝีมือผมยังไม่เชี่ยวครับ ต้องพ่อครับ เชี่ยวทั้งฮอร์และเครื่องบินทุกชนิด  Tongue
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 08:44:53 PM »
พี่BenQ ครับไม่ทราบว่าสว่านราค่าเท่าไรครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 08:46:19 PM »
ราคาไม่แน่นอนครับ ตอนนั้นผมซื้อ 650 บาท เดี๋ยวนี้ 599 ราคาไม่แน่นอนครับ เป็นบางที่ แถวโน้นน่าจะมีขายครับ  Tongue
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 08:48:00 AM »
พูดเรื่องเครื่องบินกันอยู่ดีๆ  ไปแล้ว ขายสว่านเสียแล้ว   เอิอคุณbanQ  อยู่ปทุม รึ    ผมมีเพื่อนคนนะที่ปทุมที่ทำเครื่องขายเขาเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยราชมงคล  ชื่อสาโรส  ครับ   ไม่ทราบว่าพอจะรู้จักมั้ยครับ    อันนี้ผมก็เบื่อทีวี   เลยมาพูดนอกเรื่องกัน  ให้หายเคลียดครับ
hs5xld
กระทู้: 100
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 01:46:00 PM »
 Grin อย่างที่พี่ ๆ บอกจริง ๆครับ ฮ มันเล่นยากจริง ๆ ขนาดเล่นแบบ ซิม ยังตกนับไม่ไหวเลย เครื่องปิกบนเล่นง่ายกว่าเยอะคับ กำลังลองเล่นแบบ ซิมอยู่ครับ เริ่มตกน้อยลงแต่ลงไม่ได้ครับ ลงทีไร ใบพัดเอย ปิกเอย จิ้มพื้นตลอด จะพยายามต่อไปครับ  Cheesy
hs5xld
กระทู้: 100
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2007, 02:02:00 PM »
 Sad สงสัยครับคุณ benQ เคยเจอปัญหาเครื่องบังคับได้ไม่ไกลหรือเปล่าครับ ของเพื่อนผมที่ไปดูมา บังคับไปสัก 10 เมตรก็ร่วงเลย เหมือนหลุดจากสัญญานที่ส่งมาจากตัวรีโมทต์เลยครับ ส่วนรุ่นไม่แน่ใจ วันหลังจะเอารูปมาให้ดูนะครับ แล้วมีวิธีแก้ไขไหมครับให้มัยบังคับได้ไกลขึ้น ครับ  Cheesy
YaGooZa
กระทู้: 92
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2007, 06:52:57 PM »
รีโมท มาตราฐาน หรือ รีโมท ฟาลคอล ครับ คุณ hs5xld  Sad
hs5xld
กระทู้: 100
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2007, 09:29:13 AM »
อธิบายความหมายให้ทีครับ                 รีโมท มาตราฐาน หรือ รีโมท ฟาลคอล Undecided
YaGooZa
กระทู้: 92
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2007, 09:50:11 AM »
รีโมท มาตราฐาน คือรีโมท ที่ส่งสัญญาณความถี่เป็น พัลล์ ไปควบคุม เซอร์โว หรือ สปีดคอลโทล
รีโมท ฟาลคอล คือ รีโมท ที่ส่งสัญญาณเป็นความถี่ เสียง ไปเปิด/ปิดมอเตอร์ เหมือนรีโมท รถกระป๋อง ครับ
 Kiss
hs5xld
กระทู้: 100
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2007, 04:34:42 PM »
 Sad แต่ทีเห็นมันดีกว่ารถกระป๋องนะครับ แล้วจะถ่ายรูปมาให้ดูจะได้ช่วยซ่อมให้หน่อยครับ  Huh?
 Grin Angry
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2007, 10:26:06 PM »
รีโมทมาตรฐานจะมี 4 Channel ขั้นไป ส่วนรีโมท Falcol หรือรีโมทรถกระป๋อง
จะมีแค่ 2 Channel ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จะสามารถโมวงจร Falcon หรือรีโมทรถกระป๋อง
ให้สามารถเร่ง - เบามอเตอร์ได้แล้ว แต่ก็ดีไม่เท่าแบบ 4 Channel ที่ใช้ Servo ควบคุมครับ
จะสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าแบบ 2 Channel มากๆ
ส่วนเรื่องการโมรีโมทได้ไกลๆนั้นทำได้ง่ายครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2007, 11:35:58 AM »
นั้นนะซิเห็น BenQ  เงียบไปจากกระทู้อื่นๆ   Cool
oop
กระทู้: 129
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 06:24:48 PM »
K BenQ เครื่องบินคุณมันกี่ CH ครับ มันเล่นดีใหมครับ
abang
กระทู้: 24
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 09:05:04 PM »
  เทคนิคสุดยอดเลยครับบบบบบบ
กระทู้: 248
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 10:16:34 PM »
2 CH ตรับเล่นแป็บเดียวก็พังแล้วครับ  น่าจะขยับไปเล่น 4 CH นะคับ
tom131
กระทู้: 18
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 03:24:21 PM »
ขอปรึกษาหน่อยคับฮอของผมมอร์เตอร์หลังมันไม่หมุนคับมอเตอร์ก็ไม่เสีย ปัญหามาจากไฟไม่ออกจากเครื่องคับ จะซ่อมงัยดี งง
กระทู้: 248
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2009, 06:37:28 PM »
ฮอ ของอะไรครับ  กี่ ch ครับขอรายละเอียดหน่อยครับ  จะได้ช่วยถูก หิว หิว
l333
กระทู้: 2
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 03:08:35 PM »
ฮอ ยี่่ห้อ zero pro  3ch ครับ
rcflydream
กระทู้: 24
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 08:32:57 AM »
ฮ.พื้นฐานใช้ได้จริงๆน่าจะเป็น E-Sky Lama V-3-V4 ใช้ได้จริงด้วยครับ และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการบิน ฮ.มาตรฐานได้ด้วย มีสายซิมให้ด้วย ราคา ไม่น่าเกิน 2700.
แล้วใช้โปรแกรม ซิม Aerofly รุ่นดัดแปลงเล่นแทนโปรแกรมเดิมที่แถมมาให้ เหมือนจริงมากครับ
sonicc
กระทู้: 35
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 10:16:13 PM »
ขอขุดหน่อยครับ
มีที่ขาย อะไหร่ ป่างครับ
