เจ้าคนอง 1
มีนาคม 19, 2024, 01:17:18 PM *
หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เจ้าคนอง 1  (อ่าน 84949 ครั้ง)
hs5xld
กระทู้: 100
« ตอบ #29 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 11:24:37 AM »
 Grin ผมว่าพี่ ๆ แนะนำผมดีกว่าครับ ว่าไปซื้อที่ไหนดี หรือใครมีมือสอง หรือสองมือก็บอกเลยมาเลยครับ ผมก็กลัวเหมือนกันครับว่าจะได้ของแพงครับ  Cheesy Sad
« ตอบ #30 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 11:30:03 AM »
ผมแนะนำ Futaba Skysport ไม่เกิน 6000
hs5xld
กระทู้: 100
« ตอบ #31 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 11:47:47 AM »
7200 มาจากที่นี่ครับ http://www.binthai.com/
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
ขยันเข้าไว้จะได้สำเร็จ
« ตอบ #32 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 08:22:04 AM »
ยีฮ้อ  futabaครับ  ตัวนี้เล่นได้ทั้งฮอและบินปีกครับ  ผมซื้อมา 2500บาทครับ   แต่วิทยุครับ ถ้า4exเล่นฮอไม่ได้ครับ  ที่ผมเล่นอยู่ประจำ  ff7  ครับ   อันนี้ก็เล่นได้ทั้ฮอและบินปีกครับ   คลื่นมีทั้ง  ppm และ  pcm  ถ้า  สกายสปอร์ด  เป็นppm อย่างเดียวครับ  ดู ภาพเลยครับ
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
« ตอบ #33 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 08:29:10 AM »
จะลงหลายภาพลงไม่ถูกครับ
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
« ตอบ #34 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 08:45:55 AM »
6exhp  เป็นของบางกอกฮอปบี้ครับ  แต่ถ้าจะซื้อก็ที่อาร์ซีบ้านนอกครับ นี้ถูก  ผมซื้มา3200รวมค่าส่งครับ  มีอะไรมั่ง   1ตัววิทยุ 2แบตวิทยุ  3ชาจเจอร์  4มีแร่ 1ตัวของวิทยุ  [  นาย ทวีวัฒน์   ศรีวงศ์เจริญ [อาร์ซีบ้านนอก]  39หมู่5 ต โคกครามอ  บางปลาม้าจ สุพรรณบุรี โทร0863663893  ช่วงนี้ลดราคารีบโทรแล้วกันเดี๋ยวหมด  ]  ส่วนอุปกรณ์อื่นค่อยซื้อทีหลังก็ได้   ด้านหลังของวิทยุจะมีที่เสียบสายซิม เราก็โทรถามเขาด้วยว่ามีสายซิมมั้ยถ้ามีก็เอาทั้งสายทั้งวิทยุเลย  ต่อเป็นหน่อยจะได้ของถูกต่อไม่เป็นจะได้ของแพง   วันหลังเอาเซอร์โว ราคา120บาทมาให้ดูครับ  ส่วนภาพนี้คูมือฉบับภาษาไทยครับ
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
« ตอบ #35 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 09:14:35 AM »
เอามาแล้วครับอุปกรณ์ประกอบการบิน ตัวนี้คือรีชิฟของอีสกาย6 ราคา  490บาท   2 รีชิฟของฟูตาบ้าสกายสปอร์ด4  3กระดิ่งเบอร์21 ราคา350บาท  3 เซอร์โว  009กรัม เครื่อง15ยังไหวครับแรงดี  ราคา120บาท  4 ff7 ตัวที่ผมเล่นอยู่ครับ pcm และppm ได้ทั้ง2ระบบ   6exhp ก็2ระบบเหมือนกัน  รีชิฟที่เอาลงให้ดูเป็นระบบppm  [fm]  ราคาก็จะถูกมากๆ ส่วนรีชิฟของ pcm  นี้จะแพงครับ   2500บาทขึ้นไปครับ  ถ้าจะเอาเซอร์โวราคาถูก รีชิฟ  จะแนะนำร้านให้นะครับ
hs5xld
กระทู้: 100
« ตอบ #36 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 03:44:43 PM »
เอาเฉพาะตัวรีโมตก็ได้ครับ สาย ซิม กับโปรแกรมหาได้แล้วครับ
H:\House\New Folder\FMS Serial PIC interface cables.htm
H:\House\New Folder\PIC Programmer projects support software winPic800, EpicWin, ProPIC18.htm
hs5xld
กระทู้: 100
« ตอบ #37 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 03:51:24 PM »
แก้ไขลิงค์ครับ
อันแรกเป็นการทำสายครับ
http://www.coolcircuit.com/project/fms_serial_pic/
อันที่สองเป็นการโปรแกรมอุปกรณ์ในกล่องสายต่อรีโมทกับคอมครับ
http://www.coolcircuit.com/project/picprog/
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
« ตอบ #38 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 04:23:44 PM »
ต้องดูก่อนนะครับว่าสายซิมที่เอามาใส่นั้นเป็นของๆอะไร  รุ่นไหน  ใช้กับ   6exhp   หรือ  f7    4 ex    ff9   หรือรุ่นอื่น  มันใช้กันไม่ค่อยได้หมดทุกรุ่นนะครับบอกก่อน   เดี๋ยววิทยุพังครับ   ต้องเอาเฉพราะรุ่นนะครับ   ถ้าจะเอา6exhp สายก็ต้องของ6exhp   ครับ  ไปค้นมาจากไหน   Lips Sealed
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
« ตอบ #39 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 08:13:23 AM »
  การสร้างเครื่องบินเล็กด้วยโฟม   เอาไว้เล่นเองครับไม่ต้องออกตางค์ ไปซื้อ   ไปซื้อโฟมขนาด5-3 มิน  มา   และโฟมแผ่นทั้วไปก็ได้ขนาด  1-2นิ้ว   อันนี้เอามาทำปีกครับ   ส่วน3มินเอาทำ ลำตัวครับ  เครื่องบินเราจะเล่น  หรือทำแบบไหน  ก็ไปหาแบบมา   ต้องมีแบบครับ   ไม่มีแบบไม่ได้       ส่วนปีก เราจะทำอย่างไร    ก็ไปหาอุปกรณ์มาครับ  1 สายกีต้า  2  หม้อแปลง ขนาด12v   เอาท่อ  pbc  ทำเป็นขาถนู    เอาสายกีต้ามัดหัวมัดท้าย   ต่อสายไฟบวกและลบคนละด้านกัน   เท่านี้เราก็ได้อุปกรณ์ตัดโฟมเรียบร้อยครับ   วีธีละเอียดกว่านี้เดี๋ยวเอามาต่อนะครับ   จะเริ่มทำแบบของปีก  ไปเลยครับ  ว่าตัดปีกตัดยังไง   ทำยังไง  ไปเอาอุปกรร์ก่อนนะครับ
hs5xld
กระทู้: 100
« ตอบ #40 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 01:55:45 PM »
 Wink หายห่วงครับพี่ๆ ตอนนี้คงต้องเล่นใน คอมไปก่อน เพราะว่า บินได้ไม่ถึง นาทีเลย ร่วงซะแล้ว ถ้าซึ้อมาเล่ยตอนนี้ ค่าซ่อมคงบานแน่เลยครับ ขอเล่นในคอมให้มั่นใจก่อนละกันครับ  Cheesy
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
« ตอบ #41 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 02:36:02 PM »
น้องเปลี่ยนเครื่องบินลำใหม่  เปลี่ยนเป็น ปีกบน  อันนั้นมันปีกกลาง เล่นยาก  เล่นปีกบนให้ชำนาญ ก่อนค่อยเล่นปีกล่าง  แล้วค่อยต่อปีกกลาง  เอาใหม่นะ   Lips Sealed
hs5xld
กระทู้: 100
« ตอบ #42 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 05:05:13 PM »
 Wink   Grin  ใช่คันนี้หรือเปล่าครับ  Grin  Angry  Angry สอนไม่จำเลย  Angry Grin
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
« ตอบ #43 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 05:15:06 PM »
ต้องเอาปีกบนแบบชั้นเดียวครับ   2ชั้นก็เล่นยากครับ เอาชั้นเดียวดีที่สุดแบบนี้ไงครับ
hs5xld
กระทู้: 100
« ตอบ #44 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 01:07:36 PM »
 Cheesy  Wink  Cheesy  Grin แบบนี้บ่ คับ  Grin
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
« ตอบ #45 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 07:16:23 PM »
น้องหาดูแบบปีกบนปีกเดียวหั่นน่า   เบิง  คำว่าเทนเนอร์   นั้นหล่ะคือแบบฝึกบิน  โอย ไปเอาปีกกลางมาเล่น  ก่อนมันกะตก เอา ตกเอาแลวเวย   เซ็จค่าต่างๆ  ที่รีโหมด  ให้เหลือ 50%    ยกเว้นคันเร้ง  100%  up   dow   อีรีเวอร์เตอร์  100%  รัดเดอร์  50  %   แอร์ร่อน  50%   แค่นี้น้องก็ไม่ต้องกลัวว่าเครื่องจะหมดนำมันแล้ว  กลัวแต่ขี้เกียจบิน  บินจนคอมเดี้ยงก็ไม่ตก 5555 Cool
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
« ตอบ #46 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 10:38:03 AM »
ว่าไงครับน้อง  th5xid  บินไปถึงไหนแล้วครับเป็นมั่งแล้วนะดูท่า   ไม่เอาผลงานมาอวด เพื่อนบ้างครับ  ว่าบินเก่งยัง   Sad
hs5xld
กระทู้: 100
« ตอบ #47 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 12:57:46 PM »
ตอนนี้ การขึ้นไม่มีปัญหาครับ การ ลงก็ได้แล้วครับแต่ยังไม่ถนัดถ้าบินจริงกว่าจะลงได้ก็คงแบตหมดแน่นอนเลยครับ แต่ไม่ตกแล้วครับ Grin
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
« ตอบ #48 เมื่อ: กันยายน 23, 2007, 12:23:34 PM »
เก่งมากเลยครับ  แม้ตั่งใจจริงทำได้หมดแหละครับ  มันอยู่ที่ใจของเรา  ที่นี้พอบินในซิมเป็นแล้วก็ไปหาของจริงมาบินครับที่นี้  ขาจะสั่นรึไม่สั่น  ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วหละว่าระหว่างของจริงกับเล่น  ในซิมมันต่างกันอย่างไรมั่ง  ทางด้านจิตใจครับ
1 เล่นในซิมไม่ต้องกลัวเครื่องพังและไม่ต้องซ่อม และไม่เสียตางค์
2 เล่นของจริงจะมีความรู้สึกแตกต่าง จากเล่นในซิมอย่างไรบ้าง
3  เล่นของจริงการตัดสินใจก็ต้องเด็จขาดรังเรไม่ได้ ถ้ารังเร ก็เรียบร้อย
4 เล่นของจริง เมื่อเครื่องตกเราต้องซ่อม ต้องเสียตางค์
5  เล่นของจริงขาอาจจะสั่น หัวใจอาจเต็นแรง ควรมียาดมไว้สูดดมเผื่อหน้ามืด
การเล่นของจริง ควรมีเพื่อนไปเล่นเป็นเพื่อน รึคนที่บินเป็นแล้ว คอยแนะนำ ในการเล่นที่ถูกวิธี  อย่าไปเล่นคนเดียวเป็นเด็จขาด ยกเว้นมีสนามเป็นของตัวเอง  คืออันตราย เดี๋ยวเพื่อนตีหัวเอาเครื่องบินนะครับ
 Grin
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
« ตอบ #49 เมื่อ: กันยายน 24, 2007, 12:21:08 PM »
เอาให้เป็นครับ  ทีนี้ก็ไปลองของจริงสิครับ จะได้  ใจสั่น ื   หรือขาสั่น   อิอิ   เล่นในซิม  ไม่เป็นไร แต่ถ้าของจริงซ่อมไม่หวาดไม่ไหวครับ  เตรียมตางค์ไว้ซ่อมให้เยอะแล้วกันครับหรือไม่ก็  ซื้อลำใหม่ไปเลย อิอ Grin Sad
hs5xld
กระทู้: 100
« ตอบ #50 เมื่อ: กันยายน 24, 2007, 01:17:51 PM »
 Grin  Cheesy มีสนามแนะนำไหมครับ อยากไปดูเครื่องที่เพื่อน ๆเล่นกันว่าเป็นยังไงบ้าง อยากรู้ว่าเสียงดังมากไหม แล้วคนที่เล่น ขาสั่น มากหรือเปล่า ผมอยู่หอพัก แถวลาดพร้าวครับ จะดูที่ไหน ใกล้ ๆ ได้บ้างไหมครับ  Cry  Cheesy
YaGooZa
กระทู้: 92
« ตอบ #51 เมื่อ: กันยายน 26, 2007, 08:14:00 AM »
ผมเล่นวิทยุตัวนี้อยู่ครับ Futaba T9Z เล่นได้ทั้ง ฮ และ เครื่องบิน  Embarrassed
YaGooZa
กระทู้: 92
« ตอบ #52 เมื่อ: กันยายน 26, 2007, 08:25:08 AM »
Sim ผมว่าเล่นตัวนี้ดีกว่าครับ เหมือนจริงกว่า แต่สเป็คคอมต้องสูงหน่อยนะครับ
CPU 1G ขึ้นไป
RAM 256 M ขึ้นไป
VGA 64 M ขึ้นไป
ถ้าอยากได้บอกมานะครับ จะUP LOAD ไว้ไห้ ไฟล์ประมาณ 650 M ครับ
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
« ตอบ #53 เมื่อ: กันยายน 26, 2007, 06:22:33 PM »
อ้ายนำลายไหลวะ  ยั่วจริง  ขอบใจนะที่เอามายั่วนำลายนะ  ไว้ผมเปลี่ยนคอมใหม่ก่อนนะครับตอนนี้ยังโกโล โก โสอยู่ครับ  ทั้งคน และทั้งคอมพอๆๆกันอยู่  สวยมากเลย  สนใจแล้วจะบอกครับ
hs5xld
กระทู้: 100
« ตอบ #54 เมื่อ: กันยายน 27, 2007, 04:00:22 PM »
 Wink  อยากได้ครับ ทำไงดี เครื่องคอมที่ใช้อยู่เป็น P4/3.0*2/Ram 512*667/EN7300*256M น่าจะเล่นได้นะครับ* ขอด้วยครับคุณ YaGooZa  ** Cheesy Cheesy Cheesy
YaGooZa
กระทู้: 92
« ตอบ #55 เมื่อ: กันยายน 27, 2007, 10:01:11 PM »
เดี๋ยวผมลงให้นะครับ แต่ว่าท่านใช้วิทยุ/สาย ของอะไรครับ พอร์ตอะไรครับ   Sad
hs5xld
กระทู้: 100
« ตอบ #56 เมื่อ: กันยายน 28, 2007, 09:23:55 AM »
 Grin ยังไม่มีของจริงครับแต่อยากได้โปรแกรมเอามาเล่นกับคีย์บอดคอมก่อนครับ  แต่มีพี่ ๆ ที่นี่แนะนำว่า FUTABA ครับ ไม่รู้เรื่องเลยอย่างผม เอาเริ่มที่ 6 CH ครับซึ้อทีเดียวจะได้คุ้มครับ คุณYaGooZa
YaGooZa
กระทู้: 92
« ตอบ #57 เมื่อ: กันยายน 28, 2007, 12:37:17 PM »
ท่าน hs5xld ครับ ผมอับโหลดยังไม่ได้ครับ ท่านพอจะมีเว็บอับโหลดไหมครับ  Sad
สำหรับวิทยุถ้าท่านเล่นของ ฟูตาบ้า 6 ช่องท่านก็ต้องตัดสินใจว่าจะเล่นอะไรครับ เช่น 6EXHP เล่น ฮ. กับ 6EXAP เล่นเครื่องบิน  ถ้าท่านซื้อ 6EXHP ท่านก็เล่นได้ทั้งฮ. และเครื่องบิน แต่ท่านเล่นปีกบินไม่ได้เพราะจะไม่มีโปรแกรมมิกซ์มาให้นะครับ ผมว่าถ้าท่านจะเล่นแบบจริงจังผมว่าท่านเล่น FF7 Super ดีกว่าครับ วิทยุเปล่าประมาณ 6500 ครับ  Roll Eyes
หน้า: 1 [2] 3   ขึ้นบน
