เทคนิคการพันหม้อแปลงสวิทชิ่ง Power amp Car
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21" » เครื่องเสียงรถยนต์ » ♫วงจรเครื่องเสียงรถยนต์ » หัวข้อ: เทคนิคการพันหม้อแปลงสวิทชิ่ง Power amp Car
หน้า: [1] 2 3 4 5 ... 7   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เทคนิคการพันหม้อแปลงสวิทชิ่ง Power amp Car  (อ่าน 240719 ครั้ง)
golf
กระทู้: 280
speed1kob@hotmail.com
« เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2007, 05:54:35 PM »
การพันก็ง่ายคือนำลวดมา 2 เส้นประกบกันแล้วพันพร้อมกันดังรูป เส้น 1,2 เป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นพันวนขวาไป 6 รอบ จะสิ้นสุดที่เส้น 3 และ 4  ถ้าเป็นแกนหม้อแปลงวงกลมก็พันเช่นเดียวกัน
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2007, 06:03:20 PM »
ต่อไปเป็นการเชื่อม Tep กลาง นำมิเตอร์มาวัดว่าเส้นไหนที่ต่อถึงกัน เช่น วัดเส้นที่ 2 กับเส้นที่ 3 แล้วมิเตอร์
เข็มไม่ขึ้นหรือเท่ากับ 0 โอห์ม ก็นำทั้งสองเส้นมาต่อกันก็จะไก้ Tep กลาง (เป็นการต่อแบบอนุกรม)
สำหรับขดไฟออกก็พันเช่นเดียวกันครับ ต้องการเท่าไหรพันเต็มที่
ส่วนไฟเข้า มาตรฐานที่ใช้ใน Power amp ก็ใช้ 6 รอบครับ
anumut
กระทู้: 12
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2007, 07:33:46 PM »
แล้วพี่ใช ic อะไรมา สร่าง osc  555    TL494 ครับ
ken
กระทู้: 110
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 08:31:44 PM »
ผมอยากเห็นตัวอย่าง แบบวงกลม ขอรบกวนทำให้ดูหน่อยครับ และมีสูตรการคำนวนหรือเปล่าครับ
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 05:20:23 PM »
ใช้วงจรนี้ครับ ic 555 ไม่ค่อยสวยเท่าไหรเพราะทำตัวแรก ตัวที่สองติดใน Power รถยนต์เรียบร้อยครับ ไฟ +-56V
กับ STK 4321 100+100 W ไม่แน่ใจว่าเบอร์ถูกหรือเปล่า
ถ้าผิดก็ขออภัยด้วยครับ
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 05:26:57 PM »
นี่ครับรูปแกนวงกลม การพันก็เหมือนที่ผมอธิบายข้างต้น พันไปทางขวาง่ายๆครับ
paeinc
กระทู้: 93
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 01:31:20 PM »
เหมือนกับ ที่พันหม้อแปลงสวิตชิ่ง ไฟบ้าน รึเปล่าครับ แนะนำหน่อย ขอบคุณครับ Cheesy
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 05:18:26 PM »
ไม่เหมือนครับเท่าที่ทำการแกะมาแต่ละตัว
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 06:42:14 PM »
สูตร .. push pull .
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 10:43:08 AM »
วงจรด้านบนเป็น 100 วัตต์ มอสเฟต 1 คู่ ถ้าอยาได้วัตต์ มากกว่านี้ ก็ขนานเข้าไปอีกครับ มากสุดได้ 5 คู่ครับสำครับวงจรนี้
ที่ที่ลองมา แต่ไม่ควรเกินนี้ จะทำให้วงจรเสียเร็ว
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 12:08:47 PM »
ผมเคยทำครับแต่ตอนลองครับมีเสียงวี้ดดังมากเลยครับถามว่า gnd ของวงจรเพาอวอร์กับ gnd ของซัพพายใช้ร่วมกันได้หรือเปล่าหรือควรแยกครับไม่ให้ต่อกัน รบกวนด้วยครับ ลงกราวด์แท่นที่ ซับพายแล้วครับ เหลือที่เมนแอมป์ครับ Sad
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 05:56:20 PM »
ต้องแยกกันครับ Ground Power จะต้องไม่ลงเท่าครับ ส่วน Ground แบต จะลงแท่นครับ
แล้วเสียงหวีด ดังตอนติดเครื่องหรือป่าวครับ
bkk
กระทู้: 29
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 10:24:16 AM »
อยากทราบว่ามีวงจรมั้ยครับช่วยลงให้ดูได้มั้ยครับ ขอบคุณครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 04:24:19 PM »
พูดกันมาตั้งนานแต่วงจรไม่มีก็จบซิครับ  Grin ขอวงจรหน่อยนะครับ Cool Cheesy
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 05:52:14 PM »
BSS.EN
กระทู้: 140
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 08:08:29 AM »
 Wink Wink ผมสงสัยครับ......( นอกประเด็นนิดนึงครับ)     สมมุติผมจะพัน ขด Pri =48 Sec=18 แล้วถ้าเวลาเราพันขด Pri  มากๆแล้ว   ขนาดแกนตรงที่เราจะพันขด Sec ก็ต้องใหญ่ขึ้น เราพันต่อไปแล้วนับจำนวนรอบเหมือนเดิม หรือทำไงครับ  Wink Wink
Technology Power Amp Class D + SMPS By DETEX AUDIO ที่นี่ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=18718.0
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 08:29:40 AM »
นับรอบครับ  แรงดัน        แต่การจ่ายกระแสจะสัมพันกับแกนจำนวนรอบ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 09:24:11 AM »
พี่ sombat ครับวงจรพี่มีสัตปะหลาดด้วย Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin แซวเล่นนะครับ  Cool  Cheesy
paeinc
กระทู้: 93
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 08:50:03 AM »
คุณ bss en ทำเป็นอยู่แล้วครับ ถามเอาความรู้ว่าตรงกันรึปล่าว ครับ.....ใช่ม่ะ  แตงกวา...
BSS.EN
กระทู้: 140
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 12:06:38 PM »
 Wink Wink ถ้าทำเป็นผมทำขายแล้วครับพี่    ผมทำม่ายเป็นจริงๆๆครับ เพาเวอร์แอมป์ ยังควันท่วมครับ Wink Wink
 Cool ถามเพื่อเป็นความรู้ครับ  Cool
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 12:08:16 PM »
ที่เสียงหวี้ดครับตอนดับเครื่องดังมาก พอเร่งเสียงดังยิ่งไม่เข้ากันเลยกับเสียงกลางไปคนละทางเลยแต่หากเปิดเสียงใครเสียงมันดังได้ใจครับ แต่หากเปิดพร้อมเสียงกลางเปลเสียงั้นครับ เลยสงสัยเรื่องกรางด์ครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 02:03:45 PM »
ตอนแรกคิดว่า 555 เป็น osc แต่ไม่ใช่ครับมันเป็น protech
bkk
กระทู้: 29
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 01:03:56 PM »
 Embarrassed Embarrassed Embarrassedพี่ครับขอรายละเอียดของวงจรด้วยนะครับและลาย pcb หน่อยนะครับจะลองทำดูครับ ด่วนๆๆ  ขอบคุณครับๆๆ:-[ Embarrassed Embarrassed
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 08:56:42 PM »
ขอใครครับ ผมหรือป่าว Grin
bkk
กระทู้: 29
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 08:00:49 AM »
ครับขอพี่นั่นแหละครับโพสให้หน่อยนะครับเอาเท่าแบบจริงนะครับขอบคุณครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 12:40:17 PM »
ผมลอกของ atx-810 มาครับกำลังเขียนภาค main switching อยู่ ขนาดจริงเป็น CorelDrow 13 ครับ Cool เตรียมโปรแกรมไว้เปิดด้วยนะครับ Grin
bkk
กระทู้: 29
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 05:59:46 PM »
 Wink Wink Wink รับทราบครับขอบคุณมากๆๆครับพี่ Wink Wink Wink Cheesy Cheesy
nui_nui1
กระทู้: 38
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 10:50:47 PM »
อยากทราบวิธีคำนวณ หมายถึงเวลาแทนค่าในสูตร คือผมต้องการไฟออก +-60v อ่ะครับแล้วลวดที่ใช้เบอร์อะไรครับแกนขนาดเท่าไหร่ครับ ขอแบบคำนวณเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับขอบคุณคับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 02:04:13 AM »
สูตร Vout = Vin ( Sec / Pri )
คุณต้องการ 60v ก็แทนค่า 60 = 13.8 ( sec / pri ) จากนั้นก็กำหนดรอบของ ขด Pri เช่น คุณต้องการ ขด Pri 4 รอบ
ก็จะได้    60 = 13.8 ( sec / 4 )   กลับสูตร    Sec = Pri ( Vout / Vin )   แทนค่า   (60 / 13.Cool 4 = 17 รอบกว่าๆ ตีว่า 18 รอบ  Embarrassed
ถ้าต้องการ Pri กี่รอบก็แทนค่าลงในสูตรได้เลย แต่ต่ำสุดคือ 4 รอบ ที่ 50kHz ไม่ควรต่ำกว่านี้ เขาว่ามาอย่างงั้น Tongue
เบอร์ลวดไม่มีผลกับ Vin Vout แต่มีผลกับกระแส แต่จำนวนรอบมีผลกับ Volt โดยตรง
แกนที่ใช้ขนาดไม่เกี่ยงขอให้พันลวดทองแดงได้หมด เป็นผมจะเลือกให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้ แกนแบบ ferrite เท่านั้น สีมันจะดำๆ Cool Grin Grin Grin
หน้า: [1] 2 3 4 5 ... 7   ขึ้นบน
