อาการกิน HOR (pohchae)
เมษายน 24, 2024, 09:57:11 AM *
หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: อาการกิน HOR (pohchae)  (อ่าน 125326 ครั้ง)
fadel
กระทู้: 3
« ตอบ #29 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 06:36:49 PM »
 เอาแน่  ขอให้คนเก่ง ๆ และใจบุญ เจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับ
dan_electro
กระทู้: 44
« ตอบ #30 เมื่อ: มกราคม 24, 2009, 09:31:06 PM »
    ขอบคุณครับได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากครับ  เยี่ยมมาก
bon2525
กระทู้: 17
« ตอบ #31 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2009, 10:16:42 PM »
ดีครับ
ขอบคุณ
lyongyuth
กระทู้: 6
ยงยุทธ
« ตอบ #32 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2009, 03:27:00 PM »
เพิ่งเข้ามาหาความรู้ครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ดีจะลองทำตามดูครับ Lips Sealed
kenkushi
กระทู้: 16
« ตอบ #33 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 11:11:03 PM »
   ผมว่าค่า C แด้มปิ้ง มีผลต่อการขยายภาพด้านข้างน๊ะครับ มีค่าเป็นหน่วย Pf/1600V
สิ่งที่คุณพูดมาก็ถูก แต่สมองคุณไม่มีหรือ คิดใหม่ทำใหม่เป็นไหม?
*** ถ้าใส่หลายตัว ก็เปลี่ยนค่าC ใหม่สิ จะลดหรือจะเพิ่มคิดเองเป็นใหม่ คนที่เขาทำ เขาเข้าใจ เขาถึงทำ ถ้าคุณไม่เข้าใจหรือไม่เชื่อที่ผมพูด คุณก็ไม่ต้องทำตามวิธีของผมก็ได้ ไม่มีใครว่าอะไรคุณนี้ครับ
ถูกแล้วครับการพลิกแพลงสิ่งต่างๆ เป็นสิ่งที่ช่างควรมี เรียนรู้ และ หมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ และความรู้ที่ได้ก็มีจากหลายที่หลายทาง บางครั้งคนเป็นลูกพี่ ใช่ว่าจะเก่งกว่าลูกน้องเสมอไป คำพูดของพี่พรเทพผมก็ว่าแรงไปนิดนึงนะ สมองคนเรามันมีไม่เท่ากัน ถึงเท่ากันแต่ประสบการณ์ก็ไม่ได้เท่ากันเสมอไป
ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากไม่รู้ไรเลย ไม่มีใครเคยสอนเลยด้วยซ้ำว่าจะอ่านค่า R ยังไงแต่อาศัยใจรัก + พรสวรรค์ นิดๆหาหนังสือมาอ่านเอง จับผิดลองถูกเอง ตั้งแต่ ม.1 จนมาถึงตอนนี้ก็ไม่ได้เก่งอะไรนักหนาแต่ก็พอหาเลี้ยงชีพตนเองได้
ผมก็ไม่มีไรมากก็แค่ขอให้พูดจากันให้ดีกว่านี้ เรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันไม่ได้มาขายความรู้กันนะครับ
 Cheesy Cheesy Cheesy
กระทู้: 12091
« ตอบ #34 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2009, 09:34:33 AM »
ก็ถูกแล้วไง
คนเรามันต่างความคิด โตแต่ละที่  การศึกษาก็ต่างกัน
แล้วจะให้ผมคิดเหมือนคุณพูดเหมือนคุณได้อย่างไร  สิ่งที่หลายๆคนบอกว่า รับไม่ได้ แรงไป ผมเองก็ได้คิดและอ่านซ้ำๆ หลายรอบมาก ผมไม่เห็นว่ามันแรงตรงไหน ต้องถามคนอ่านว่า อ่านแบบไหน อ่านหาความรู้ หรืออ่านหาเรื่อง ถ้าอ่านหาความรู้ เคารพผู้ที่ให้ความรู้ ผมว่าไม่น่าจะมีอะไร
*** แต่ที่บอกว่า รับไม่ได้ แรงไป เพราะอ่านแบบหาเรื่อง ไม่ได้อ่านหาความรู้ อ่านแบบกูใหญ่  อ่านแบบกูเก่ง อ่านแบบมึงเป็นใคร เก่งนักหรอ อะไรประมาณนี้ คือตั้งใจหาเรื่องอยู่แล้ว เลยมาจับผิดกัน
*** ถ้าคนที่เขามาหาความรู้ อะไรที่เป็นความรู้เขาก็เอาไป อะไรที่ไม่ใช่เขาก็ผ่านไป เขาไม่มาพูดให้เสียเวลาหรอก
(คนจะขึ้นไปชมวิวบนภูกระดึง ถึงภูกระดึงจะสูงแค่ไหน เขาก็ขึ้นเขาไม่มาบ่นหรกว่าเขาภูกระดึงสูงไปเขารับไม่ได้ภูกระดึงน่าจะเตี๋ยกว่านี้)
*** ในอดีต เวลาจะหาข้อมูล ถามแล้วถามอีก ก็ไม่มีใครบอกใครสอนกันหรอก แต่ทุกวันนี้มาสอนมาบอกให้ฟรีๆกลับบอกว่ารับไม่ได้
สุดท้ายเรื่องนี้มันเก่ามากแล้ว จะขุดขึ้นมาเพื่ออะไร หลังๆนี้หรือทุกวันนี้ผมไม่ค่อยตอบกระทู้แล้ว เพื่อตัดปัญหาที่เพื่อนๆไม่สบายใจ รับไม่ได้ และผมก็ไม่ใช้คำแบบเดิมๆแล้ว(เมื่อสอนแล้วไม่ฟังก็ไม่จำเป็นต้องสอน) แต่ก่อนผมตอบวันละหลายสิบกระทู้ หรือตอบทุกๆกระทู้ก็ว่าได้ ทุกวันนี้บางวันผมไม่ได้ตอบกระทู้เลย ยังไม่พอใจอีกหรือ หรือว่าต้องการให้ผมออกจากเวปนี้จึงพอใจ ไม่ต้องห่วงหรอก ผมอยู่อีกไม่กี่สิบปีผมก็ไปแล้วละ
(คนสมัยนี้ชั่งนักเลงโตจริงๆเลย เข้ามาในเวปแค่ไม่กี่วัน ไม่เคยตอบกระทู้ใครเลย แต่กลับมาว่ากระทู้คนอื่น แรงไป รับไม่ได้ )
akasit7120
กระทู้: 7
« ตอบ #35 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 11:50:12 AM »
ขอบคุณมากครับ   ขอบคุณ
naren1
กระทู้: 68
« ตอบ #36 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 01:45:20 PM »
ขอขอบคุณ อ.พรเทพมากมายครับความรู้อันนี้มีค่าเป็นอย่างมากครับ
hs9hnl
กระทู้: 73
« ตอบ #37 เมื่อ: มีนาคม 31, 2009, 09:51:51 PM »
อย่ามองข้ามปลอกเฟอร์ไรท์ที่ขา  tr  hor    ถ้าไม่มีก็หามาใส่ด้วยครับ   ผมลองแล้วเครื่องไม่ตีกลับอีกเลย
shang-krajok
กระทู้: 60
« ตอบ #38 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 06:42:38 PM »
ขอเสริมอีก1ข้อครับ FBTไม่ได้คุณภาพครับผมเจอมาหลายตัวที่เป็นของเทียม ยกตัวอย่างเบอร์ 6174V-6006E  ของLG เสียผมได้ซื้อตัวใหม่ที่เป็นของเทียมในราคา300บาทปรากฏว่าใส่ไปได้10วินาทีมีภาพเสียงปกติ หลังจากนั้นผมได้ทำการถอดFBTดังกล่าวออกมาเช็คปรากฏว่าไดโอดในฟลายเเบ็คเสีย เลยทำการเปลี่ยนของใหม่ที่เป็นของศูนย์ราคา 425บาทปรากฏว่าใช้ได้ปกติ  (จริงๆแล้วเอาไปเปลี่ยนคืนได้ครับ แต้องการเอาไว้เป็นอุธาหรณ์)
lungnan
กระทู้: 67
« ตอบ #39 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 06:53:41 AM »
อ้างถึงกระทู้ « ตอบ #34 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2009, 09:34:33 am ท่านอาจารย์ครับ อย่าน้อยใจครับ มีคนรอความเมตาจากอาจารย์อีกมาก เช่นผม อีกหลายคนเครื่องที่ช่อมไม่ออก ปัญหาที่คิดไม่ตก ลูกค้าก็จะเอาด่วน เวลาตั้งกระทู้ไว้ รอคำชี้แนะนานๆๆๆๆมากไม่มีวี่แวว ให้กำลังใจอาจารย์นะครับทุกท่านนะครับ ที่เอาเวลาส่วนตัวมาตอบกระทู้ มีวิชาก็เอามาแบ่งันให้น้องๆลูกหลานได้สืบความรู้แบ่งปันเช่นนี้ดีครับ เอาแน่
phit009
กระทู้: 11
« ตอบ #40 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 09:05:03 AM »
ขอบคุณ มากๆ  Kiss Kiss ขอบคุณ
lyongyuth
กระทู้: 6
ยงยุทธ
« ตอบ #41 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 08:53:12 PM »
ขอบคุณมากครับ  หิว กำลังซ่อมอยู่ยังไม่หายเลย
RITICHAI KOT
กระทู้: 6
« ตอบ #42 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 11:04:53 AM »
***ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้เรื่อง HOR OUT  และฮอร์เอาท์ปลอมหรือไม่แท้ก็ดูยากใส่แล้วร้อนจัดต้องซื้อ
จากร้านที่เชื่อถือได้หรือซื้อจากบริษัทอาจจะทนกว่า** งง
saranyoo
กระทู้: 6
« ตอบ #43 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 12:09:58 PM »
สุดยอดเลยครับ   เยี่ยมมาก
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #44 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2009, 09:50:34 PM »
ขอให้กำลังใจนะครับ เพื่อคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือ ผมก็คนหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ
ถ้าไม่มีคนที่แบ่งปัน แล้วพวกผมจะไปเพิ่งใคร
ยังไงใครที่อ่านแล้วไม่สบายใจก็ข้ามไปซะ
ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ครับ อย่าทิ้งพวกผมครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #45 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 12:28:44 AM »
ท่าน sriyotee ก็พูดเกินไป
อยู่นานๆแล้วท่านจะรู้เอง ถ้าแค่แว๊บๆมา ท่านไม่รู้จริงๆเรื่องราวมันมากกว่าที่ท่านคิด
ร้อยพ่อ พันแม่ แต่ละคนย่อมแตกต่าง ยอมรับข้อแตกต่างของแต่ละคนให้ได้สิครับ จะได้อยู่ร่วมกันแบบมีความสุข
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #46 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 02:54:32 PM »
ไม่ต้องคิดอะไรมากครับ พรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
anuning
คะแนน13
กระทู้: 569
« ตอบ #47 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 05:28:28 PM »
ขอบคุณมากครับ ได้ความรู้เพิ่ม อีกแล้ว ขอบคุณจากใจครับ ขอบคุณ
MaxMan
กระทู้: 2
« ตอบ #48 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 02:29:06 PM »
  สวัสดีทุกท่านครับ
    ขอรบกวนสอบถาม ท่านผู้รู้ ทุกท่าน
 เกี่ยวกับอาการ อาร์ค ที่ FBT นั้นเกิดจากสาเหตุอะไร และมีวิธีแก้ไขอย่างไร
       ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้ากับคำตอบ และคำแนะนำของท่านผู้รู้ทุกท่าน ครับ
RITICHAI KOT
กระทู้: 6
« ตอบ #49 เมื่อ: กันยายน 09, 2009, 12:02:25 PM »
***ผมเคยเจออาการอาร์คเหมือนกัน เคยเจอที่สดือหลอดภาพที่เช็คเจอคือไฟB+ เกิน(เคยเจอในรุ่นเก่าๆครับ)
และที่เจอคือไฟสูงรั่วที่สดือจอก็เปลี่ยนยางฉนวนครอบ(ถอดจากอันเสียมาเปลี่ยน)ถ้าอาร์คที่ตัวอันนี้ไม่ทราบจะแก้อยางไรเหมือนกัน (ผมก็เปลี่ยนใหม่ครับ) **หรือท่านใดมีวิธีการช่วยแนะนำต่อด้วยครับขอบคุณครับ** ไม่เอา
lutino
กระทู้: 55
« ตอบ #50 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 01:16:43 AM »
การให้ความรู้เป็นบุญอันใหญ่หลวง ขอให้ทุกๆท่านร่ำรวยเงินทอง lv!
จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว
p .
กระทู้: 5
« ตอบ #51 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2009, 09:36:14 AM »
 Cheesy Cheesy Wink Cheesy
khoonpol
กระทู้: 3
« ตอบ #52 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2009, 01:07:31 PM »
    หลงทางเสียเวลา..+..เสียเงินไปเยอะครับ
   ผมก็คนนึงที่ซ่อมทีวีSony แล้วเกิดอาการกินฮอร์เอ้าท์ ผมก็มาดูข้อมูลของคูรูข้างบนทั้งหลาย
   ผมเปลี่ยน C ในแถบฮอร์เอาท์เปลี่ยนฟลายแบต ก็ยังไม่ได้ คือว่าเปิดไปได้ประมาณ 30 นาที
   ฮอร์เอ้าท์จะร้อนมาก
    ผมก็มานั่งคิดว่าเราพลาดอะไรไป ก็เลยคิดได้ว่า ตอนแรกเราเปลี่ยนRตรงก่อนทางเข้าฟลายแบทต์
    ตัวที่มีการเช็คการกินกระแสไปเข้าไอซี ตอนแรกมัน 1 โอห์ม พอดีที่บ้านผมไม่มี ผมเลยเอาค่า
   0.5 โอห์มใส่แทนก็เปิดได้ดีๆแต่เปิดได้ 30 นาทีร้อนจัด
   ผมเลยลองไปซื้อ 1 โอห์ม 5 วัตต์มาใส่ดู...ปรากฎว่า เปิดได้ทั้งวัน ไม่ร้อนเลย(ผมเปิดฝาเครื่องใว้แล้ว
   เอามือจับดูเป็นระยะๆ)
   เฮ้อ  แค่ค่า 1 โอห์ม เอา 0.5 โอห์มใส่แทนแค่นี้ มีปัญหาให้ผมต้องเปลี่ยนฟลายแบต เปลี่ยน C ไฮโวลท์
   เวรกรรม  หลงทางมาเกือบอาทิตย์ อาการตอนแรกก็แค่ TRฮอร์เอาท์ชอต์และ R ก่อนเข้าฟลายแบตขาด
   แค่นั้นเอง   กำ..ไม่แบ..
sithisai chaikosi
กระทู้: 18
« ตอบ #53 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2009, 03:41:10 PM »
อาการนี้ทุกยี่ห้อรึเปล่าครับ ผมเจอซันโย CT25ST2S ไม่ทราบแท่นครับ HOR(D1879)ช็อดมา เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วช็อดอีก รบกวนท่านผู้ชำนาญการครับ Sad  ขอบคุณครับ..
sutichai
กระทู้: 48
« ตอบ #54 เมื่อ: มกราคม 11, 2010, 12:14:17 PM »
mchumphon
กระทู้: 2
« ตอบ #55 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2010, 06:17:59 PM »
jvc av20n43 กินฮอร์
servicemode
กระทู้: 17
« ตอบ #56 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2010, 11:25:24 AM »
 หิว หิว หิว
ข้าพเจ้าด้อยความรู้ขอรับรู้ด้วยคน Sad Sad Cheesy Cheesy
ไม่มีนายกคนไหนในประเทศไทยที่ไม่โกงเท่าที่เคยมีมา
แต่ไม่มีนายกคนไหนทำให้ประชาชนเท่าทักษิณ
lungnan
กระทู้: 67
« ตอบ #57 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 07:40:05 AM »
มันกินไม่อิ่มจริงๆมาบ่อยๆกินhor+โชนี่ กำลังช่อมอยู่ครับ โชนี่29นิ้วRขาดHORช๊อด มาอ่านกระทู้เก่าดูนะครับ ได้ความรู้ใหม่มากเลยครับ
หน้า: 1 [2] 3   ขึ้นบน
