มารวบรวมเทคนิค วิธี.การทำสีตู้.สีระเบิด ทุกชนิด
มีนาคม 29, 2024, 05:13:09 AM *
หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: มารวบรวมเทคนิค วิธี.การทำสีตู้.สีระเบิด ทุกชนิด  (อ่าน 194636 ครั้ง)
NJradio
กระทู้: 300
เด็กใหม่ใจรักเครื่องเสียงครับ
MNKnui@hotmail.com
« ตอบ #29 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2008, 04:38:03 PM »
ทาก็เป้นแบบทา พ่นก็จะเป็นเม็ด
พ่นดีกว่า
sapthawee
กระทู้: 20
« ตอบ #30 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 01:24:23 PM »
@@สีบอดี้ชู๊ท@@ เนื้อunderseal  ผสมน้ำมันปั่นให้ได้ที่ เหลวๆหน่อยแล้วทดสอบพ่นดูว่าเป็นเม็ดดีไหม  ถ้าได้แล้วพ่นบางๆรอบหนึ่ง รอแห้งประมาณ30นาที แล้วพ่นรอบสองรอดูว่าแห้งดีแล้ว จึงพ่นทับด้วยสีดำเงาธรรมดารอแห้ง   เสร็จ  ปล.รองพื้นสีดำด้านก่อนครับ
สีที่ใช้รองพื้นซื้อมาพ่นได้เลยหรือต้องผสมก่อน
wormkung
กระทู้: 181
« ตอบ #31 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 07:52:09 AM »
ส่วนผม รองพื้นด้วยสีดำด้าน 1 รอบ
พอแห้ง เอาสีบอดี้ชู๊ต ผสมน้ำมัน(เบนซิน)ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน พ่น 2รอบ
ไม่มีหัวพ่นกับถังลมหรอกครับ ไปจ้างร้านซ่อมเค้าพ่นให้ เค้าคิด ตุ้ละ 50 บาท
...สีรองพื้นถ้ามันข้นมาก ก็ผสมทินเนอร์ตามใจชอบครับ
หนุ่มเมืองวาปีปทุม
ศิริคอมพ์&มิวสิค
รับซ่อม/จำหน่าย..คอมพิวเตอร์ Notebook พรินเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด..
บริการ..เครื่องเสียง..คาราโอเกะ..ในงานพิธีต่างๆ..
Tel.087-3590864
ติดต่อ..องค์การบริหารส่วนตำบลแคน  159 บ้านตำแย ม.2 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
tate
กระทู้: 11
« ตอบ #32 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 11:40:00 AM »
ของผมใช้สีผสมเรซิ่นไฟเบอร์พ่นเอาแต่มันจะเงาครับ แข็งและทนขูดขีดทนน้ำได้ดีครับ
taly
กระทู้: 32
« ตอบ #33 เมื่อ: เมษายน 23, 2009, 07:46:26 PM »
ขอบคุณครับกำล้งอยากได้วิธีพ่นสีอยู่เหมือนกัน  เยี่ยมมาก THANK!!
gAudio
กระทู้: 78
« ตอบ #34 เมื่อ: เมษายน 25, 2009, 11:23:35 AM »
ข้อความโดย: tate
ใส่การอ้างถึงคำพูด
รบกวนขอดูตัวอย่างกระป๋องสีด้วยครับท่าน
tate
กระทู้: 11
« ตอบ #35 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 11:29:54 AM »
ไปที่ร้านขายเรซิ่นแล้วบอกว่าซื้อสีดำผสมเรซิ่น ครับ หรือจะใช้สีดำน้ำมันแห้งเร็วก็ได้ครับ แต่เวลาผสมพ่นไม่ต้องผสมเยอะนะครับเอาเท่าที่เราพ่นทันเดี๋ยวเรซิ่นมันจะแข็งตัวซะก่อน
หรืออีกวิธีนึงก็ใช้ น้ำมันดำทาเหล็ก ยี่ห้อ TURBO (เป็นสีที่เขาใช้ทาท้องเรือมันมีส่วนผสมของยางมะตอย แต่จะแห้งช้านิดนึง กระป๋องละ 150) ทารองพื้น 1 เที่ยว รอให้หมาด ๆ หรือแห้งสนิท แล้วพ่นทับด้วนสีดำที่เขาใช้ทาถนน (ตัวนี้มันมีส่วนผสมของเรซิ่นจะทำให้มีผิวที่แข็งและทนน้ำดีครับ ราคาร้านทั่วไปไม่น่าเกิน 650.- พ่นง่ายผสมทินเนอร์อย่างเดียว
winnie
กระทู้: 8
« ตอบ #36 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2009, 06:59:55 PM »
อยากทำเป็นจังเลย แต่ตอนนี้ยังไม่ได้กลับไปอยู่บ้านเลย ไม่เอา
wiruj
กระทู้: 21
« ตอบ #37 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2009, 11:51:04 AM »
ผมซื้อหัวพ่นบอดี้ชู๊ทมา ราคา 300 บาท (ตามรูปข้างล่าง) แต่ทำไมมันไม่มีกามาให้ด้วย ขอถามท่านผู้รู้หน่อยว่าเราสามารถจุ่มหัวพ่นบอดี้ชู๊ทลงในกระป๋องสีแล้วพ่นได้เลยหรือเปล่าครับ หรือว่าต้องใส่กาอย่างเดียว
wormkung
กระทู้: 181
« ตอบ #38 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 07:20:54 PM »
ท่านผสมเนื้อสีเข้ากันดีแล้ว จุ่มหัวพ่นลงในกระป๋องเลยครับ
ถ้าใส่กา แป๊ปเด๋วก็หมด........
ผสมทีละครึ่งกระป๋อง (กระป๋องขนาด 3.75 ลิตร)แล้วจุ่มพ่นเลย
 เอาแน่
หนุ่มเมืองวาปีปทุม
ศิริคอมพ์&มิวสิค
Tel.087-3590864
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #39 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 10:46:26 PM »
ผมเป็นไม้ MDF ควรใช้สีอะไรทาครับ
สีน้ำมันได้ไหมครับ ทาหรือพ่น อย่างไหนประหยัดกว่ากัน
ไพศาล  สืบทอง
298 ม.13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
direkthaithae
กระทู้: 3
« ตอบ #40 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 12:02:02 PM »
ผมไม่มีปั้มลม ผมใช้ลูกกลิ้งครับกระผม แจ่เลยทีเดียว (โครตเปลืองสีเลยอิๆๆ)
 ไม่เอา
saichol191
กระทู้: 10
« ตอบ #41 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 10:17:13 PM »
 ขอบคุณ wav!! ขอบคุณ ประสบการณ์ดีๆที่เล่าสู่กันฟังและทุกคำแนะนำที่เพิ่มเติมให้กัน ขอบคุณครับ Cheesy
amcomplus
กระทู้: 1
« ตอบ #42 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2009, 12:02:50 PM »
ลองแล้วครับตามที่ท่านๆได้บอกมาสุดยอดครับ   ขอบคุณ เยี่ยมมาก ขอบคุณ
maikeed
กระทู้: 7
« ตอบ #43 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 07:48:49 PM »
ขอบคุณสิ่งดีๆๆที่มีให้สังคม
 เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก
kol-2007
กระทู้: 3
« ตอบ #44 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 01:33:25 PM »
ขอบคุณกับสิ่งดีๆ ครับ
tack
กระทู้: 44
« ตอบ #45 เมื่อ: มกราคม 06, 2010, 01:34:07 PM »
อ่านหมดแล้วครับแต่ไม่รู้จะเอาวิธีไหนดีงานจะออกมาเหมือนกันหรือป่าว Sad
ลองแล้วจะบอกนะครับ สุดท้ายนี้ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ให้ความรู้นะครับ ขอบคุณ
mosound
กระทู้: 3
« ตอบ #46 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2010, 07:17:16 AM »
 THANK!! THANK!! THANK!! THANK!! Kiss---ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่บอกอะไรดีๆ
tao dyno
กระทู้: 10
ใจมันรัก
« ตอบ #47 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2010, 10:20:31 PM »
 wav!! ขอบคุณมากมายครับ Cheesy
JANBOO
กระทู้: 6
« ตอบ #48 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2010, 08:42:31 PM »
 ju_ju!!....ไม่มีใครพูดเรื่องปั๊มลมเลย
                ปั๊มลมเล็กแบบโรตารี่พ่นลมไม่แรงนะครับ
                กับหัวพ่นบอดี้ชู้ต..แบบว่าสีไม่ค่อยขึ้น
                ถ้าพ่นเอาเรียบหน่ะพอได้..สรุปว่าปั๊มลมต้องแรงๆ..ครับ
wormkung
กระทู้: 181
« ตอบ #49 เมื่อ: มีนาคม 11, 2010, 02:35:50 PM »
ถะะะะะะถูกต้องครับ...
ปั๊มลมแรงๆๆ จะได้เม็ดสวย....
หากลมไม่แรงก็ผสมเหลวๆๆ จะได้กันน้ำ ได้ดี..เม็กก็พอได้..(สีบอดี้ชู๊ด น่ะ)
หนุ่มเมืองวาปีปทุม
ศิริคอมพ์&มิวสิค
Tel.087-3590864
pampo
กระทู้: 1
« ตอบ #50 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 09:23:45 PM »
ผมก็สงสัยนะครับจะต้องใช้ปั้มลม ขนาดกี่ลิตร กี่แรง
 ถ้าใช้ สีดำด้าน ทินเนอร์ แรกเกอร์ ผสมกัน มันต้อง
ใช้ปั้มลมแบบใด Cheesy
thada
กระทู้: 62
« ตอบ #51 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 04:02:33 PM »
ขอบคุณครับ กำลังมองหาพอดี lv! ping!
pssoundex
กระทู้: 2
« ตอบ #52 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2010, 11:58:56 AM »
ใช้ปั้มเล็กก็ได้ครับแบบออโต้ไม่งั้นลมจะออกไม่ทันเม็ดสีจะได้ออกมาเสมอครับ ดีใจจัง ดีใจจัง
crazyfrog
กระทู้: 2
« ตอบ #53 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2010, 10:30:22 PM »
ถามครับ ซื้อหัวฉีด ที่ไหนครับ ตัวบิคชูค นะครับ 300 บาท !!
และ industrial lacquer ดำด้าน มีราคาดีๆ ที่ไหนครับ
 Sad
electronic99
กระทู้: 9
« ตอบ #54 เมื่อ: มกราคม 23, 2011, 12:45:12 PM »
ทาเอาเลยครับถ้าไม่มีปั้มลม ของผมยังทาเลยครับดำด้านก้อสวยดีแต่ไม่ขึ้นเป็นเม็ดแค่นั้นเอง ...
doomik
กระทู้: 8
« ตอบ #55 เมื่อ: มกราคม 31, 2011, 04:53:38 PM »
สำหรับผมไม่มีกาพ่นสี ก็ใช้วิธี เอาปืนเป่าลมเสียบเข้่ากับสายยา่งขนาดเท่านิ้วก้อยครับส่วนปลายสายอีกข้างก็จุ่มในกระป๋องสีครับ ก็ ใช้ได้ดี เยี่ยมมาก
samartkk
กระทู้: 121
« ตอบ #56 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2011, 05:51:56 PM »
สีไม่ค่อยแข็งตัวครับทำไงดีครับ ใช้สีอีป๊อกซี่ โคลทา ครับ ผสมฮาร์ดเนอร์ที่แถมมาตามสัดส่วน4ต่อ1แล้วครับตามที่เขียนไว้ข้างกระป๋อง แต่2วันแล้วยังเอาเล็กจิกเม็ดสีระเบิดเป็นรอยอยู่เลยครับ ช่วยหน่อยครับ
annly0762700
กระทู้: 3
« ตอบ #57 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2011, 08:29:12 PM »
กาพ่นหาซื้อจากที่ไหนได้คับ ราคา 300  ใครพอรู้บ้างคับ
หน้า: 1 [2] 3   ขึ้นบน
